View Full Version : C4 Tech/Performance
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 [84] 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568
  1. What is the fuel flow rating of stock injectors
  2. Cobra radar detectors are they any good?
  3. what's a guy to do now that dual mass flywheels are no longer available?
  4. No more D44 clutch packs?
  5. Cam size
  6. Phoenix or Tuscon area machine shops?
  7. Would you rather?
  8. Header question
  9. 700r4 Transmission experts, need help.
  10. A/C clutch failure and redemption
  11. Clunking sound from flywheel area...dual mass issue?
  12. Flywheel Balance
  13. Cruise control no worky
  14. 1990 esc problem
  15. who makes the best quality sway bars ?
  16. X pipe
  17. Verfiy this is a Dana 36
  18. LT1 Engine Hoist Points
  19. 1990 vette instument cluster
  20. Loose side mirror
  21. L98 Engine missing, hunts for idle, and where the hell does this hose go?
  22. 90 vette code 43
  23. How can you tell if you have a bad U joint???
  24. Rebuilding '94 LT-1
  25. low temperature sending unit
  26. New window sills
  27. no where fast
  28. Fuel Delivery question
  29. 91 Vette Line Locks
  30. Clutch fluid rubber cup moisture barrier
  31. drivers side dipstick?
  32. Manifold Q
  33. EGR Lines
  34. tachometer filter!
  35. 1986 Alarm Question
  36. Why ?
  37. Do 2005 C6 Stock wheels fit on '96 C4?
  38. dipstick blowing out
  39. Software
  40. Identify this fuse/wire?
  41. Fuel Pump running longer & louder??
  42. Blown head gasket
  43. Need pics or diagrams of 87 vacuum lines
  44. Doug Nash 2nd Gear grind
  45. 89 Starts with rich fuel - Need Help
  46. no sound
  47. MAP sensor info needed
  48. 84 corvette steering column , need diagram
  49. Exhaust,Should i go double or keep a single line? Pic request !
  50. Failed AirCare, Running Rich?
  51. how to change distributor
  52. Dumb Vacuum Question
  53. new starter, no radio?
  54. misses at higher rpms
  55. Good website for cam explanations
  56. Where is the second EGR block off plate location
  57. Dart LT1 Block News Release - It's Official
  58. Test mode for digital dash 84
  59. 85 Problems, Thermostat?
  60. new big cube lt1 blocks from dart?
  61. Dash is lit up like a Christmas tree. Please Help
  62. Temperature Differences
  63. got headers what o2 sensors, converters and reprograming do I need?
  64. High Idle - Stuck Choke, Computer Malfunction?
  65. chambers
  66. Regional NCRS Top Flight
  67. Noob question...........
  68. I think pcmforless gave me the wrong chip? Help?
  69. is this back window supposed to be this fast coming up and hard to close?
  70. Vacuum line help
  71. Head Gasket Choice
  72. '95 Is it my starter?
  73. '84 Fuel Pump - ? Ground Problem
  74. Broadcast Code
  75. got a good one for you!
  76. Timing Question
  77. 4 + 3 transmission, new owner with a question
  78. Hood shocks + Hood prop ??? Do i have to replace everything ?
  79. Suggestions for Long Tubes
  80. Removing Tire Pressure Sensors from Wheels
  81. Where to buy an LT1 350/383 Engine?
  82. Hood Prop; Bad?
  83. Any TPIS Air pump delete users out there?
  84. Midplate for Dana 44 Centersection
  85. Low on R12, can I just put more in?
  86. Need a chip for my 85
  87. What did I do now?
  88. Brake Lights Out 1993
  89. Is my 93 governed
  90. front suspension bushings
  91. Rhino ramps
  92. Time to start planning for the 383 build, have some questions :)
  93. are wooden dowels in the gear box a permanant solution?
  94. 393CI LTx AFR 195s track results
  95. new injectors 93 lt1 advice
  96. Exhaust manifold gaskets L98
  97. Big Thanks to Pace Performace Parts! (pic)
  98. Time for Roller Rockers!
  99. Need help with A.I.R delete (PICS)
  100. LTx Dist. cap relacement Q?
  101. Water pump opportunities
  102. 1989 Stalling Problem - ECM Issue?
  103. A.I.R help..
  104. Water Deflector location
  105. Lowering C4
  106. Just finished top end rebuild and problem still there. Any ideas?
  107. LT-1 intake manifold swap
  108. Steering wheel change?
  109. show me your Big Brake kit
  110. Vbp pre-summer sale 15% off through may
  111. ac programmer?
  112. Pan gasket
  113. Electric water pump + high HP + roadracing =
  114. 94 LT1 fuel pressure
  115. Leakage from Dana..temporary fix?
  116. Battery
  117. Name of Part / Where to Buy (Pic)
  118. C4 to C5 brake upgrade with 17"x9.5" 5 spoke A mold wheels
  119. My misery
  120. 95 bogs down on quick starts
  121. My misery
  122. guys with 86's can I see some specific pictures?
  123. timing set problem, cant get car to idle
  124. L98/LTx turn out at the C4 meet.
  125. U-Joint Help
  126. Exhaust mods really work
  127. 92 corvette bogs when warmed up
  128. Multi use relays from Mid America
  129. Code 15/22/32 help
  130. electrical that I cant figure out - fuel pump
  131. 96 Fuse Help
  132. Replace power steering pump [1985]
  133. Installing electric water pump on L98?
  134. AC problem. Compressor Cuts on then off every 5 seconds.
  135. stock everything
  136. LT1 intake manifold / injectors misting
  137. "Brake Pressure" light question
  138. fuel pump servicing
  139. EBC Red Stuff vs. Hawk HPS? New rotors vs. turning old ones for re-use?
  140. High stall converter with miniram advice.
  141. 87 Shifter cable replacement
  142. Damaged the rear suspension yesterday
  143. 84 vette ANTI THEFT RELAY HORN ISSUE
  144. Clutch problems on my 93
  145. Front Spoiler clearance?
  146. Thoughts on removing A/C
  147. 1st ride 427ci
  148. replacement motor
  149. 87 c4 need a good fuel pump
  150. 93 Where is the Flasher
  151. vats on a 92 reprogam
  152. Whats the trick(spark plug)
  153. '92 won't start. I think it's the CCM. Please advise...
  154. Magnaflow 15658 Mufflers
  155. EGR question
  156. Could I please get a HP estimate
  157. Hypertech chip thermomaster
  158. ABS Control Module
  159. maybe im clueless
  160. lets see your non-corvette style whels
  161. Suspension and Drivetrain Frame
  162. Does anyone know if a hood off a 90 will fit an '86?
  163. Question about the rear spring cushions
  164. how is the select ride harness routed
  165. Changed the Thermostat in my LT4
  166. Anyone use Sealed Power A Series Bearings
  167. Water
  168. My brakes suck, and I don't know why
  169. Steam coming out of the exhaust
  170. 1984 engine wireing harness help!!!
  171. 89 detonation and miss....
  172. can the fx3 shocks be adjusted by hand and left at the desired position?
  173. Hot exhaust!!!!!
  174. Full Length Headers For 1987 Convertible A4
  175. Should I change my Tranny Oil
  176. window assembly diagram
  177. how do I test relay/ where is fuel pump relay? '86
  178. Metal Cleaning/polishing - will this hurt my car?
  179. Pedal assy. ?
  180. Got Dyno Tuned
  181. what type wheel studs are you using?
  182. could a 1990 be converted to a 1986-7 a/c compressor ?????????
  183. In need of HVAC programmer for 96 with auto climate control .
  184. F#ck Factory Torque Specifications!!!
  185. Help!!!! Gauge cluster for me, one for you
  186. I like tour mode but not the fx3 shock selection help
  187. Left Rear Wheel "Popping"
  188. 84 ECM Clutch Signal
  189. How do I rip out the FX3 actuators?
  190. Can an automatic be swap from a 6 speed?
  191. Trans and PWR steering flush and filter
  192. FX3 gurus please enter
  193. HELP!! 1st and 2nd gear are "gone"
  194. PRW rocker arms
  195. •• Stainless Works Headers Inventory Blowout Special!! ••
  196. Robert shaw thermostats?
  197. sound...
  198. need your opinion
  199. WTB rear alternator bolt for 87
  200. 1994 Coupe, inner passenger door panel removal?
  201. 50 psi oil pressure drop?
  202. Dry N20 on my L98.... good idea?
  203. New Owner trying to sort out PKE and SES issues
  204. '92 stalls w/o warning but starts & runs after
  205. L98 exhaust manifolds
  206. ABS fuse.
  207. Mirror removal w/o torch and sawsall?
  208. 91 L98 Diagnoses Help: Code #43 & #46
  209. CCM rebuilt, getting SYS with DTC H81?
  210. L98 Cam.... Which one?
  211. Correct fuel pressure for an L98 ?
  212. will pre 86 heads fit the 86+ block?
  213. So My car failed Emissions...
  214. cam
  215. Fog Light assembly removal
  216. oil and cooling problems
  217. Permanent fuel pressure gauge to buy...
  218. LT1 running LT5
  219. Magnaflow Mufflers with LT-1 tips
  220. Which springs ?
  221. Help Identify this exhaust system
  222. Valve Cover removal/installation
  223. Horn Problem on my 91
  224. Targa Top weatherstrip
  225. operating temp. too low?
  226. Big Mouth Air Dam Specifications
  227. Power and torque
  228. 1988 car alarm! Please help me!!
  229. dying battery
  230. Adjusting cruise control cable
  231. Drag Radials
  232. N20 on a speed density car, is it even possible?
  233. Hypertech chip info
  234. 85 Vette starter
  235. Cooling Sender
  236. Subwoofer amp draining battery ?
  237. '96 CE, 4 vs 5 pin fan relays???
  238. Skid pad oil burner
  239. Pre-Cat removal
  240. I'm going to Weld Glass Packs on
  241. exhaust manifold studs stripped opinions?
  242. how much oil should a new engine burn?
  243. Difference in EGR Valves
  244. What injectors are you running?
  245. Why would I do nothing to the actuators on my fx3 and it would throw 30 series codes?
  246. Can I put a 96 ECM (obd2) into a 94 (obd1)
  247. Idle Problem 96 LT1
  248. Steering Racks
  249. Aftermarket Radiator Questions
  250. 1986 Speedometer LCD
