View Full Version : C4 Tech/Performance
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 [83] 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568
  1. '92 a/c ?'s, it's going bcak together!
  2. Question about the TPS in the 85
  3. So a bolt shot out of my exaust.
  4. Bucking/Missing at low RPMs
  5. GM filing for bankruptcy what will that mean for Corvette owners?
  6. Fuel Pressure Regulator
  7. Aluminized Magnaflow Mufflers
  8. Fel-Pro Head Bolts with pre-applied sealant
  9. 410 CFM Miniram...
  10. Horsepower
  11. Anyone from West Plains, Missouri ????
  12. ac programmer installation?
  13. Can Anyone ID these Wheels???
  14. 85 C4 - Parking Brake Adjustment
  15. Changing targa top weatherstrip
  16. How to charge a 90 c4 AC ?
  17. 1986 OEM headlight?
  18. Thoughts on all-ignition.com and there Opti's
  19. Feed lifter hole
  20. Help!!What is this
  21. Belt Jumping off??
  22. OK, who stole my fuel pressure (88)
  23. code 36 - inflator squib/squib fault
  24. Oil Pressure Guage Not Working
  25. Correct converter came in today
  26. Gas Pedel Stiffness
  27. NOS energy drinks don't improve engine performance!
  28. Water pump leaking from hose and thermostat housing gasket...replace WP?
  29. LS style heads for LT1
  30. C4 Rear Suspension Adventure
  31. fuel line routing to fuel rails on a 90
  32. Right Stuff vs Ultimate Gray RTV
  33. Tach filter question
  34. Perf parts help/suggestions
  35. 90 makes a loud hissing noise after being turned off.
  36. Air Conditioning Compressor
  37. Does Coolant Color Matter???
  38. Richmond Super Stree 5-speed w/OD SALE...
  39. Thanks to bjankuski for great dyno tune.
  40. Raptor Shift Light
  41. INFL REST light
  42. Need source for "Adjustable" sway bar end links for C4
  43. brake booster question
  44. Oil Pressure Question.
  45. what are the chances this denso compressor is still good?
  46. need help picking a cam
  47. Engine is back in!
  48. need some input - brake issue (still)
  49. for the "old Guys" and questions that the stickies and search won't find
  50. 4+3 trans
  51. New ECM, now faulty Mem-Cal?
  52. 86 Corvette Idle/Drivability Blues...
  53. Recharging the Air Conditioner R134
  54. non pop up headlights
  55. Wanna say thank you to member: TGTEXAS02
  56. Money Found in a Car...
  57. 93 a/c wont blow
  58. C4 Track Suspension 101??
  59. Tranny woes
  60. Whew! I thought it was something major!
  61. anyone tried to make their own rear camber adjustment rods?
  62. Car slowly dies while driving then won't start.
  63. Removing all Antilock stuff
  64. Exhaust Options?
  65. LT-4 new H20 pump no flow
  66. Old vs new engine mods
  67. which water pump?
  68. TPIS thoughts?
  69. Solid roller or hyd. roller - which way to go
  70. Poor man's timing wheel
  71. service engine soon light
  72. 1990 L98 Valve Spring Retainer
  73. ESC module part numbers
  74. Loud clunk when i put it in drive???
  75. which bolt goes where
  76. Edelbrock upgrade kit any good?
  77. Found a fix for LT header extension and x-brace rattle
  78. Auxiliary fan staying on
  79. Cold Air Intake
  80. 18 degree heads?
  81. Autoslalom tire pressures
  82. Future plans. What do You think.
  83. LT1 will come out the top basically complete
  84. Will the C4 17" A-mold wheels clear the C6 Z51 13.4" brake setup?
  85. LT hub removal
  86. New to forumn
  87. 4plus3 trans.no 2nd gear switch.Help!
  88. Ace American
  89. Why remove the distributor?
  90. dropped 434 in today....not fun
  91. c4 wind deflector
  92. can a 90 vette pass calif. emissins without precats fuctioning but a new main cat?
  93. Cylinder Head Install
  94. Fan Switch
  95. Clutch Burning Smell - 96 LT4
  96. Rear End Go's BOOM !
  97. do I need a cam change?
  98. Nutz
  99. 87 long tube headers & catalytic conv
  100. 87 hot water control valve leaks
  101. Edelbrock performer hi flo tpi baseplate opininions needed
  102. Yet another headlight repair problem
  103. rear hub assy LOOKS LIKE A JOB FOR SUPERMAN
  104. Header gaskets
  105. Best Fluid Cooler Combo
  106. Oil in intake duct between MAF and TB?
  107. Front Spoiler cut to stop screping with lowered Vette?
  108. l98 throttle body bypass
  109. Stealth Ram question
  110. DIY Seat covers
  111. I changed my ZF6 oil today, what a difference.
  112. HELP! New Opti/It starts but cranks forever
  113. Only one fan comes on, is this Normal?
  114. Carbed 84 - Replacement Carb Suggestion Needed
  115. Speedometer Calibrators???
  116. Air Conditioner Question
  117. Spark Knock Or miss
  118. 89 vette won't start.
  119. Flickering lights when on idle
  120. 84 auto tranny?
  121. Service Engine Light
  122. Is there such a thing as an 'easy stereo swap'?
  123. Constant Seat Belt Light
  124. Thermostat Debate
  125. ZF-6 oil
  126. Dropped Drive shaft Tranny leak?
  127. Exhaust cut outs?
  128. Stalling when reaching normal temp- Your help is appreciated
  129. convertible top install question
  130. What do I all need to change the dampener?
  131. High Idle
  132. A/C Question on Controller
  133. True under carriage brace! Stiffen up the handling of the C4!!!
  134. ABS doesn't self test 1988
  135. Put New Tires On The LT4
  136. Wiper washers - how far do they spray
  137. Digidash Lights
  138. Computer, Chip or both the problem?
  139. Header vs OEM Manifolds Results on Healthy 381
  140. Hi volt message
  141. zero oil pressure
  142. Aight, gimme the lowdown on how you...
  143. Replacing pumpkin..advice req to install guys
  144. blown head gasket? help me make sure
  145. L-98 AC compressor / smog pump delete
  146. Rear hatch will not stay open/up
  147. Adhesive removal from plastic
  148. Fuel overflow drain modification
  149. Performance Exhaust for LT4?
  150. 84 Not getting gas sporadicly, then runs fine, what could it be?
  151. need to buy light switch for 88
  152. 84 vette steering lock plate
  153. Vats
  154. Jacking points on a C4.
  155. how hard is it to change fuel rails?
  156. 84 Vette Stalls when driving, usually when rpms drop, starts right back up
  157. Fuel Gauge problem.. any ideas?
  158. 48mm to 52mm throttle body?
  159. Hot Cam Question
  160. What is the maximum hp I can reach
  161. Idle issues
  162. Normal Trans Temp 210?
  163. Odd Fuel Pressure, Please Help
  164. Widest Wheels & Tires for Track Days?
  165. So my car runs with no spark plugs?
  166. The 421 is finally home.
  167. fuel lines and spk plug wires
  168. HELP! How do I disconnect power to interior lighting?
  169. HELP!!! Car not running right after intake work.
  170. last ditch effort on leak
  171. Dana-Spicer Half Shaft and Driveshaft U-joint Replacement Part #'s
  172. Manual fan switch
  173. 96 LT1 Rear Main Seal
  174. AutoZone Antenna ???
  175. Msd?
  176. anyone get a code 42?
  177. Finally: the build can start
  178. Alternator - Fusible Link - Battery HELP ?
  179. LT1 help
  180. Starting problem when semi warm?
  181. Biggest @&%^ up of my life
  182. 84 vette Manual steering column
  183. exhaust manifold stud thread size ... anyone know what they are?
  184. speaker issues
  185. seafoam?
  186. VATS bypass - relay or not?
  187. Cheap Magnaflow Dual Exhaust for L98
  188. Valve cover lip larger on AFRs
  189. Brake pad choice OEM or aftermarket?
  190. Major problem, please help!
  191. Houston Wheel Refinisher
  192. 84 Belt Tensioner
  193. what is the standard wattage for out headlight bulbs
  194. Carb back to CFI
  195. Carbed 84 suddenly stopped idling/running at low RPM
  196. Exotic Muscle Headers for LT1
  197. What is the fuel flow rating of stock injectors
  198. Cobra radar detectors are they any good?
  199. what's a guy to do now that dual mass flywheels are no longer available?
  200. No more D44 clutch packs?
  201. Cam size
  202. Phoenix or Tuscon area machine shops?
  203. Would you rather?
  204. Header question
  205. 700r4 Transmission experts, need help.
  206. A/C clutch failure and redemption
  207. Clunking sound from flywheel area...dual mass issue?
  208. Flywheel Balance
  209. Cruise control no worky
  210. 1990 esc problem
  211. who makes the best quality sway bars ?
  212. X pipe
  213. Verfiy this is a Dana 36
  214. LT1 Engine Hoist Points
  215. 1990 vette instument cluster
  216. Loose side mirror
  217. L98 Engine missing, hunts for idle, and where the hell does this hose go?
  218. 90 vette code 43
  219. How can you tell if you have a bad U joint???
  220. Rebuilding '94 LT-1
  221. low temperature sending unit
  222. New window sills
  223. no where fast
  224. Fuel Delivery question
  225. 91 Vette Line Locks
  226. Clutch fluid rubber cup moisture barrier
  227. drivers side dipstick?
  228. Manifold Q
  229. EGR Lines
  230. tachometer filter!
  231. 1986 Alarm Question
  232. Why ?
  233. Do 2005 C6 Stock wheels fit on '96 C4?
  234. dipstick blowing out
  235. Software
  236. Identify this fuse/wire?
  237. Fuel Pump running longer & louder??
  238. Blown head gasket
  239. Need pics or diagrams of 87 vacuum lines
  240. Doug Nash 2nd Gear grind
  241. 89 Starts with rich fuel - Need Help
  242. no sound
  243. MAP sensor info needed
  244. 84 corvette steering column , need diagram
  245. Exhaust,Should i go double or keep a single line? Pic request !
  246. Failed AirCare, Running Rich?
  247. how to change distributor
  248. Dumb Vacuum Question
  249. new starter, no radio?
  250. misses at higher rpms
