View Full Version : C4 Tech/Performance
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 [82] 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568
  1. Meziere Q
  2. AFR 235"s
  3. "Passenger window switch trouble"
  4. starting issues/Over heating please help
  5. 89 Coupe weatherstrip change.
  6. Question about modified HSR...
  7. eBay vendor disc brake recommendation needed
  8. Porting and Polishing is underway
  9. Pipe to Catalytic Converter?
  10. 1st gear engaged, slipping and not engaging after
  11. I need to extend my O2 wires, HELP???
  12. Anti-Loc Light On
  13. 1/3rd Valve Covers
  14. Help! Mysterious noise from rear end
  15. Nitrous Control Valve?
  16. Tall deck motor in C4?
  17. 92 Air Conditioning Help
  18. Fuel Injection Cleaning
  19. Motor Mount Removal
  20. Stock heads
  21. Blower fan on & off
  22. Okay... which thermostat is the correct one again? (Need pics)
  23. 4+3 Shifter Knob Rotates Button Hard to press
  24. seal part number needed
  25. is it possible to mod the fog lights to HID primary driving lights?
  26. ip cluster shows all 8's
  27. zz4 cam, which valve springs??
  28. My First Track Weekend in C4 LT4
  29. Custom mount for lightweight batteries
  30. Idle question on my 1992?
  31. Calibration after ratio change
  32. Corvette ZR-2
  33. Where to buy parts? (o2 issue)
  34. Trying to understand a SES Code and why?
  35. Re-calibrating speedo
  36. Custom Tow-Hook for Use on Racetrack?
  37. Removing the C-Beam
  38. '87 Brake Problem
  39. Is this electric?
  40. L-98 aluminium cylinder head porting facts ?
  41. Brake master cylinder difference
  42. heres an idea
  43. 94 LT1 Cutting Out Intermitently/ overheating
  44. Average clutch life LT1 / ZF6
  45. i tried to polish a tinnie scratch off the speedo lcd screen
  46. Lt1intake port size
  47. CKP Low Resolution
  48. why does the spark tables only go to 4800 rpm
  49. Gass smell with roof off???
  50. bad oil leak
  51. mpg's went down the toliet
  52. Bleeding Brakes
  53. Engine temp running hot
  54. Noise from right rear
  55. First start of L98
  56. Problems with my 85
  57. Are these the final steps for pulling the LT1?
  58. L98 without TPI
  59. Weird solution for brake failure.......
  60. Wheel Bearings and Struts
  61. Y-pipe removal on '88 conv.
  62. Opinions on modified Holley Stealth Ram
  63. where to buy seals
  64. Starter wiring
  65. New QA1 coilover kit out
  66. anybody got some cheap 88-96 upper and lower control arms for sale
  67. upper control arm
  68. 92 LT1 and LT4 difference
  69. installing a trans cooler. can i put it in front of my power steering cooler?
  70. Air foil good or not?
  71. Opinions, '94 Corvette LT1 blowing blue smoke
  72. anybody used this
  73. Valve Cover
  74. Bolt size on timing cover LT4
  75. Mobil 1 VS Mobil 1 Extended Mileage
  76. 84 tbi high idle only when cold
  77. Low Water Temperature Readout
  78. Crossfire injection computer upgrade?
  79. Torque settings required
  80. My clutch wont engage
  81. 87 vette A/C trouble
  82. Water pump assistance
  83. Antenna power wire routing
  84. Anyone using Patriot 195cc LT1 Aluminum Heads??
  85. Backfire when starting
  86. AC compressor?
  87. A/C Vents
  88. Changing the rear input shaft seal
  89. Power Steering Hose Question
  90. 94 error code H71
  91. WTB 1990 Airbag sensors
  92. SES Code 32
  93. HVAC blower relay location
  94. 91 w/suspen sensor light and abs light on-help
  95. F45 Questions
  96. How hard to change from auto to manual trans
  97. A pillar guages
  98. Balance question
  99. Turbo muffler?...
  100. Full Throttle Problem
  101. Lt1 brakes
  102. With Pre-Cats or Without Pre-Cats
  103. 84 vette : Dash board removal
  104. '85 Headlight: Which Pin?
  105. Lifter valley oil baffle with hyd rollers?
  106. Fiberglass Floor Repairs on my 89
  107. Blend Door Motor…Test Procedure?
  108. can you read this spark plug?
  109. Replaced Valve Seals and Installed 1.6RR
  110. Tapered rear wheel bearings?
  111. 87 A/C Question - Won't turn on
  112. Roller Chain, GM Performance, Read if you are considering
  113. 86 performance mods
  114. Better air filter housing?
  115. Valve Cover question
  116. No brakes, yikes!!!
  117. valve covers
  118. Gasket Sealer
  119. Oil cooler hoses
  120. fuel pressure Q
  121. Heads and cam!
  122. 1989 Charcoal Canister Purge Solenoid?
  123. Friend has a problem!
  124. HELP! I'm stuck on CAT Braket removal.
  125. Changing brake fluid
  126. Leather cleaner/conditioner
  127. will a 1986 f-body tpi manifold bolt to a 85-86 vette ?
  128. power steering fluid everywhere
  129. Racing Radiator for Summer Track Days??
  130. DRM trailing & camber rod brackets
  131. Help>>>son of a.......!! (pics)
  132. FX# Troubleshooting
  133. Anyone tried to glue radiator plastic side tanks and what did you use?
  134. Installed underdrive pulleys, performance:yes, driveability:???
  135. Meziere - why not ?
  136. Cold and hot starting issues
  137. Stupid wheel Question
  138. 84 cross-fire question
  139. 87 manual shift Knob
  140. Best Street/Strip Cam for LT1 383
  141. I started replacing my Valve seals, Air coming out of the valley
  142. Replica ZR1 Wheel Lugs for 1985
  143. serpintine belt shreading
  144. Source for a fuel sender unit?
  145. Help me with some cam specs please
  146. cold start injector question
  147. Spin Rod Bearing/Spun Main Bearing
  148. a/c shorting
  149. Need To Know
  150. One way to quiet a ZF
  151. can heater5 core be removed from firewall on a 90-up
  152. Brake Question
  153. car running funny
  154. 84 Timing
  155. 89 Tune up...
  156. need help with steering coulmn
  157. play in rear susp?
  158. First time at the Drags - 383/LT1 Intake - Advice??
  159. HVAC question
  160. Code Reader
  161. Aluminum Heads on an 85?
  162. How do you delete the... (Pics)
  163. Oil problem
  164. fan/evaporator box sealing?
  165. Captain Z CNC and the FX3
  166. Meguiar's Ultimate Compound
  167. EGR Tube Crimp Clamp! Ugh...
  168. Can an IAC valve act as a vacuum leak
  169. Input on making fender flares
  170. Help on the booster!!!!!!!
  171. Anyone use these zr-1 replica rims?different!!
  172. Value of 4+3?
  173. HELP - Stuck at work after opti swap H13 15 44 48 (ran great for 30 minutes)
  174. Flaky alarm - door adjar switch?
  175. Researched.....All signs point to head gasket???
  176. Will 92-96 magnaflow muff fit an 87??
  177. Minimun Height For 4+3 Trans Re And Re ??
  178. Experienced engine builders please step in!
  179. Replace T-Shaped hose off water pump?
  180. New Mini Protorque Starter DOESNT match up!!!
  181. SLP Triple Claw intake on a l98?
  182. Off topic - Ford a4ld question
  183. exhaust question...back pressure
  184. fuel gauge innacurate 1990
  185. shocks?
  186. Glue for carpet
  187. Sounds like something is rolling around in my engine!
  188. Broken Lug NUTs, not studs, what to do to remove?
  189. rear wheel noise
  190. NOS 6 speed
  191. I knew it would happen I guess - Missing bolts
  192. Oil Leak Pt 2
  193. Flunked idle hc's
  194. 1990 Vette Door Pannel removal
  195. ecm and ignition control module
  196. LT1 running wierd, need help
  197. How Do You Adjust Full Roller Rocker Arms
  198. What should I use to plug power steering?
  199. need more info on cruise control
  200. 1985 4+3 Clutch Master / Slave
  201. Service engine soon light
  202. Info center (weird)
  203. Distributor module grease
  204. 93 sat up for 2 years
  205. HELP>> Where this vacuum hose goes?
  206. Installing Lower control arm
  207. pull motor by its self or/w trans?
  208. I Need Targa Top Help...
  209. Low Voltage
  210. Vats?
  211. 94 c4 lt-1 WONT START
  212. Please explain hat these switches are......?
  213. leaking trans. cover
  214. removing weatherstrip glue
  215. 89 l98 build
  216. Need Help....700R4 to ZF6 swap......!!!!
  217. how do I install and lower drivers door spring.
  218. removing cats
  219. 92 LT1 spark plugs?
  220. Reducing drone in Magnaflow 15658 cat back system
  221. How memory fades... removing A/C and waterpump
  222. Cold Air Intake Test Results
  223. 1992 Clutch. Hydrolic or Adjustable?
  224. Alt bracket renforcment 4 A/C Air pump delete
  225. Overheating
  226. Breathin Easier
  227. Universal oxygen sensors?
  228. R & R ABS Pump/Module.
  229. L98 Valve cover gaskets
  230. ground wire
  231. LS1 eng. in C4 Vette
  232. CAT smog tube with LongTube Headers?
  233. fuel sending unit removal
  234. Best hoses for coollant and vacuum?
  235. M&R Engines
  236. c5 brake upgrade?
  237. C5 rotor dia. and thickness
  238. 1985 ECM Re-Program
  239. Starter is installed
  240. ZF Transmission Seal Leaking
  241. Summit Protorque Starter Shims
  242. Engine cold:Runs great Engine warm: not so much
  243. deos the MPG indicator need the car to be moving to register an accurate read?
  244. Which BLM Cell?
  245. Automatic Spark Advance
  246. Reverse lockout rod replacement and questions
  247. Intake base and head mismatch
  248. Vacuum line to TCC switch on an '85 L98
  249. Air Pump problem
  250. power door locks/power seats
