View Full Version : C4 Tech/Performance
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 [81] 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568
  1. A/C Compressor Smoke!!
  2. 92 overheating ques
  3. 3rd fuel pump and counting!!! HELP
  4. o2 sensors
  5. combustion chambers
  6. How the hell am I going to get this back where it belongs?
  7. Iron Head Valve Covers
  8. how do I remove the caliper?
  9. Transmission oil pan
  10. 396 driveability....
  11. engine build options
  12. Help !!1994 corvette skips and back fires when hot but
  13. 1991 crankshaft
  14. my coolant is brown not green, what can i do about it?
  15. Trun Signal Relay 1993 ??
  16. 1990 L98 - TPS 4.3v @ WOT - too low???
  17. hard brake pedal
  18. black chrome zr1 wheels?
  19. Carb still acting up >_<!
  20. closing up egr pipe?
  21. quick fuel pressure question
  22. 85 Heater stuck
  23. what is the O2 sensor minimum operating temp?
  24. When you order a steering rack...
  25. Can I cut this bolt
  26. Steering shaft click
  27. Right front caliper not releasing
  28. What do you think of this?
  29. If superchargers make so much power
  30. 1986 headlight motor
  31. Random Tech CATS: Ceramic vs Metallic
  32. Sway bar hollow vs solid
  33. Aluminum Driveshaft Strength from Auto Cars
  34. 1994 C4 Continued no Start problem
  35. Meziere wiring
  36. Continued no Start problem
  37. ID This Unknown Connector For Me
  38. Turboing a non-stock C4.
  39. LT1 Thermostat replacement question: using gasket sealant recommended?
  40. spark plug replacement
  41. question
  42. heads/cam
  43. Aussie Brake Booster
  44. Alum Heads
  45. Hello and a Quick question!
  46. 88 water pump removal question
  47. Which Tie Rod to use??
  48. '90 fuel guage
  49. Help. Need to remove Knob for Headlight
  50. C5 shift knob on C4
  51. Pressure loss in Oil Lines
  52. Need A/C help on 91' with Climate Control System
  53. now i have a drip in the belhousing
  54. Wheel Alignment
  55. Fuel maps question
  56. Throw-our bearing question.
  57. Coolant/Overheating issue
  58. Auto transmission downshift.
  59. '92 Surges, stalls
  60. 1990-c-4 conv
  61. 5.7ltr Crankshaft swaps
  62. Sort of a Tech Tip..Finding Misfires
  63. UGH!!! I need new fuel injectors! Any reccomendations.
  64. Anyone used Protech ceramic pads?
  65. Does anyone know how a 4+3 Shifter mounts in the tunnel well
  66. Fx-3????
  67. Bad Wheel Bearing????
  68. 18x12 w/59mm offset, 335/30-18 combo...
  69. Dana 36 Question
  70. LT-4 fuel psi.Need help
  71. Engine Replacement for my 84
  72. Egr
  73. I am about to stop a squeak/rattle!
  74. can I put dietectric silcone on rubber door strips?
  75. How many proud Corsa owners think their
  76. Hood latch seal observation
  77. Installing (Drilling and tapping) a drain plug in Dana 44 Pumpkin
  78. S.A. Gear Timing chains?
  79. Small Base Circle Cam Dimensions
  80. Headlight Issue
  81. Porting CFI Intakes
  82. Help with 3.73 gears and speedometer
  83. Louisiana-Vette/Mopar Benefit Race-No Problem Raceway
  84. Mass Air Flow sensor
  85. What is that switch for near throttle body?
  86. going to try and get my 90 bose working
  87. aftermarket weatherstripping verses original
  88. Optispark
  89. HELP Please, 92 no start, ECM Related
  90. C4 rear end bounce, shocks??
  91. 1989 Dim Instrument Lights ???
  92. Best Wires for Headers?
  93. 1991 project car...need advice
  94. Serp Belt
  95. So I Need a New Starter...
  96. L98 build finished up
  97. So I got those new Kuhmo tires...
  98. Fuel Pressure Regulator
  99. 1992 C4 Minor issues and concerns! I Hope!?!?
  100. HSR Numbers
  101. Directional Sig cam horn sw
  102. How much can I do?
  103. Location of SIR frame sensors
  104. got a couple rim and tire?
  105. SPEC Stage 2+
  106. High Pressure Oil Pump???
  107. Brake problem
  108. what went wrong?
  109. Xtreme ALDL Cable ...any of you has it ?
  110. Crankshaft hub won't come off.
  111. New Problem
  112. Soap residue!
  113. '86 Fuel Pressure
  114. where can i find
  115. Windshield Wiper delay headache!
  116. Best parts for rebuild?
  117. maybe a new sender is in order??
  118. Vert top cleaner conditioner.......
  119. need torque converter stall speed/transmission upgrades recomendation
  120. designed for over 200 deg. , what's too cold?
  121. My new best 1/4 ET: 11.924
  122. thinking of buying a 94 conv with an auto trans, have a few questions
  123. Should have checked here first
  124. Found: 11" lowering bolts for rear
  125. 84 Vette battery drain
  126. 92 lt1 rev limiter?
  127. My new motor guzzles oil, is it the PCV?
  128. Engine Fan Runs All the Time on my '89
  129. If neccessity is the mother of invention ....
  130. 1986 L-98 mods
  131. Transmission Noise in 2nd, 4th an 6th after rebuild
  132. t.v.s. cable? anyone know what this is?
  133. '90 Coupe 6 SPeed Shifter Question
  134. msd opti-1 replacement experience.....
  135. Fuel Pump Confused
  136. Alt Pulley
  137. 94 LT1, New ECM, still has intermittent start
  138. 1989 Corvette Master Cylinder.
  139. 94 AC howling
  140. CA Registration
  141. Lots of heat from floor. Ideas?
  142. 94 Corvette major studdering and hesitation
  143. what RPM should my car idle at when warm
  144. why does it take so long for the car to warm up?
  145. PKE Fob Issue
  146. Idles fine, but runs like crap in drive
  147. 1988 Driveability issue - Help please!
  148. Repair Places Dallas Area?
  149. Help me understand this common problem - incomplete antenna retraction post-repair
  150. Ceramic brake pads OK?
  151. New Problem Rear End
  152. General engine temp?
  153. SIR coil
  154. Awful noise from radio
  155. CATBACK exhaust for 96 LT4
  156. rebuild after head gasket blown on l98
  157. Poor quality parts!
  158. Trans return line on 92 lt1, is it the bottom line???
  159. C4 Headlight Module Problems
  160. 2 Questions 1 Interior, 1 blower motor
  161. Fuel pump relay???
  162. Where can I find in-depth information on how to replace the Optispark distributor?
  163. Question regarding valve cover object.
  164. What's this part called?
  165. if my car had the bose cd was it a bose gold system 1990?
  166. SIR coil removal
  167. Coolent Resivore Cap
  168. So, about a fuel pump quiestion
  169. 1990 L98 - won't rev past 4 grand - ???
  170. Ignition lock fault
  171. Broken rocker studs!!!
  172. Update: My vette is back!
  173. PO fantasies discovered
  174. carb and blower questio
  175. Water pump flow table
  176. how to change c4 (1994) oil?
  177. Instrument cluster grounds
  178. need help
  179. Will shorty headers from a 92lt1 fit a 85 tpi?
  180. Double Check my rebuild
  181. Not sure..Bad injectors in a 1991?
  182. No crank, Code 53 and 46 after dropped steering column
  183. Other than cost, what's to stop us from using
  184. high idle, harsh shifts and the TPS
  185. 1.5" vs 1.75" headers
  186. 4L60 Shift problem
  187. questions about brakes, first time bleeder, few questions on finishing job.
  188. Valve train geometry Q
  189. Dyno Numbers!
  190. Heat
  191. Why stock heads bite
  192. Where to buy a memcal for 91 l98 auto
  193. How hard is it to get to the Windshield Wipers Linkage?
  194. high idle 1990
  195. 94 ABS new sound
  196. Home made coolant bypass...?
  197. just finished my carb swap
  198. What Racks will fit into a 1985
  199. old transmission new upgrades?
  200. 92 Will Not Crank
  201. Half Shaft U-Joint Removal
  202. Coolant Flush question
  203. Willcox C4 Interior Package Sale Starts Now! 84-93
  204. Brake Question
  205. Trim Panel Delamination
  206. Climate Control Problems
  207. Wideband O2
  208. How much exhaust leak does it take to screw up O2?
  209. Are C4 & C5 front caliper Banjo Bolts a different size?
  210. Should the Engine stand look like this?
  211. what does LT1 mean?
  212. How to change Clutch Master Cylinder
  213. Valve Train "tapping" after rebuild
  214. ATI LT1 Harmonic Balancer: how to get hub off?
  215. 1988 Spark plug question
  216. Overheat w/ A/C on, Rough running, No start w/ low fuel
  217. California Super Ram Combo
  218. Thermostat Gasket
  219. HELP - Serial Data 1 and 2 Tan 800 wires
  220. C4 transaxle??
  221. Willcox C4 Interior Package Sale Starts Now! 87-93
  222. 1205 miniram on zz4?
  223. Headlight control module or bushings? (95)
  224. EST plug - timing L98
  225. Check those dampeners!
  226. Clamshell
  227. DTC 152 after Hot Cam and LT's
  228. Starter relay??
  229. Knock Sensor Boot
  230. C5 c4
  231. 94 radio problem
  232. Lost Brake pedal lost pressure - Help
  233. 48 to 52mm TB
  234. Dyno numbers
  235. 393CI LTx AFR 195s DYNO results
  236. are spray detailers overated?
  237. I think I cut my injector or fuel rail lines...
  238. Proper operating temp.....
  239. window struts
  240. 1991 L98- Question on updating Air Intake
  241. Dash display flashes "SYS"
  242. MAF Power Relay location and Part Number
  243. running rich
  244. Forced Air Kit
  245. oil leak gurus come on in -'96 LT4
  246. are cammed cars more cold blooded?
  247. Please help me pick out what tire sizes i should get
  248. Exotic muscle headers need pictures of how you cut frame brace passenger side?
  249. Best Replacement Shocks?
  250. LT1 Coolant Bleed screw size?
