View Full Version : C4 Tech/Performance
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 [80] 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568
  1. Aftermarket FI?
  2. evap test. Smokin the lines.
  3. Valves knocking ????
  4. 6 speed conversion
  5. 1 Headlight delayed on closing
  6. is it worth going to bloominton gold for used parts?
  7. Front Control Arm Bushing Install????
  8. Best combo?
  9. 87 Dash Cluster problem
  10. Tech Tips access problem -- Moderators?
  11. Canton Road Race Oil Pan Install Q's
  12. Cam Timing Gear Bolts vs. Opti clearance
  13. Gear oil amount?
  14. Module 9 ERR code paperclip method
  15. Sys code. AC not working, Antenna dead Corvette Gods angry
  16. Power Steering Hard to Turn
  17. do stock rims bend or deform?
  18. lt1 vs lt4 heads
  19. 85 aux fan switch install
  20. blower auto control
  21. VATS module
  22. Exhaust
  23. Engine wont crank; Intermittent
  24. 1994 LT1 383 Questions
  25. 85 C4 Fuel Rail is removed! Now I have questions...
  26. 1990 runs rough, will not start after warm
  27. someone please explain ECM learning
  28. Oil Pressure Sender - 1990 L98
  29. Autocross Videos
  30. Running Cool!
  31. Cam swap advice '91 TPI
  32. Oil temp sensor location
  33. ZF6 Gear Oil
  34. C- Beam for a Dana 36 vs a 44
  35. coolant and oil gauge
  36. Proform L98 GM Valve Covers: oil fill hole
  37. Dana 36 durability in a light weight car?
  38. identification help
  39. Header install times
  40. turn signal lever removal
  41. Fuel Injector PSI?
  42. Rear End Trouble! Halfshaft/UJ/Yoke advice needed
  43. 93 engine/trans removal
  44. 1994 power sport seat schematic needed
  45. Who had there new waterpump blow a seal in 700 miles?
  46. Where does LCD 'life' (data? power?) come from? Where do I get more?
  47. 1991 corvette, need advise
  48. What if I go Stroker 383 ------- ???
  49. how many ounces of AC Refridgant?
  50. Newbie Here............
  51. Stainless Works C4 exhaust clearance sale!
  52. Does this look OK?
  53. belt routing help
  54. Super T-10 differences...did the Vette get a special version?
  55. Engine coolant hoses
  56. Trying to manually fire an injector, but it's not working. Why?
  57. Some pics of the New paint ...
  58. Block Plug
  59. Hurst Line lock
  60. Budget rotating assembly
  61. 93' LT1 loading up:willy:
  62. fx3
  63. fuel issue, pump not working
  64. is there a way to change shifting rpm on 85?
  65. 1.6 RR parts list
  66. Name these wire connectors
  67. Need Spring Shims for LT-1 !!!!!!!
  68. Accesories belt drives me crazy !
  69. Is Transgo the way to go?
  70. Can you identify this part?
  71. will 92 rims fit on a 85???
  72. '90 L98 Idle "lopes" after new head gaskets installed
  73. Injectors, Fuel Wiring Circuit, Fuel Relay - No Start
  74. Summers Brothers 31 spline subaxles
  75. Drag racing: Put it in Drive or shift manually?
  76. 89 hot wire
  77. What is this connector? (pic)
  78. What are these?
  79. looking for the PDF on replacing the window stop/alignment
  80. 89 with a problem..help!
  81. No water engine clean to save opti what......
  82. AFR Heads
  83. Dana 36 to 44
  84. Power Brake problem
  85. Intermittent Problem, Running Poorly
  86. Whistling noise when accelerating
  87. Valvoline's SynPowerŽ Full Synthetic Motor Oil?
  88. Starting Problem
  89. without sounding stupid
  90. Remove air tubes from headers?
  91. Won't Start Security and Sys Flashing
  92. What shocks do you use?
  93. 84 C4 water pump question
  94. Installed SLP Runners now huge air leak!!!
  95. 700r4 woes
  96. A/C issues
  97. 1995 ECM, where do you get these?
  98. Another coolant fan question
  99. 89 C4 Eliminating Ride Control Shocks
  100. AC cycling sw on a 91
  101. Here I go Again, I will never get to drive this car.
  102. DRM Coilovers with replacement swaybar links (no swaybar relocation)
  103. Did you do this? Do you know him?
  104. 1990 Automatic Tranny Problem
  105. Flowmasters Anyone ?
  106. Dyno Results Opinion
  107. ballpark a L98 rebuild..
  108. FYI you paint the calipers...
  109. Have you repaired your own LT engine?
  110. Which Green Wire for EGR Diode?
  111. suprised how high my underhood temps were. any way to vent to get them cooler.
  112. Car Starts, Dies Immediately or No-Start
  113. Transmission Problems 1989 Automatic
  114. 95 coupe broken wires
  115. AC fan is on high and roaring but little air out vents
  116. How much hassle to put in shift kit? also has anyone put in converter lockup control
  117. Coolant Leak
  118. 92' LT1 auto stalls while driving Code 36
  119. Thinking of new headers?
  120. Rebuilding/Upgrading LT4 with 165k
  121. My IAC Seems To Be Having A Little Trouble
  122. 92 LT1 Questions
  123. another oil leak question LT4
  124. need more power l98 i would like a blower??
  125. Disc Rotor dimention/design
  126. Code EGR
  127. Bleeding Coolant System on L98
  128. Please help, what is this thing called.
  129. electrical cut out problem
  130. 85 in need of help
  131. How Did You Detail Your Super Ram
  132. Location of A/C compressor relay on 91'
  133. Want to get more horse......
  134. get a load of this! (run LS1 computer on l98/LT1)!!!
  135. Headlight replacement?
  136. Looking for a good Scan tool
  137. shifter cable remove & replace
  138. Supercharging my friend's 86 ! ! ! Lots of Questions
  139. Hypertech 4052?
  140. Underhood Clean and Paint
  141. Blower On & Off
  142. Harmonic Balancer Fell Off Twice
  143. Nut size ?
  144. No precat y pipe
  145. ignition cylinder wing broken...
  146. Another clutch problem??
  147. My High Tech 4+3 Jack Adapter
  148. Can anyone define these codes
  149. Window regulators
  150. spark plugs
  151. fuel sending unit ????
  152. Codes Eliminated but a Problem still exists?
  153. RPM's at shift
  154. What years were the fast ratio steering racks available?
  155. Sputtering, Cutting on/off with nitrous?
  156. Anyone Have an ECM PCB Schematic?
  157. quick advice
  158. Steering Column Pivot Pins - 90 C4
  159. Code 45
  160. help from SR guys
  161. What are signs the ECM is going bad?
  162. Headlight help
  163. ASR AND ABS guy again
  164. Engine vacuum and the powerbrakes...
  165. Where should I start
  166. Hatch Sticks
  167. Minor inside light repair, need help
  168. 410's
  169. where do you get the c clips for the front brake pins?
  170. brake grease, where should it go
  171. PKE question
  172. 1994 C4 Optispark question
  173. Grand Sport Repop Wheel Question
  174. help on installing nose emblem,&radiator protector,
  175. k&n air filters
  176. one of the backlights is out on my factor Bose CD player (1994)
  177. New mods net best time at track today!!!!
  178. Which Roller Rockers for cast 1985 head?
  179. whats the correct stock temp for idle running
  180. oil fouled spark plugs
  181. Bolt on engine build
  182. Source for connectors
  183. Is anyone running a Quarter Master button Clutch??
  184. Couple of cool videos from trip to Rockingham last night
  185. Need help attaching throttle cable - LT4
  186. engine missing ,wrong octane?
  187. C Beam Re And Re Tips ???
  188. what can i do to improve the gas mileage?
  189. what spark plugs
  190. tune chips opinions wanted
  191. tinting fog lights and tail lights anyone done it this way?
  192. My WP rig
  193. Overdrive Solenoid Connector >> How To Remove ?
  194. Need Help with GM Part #
  195. Water in ABS AND ASR behind drivers seat
  196. HEADLIGHT motor QUESTION????
  197. 93 LT1 Stalling - with MSD Opti
  198. Shift kit
  199. Slight rough idle and hesitation in my LT4
  200. 400hp and mpg's?
  201. LT1 wont start after new coil installation
  202. God, not ANOTHER oil thread....
  203. Anybody use Summit's LT1 spark plug wires
  204. Bosch III's running great!
  205. A/C Compressor Smoke!!
  206. 92 overheating ques
  207. 3rd fuel pump and counting!!! HELP
  208. o2 sensors
  209. combustion chambers
  210. How the hell am I going to get this back where it belongs?
  211. Iron Head Valve Covers
  212. how do I remove the caliper?
  213. Transmission oil pan
  214. 396 driveability....
  215. engine build options
  216. Help !!1994 corvette skips and back fires when hot but
  217. 1991 crankshaft
  218. my coolant is brown not green, what can i do about it?
  219. Trun Signal Relay 1993 ??
  220. 1990 L98 - TPS 4.3v @ WOT - too low???
  221. hard brake pedal
  222. black chrome zr1 wheels?
  223. Carb still acting up >_<!
  224. closing up egr pipe?
  225. quick fuel pressure question
  226. 85 Heater stuck
  227. what is the O2 sensor minimum operating temp?
  228. When you order a steering rack...
  229. Can I cut this bolt
  230. Steering shaft click
  231. Right front caliper not releasing
  232. What do you think of this?
  233. If superchargers make so much power
  234. 1986 headlight motor
  235. Random Tech CATS: Ceramic vs Metallic
  236. Sway bar hollow vs solid
  237. Aluminum Driveshaft Strength from Auto Cars
  238. 1994 C4 Continued no Start problem
  239. Meziere wiring
  240. Continued no Start problem
  241. ID This Unknown Connector For Me
  242. Turboing a non-stock C4.
  243. LT1 Thermostat replacement question: using gasket sealant recommended?
  244. spark plug replacement
  245. question
  246. heads/cam
  247. Aussie Brake Booster
  248. Alum Heads
  249. Hello and a Quick question!
  250. 88 water pump removal question
