View Full Version : C4 Tech/Performance
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 [79] 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568
  1. oil filter? 1992
  2. Turbo charging a LT1 C4
  3. Super Ram Torque Curve
  4. Magnaflow exhaust 92 LT1
  5. I need some good pictures -- please help!
  6. T-Boned today
  7. Rebuilding LT4 with 165k miles
  8. rearend clutch pack rebuild right away?
  9. Pick me out Roller rockers
  10. Gas tank always full
  11. Steering creaking and clicking
  12. Steering Problem
  13. Relearn 1986 computer
  14. 93 Electrical Charge Question
  15. HP advantages...worth the time etc....
  16. Steel Flywheel Experience
  17. DTC #26: Evaporative Emission Canister Purge Solenoid Valve Circuit.
  18. Car back from the body shop
  19. It's Like Clockwork..
  20. Saving My Supercharged 93, Need Guidance...
  21. spark plugs
  22. 91 won't crank over
  23. Dash lights worked before the jumpstart.
  24. Performance upgrade
  25. Bose amp question
  26. Air Bag Light
  27. door weather strip
  28. cam selection for 383 LT4
  29. Brake Linkage Causing Torque Converter Trouble
  30. Sensor location ?
  31. Maunal Headlight lift
  32. Our latest LT1 396
  33. 92 LT1 only starts when IAC is unplugged
  34. outside air temp not registering correctly
  35. Adjustable FPR, can't get below 46psi. WHY???
  36. hot cam work well with ported SR intake?
  37. Red Line Shockproof Gear Oil
  38. Local Area Programmer
  39. Looking for a diagram
  40. LT1 issues need help asap
  41. ? About an '85 4-Speed.........
  42. Dual Mass Flywheel Problem?
  43. Rear Coilover rate
  44. My Corvette handles like crap and wiggle and nothing can be done how's your beater?
  45. Schrader valve
  46. Changed clutch slave cyl
  47. which heads came on 85'
  48. stopped chipping the pillar!
  49. few motor ?'s
  50. 1988 Main Bearing
  51. AFR heads and gaskets
  52. Ported intakes
  53. pullin motor on manual 95... need help with top tranny bolts!
  54. gm 385 fast burn engine with miniram?
  55. 91 gauge cluster problem
  56. Motor turning over on its own?
  57. BBK Intake & Runners
  58. Fuel Pump Suggestions
  59. Rear spring code/rate conversions?
  60. Fuel cut off relay
  61. Lower intake
  62. fuel regulator and egr valve
  63. LT1 - not cooling corectly?
  64. Water Puddle Under Car
  65. 1993 not starting
  66. Cam difficulty level
  67. fuel leak!! help please!!
  68. LT1 Overheating... Help!!
  69. need help!! possible bad ecm
  70. when doing heater core. anything related to the C68 to inspect/replace
  71. ATI damper which one for my LT1
  72. Clutch Slave Cylinder...Yeah, again
  73. low budget build help
  74. serious oil usage worse than before
  75. ZR 1 style replica wheels on Ebay
  76. what is more important oil temps or water temps before i can beat on my engine?
  77. Bypass EGR Wiring on '91
  78. Changing A/C Clutch Cycling Switch (question)
  79. changing temp sending unit on LT1 H2o pump
  80. AC help please ,1996
  81. 91 L98 engine stopped
  82. MAF code 34 only when cold - 1987
  83. Has anyone installed a windshield?
  84. best brake pads? hawk, ???
  85. HELP! How do I get the aluminum sheet off from under the door cover to get access
  86. Engine tempeture
  87. simulate oil pres switch oper - no start
  88. "Fuel Regulator Next?"
  89. ported 113 pictures anyone?
  90. Lost all marker lamps
  91. e brake strength
  92. Cam retainer
  93. C5 brake upgrade on my '87 is finally done!
  94. Sound System Humming & Popping
  95. Heater Core diagnosis help
  96. Brake Lights Trun Signal 1993
  97. gas tank pressure
  98. Fuel Injector Replacement?
  99. Casting Number? Can't Quite Make It Out
  100. Data pin on 1989 C4
  101. I converted my 84 Crossfire to a First TPI Unit
  102. new gauges
  103. "infl rest " indicator in my 1990 vette
  104. Putting new clutch in, 84 vette 4+3
  105. Midamerica Camber lock kit ? Adjustable strut rods
  106. Injector ohm tests
  107. under hood lights/E Brake light
  108. Emissions testing standards: can '96 pass this one?
  109. Tuned Headers?
  110. Blower relay
  111. Weak A/C blower. 89
  112. Replaced Injectors with Bosch III's, still having starting issues........
  113. Chamber Size???
  114. DERM Question - '90
  115. 1987 A4 Backup switch failure or out of adjustment ?
  116. Hood Release
  117. what is the quickest r and r procedure for a thermostat on an L98?
  118. Wheels
  119. A/C and engine loading?/
  120. Problems keeping my Vette running
  121. Tire sensors
  122. Align or not to align?
  123. Hawk HPS pads
  124. I need 89 coolant sensor location asap
  125. 643 and 347 heads?
  126. Howe Rad
  127. Re Gearing Dana 44.
  128. Wierd Coolant Leak !
  129. Recommendations For New Shocks?
  130. C4 Shifting Issues
  131. Which spring ?
  132. steering rack replacement question
  133. Fuel Pressure ('93 Ruby 6spd LT1)
  134. Air to air C4'S
  135. Problem with Idle
  136. How do I tell the difference??
  137. 1st post (Questions) and I just bought a showroom '95
  138. security feature 85 vette
  139. Bose deck always displays 1:00?
  140. Correct offset for 94 LT1
  141. Hardm top switch
  142. seat covers??????????
  143. Smoke from defrost & breadbox vent.
  144. Speedodometer 1990 C4 Help!
  145. AC & engine speed....
  146. Lose steering wheel 1990
  147. Oil cooler temp sensor
  148. Carbotech performance brakes
  149. No power to fuel pump...Please advise or I will have to pay $$$ for a tow
  150. Did You guys know this:
  151. LT1 Heads on L98 and Earlier Blocks
  152. Absolute best way to flush a/c parts ??????
  153. Water Leak Intake Manifold
  154. URGENT HELP : Shifter cable replacement,my console is stuck!
  155. Measure push rods install heads.
  156. Valve lift vs longevity vs ramp speed
  157. 1993 auto trans shifter
  158. LT1 smog pump for crankcase evac?
  159. Die Nut Wanted
  160. OK, OK I'm no Picaso
  161. electronic engineer types help with one touch window switches.
  162. Rear Wheel Bearing shim- spacer- washer??
  163. Installing Bosch III's on Friday...what are all the little O rings for?
  164. Inside of Opti at 168K miles, many pics
  165. magnaflow resonator for c4
  166. Keisler TKO 600 or ZF6?
  167. Ball joint question
  168. Dynamat Xtreme
  169. Fuel Pressure, 86 revisited...
  170. Thanks and a Question (or 2)
  171. Help !! BOSE New style amp for 89 Corvette wiring questions
  172. Dana 44 Trac-Lok clutch repack
  173. How to Adjust your Early C4 TPS and Idle Speed
  174. Is a small block Chevy a small gas engine?
  175. Time for a rebuild?
  176. Want to change my gear ratio and ideas?
  177. Anyone have a junk Black tag ZF6 sitting around?
  178. Flashable ECM for a 91
  179. Clutch questions - i.e. no clutch engagement
  180. Where did the tech tips go?
  181. Problem with ABS and OD
  182. Sensor?
  183. What Injectors should I buy for my stock '88
  184. Terrible Noise!
  185. 1986 Refrigerant Oil Capacity
  186. The bloomington gold show coming this weekend 20% off
  187. 1993 code 51 problem
  188. Bose Rear Speaker Enclosure question
  189. "Callaway" Performance Mufflers
  190. Help please.
  191. Clutch Pedal removal
  192. Electrical Problems
  193. Tach ???
  194. 96 auto trans cooler question?
  195. Which Alternator to Buy?
  196. Replace Clutch Master/slave cylinders. How much work?
  197. Good LT1 head comparo in GM High Perf. Mag.
  198. 1985 Coolent Sensor Woes
  199. Not in the FSM
  200. C4 trans went belly up on Sat
  201. Upshift light on an automatic
  202. lt4 knock sen. in lt1
  203. Oil temp gage wire color
  204. L98 camshaft
  205. Long Tube Headers and my LT4 - ????
  206. Really Dumb Question of the day
  207. Sensor Help
  208. Stiff Gas Pedal
  209. FIC LT4 fuel injectors work..........AWESOME! (Caution: long read!)
  210. NEED HELP NOW, where to go to pull codes
  211. Tech Tips
  212. finding c4 codes
  213. smog pump to vent crancase
  214. 1994 Faltering once after startup
  215. Anyone looking to swap in an LS??
  216. 1988 Corvette radiator
  217. TC not going into lockup
  218. 96 Heavy Steering
  219. What is this plug on my ZF6 swap?
  220. my first opti
  221. Heater core replacement
  222. car can turn on without key
  223. DeWitts @ Bloomington Gold
  224. 1989 AC clutch inconsistency problem
  225. Help, name of this part?
  226. in tank fuel filter and primary filter
  227. 2.5" or 3" pipes on L98? Building my own exhaust
  228. AC blower motor
  229. Knock caused by forged pistons
  230. A/C Coincidence or not if not, then where to start?
  231. What is this sensor?
  232. Milodon 4-bolt Main
  233. How does this rocker on valve tip look?
  234. Making the stock valve covers fit
  235. A NON Corvette question...
  236. Hats off to Jon Banner at FIC
  237. OS2 sensors code 44 and 64
  238. What to do to an engine with 156k on it
  239. A/C wont blow out off top vents!!!
  240. Lots of pressure in gas tank!...
  241. Rear Wheel Bearing Replacement Question
  242. Correctly Aligning Crank/Hub and Pulley
  243. 1994 - Questions on modifications
  244. Difference between Felpro MLS head gaskets?
  245. Fixed My Seatbelt !!
  246. The bloomington gold show coming this weekend 20% off
  247. Battery
  248. 1/4 mile times
  249. C$ 1994 Tire sizes: What can I use?
  250. Do you recognise this bolt?
