View Full Version : C4 Tech/Performance
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 [77] 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568
  1. Best price for Chrome or Polished Alternators?
  2. EM LT1,LT4,L98 Full Length Header GP-new revision
  3. Valve Cover Clearance
  4. Code 44
  5. website for rims
  6. Best performing Intake if cost is not an option
  7. oil temp says zero
  8. Fuel Rail Covers
  9. what do you think of sanding machine marks out on new rotors?
  10. Car hard to start after sitting 5 years......
  11. how do I identify self align rockers
  12. push brakes, stop light fuse blows.
  13. Differences in aftermarket throttle bodies (85-87) vs (89-91)
  14. 1986 vats
  15. Estimate my HP & TQ anyone?
  16. Need to replace push rods?
  17. Replacing Bumper Fasteners? (Pics)
  18. Engine missing at low idle speeds.
  19. Just changed batwing bushings
  20. C4 Engine Pull
  21. Oil Pressure
  22. Pushrod Size
  23. scared? Don't be... (headlight gears)
  24. Optispark Install Help! Timing/backfiring
  25. Ring Scraping Cylinder Wall?
  26. Which Fan should come on first?
  27. Can a bad or Faulty ASR mimic Opti issues
  28. Another stat thread
  29. '95 Dash Pad Lifting/Seperating - Fixable?
  30. Looking for comparison specs on L98 -vs- LT1
  31. No Spark
  32. 90 ZR-1 cam sensor code 31
  33. A/C with a mind of its own
  34. Tilt Steering Column Pivot Pins
  35. Fuel injector problem questions?
  36. Code 43...ESC...
  37. Thermostat 180 to a 160 Help !!!!!!
  38. New suit & helmet
  39. Is this a tach filter?
  40. How to Extinguish a '90 Seat Belt Light
  41. Help with 18x11.5 wheels & 335 tires
  42. 1985 Targa Top
  43. results of my compression test...
  44. Clutch help?
  45. 86 manual neutral switch issue?
  46. 84 Exhaust Tips Screw Size
  47. Are Sawblade wheels different in design by years?
  48. New LS1 Swap Book
  49. 2 Plastic Jugs Better Then 1
  50. Need help deciding on tires (335's or 315's), step in!
  51. So Cal tuner The Dyno shop
  52. Can't install clamp down Distributor cap
  53. ??? ON THE WATER PUMP Pulley ????
  54. 89 fuel injector question
  55. Very specific wheel fitment question
  56. Lowered, clunk in rear. Sway bar hitting!
  57. Running Rough when hot, stumbling, missing.....
  58. No Fuel Pressure
  59. fuel pump problems?
  60. how do you know if your headlight switch is bad?
  61. Power window problem
  62. digital dash stopped working on 92
  63. Oil Cooler for LT4
  64. I put on an 2pully system and air pully. HELP I HAVE A DRAIN ON POWER AND BATTERY
  65. Where is MAF Power Relay Located on '87
  66. what is this relay?
  67. Brake master cylinder
  68. lt1 edit retune ?
  69. Injector O-Rings
  70. Repainting rear bumper
  71. swap LT5 into a 94 LT1 vett
  72. 89 C4 - Exhaust Flowmaster, Corsa and Magnaflow
  73. Moroso battery quick disconnect
  74. Underhood temperature on '94 causing paint to fade/haze
  75. Wheel problem i need help
  76. '96 Sport Seats
  77. 1994 Heater Core - $920.00
  78. transplant LT5 into LT1 car
  79. 1988 350 code 33 MAF senser
  80. Air Pump Delete Information
  81. LT4 oil pan depth
  82. Brake Upgrade kits
  83. bad ECM?
  84. Wife and I head to the track...with great results
  85. ECU Cover
  86. 1994 C4 Vette Sputters, Tach Goes wild and Stalls
  87. fuel pressure retention - 86 coupe
  88. Resonator Removal
  89. Cruise control not working
  90. SLP air intake install
  91. ram air system using modified licence filler plate?
  92. 86 wont start
  93. 1988 Manual Shifter Disassembly
  94. Need help ID'ing broken steel line
  95. 94 Coupe - Won't start - turns over tho
  96. LS1 intake on L98 engine
  97. ASR sucks!
  98. DRM Trailing arm brackets?
  99. Stock pulley sizes 91 L98
  100. 1993 lt1 died, help
  101. 92 A4 RWHP Estimate after mods
  102. Starting Problems, Please Help
  103. 88 vert windshield weather stripping
  104. Tranny swap?
  105. Runs great until it warms up. Help
  106. 11" Rear Sawblades...Where can I get them??
  107. Changing from injection to carb help!
  108. Vortech FMU in the "c4: for sale" forum, $40 shipped!
  109. Gear change
  110. Convertible rear window.
  111. Quick help needed..Racetronix fuel pump schematic
  112. CS-144 alternator bracket
  113. Code 32?
  114. 87 ABS Problem
  115. Those that have moved the battery, whats involved?
  116. Intermittent speedo problem
  117. Pulsating LCD??
  118. Cluster lights flicker
  119. Hood support arm placement...
  120. offset measurement
  121. Help, Ignition switch raplacement.
  122. superram install question
  123. Bad brake booster i think
  124. Code 22
  125. Help!! Bleeding brakes
  126. 2001 Coupe Turn Signal Problem
  127. 1993 Engine hesitation
  128. aftermarket clutch
  129. 91 factory service manual
  130. -please disregard I posted in the wrong section
  131. New Injectors, Whoo hoo
  132. 1984 Corvette Pre-Delivery Book Sent to Dealers Free Copy **
  133. Constant revving driving me crazy...Please Help
  134. REPEAT ECM problems
  135. rack and pinion question
  136. supplier for wiper module?
  137. Hard starting
  138. AC vent problem 1994
  139. MSD Chips 6200-6500
  140. 86 hood alignment
  141. Problem puttings rings on piston
  142. LT1 in c3 powersteering problem
  143. are these tps voltage readings right?
  144. Trans rebuild question
  145. are teakdown test good to determine the breaking-in of an engine?
  146. Underhood temps
  147. 92 part number needed
  148. ALDL Question!
  149. Missing when hot at idle and off idle
  150. 86 AC R12 rebuild
  151. missing and lurching at lower RPM <1000
  152. Transmission stuck in 1st gear??? need help
  153. rocker noise help
  154. long cranking
  155. Anyone recommend (or not) a rotating assembly for a 400?
  156. Odd Acceleration Issue...
  157. head light adjustment
  158. '91 L98 Died on Hwy. No restart. Help.
  159. 87 right fron brake sticking on
  160. 85/87 Baer complete front system sale....
  161. Hydraulic clutch line?
  162. engine problem after changing water pump
  163. 4+3 trans fluid dexron VI
  164. 1985 Corvette Recall
  165. Change oil light on...how does it go off?
  166. '93 Code 51, EPROM Failure?
  167. Ring gap .03mm over OK?
  168. Resurrecting the cars mileage reading.....
  169. I guess I'll try the tech site
  170. 91 L98 only runs when IT wants to
  171. '91 L98 - shop doesn't know, can't set timing
  172. L98 Distributor Issues
  173. ABS on startup
  174. 89 700-R4 governor
  175. 85 Vette does not go while cold
  176. do heads on new engines need re-torquing?
  177. High Volume vs Std Volume Oil Pump
  178. change oil light?
  179. Possible to adapt 89-96 Coilovers for use on 85?
  180. LT1 Overheating!!! Help!!!
  181. May finally have guessed the problem...o2 sensor
  182. runs rough at start up
  183. Almost bigger brakes
  184. Backing up seems to change rear toe and camber???
  185. Is there a PKE receiver bench test
  186. Looping
  187. Bolt Size
  188. Zf6
  189. My 91 Stalls when the Air Conditioning is on
  190. Would 1987 "128" heads fit old small blocks ?
  191. Upper Radiator Hose
  192. What type of wires and plugs do I need?
  193. This rattle is driving me crazy, can you help me find it?
  194. 1986 corvette performance mods ??
  195. Choosing good torque aftermarket heads for L98 Used or new
  196. SES When Fans Kick In?
  197. Why is my header bright red?
  198. Engine trouble
  199. unbearable heat
  200. So I just shot up some dynamat Xtreme.
  201. Cars bogging while taking corners....
  202. Upgrading to LS1 PCM / ignition
  203. anyone have these pullies?
  204. Hard Start 87
  205. C Beam Question ZF6
  206. LT-1 rebuild questions
  207. LS1 Swap
  208. 700R4 question for Pete K
  209. tpis big mouth intake
  210. PKE Will Not Reprogram!
  211. i think i want to keet the atari dash for now, what gauges should go on the pillar?
  212. Looking for Cad File of 90 Corvette Frame
  213. Rough Idle
  214. 89 vette new motor , no start
  215. What internals?
  216. Freon window?
  217. Help me out on some chrome or SS valve covers!
  218. Radio help
  219. IDEAS WANTED: Diminishing Performance (Long)
  220. Neutral safety switch // Back up lights
  221. power steering puked
  222. Radiator Fan OVERRIDE SWITCH ???
  223. Antenna trouble 93 - C4
  224. Car stalls when gas cap off?
  225. 1994 rear spring damaged
  226. Power seat switch fix...almost there but stuck
  227. need help
  228. L98 running rich.
  229. Cooling problems and fan issues...
  230. Swaybar measurement.....?
  231. 89 Corvette turn signal problem
  232. Fuel Injector covers
  233. Ventilation Question
  234. LT1 IAT sensor hose location?
  235. A/C clutch smoking
  236. Device inside distributor
  237. changing head gaskets on a 92 LT-1 - how do I get the A/C bracket off?
  238. Headlights stopped working
  239. L98 Engine Mods - What works?
  240. Reasons to use a 6.0 rod in a 350
  241. Carbon in Plenum
  242. Help reconnecting power window switches again
  243. 90' emissons delete
  244. AC hose help
  245. code 42
  246. Maxxxed out
  247. Starter bolt kits
  248. Anyone near Racine WI?
  249. Help with power seat problems on my 96 vert
  250. C4 Digital Coolant Temp Inop.
