View Full Version : C4 Tech/Performance
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 [72] 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568
  1. has anyone used chrome brake pad inserts? the ones I got have problems
  2. Need help with me instrument cluster 87 vette
  3. Does the non-bose have amps on the speakers?
  4. DIY wheel alignment guide
  5. OBD-1 LT-1 hp
  6. Cutouts
  7. c5 wheels on c4
  8. 350 TPI Missing at Idle....
  9. need some tips on what to buy
  10. need some tips on what to buy
  11. 94 rear suspension rebuild question
  12. Converting to carb or run a bigger engine with factory TPI?
  13. What changed in 88 to make the zero scrub design?
  14. Erratic Surgin at Idle
  15. bose amp relay. where is it on a 1990 if it even has one?
  16. Gas Cap Lid Pressure Release?
  17. rust on a C-4s?
  18. 1984 Corvette Crossfire Problems. Need help!
  19. New Headlight technology for 93 vert?
  20. Just installed new injectors in my '85
  21. Half Shaft U-Joint Replacement
  22. power antenna problem still!!!
  23. 95 Coupe Upper Control Arm Nuts
  24. What is the best cylinder head that will work with Crossfire injection?
  25. Threw ECM Code #26. Any ideas.
  26. Need Advice..? Painting 87 vert.
  27. 1990 oil cooler removal
  28. Porting intake for torque
  29. 1986 TPI - Stripped fuel fitting to fuel rail
  30. Won't start
  31. ALT problem
  32. Installed AFR 195s and SR - Won't run
  33. what does vats disable, and where can i get a 1990 corvette vacuum hose diagram?
  34. WTF? Dead...No Power
  35. tranny went out in my 92, help
  36. DRM CAMBER Bracket Install ***lots of pics
  37. 1992 LT1 slow to start warm - hot, replace parts
  38. Lets get it running!
  39. ZF 6-speed Recommended Lubricant
  40. Transmission problems? Somebody say it ain't so, please.
  41. L98 Superam, 211 cam with AFR 195 heads?
  42. Platinum Plus or RapidFire plugs in an '84??????????????
  43. Can a transmission cause surging?
  44. Nitto drag radial 60' times?
  45. my 89 vette suddenly wont start...what should i do
  46. Track night.....
  47. I lost all my power sterring fluid (urgent)
  48. Broke tranny pan....Do i have to take off the exhaust manifolds to pull heads ?
  49. 93 fuel gauge not working
  50. Hesitation....PLEASE Help...!!!
  51. Anybody got Carlisle pictures ?
  52. Leaky injector or ? 95 LT-1
  53. URGENT! Need to run wire for new key cylinder. Help!
  54. Sticky crap on my console and door switch bezel??
  55. A/C charge
  56. Engine surging, high oil pressure in my 93 LT1
  57. DRM Trailing arm bracket installed pics
  58. Installed Banskis Trailing arms today
  59. Strange Power Steering Reservoir Leak
  60. 89 Vette Stalls Out When Warm
  61. Wheel Offset Chart (covers high offset and wide wheels)
  62. ignition lock replacement
  63. Knocks like a U-joint but its not, what is it ?
  64. C4 1992 Power locks not working
  65. Luggage Shade Removal?
  66. Coolant Questions, maybe some answers.
  67. 1986 Corvette Fuel Lines, Front
  68. snapped that puppy right off. egr temp sensor
  69. 93 LT1 Shorty headers fit 89 LT1 vette?
  70. Door spring
  71. headlight repair
  72. OBD-I reader doesn't work.
  73. miss/stall after warm up
  74. Do Catalytic Converters Fail?
  75. I need a power window wire diagram please
  76. What part is this?
  77. Noisey gears
  78. Need expert help diagnosing miss
  79. Manual fan switch
  80. Air Condition costs?
  81. Do I need new CATs?
  82. Optispark Problems -- uhh ohh -- help?
  83. Oil coolers => Oil-to-coolant vs oil-to-air
  84. A very unique 93 for sale
  85. Prtocedure for Adjusting Flat Tappet Valves
  86. security system
  87. ZF 6 speed?
  88. Oil leak timing chain cover help
  89. C5 rear brake bracket ?
  90. wheel offset chart
  91. Stall speed on a 1987?
  92. I know it been covered.. But... Opti
  93. check engine light? how do i find the code?
  94. Zipp Products
  95. Oil filters aren't the only junk Fram makes!!!
  96. Fuel pressure/volume norms ?
  97. Antenna problem
  98. what headlightto use for better visibility?
  99. Getting a better ride?
  100. FX3 to standard shocks (How to) ?
  101. gearing
  102. Having a few more issues...need advice from the pros
  103. Anything I need to know when replacing my 95 radio
  104. I gotz issues...
  105. Where are they?
  106. 700r4 can u replace w/350 turbo or??????
  107. New stuff for the Vette.
  108. LT1 build or LS2 (6.0) swap?
  109. Lube points for a 94 Vert
  110. Car "sometime" won't start
  111. Speed bleeder size
  112. Fuel Pump + Ignition Coil always running
  113. Turned off Infres and seat belt light
  114. Went to the dyno, but why so rich?
  115. Oil Consumption, 383 LT1 Build
  116. Gears
  117. LSx in a C4?
  118. Carpet preveting clutch pedal from hitting floor
  119. Driveshaft Issue, U-Joint too loose
  120. DRM Install - pics :)
  121. help eith antennae?
  122. Exhaust sounds better while rolling than park/neutral ..why?
  123. Dyno pull question....when is too much?
  124. Need Some Help After Heads, Intake Install
  125. aluminum heads problem
  126. Where can I get a oil-to-coolant oil cooler?
  127. First driving impressions:450ci/AFR235/MamoRam(Miniram)
  128. 1987 C68 Electronic Climate Control
  129. Rebuilt Engine won't come out of 1st gear.
  130. Vats decoder module
  131. Tie rod end / wheel bearing replacement?
  132. Where to find AC valve?
  133. info on headers......
  134. Thread locker on rocker studs ?
  135. Sub axles no longer in production?
  136. Back to the Future!!
  137. shift kits. B&M, anybody have?
  138. Crazy oil/coolant temps!
  139. Convertible top frame interchangeability?
  140. 700R4 Tranny leak issue
  141. Need help w/ performance axle and HUD.
  142. cold start problem
  143. 85 interior air flow problem
  144. KYB shock mounting tip
  145. Squeeling noises
  146. 1996 timing chain
  147. Car is running again
  148. Problems with Bosch III injector swap on 87 vert.
  149. 1995 muffler question
  150. car don't start after 30 minute trips.
  151. URGENT question about angle plug 128 head spark plug orientation !!!
  152. best trickle charger????
  153. Baer: rotor seasoning/pad bedding
  154. Loose Mirror
  155. So I got a new ecm...
  156. Corvettes at carlisle is this weekend
  157. get an 87 auto l98 into a manual 90 C4?
  158. Code 44 Lean Exhaust
  159. 1992 lt1 tech help
  160. anybody use fatmat sound deadener?
  161. Clutch Issue? Need advice!
  162. Tell me about overfilling the oil pan?
  163. 91 Bose Stereo problem
  164. wont start
  165. 91 Bose Stereo problem
  166. IAD..Idle reset..I did read the prior posts but still confused.
  167. K&N Oil Filter question
  168. Wiper Blade Removal?
  169. custom exhaust system for center exit exhaust. opinions?
  170. Fan and SES issue
  171. Burping and packing
  172. Loose signal lever
  173. ASR/ABS Light Actived--Front Left Wheel Sensor
  174. Suggested header bolts LT1
  175. cost for 96 lt1 rebuild
  176. Opti expected life
  177. More MSD Opti Woes on my 94...opinions?
  178. Temp Sensors
  179. C4 vette headgaskets
  180. Grommet for overdrive for '85 4+3, where to buy?
  181. antenna
  182. anyone ever cut their mufflers off an lt1
  183. rough idle
  184. need some help understanding trouble codes 1994
  185. converting a 92-96 bose to look like a 1990 heres how I did mine.
  186. Intake Manifold Gasket Leak... DIY?
  187. 86 C4 computer upgrade?
  188. Transmission Shop in Phoenix, AZ???
  189. Rebuild or New? Transmission fix help needed
  190. Bench Test Overdrive Unit?
  191. Inner Door Panel Broken Tabs
  192. Is ZZ4 cyl head direct replacement?
  193. LT1 cam change prices
  194. opinion - best ATF fluid?
  195. any thoughts on Castrol Edge synthetic oil?
  196. 86 dash connector location
  197. Fuel Injector question
  198. 300 to 350 rwhp ?
  199. Supercharger with Underdrive pulleys?
  200. Muffler Eliminator's?
  201. is this a bad CDM or what???
  202. Need some Fast Help with Steering Wheel
  203. Head Gasket?
  204. Tire choices
  205. Brand New LT1 Heat issues
  206. anyone pulled a 90 CDM how many plugs were plugged into it?????????
  207. Where do I mount a ground for a sub?
  208. Vacuum line?
  209. 87 vett
  210. Help with brakes
  211. bose antenna question
  212. Targa Front Storage Bracket Question
  213. C4 headlight conversion kit
  214. ASR/Traction Control unit delete - how to? I fried it : (
  215. Oil pressure thru the roof...2001 C5
  216. Cluster bench test?
  217. Another screw-up by tony's corvette shop ...
  218. Forum's Help
  219. Rebuild Running Rough - '93 LT-1
  220. Convertable Top Dye
  221. Overdrive performance
  222. Intermittent 4+3 Operation Please Help
  223. Cooling Question
  224. How well does factory exhaust flow?
  225. Lowered my car with forum advice....
  226. alternator mod for valve covers
  227. Help! Ignition stuck
  228. C4 Frame Diagram
  229. Old question, I'm sure
  230. My Dilema with go fast parts
  231. Best brand 52mm throttle body
  232. air pump
  233. Is there anywhere that sells a headers-tips exhaust system, with cats included?
  234. valve covers
  235. L98 monza tips cockpit resonance/drone ?
  236. ride height concern
  237. Help...can't budge brake line bolts to disconnect brake hose...
  238. Opti vacuum hoses
  239. Corvette Air Pump Pulley Kit
  240. 1990 Horn Connector
  241. No C4 Takers for the AFR Challenge?
  242. Line wrench size to remove brake hose on 1994
  243. blown water hose
  244. anyone with comp's XFI 230/236?
  245. Diagnostic help
  246. Seat Belt won’t release. Is this part of Recall???
  247. c4 to c5 convertion body kit questions.
  248. [!@#$% 1985 Digital Cluster] Need Context And Advice
  249. While Driving at 35mph, engine just stopped !
  250. 1984 head light problem
