View Full Version : C4 Tech/Performance
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 [70] 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568
  1. Ignition Switch problem???
  2. Lost My Power Brakes
  3. 85 corvette
  4. Bypassing CCM to Enable Starting
  5. C3 diff in a C4?
  6. A little l98 advice..
  7. One more SYS question
  8. 86 Vacuum leak?
  9. Started the rebuild of my project motor. Mucho munched bearings. (pics inside)
  10. This is messed up..
  11. Factory Roller Cam Blocks
  12. big stroker
  13. Rear snubber extensions
  14. Loose Steering Coumn
  15. Catalytic Converter Clogged??
  16. Roller rockers activate knock sensor's?
  17. Pictures/thoughts on race dash
  18. Old Gas
  19. Need some help from those with ammeters
  20. Gorden Killebrew now on line
  21. Has anyone used this opti Dragonfire
  22. Timing mark on harmonic balancer not visible
  23. Serpentine belt
  24. Fuel Pump Relay???
  25. convertible - rear window - real glass ?????????????
  26. Homemade crank timing chain gear installer.
  27. Need help with ECM mounting
  28. Decent brake upgrade progression concluded...
  29. Help for my son's 88 Fiero GT.
  30. Discontinued hose ruptured on 92
  31. I need some advise
  32. 84 Crossfire Problems
  33. TPS symptoms
  34. Post-Headlight Rebuild Problem
  35. My car wont turn...
  36. I need wiring schematics !! please help
  37. Posting this in Tech
  38. Valve Seals
  39. Help! Weird Driveline Vibration '94
  40. Calibrate or adjust Outside Temp Display?
  41. Coolant temp sender wiring
  42. muffler eliminators,,,,,,,, Ya! or neh........
  43. Singing Digi-dash
  44. ZF 6 speed linkage lubrication
  45. vapor recovery problem
  46. new owner 92 LT-1 ASR insanity!
  47. What is the best oil ?
  48. Speedo problems
  49. How much can I mill AFR 190 heads? From 68cc to 64cc possible?
  50. need help with diagnostics
  51. Mass Airflow Sensor
  52. cooling fan
  53. auto climate control blen-door motor
  54. need info. on how to determine year of 700r4???
  55. LTFT data
  56. TPS Sensor Question (92 LT1)
  57. Ecm removal???
  58. Emergency brake help***
  59. Question on c5 brake conversion
  60. ECM control both cooling fans?
  61. Floor damage terminate this project car or fix??????
  62. CCM Possessed
  63. Can i use these rims on an 84
  64. Want to buy Dana 36 center section...
  65. 85 vette tps what should the voltage on C be?
  66. Who's going to Effingham IL?
  67. Question on Oil Pressure senders
  68. is the rev limiter the constant setting stop fuel?
  69. 1.6 rocker arms
  70. FPR for carb setup
  71. Injector install 95
  72. Help with Electrical Gremlin
  73. 84 Vette Rear Spring
  74. My engine is torn apart !!!!!!!
  75. Please recommend outer tie rod tool
  76. Speedo off
  77. Check engine light flickered while engine raced.
  78. Ready to datalog LT4, anyone who can review?
  79. 85 Radio
  80. My radio display is flashing on and off....
  81. Strange fuel gauge problem
  82. lt5 swap in an 85?
  83. Battery Cable Bolt Repair?
  84. Not the average Overheating issue with 92 LT1
  85. Main caps question
  86. Track Results with My 92 A4 (Couple of questions also)
  87. Foggy Foglights
  88. ok i got a good one for ya!
  89. Quieting B&B exhaust
  90. electrical short in the gauge cluster
  91. tranny oil pump removal
  92. is lowere octane the same as higher compression?
  93. A/C Diagnoses Help
  94. H pipe for exhaust?
  95. Another Electronic CC button question.
  96. Dynoed the Hot Cam today
  97. Nss?
  98. Air Conditioner Booster-Snake Oil?
  99. Transmission Change
  100. Crossfire fuel injector question
  101. Fuel Gauge Stuck at Full
  102. Here are some pics of my engine work.
  103. EMTs do they go flat?
  104. 95 injectors
  105. c4 headlight motors Help
  106. Fuel pump
  107. Parking Brake
  108. At the pumps
  109. Read These Spark Plugs
  110. lsx swap
  111. Well, here's one I haven't seen before... (handbrake)
  112. blowing smoke
  113. LT4 - Top end noise
  114. Cruise Control mystery
  115. are fluid dampers any good?
  116. 89 wheels
  117. Rattling Nosie/Anti Freeze Leak-HELP!
  118. L98 Passenger side valve cover removal?
  119. EGR Exhaust Tube Clamp removal.
  120. 95 DTC 44... strangely persistent
  121. water pump
  122. Where to order 383 strocker (and DMF issue)
  123. hard warm starting, did thread search, no answer
  124. Widebody wheels..
  125. pushrod advice needed
  126. It's the Proprietary Piece Parts that Kill You
  127. MAF/tuning question
  128. Can you post pics of your detailed/painted engine bay
  129. 4 bolt main stud kit for the lt1
  130. Is this a strange scratch mark?
  131. Stock rubber matting on the firewall question
  132. My 88 vette will start fine and after driving will crank and crank and crank.
  133. Is there a 'how-to' for rear gear swap?
  134. Cylinder Head? Again. Sorry
  135. edlebrock performer intake manifold
  136. Anti theft 1984 C4
  137. Anti theft 1984 C4
  138. Thanks everyone.
  139. engine balance
  140. I cant post pics why?
  141. Re: Suspension swaps
  142. Problem with 85
  143. Replace bearing in smog pump
  144. Fuel line replacement
  145. Post some C4's with rear diffusers!
  146. Now THIS is wing
  147. 84 no start, starter relay interupt location??please help find
  148. 84 - fuel gauge not right- adjustment ?
  149. The dreaded heater core!!! HELP!!!!!!!!!
  150. Comp Cams in a TPI/MAP from 1990
  151. Hot . . Cold . . Hot . . Cold, How do I diagnose A/C?
  152. Where's the CCM?
  153. Self adjust rockers or not?
  154. OHMS all over the map What to do?
  155. turn signal question
  156. Exhaust
  157. Front Spoiler Attachment Pictorial
  158. Gas Pedal or Brake Pedal Extension for Heel-n-Toeing
  159. Fuel Pressure Regulator Question
  160. Intake Manifold Oil Leak...Couple of Questions?
  161. Clutch Cylinder Parts & Fluid
  162. Engine removal question
  163. Help identifying Relay's
  164. Gas tank
  165. Dreaded Railroad Tracks
  166. Stage 2 clutch question
  167. 92 LT1 No Spark at Number 1
  168. Headers / starter fitment
  169. Can anyone help decode a 700R4 trans.
  170. Intake Tubes, worth replacing or snake oil?
  171. Would a 2400 stall converter benifit me.
  172. Scanner for 94
  173. Cylinder heads back from the shop ready to go (Large Pics)
  174. Well the new 461 ran awsome but rear end broke again!
  175. converting 1984 Liquid Cristal to Gages
  176. 84-87 with 13" brakes and 16" wheels
  177. non C4 problem
  178. Best and cheapest way to chip/tune a L98?
  179. 1985 4+3 Overdrive not engaging
  180. need help, burning oil through exhaust
  181. voltage drop 1990 C4
  182. Brake Pad Install ??
  183. 89 compressor issue
  184. knock sensor replacement question
  185. Need a source for a 90 6sp clutch slave
  186. Is this possible?
  187. rough idle on my 85
  188. compression ratios and octane
  189. 95 air pump off question...
  190. what is actually happening when you grind the starter?
  191. e-brake
  192. Race fuel
  193. Who Fixes/Calibrates '90 newer tachs?
  194. Power antenna is not going back down
  195. Mystery connector under drivers six way seat 94 coupe
  196. when i hover around 1800 or so rpm's the engine light comes on and momentarily stalls
  197. Electrical Shorts
  198. What wheels fit 84-87's?
  199. 96 LT1 no start wet
  200. Rear suspension "Problem"
  201. Erratic Tach Display
  202. Clearances
  203. Wheel size question for C4
  204. OEM Hose clamp source?
  205. Torx bolts resource?
  206. Water pump markings?
  207. 85 vette plug wires
  208. Oil pressure gauge help
  209. 1992 ECM Question
  210. Help with surging idle.
  211. 93 LT1 6-Speed Quits When Hot
  212. Gahhhh why me?!?!? Lifter replacement.
  213. engine hood light
  214. Ford pinktop injectors
  215. So i checked for codes and...
  216. Changing a condenser
  217. Drilled and Slotted Rotors
  218. 1996 - LT4 - Cooling Issue
  219. Breaking in a Rebuilt LT-1
  220. hella headlights ,worth the money?
  221. can you get a too BIG fuel pump
  222. backup light problem?
  223. Parts left over.
  224. I changed my IAC and adjusted the TPS and .........
  225. 85 corvette
  226. Flywheel for '88
  227. 84 - Window trouble passenger side
  228. plugs and wires?? what do you use
  229. Had A/C repaired, now the engine stalls when stopping.
  230. Radiator flush/refill!
  231. E brake 89 corvette
  232. ticking in roller rockers after opti when bad
  233. GS Brakes
  234. Water in passenger pan problem
  235. 1985 cr - 9.0:1?
  236. I read the archives and still need water pump advice.
  237. how prevalent is losse throttle shaft is new throttle bodies
  238. Nathan Plemons website....
  239. Changed gear oil today on '96- some thoughts ( a little long)
  240. how do you check the IAC
  241. Need help with selecting a LED 3rd brake light.
  242. crank bolt is broken off
  243. Friend starts my car with foot on gas... :(
  244. Transmission Fluid Temperature guage
  245. i can't find the est timing connector to set my idle
  246. Can an 84 be updated with 86 TPI with a hardware and computer swap?
  247. What is the best C4 year and suspension for autocross racing?
  248. Rough Idle/Engine Dying After Stopping
  249. Parts for cam swap.........
  250. Egrrrrr
