View Full Version : C4 Tech/Performance
Pages : 1 2 3 4 5 6 [7] 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568
  1. got new wheel bearing but
  2. Just another C4 V1 mirror mount
  3. 1986 Automatic Trans Whine???
  4. 1992 lt1 cooling system
  5. heat coating stock manifolds
  6. Exhaust and Cats
  7. 4 amp drain on battery-all fuses pulled
  8. lowered vette how many needed adjustable lower control arm bushing to adjust camber?
  9. So I have a 900 dollar mechanic bill......
  10. 94 vette 55 mph vibration fixed
  11. Headlight Run-On
  12. driver seat removal
  13. 93 lt1 lightweight exhaust?
  14. Fuse Links
  15. Another obx headers thread....
  16. AFR gauge Question
  17. Car shut off while driving revisited
  18. '92 will only start and idle after a rain
  19. [video] Got the car Dynoed
  20. 355 lt1 LE Trickflow Build
  21. Antena stuck up?
  22. Lt1 misfire big issue
  23. Help with hyd throwout bearing
  24. Prom
  25. Cheaply made in China, these Radiators aren't worth the free replacement
  26. Battery woes
  27. Paxton Supercharger 90 corvette kit
  28. Farewell to an old friend
  29. Photo needed: window stop
  30. What Can I Remove From My Engine Bay (85 C4), Or What Should Stay??? Advise Please
  31. 1986 engine cradle
  32. My gas gauge is broken
  33. crank pulley
  34. 84 fuel pressure regulator diaphragm popping
  35. running rough
  36. 1990 with an inf rest code 42
  37. Annoying code '28'
  38. Trick Flow 21* LT1 Heads BIG Disapointment
  39. Ignition Switch Install Help
  40. Clutch Master Cylinder Replacement: Brief How To
  41. LT1 spinning bearings. Why?
  42. Water pump pulley ratio
  43. Oil Pump
  44. CODE 36 Help!
  45. 1996 LT4 radiator + exhaust recommendations please
  46. 85 MAF problems
  47. Horn honks when pulling top of steering wheel!
  48. 85 locking lug nut issues
  49. C4's with aftermarket dash tach (picture request)
  50. Missfiring engine
  51. New Personal Best at 1/4 mile
  52. R/H Window Switch Wire Connections
  53. Oil spew from dipstick
  54. 94 vette 55mph vibration
  55. 1992 stalls.
  56. Adjustable fuel regulator problems
  57. need help
  58. Porsche calipers on Corvette/
  59. Exterior Temperature Light too dim.
  60. Update on Taylor Thundervolt Wire & Bosch Plug Install
  61. sound now steam from vents.
  62. OBD questions
  63. 87 Both headlights won't close
  64. Just when I thought I had seen it all.. for a new leak step inside.
  65. Rotating assembly recommendations for 96 Corvette LT1
  66. New exhaust
  67. found a new machinest!!!!
  68. Oil Pressure unit with First Intake
  69. 96 LT4 going bananas with codes? P0101, P1351, P1371
  70. Long Crank Time
  71. C4 Greenwood Parts
  72. AC Comp.
  73. '87 ac
  74. Rear end noise going over bumps
  75. concentrating on my corvette now
  76. Another courtesy light question
  77. Need help with a thermostat bottoming out in my MiniRam II
  78. Dyno?
  79. Same shocks with equal performance C4
  80. Were the Master Cylinders Common Between 1992-1996?
  81. 1993 LT-1 Diagnostic Mode?
  82. dealers broke shift fork during clutch change - common?
  83. 450 CI idle vid
  84. Won't run warm
  85. [Battery] Load test
  86. junk trans 700
  87. 1989 TPMS, is removal possable?
  88. New thermostat: 160 or 180
  89. Emergency brake light
  90. Code 42. ignition grounded
  91. Carbon Fiber 1/2 & drive shaft
  92. 4+3 transmission clutch
  93. LT1/4 Heads/cam #s?
  94. 1991 bulging console left side cure?
  95. 92' LT1 oil leak > smoking from engine compartment and exhaust
  96. 1985 corvette rear bearing removal help
  97. [Electrical] Sitting current draw
  98. Trans Issue
  99. Brake problems?
  100. ccm nightmare
  101. idle drops when pressing clutch
  102. 700r4 swap with non-vette 700r4
  103. Repair or Replace Weatherstripping I just bought?!
  104. '93 passenger power window switch
  105. Rear axle u-joints
  106. Another "Push-to-Start" Installation
  107. Odometer
  108. "Clattering" Noise
  109. 96 paint issue
  110. early vs late c4 suspension
  111. Fuel Tank Pressure????
  112. Speedometer Signal generator
  113. maf
  114. 1990 C4 LCD display needs help
  115. Weird clicking noise?
  116. Right Rear Turn Signal and Brake Light Not Working
  117. Freon level over 100psi ??
  118. 1994 C4 Corvette Coupe Engine Trouble?
  119. A/C is not engaging?
  120. Head gasket choices LT4
  121. Oil Pressure Sending Unit
  122. Chrysler tech needs help diagnosing possible opti-spark issues
  123. L98 TPI MAF efi wire harness
  124. Need help with Noise in rear end
  125. Zf6 Swap master cylinder question?
  126. D36 batwing: Any changes over the production run?
  127. Idle won't drop!!!!
  128. Man Fan Speed
  129. is there a way to get a datamaster registry key at this time of night?
  130. 94 vette with code 42
  131. Bad A/C Clutch Coil Resistance Reading?
  132. clutch chatter feeling a week after installing new TB???
  133. Professional Products Throttle Body Dilemma
  134. steerin wheel removal help
  135. CCM 3 Fuse
  136. 84 Windshield replacement question
  137. does a 93 40th anniv. have a security starter lock out?
  138. 19993 C4 Special lug nut socket- need source!
  139. Starting Siamese. Have questions.
  140. Cat back
  141. Torque specs on an 87 vette rear end?
  142. TPIS 700-701 Questions
  143. cooling fan manual switch
  144. Low Fuel Pressure
  145. Engine Actully Running 12V indicator lead available?
  146. A/C parts and advice
  147. Changed fuel filter no won't idle
  148. Install a hatch light switch.
  149. Powder coated Dana 44 case
  150. 93 C4- Alarm gone mad? How to disable?
  151. Is This the Master Cylinder?
  152. Powdercoat Magnesium wheels?
  153. Sawblade Wheel Breaks Violently at the Track!
  154. Time for Winter
  155. '88 Digi dash/electrical problems...help please
  156. All kinds of electrical problems - single cause?
  157. Engine turns but drops and shuts off
  158. Fans are on 24/7 while running
  159. BOSCH 3's for running flat out over 140 mph WOT in a C4
  160. Water Pump '85
  161. '91 Cooling Fan Issues
  162. vibration during acceleration
  163. Check gauges light flickers at times
  164. Fuel?
  165. just got my first c4
  166. 10.21@137.71 ride along vid
  167. Corsa Muffler Only
  168. Autolite Spark Plugs
  169. $2000 for performance upgrades.
  170. Remove Convertible Top for the Winter
  171. Camshaft Identification
  172. After Market Alarm - Door Lock Help, please!
  173. How Many Hours to R & R Cam/Heads
  174. ABS Active Light Coming On While Cruising
  175. 1988 Corvette A/C Works Intermittently
  176. fastener for impact energy absorber behind rear bumper
  177. water pump build
  178. 87 L98 sensor locations
  179. C4 Brake Info???
  180. Which stroker kit?
  181. The Official 396 is Alive Video!!!
  182. Is it the Clutch?
  183. MAP Sensor questions...
  184. Fuel Pump Manufacturer
  185. Dual Exaust maybe Sidepipes?
  186. 97 engine in a 94 vette
  187. Idle/Closed loop problem with 89 C4
  188. 1990 interior piece - anybody got one ?
  189. Oil Pressure Help!
  190. Intermittent solenoid 'clunk' when starting and play in rear hubs.
  191. Time for a new motor since my 383 is now junk!!
  192. Park saftey lock out
  193. is it me, or is this thing useless??
  194. weird power shut off while first gear pull.
  195. 94 LT dies will start latter
  196. Engine Selection For 1989 Corvette
  197. A/C controls flaky
  198. 1.6 Roller Rockers
  199. Fuel pump instructions
  200. L98 max cam?
  201. L98 performance/700r4 shifting/hard brake pedal - no issues, just curious...
  202. 95 six speed build up cam question
  203. GS flares and spacers?
  204. Shocks
  205. Very hard brake pedal pressure
  206. computer chip
  207. L98 air intake
  208. better question -> what did i just do to my vette?
  209. 84 has trouble starting
  210. Chip Options?
  211. 1986 No smooth transition from Park to Drive or Drive to Reverse.
  212. Bosch III injector performance poll
  213. Intake manifold oil leak
  214. 1984 C4 cluster 8'd out
  215. MAF Relays
  216. How much should I replace? Oil leak
  217. auto trans adjustment?
  218. ZF-S6 Blue label clunking at idle in gear.
  219. FX3 replacement
  220. 93 Vette SYS help
  221. 93 Vette SYS help
  222. (3 Vette SYS help
  223. need help now! im at lunch and need to get back to work!
  224. Dynamic EFI
  225. Frame Stiffener ?
  226. C4 Dana 44 Buildup X2, 3.90 Yukon Gears
  227. High Fuel Pressure
  228. Fuel pump job went horribly wrong; now need info on replacing fuel lines
  229. Sensor question
  230. power steering problems
  231. 1989 a/c removal
  232. ASR, Service Engine Soon DIC Lights; SYS flash; no codes stored
  233. Carfax
  234. nice ride
  235. Best value high vol waterpump for L98?
  236. 1984 Vette smokes at weird times
  237. 93 Cooling fan question
  238. Camber Brace
  239. Metal Brake Booster for a 94?
  240. Emission Control System for the LT1
  241. ECM Chip
  242. Installing an L98 motor
  243. interesting headlight issue
  244. Climate Control becomes ineffective after an hour ..
  245. Strange cruise control problem in my 84
  246. LT5 booster fit in 90 l98 coupe?
  247. Start of the Vette 383 build
  248. 6 speed conversion
  249. LT4 Rocker Arms on L98?
  250. Fuel Tank Wiring
