View Full Version : C4 Tech/Performance
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 [67] 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568
  1. Starter relay causing no start?
  2. EnduraCool Header Reconditioning Sale!!!
  3. speedometer install
  4. Performance Mystery
  5. Elevation sensor?
  6. Car is killing CCM's, what to check?
  7. c beam plate measurments
  8. Best Mods For The Money?
  9. 86 vert. no courtesy or tail lights
  10. Ditch the F45 selective ride control?
  11. codes P0335 & P0336; crankshaft position.
  12. headlight fliping lag please help
  13. c4 t-56 swap and 12bolt rear end?
  14. code 34 won t run right
  15. L 98 roller rockers or cams
  16. Rebuilt motor no horse power out of the hole
  17. 94 to 95 hose mod question
  18. What wide C5/C6 wheels fit C4?
  19. HEI wire harness
  20. O2 sensor
  21. 85 hood won t open
  22. MOLD spreading under paint!?!?
  23. Ditch the air pump?
  24. Rear Spoiler Install
  25. Bumped my timing up to 10 deg.
  26. Car keeps cutting out need some help!
  27. Braided fuel line install
  28. LT4 vs. LT1
  29. 1996 LT1 Rebuild
  30. Other than RPO code, what is the best way to tell what rear end gears you have
  31. Irratic Tachometer
  32. Transmission downshift
  33. Late 86 to 91 L98 TPI Camaro engine vs Corvette - differences
  34. C4 drag race build questions?
  35. 86 what heads can i shop for
  36. buying an 86 4+3 what should i look for?
  37. which wire at the fan relays is the ground signal from the a/c on a 90?
  38. Transmission cooler
  39. Autocross Confused
  40. code 72, gearswitch failure...what do I fix? 93 lt1 zf6
  41. Corvette Wagon
  42. 94 Corvette PCM Mystery
  43. 87 ignition switch
  44. engine label adhesive?
  45. Minor Electrical Problems
  46. Heater Motor Keeps Running
  47. No Heat -- 1994
  48. L-98 fuel rail question
  49. Will 89 stock wheels fit an 85??
  50. Balljoints and bushing kits.
  51. Fuse panel help on 93
  52. burnt rubber/catylic smell
  53. Eldebrock LT4 CNC heads?
  54. speedometer
  55. L98 belt tensioner removal?
  56. Alternative to Rubber or Urethane Upper Control Arm Bushings?
  57. shifting from 1st to 2nd
  58. Urethane Upper Control Arm Bushing Kits are Bad news!
  59. ZF6 oil question
  60. Vats Service
  61. Oil leak at distributor gasket..
  62. Is there one or two o2 sensors 0n '85 L98
  63. Knock Sensor ?? car is slow...
  64. Fuel line replacement question.
  65. TPI headerback system opinions......
  66. New 1/4 mile times inside.
  67. Pleaseeeeee help
  68. New 4+3 shift buttons 85-88
  69. Roller Cams for Lingenfelter SuperRam??
  70. 84 instrument cluster woes
  71. TOO Much GM Limited-slip Additive
  72. Going to Santa Barbara California
  73. TCC lockup question
  74. Wheel Track Width
  75. Porting intake...lots of bits
  76. Hot Headers?!`
  77. 84 vette I just bought too slow
  78. LSx engine vs. vehicle guide/list?
  79. Dana 44 question
  80. New fuel injectors on an '84???
  81. ignition coil driver
  82. Synthetic Manual Transmition fluid and Gear lube
  83. Code 32 help
  84. My car is just cutting out have code 23
  85. TPI ECM Numbers / codes ???
  86. It's been over a year since I drove her
  87. Poll: Opti Failures.
  88. wanting to remove catalytic converters
  89. Supercharger HELP NEEDED ASAP
  90. brake upgrade ideas for '84
  91. AC problem
  92. 1990 Oil Pressure Gauge stays pegged
  93. My car died while driving.
  94. 300 HP/85 MPG - What are these "Performance Chips"?
  95. Cam help!
  96. cold start valve
  97. ECM Price for '86 coupe a/t
  98. I Need An Opinion
  99. Flywheel balance?
  100. C4 manual rack and pinion
  101. Reasonable quote for this work?
  102. ground points on 92
  103. problem with 87 running
  104. Thermostat Stuck or Blown Head Gasket
  105. Benifits of changing from 48mm to 52mm TB on 383 LT1
  106. Just a touch of stumble...
  107. Code# 42
  108. '90 window switch question...
  109. HELP with service engine soon light on 95
  110. where can i buy a PKE receiver?!!
  111. lapping compound
  112. 91 L98 Roller Rocker info
  113. Does anybody offer a ring spacer for series 2 Dana 36 carrier?
  114. 4+3 Overdrive Question from TOTAL IDIOT
  115. 4+3 Manufacturer?
  116. I need valve guides!
  117. Rear Wheel Bearing Repair Instructions
  118. Egr valve
  119. Emissions "FAIL" (NOpmm). Have 14 days to fix. Help.
  120. I guess people like the turbo V6 C4
  121. AC o-rings ?
  122. My new free flow exhaust system [PICS]
  123. Removing the tank from a 1985 corvette
  124. engine numbers
  125. Umm LT1 front oil galley plug question.
  126. Same Tire Different widths
  127. Need more power!!!!
  128. Please HELP with PKE!!!
  129. rear brake piston Dia.
  130. Stock throttle body on 93 LT1?
  131. RPM Chart
  132. Steering Wheel Pics
  133. Steering rack swap on - 84 vette
  134. 15's on an 84?
  135. Removing Half Shafts
  136. New oil pan for dart litle m
  137. How to tell if my 91 has a computer chip?
  138. 92 transmission problem
  139. Where is fuse info in FSM?
  140. What ever happened to cars that scare people? LS1 T56 C4
  141. l98 setup
  142. No Heat in my 89 vette
  143. Anybody put keyless on early C4?
  144. A/C refrigerant, oil and compressor questions
  145. i think my car is possessed help?!?!
  146. '84 - no OEM jack - now what???
  147. 3:54 Gears are in but with a small quirk!!
  148. What's needed to drop LT4 in Auto C4?
  149. Rough Acceleration
  150. tswade
  151. 89 won't start it just clicks
  152. Flow Master Mufflers
  153. Abs
  154. Fuel Pump? Filter?
  155. Too Much Fuel Pressure on my 92? (Long)
  156. Hard Brake Pedal
  157. Pull computer to add fluid to the clutch?
  158. Apparently not all sparks are the same..
  159. Change roller tappets w/ new roller cam?
  160. 700r4
  161. LPE 219 Camshaft changes over the years...
  162. How do I disable my antilock brakes? Fuse???
  163. Catalytic Converter
  164. My Last Go Round
  165. Shift inhibit from first to second?
  166. Wiper Cam Arm '85
  167. Heater core flush questions
  168. Friend needs help please
  169. Fluctuating voltage???
  170. Why
  171. high idle
  172. Help looking for info on prom/chip custom power tune
  173. Air box cutout
  174. Fuel Injectors Cleaning Additives
  175. Carpet--Which works best??
  176. Door panel repair - Can you ID this black adhesive?
  177. 1994 corvette harmonic balancer HELP
  178. oil leak info needed
  179. ASR Problem
  180. Brake boosters
  181. EGR valve question
  182. Method for testing electrical components?
  183. L98 P/S run backwards?- No AIR pump
  184. Next mod???
  185. no power to fuel pump fuse
  186. Generic chip for '89 PROM?
  187. After HID Upgrade: something weird
  188. Dyno-Max 2000
  189. thermostat leaking
  190. Low tone noise when turning
  191. F Body B Body?????
  192. Problems, problems, problems......
  193. Fuel pump circut issue with 89...
  194. Mild tuned vette - question about diff
  195. 1986 Hood Scissor Support Conversion to Left Side Strut
  196. Dana 44 Bearing Caps
  197. 1993 Overheating
  198. Chip and muffler/exhaust replacement
  199. Radiator changed - Drastic temp change
  200. Tried accelerating and engine died
  201. LT-4 AC compressor eliminator
  202. Throttle body, I know ='s dead horse, but.....
  203. Super Chargers
  204. Anybody Ever Find a Broken Piston Ring During Teardown?
  205. Need some ideas checking to see if all 8 are firing
  206. C5 wheel width/offset
  207. Helmet Skinz
  208. Muffler Suggestions
  209. Da Best
  210. Finally getting the "odo err" fixed....
  211. Can you ID these headers?
  212. Head light Motor fit ?
  213. Fuel line sizes and fittings/connections
  214. thread size on the shifter
  215. Goodrich brake lines
  216. Vbp is driven
  217. Idle
  218. Pics! Sending Unit Differences --- Help!!
  219. What is the 9th ignition wire on the LT4
  220. '93 LT1 automatic: tv cable setting problems
  221. I think I have a head leak, should I stay stock?
  222. 95 - 4L60E Rebuild & Shift Kit advice?
  223. Bad compression test help
  224. C5 or C6 Cold air intake on a C4?
  225. New Water Pump
  226. rear end
  227. 1994 noise from engine
  228. Coolant change, Jiffy Lube?
  229. 1994 noise from engine
  230. vibration from beneath car
  231. Odometer and CCM
  232. please help - throwing codes
  233. are these brakes working as they should...?
  234. 1985 digital dash and wiper issue, related?
  235. Wheel fitment
  236. question on catalytic converters
  237. Zip Corvette Radio - Plug and Play with Bose?
  238. Snugging down toneau cover.
  239. 88 Convertible Stalling Issue
  240. Rims from an 87, fit on 84 ?
  241. Fuel Pressure Problem??
  242. 1991 manual shifter boot (HELP)
  243. Spec Stage 3+ clutch
  244. lt1 in 87 vette?
  245. Is it possible to swap linkage from pre 88 to 89 and up?
  246. Rookie questions - brakes
  247. I hate my gauges!
  248. Need help diagnosing a shake in the car
  249. Would like some idea's 95 Corvette LT1
  250. Throttle Body Cleaning
