View Full Version : C4 Tech/Performance
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 [63] 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568
  1. rattle in the targa top
  2. Antiefreeze leak, I Think? coming form strange spot.
  3. Turbo?
  4. a.i.r. pump&components
  5. precats verses punched ones emmisions
  6. Will the hood from a coupe fit a convertible?
  7. Weird stall/restart. Full throttle restarts!
  8. 1990 Speedo & Fuel Guage
  9. I'm ready to burn it...leaking valve covers
  10. Sand Blasting Intake manifold
  11. 4+3 to 700R4
  12. Drag Racers .Trans cooler recommendations ?
  13. 85 Vette with a 406
  14. lighting under hood,PKE,wheel size
  15. Fan removal, driver side HOW?
  16. Code 42 in my 88
  17. LS Hydraulic Roller Lifters
  18. 84 voltage issues
  19. optima battery for a 93?
  20. zr1 rims on an 84 or widest 16" tire?
  21. o2 sensor problem 95 corvette LT1
  22. o2 sensor problem 95 corvette LT1
  23. 87 runs poor on initial accell
  24. Headlight and window problem on 94
  25. OBD1 to OBD2 Convertion
  26. tilt wheeel loose
  27. loose tilt wheel
  28. Forum rules
  29. Tune Up vs Piston
  30. Spring rate for FJY or HLA?
  31. FlowKooler waterpump...ose it?
  32. Headlight Operation '86
  33. HELP!where do i get a pcm for a 92?
  34. Any recommended tuners for a 92 LT1?
  35. 265/35 zr 18" all around??
  36. A/C complete system removal
  37. 89 Starting Problem
  38. from 1.5 to 1.6 RR is it really that easy!!!
  39. [B]In Head Sensor[/B]
  40. Water problem
  41. Pete K is building me a 383..Build w/photos..
  42. Vacuum hard lines.......
  43. Factory PCM and Opti limits?
  44. very loud hatch squeak @ 65-75 mph
  45. Will a 96' Firebird Throttle Body fit my 92' LT1?
  46. Antenna delay ?
  47. new ideal???
  48. eBay vendor TheAllChevyShop
  49. Put the vette in traffic today
  50. Intermittent Rough Idle
  51. Leather seat repair???
  52. ECM Pros and Cons
  53. Still looking for....
  54. Need help converting from carb back to TPI
  55. Exhaust noise without Resonator
  56. Distributor position after setting the base timing
  57. Literal laundry list of little things
  58. Pulling Steering column lock plate Question
  59. Door window removal question
  60. Too Much Time on the DARK side
  61. outer window seals 93 c4
  62. fan won't shut off - help!
  63. Oil leak 90
  64. valve cover gasket woes
  65. Front Spring Rates
  66. Rear Suspension
  67. 1990 vert
  68. Fuel Pressure Test Result Help
  69. 1993 Interior Lighting Problem
  70. Help finding the proper distributor
  71. 1985 C4 exhaust manifolds..question
  72. VATS questions
  73. Where is this leak coming from?
  74. Rear seal question
  75. 383 LT4 chassis dyno results
  76. LT1 Intake on a 1989 l98 TPI
  77. Edelbrock TPI Water pump any of you ?
  78. LT1 head gasket ?
  79. I'm almost screwed
  80. Jet program chip/module 19616
  81. Can someone point me to the write up on the cold air mod for 1984 hoods?
  82. Cooling Fan Fuse Location for a 1989
  83. 91 Vette Starts Up, Runs Then Dies!
  84. governer gear
  85. paging nathan
  86. Anyone drilled their air foil for PCV air?
  87. Getting EGR Code on 90 model. PCV Maybe?
  88. Removing the heater box but keeping the fan?
  89. Will a ZR1 front spring fit on a base coupe?
  90. cold start injector switch
  91. Gordon Killebrew to the rescue
  92. I need a quieter muffler can someone help?
  93. Ron Davis Radiators OK
  94. vette to low
  95. L98 Cutting Out
  96. battery tender question
  97. Bell Housing Offset Pins
  98. anyone drilled control arms to grease bushings with no problems?
  99. Help On my 84 engine dies
  100. Emergency brake doesn't work 86
  101. Time(ing) for a change
  102. Can i fit Patriot short headers to my L98?
  103. long tube headers?
  104. >>> Corvettes of Westchester - is not just C5 & C6s <<<
  105. Cooling issues
  106. O2 sensor:
  107. L98 Springs
  108. Progress on the C-4 rebuild
  109. What roller rockers to use
  110. Shock removal and replacement. Is there an online how to or directions anywhere?
  111. ses light question
  112. Trans Leak
  113. Air Conditioner Wont Turn Off
  114. Problems with my 84 Vette
  115. opinions please
  116. LT4 head swap?
  117. 400 RWHP street tires
  118. can't get it to idle
  119. Deciphere these LT1 intake pn's?
  120. Got a quote on my machine work...this sound right?
  121. 88 L98, ques installing RR's
  122. Oil leaks
  123. Know about timing chains? Get in here!
  124. c4 newb motor swap
  125. What catalytic converter type would you use?
  126. 1991 C4..Tires..What do you use?
  127. Headlights: Bronze gear or plastic?
  128. Anyone running 4.56's
  129. 94 pcm needed
  130. Outer Door Window Seal Install, rivet q's and any tips for 1990?
  131. Instructions to Remove Exhaust?
  132. Synthetic Oil
  133. Pics of nitrous set ups.
  134. Code 36 and 42 HELP!!
  135. Engine Replacement
  136. Ported throttle body? WHO?
  137. Has anyone upgrded there brakes on a 87 ?
  138. '93 No Start
  139. No crank...Good battery
  140. Script Centerbolt Valve covers installed (Pics)
  141. Possible electrical problem on my 86 vette.
  142. Door lock problem
  143. need-help-diagnosing-a-problem Rev. 1
  144. Panic!Please help,hood won't open!
  145. 90 tach filter location?
  146. FIRST results???
  147. running rich
  148. Synthetic Oil
  149. And now i have more work to do!
  150. LCD Dash Panel
  151. You are awesome.
  152. 88 convertible plastic rear window
  153. Aftermarket valve covers
  154. BME stroker pistons, only one compression ring?
  155. Will these headers fit???
  156. Rear Bearing Disassembly Question
  157. Can anyone provide any info on swapping out lock cylinders on the doors of a 1984?
  158. headlight bulb size? for 1991 coupe
  159. Stutter, Hesatation under acceleration NEED HELP (daily driver)
  160. A little HEADLIGHT HELP PLEASE, 84 Vette
  161. Spring Mountain Holiday Specials
  162. Sys
  163. Intercooler supercharger?
  164. Idle issues after engine rebuild
  165. Engine rebuild/upgrade project
  166. Idles at 3000 rpm
  167. 93 performance upgrade
  168. Serpentine Belt Tensioner
  169. Fel-pro 1205
  170. OptiSpark Spindle Replacement
  171. ASR Troubles
  172. 1984 Corvette terrible gas mileage, need help!
  173. Engine mount covers - do I need them?
  174. PML Corvette Script Valve Covers
  175. Just fired her up after sitting for about 6 weeks
  176. 1992 six speed couple with a mcleoud superstreet pro clutch and SMF fly wheel
  177. feels like tire hop but its not...im stumped
  178. 91 L98 engine trouble
  179. OptiSpark seal
  180. motor mount covers
  181. forgot to include question
  182. update and a question
  183. O2 sensor BROKE OFF On it's own
  184. 89' cold start "issues"
  185. Lowering an 85
  186. Need some suggestions...
  187. Car Died Twice on the FDR Drive this Mmorning??
  188. how do I remove this thing???
  189. Autometer speedo question
  190. 85 ls1 swap radiator question
  191. Ceramic Coating:Local, MD, VA, DC
  192. Electric or stock water pump
  193. reman ccm worked for a day,now bad again!
  194. SNeak peek At upcoming Stroker Build ;)
  195. 6.75" Harmonic Balancer (ext) users step inside
  196. C4 fuel cell
  197. vatssuck.com?
  198. VBP offset lower bushing install
  199. 84 CFI codes 13 and 44
  200. Hard to start my 1984 crossfire
  201. Anyone ever by-pass their VATS ?
  202. Question on valve covers for 383??
  203. 86 to 88 front brake calipers
  204. Speedometer Calibration on my 87
  205. New Starter in '95 With Funny Noise
  206. white vapor from exhaust
  207. Tuning? - how to proceed
  208. Code 43 Question
  209. Drain Coolant cheat area?
  210. How heavy is the pumpkin and batwing?
  211. 90 High flow oem mufflers manual trans 3:33 z51
  212. C4 to C5 brake convesion, compatible wheels
  213. Here I go again with Mufflers
  214. External Balance Forged Cranks Exist!
  215. 94 LT-1 with bad gas?
  216. What chip to use?
  217. Injectors on one side not working.
  218. Coolant Temperature
  219. anyone make a torque converter lock-up switch?
  220. how to set front spring shims when using lowering wedges?
  221. Antannae question please help
  222. best programmer
  223. 94 automatic tranny issue
  224. High Idle
  225. Another Oil Pump Question
  226. Adjusting Valves on a high lift Cam?
  227. 300hp to the ground
  228. 84 Vette sputters and runs really bad
  229. air check valve
  230. HELP! Radio won't come out!
  231. Has anyone tried the rotor & pads package on E-bay?
  232. Radio ejects - cd
  233. dual-mass flywheel
  234. Easy Radio Question
  235. Surging power
  236. explain manual valve body
  237. 1990 - what rear and ratios? how to tell?
  238. water pump and dirstributer problems..no start !
  239. Need help diagnosing a problem....
  240. Tampa Mechanic?
  241. PKE Module - Have any of you removed it?
  242. LT1 cast iron exh manifolds- what hp level will they support?
  243. Clicking with headlight, help please
  244. Cat. converter question
  245. L98 exhaust manifolds (85-91) Whats the difference?
  246. How to make a bump starter?
  247. rhino pack clutch
  248. Forged 396 Assembly, What do you think?
  249. Va Speed. We'd like to apologize.......
  250. Holley Stealth Ram making it fit
