View Full Version : C4 Tech/Performance
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 [62] 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568
  1. 87 Targa top question
  2. Iat location
  3. Which NACA duct?
  4. Power seat issues
  5. I'm having a strange starting issue
  6. clutch dragging...help
  7. Strategy to selecting x pipe location?
  8. '85 Headlight Motor Pic
  9. harmonic balancer a struggle to get on
  10. lifter tapping and low oil pressure
  11. Throttle body problem?
  12. breather filter..unobtanium
  13. 86 Water Pump Replaced - Yikes
  14. I have a strange problem and need your help
  15. Auto trans shifts hard when cold
  16. Strange Clunk when Warm Starting
  17. 400 Build - Need advice!
  18. Re: bent frames
  19. engine temp
  20. Stock Prom
  21. Differences between L98 and LTx heads?
  22. Clutch Recommendation
  23. Odd Temperature Behavior 86 Vert
  24. Advise Needed on LT1 Intake conversion
  25. L98 ZF 6 speed clutch kits
  26. Accelertation Issue, HELP!
  27. Help ASAP... windshield replacement in AZ!!!
  28. Gauges went crazy!! Need help please....
  29. maintenance/proper fluids
  30. sway bar size
  31. 1991 C4 Runs Great When Cold, Then Starts Running LIke Crap!
  32. Engine Connector ID
  33. Are 113 heads capable of 400hp at the wheels?
  34. You guys want to start over..........?
  35. Need some ECM id/cross reference help. 1226870
  36. SS brake lines
  37. MAF Cleaner Where to get it?
  38. Lifter noise
  39. Brake problem 1987 C4
  40. Billet pp
  41. Factory Roller cam/lifters...
  42. Body and frame
  43. tach wire
  44. AC DELCO dealer FLORIDA
  45. 1989 L-98 rocker arms
  46. Question
  47. what is a good voltmeter/ohm meter....
  48. Change oil light
  49. Anyone buy/use one of these oil pans?
  50. Headers and Stock Mufflers?
  51. fan shroud removal
  52. 1986 to 1989 third brake light question
  53. Header Buddies
  54. Let the new year headaches begin: recommend me a wiring harness
  55. Fan relay's
  56. auto to 5speed
  57. need oem part number.....
  58. Use the stock TB for NOS?
  59. 1991 Dual Exhaust Sys w/LT1 Tip Magnaflow Mufflers
  60. 700R to a TH350
  61. ZZ4 Cam
  62. Anyone get the VBP 4 wheel C4-C5 brake upgrade kit?
  63. Anyone replaced the giant LTx alternator with a comparable smaller unit?
  64. 88 TPI Upgrade, need advice!!
  65. LT1 Balancer and Hub with Vortech
  66. Capping off emission holes on exhaust manifold
  67. 1996 Collector Edition Chevy option ?
  68. Power window fuse?
  69. Battery tender issue
  70. '89 starting problem?
  71. Anyone ever switch over from the Crossfire setup to a Holly Projection 2BBL or 4 BBL?
  72. Carb conversion question for guys with mild motors
  73. how to
  74. Speed sensor problems? Maby?
  75. Intake vacuum with LT4 Hot Cam?
  76. Thinking down the road.....
  77. Greenwood 1987
  78. Sway bar diameter?
  79. 93 air cond not working?
  80. need a little help power output
  81. KBD Targa Mufflers
  82. fuse for power trunk release?
  83. Headlight switch went almost all the way in when I turned lights off. CRUNCH
  84. Less resonance with out the RESONATOR! lol
  85. Strange Hesitation please help!!!!
  86. opti spark ?
  87. Oil and water Temperature Gauge readings
  88. 1995 sparkplug change
  89. ESC module blue sensor wire routing
  90. Best place to buy ZF Slave cylinder?
  91. Gathering parts......
  92. Manual 1985
  93. looking for pictures of rear end change out
  94. swapping out rear end & need some help
  95. Stipe kits
  96. Starting problems
  97. HID Fog lights and Markers installed
  98. in need of corvette mechanic, western pa
  99. how to crack lug nuts
  100. 93 vette a/c just stopped going?...going yesterday?
  101. Can somebody walk me through...
  102. Fuel Sending Unit
  103. Need steering pulley tools
  104. Steering Pulley Tools
  105. Replacement brake booster
  106. •• 2010 Short Block Special ••
  107. Dana 36 compatibility
  108. Cleaning Plenum
  109. Easy ways to increase perfromance on 91' L98?
  110. Replacement of Heater Core
  111. Zert fittings...how many?
  112. Lost Keys
  113. fuel Injector Cleaning question
  114. Are you kidding me?
  115. Need Front Outer Tie Rod End
  116. Buying a C4
  117. Pilot bearing sticks out
  118. Replacement Shocks
  119. door ding problem
  120. Starting to plan my mods for 2010
  121. Cargo shade
  122. Solar Powered Battery tenders?
  123. Oil cap ?
  124. 91 Electronic Temp Control Question
  125. Replacing 911 performance brake pads rear ?
  126. Valve cover leaks
  127. Tire Size '84s
  128. Door window adjustment?
  129. trying to get to the thermostat.
  130. changing to heated o2's what parts do I need and tips on wiring it?
  131. Difference in control arms
  132. 84' Window Problem
  133. 88 Center Console removal
  134. Can't get fan to go on, what do I do?
  135. Vibrating car
  136. 1988 tire/rim size
  137. Flywheel Vibration above 3K rpm
  138. top door panel
  139. 1987 C4 power chip
  140. suspension rebuild.
  141. L83 problem. Off idle stumble? What do I look for?
  142. Modified engines measured fuel mileage vs displayed average mpg
  143. ??? 95 Corvette brake rotors, SD or HD ???
  144. L98 idle surge
  145. Help, Problem with Left Front Brake
  146. Donor motor
  147. LT1 intake questions
  148. E3 Spark Plugs?
  149. camshaft for a 327 in a C2
  150. line up trans shaft with clutch/pressure plate..non vette but need help badly
  151. L98 Water Pump Swapout
  152. throwing a 41 code
  153. Pipes rusted out!!!!
  154. Cold weather starting trouble.
  155. 84 smog pump eliminated
  156. LT1 rocker noise
  157. tps measurement
  158. LT1 ported Heads or AFRs
  159. Turbo lt1/4
  160. D44 R&P Swap
  161. 1996 LT1 Overheating Nightmare
  162. C4 Front Brake caliper Mount Brackets
  163. Total Cost of 4.11s?
  164. SYS light on...HELP!
  165. Vacuum Leak
  166. Effect of CC's on compression ratio ??
  167. A/C Recirc question
  168. NEED HELP 94 ecm issue, no fire, no codes
  169. Checking L98 Fuel Pressure
  170. Pulling 96 LT1 out of year long storage/coolant flush options?
  171. Dart SHP vs. New GM 4 Bolt Block
  172. C5 Wheels
  173. welch plug search
  174. Started porting my heads today
  175. This is funny!
  176. Headers W/ Air for -96
  177. C4 Corvette Battery Problem
  178. What are these called?
  179. Pushrod length
  180. DIY tpi runner mod
  181. Camshaft Lifter Spider Install - Help
  182. pics needed of 84 overflow
  183. Bolt Guides Inside Centerbolt Valve Covers. Necessary?
  184. fuse block fire 1986 c4
  185. vette parts and wieghts
  186. Headers best to worst?
  187. Cylinder head oil leak
  188. Balancing
  189. Battery Keeps Draining after a few hours
  190. Different brand LTx head flow #s
  191. TPI throttle positioning sensor question
  192. BBK52mm TB
  193. ?
  194. C4 monoleaf suspension gurus take a look-rear suspension
  195. When did 6-qt oil pans start? Aftermarket Upgrade?
  196. Replacing two way check valve
  197. Clutch problem II.
  198. Clutch problem?
  199. Vats problem?
  200. Edelbrock Runners with speed density
  201. Anyone using Proform 2-Piece valve covers
  202. Cam with stock L98 Heads
  203. LT4 Hot Cam
  204. It starts again....
  205. Question?? 92 LT1 Crank drop into a 94 LT1
  206. Oil pickup tube L98 vs LT1
  207. C beam
  208. To all forum members
  209. '87 Stalled After Shifting
  210. rear suspension control arm/bushing suggestions..
  211. 96 lt1 9c1 can i use this on my vette?
  212. Merry Christmas From FIC
  213. Has anyone mounted the spare tire delete bracket in early 90 model years?
  214. Does anyone own this exhaust?
  215. TPI to LT1 Intake conversion
  216. L98 head to Lt1 intake gasket
  217. L98/LT1 Intake Gasket
  218. Favorite RTV
  219. 4-bolt block needed?
  220. Backspacing differences between 87 and 88
  221. LT1 valve cover gaskets
  222. LED Tail Lights
  223. Cam for L98
  224. optispark electronics in a HEI distributor
  225. In need of a nice LT-1 oil fill cap
  226. Starter Recommendations
  227. removing odometer. 84 Vette
  228. New transmission help needed
  229. Fuel Pressure Schrader Valve - Thread type and size
  230. condenser replacement 86
  231. L98 with Lt1 Intake Gaskets
  232. Radio Won't work on my 94 coupe
  233. Car unlocks when I hit a bump...?
  234. Took over 350 lbs. out of my track day C4
  235. Wheels Turning with Clutch Down?
  236. turn sign stalk
  237. new water pump,distrib and wires n plugs and NO START !!
  238. What are some good coil options for LT1
  239. Richmond Gear 4.09 ratio, has anyone ever installed them and they were quiet?
  240. High idle
  241. ?'s...MN6 durability with solid flywheel
  242. L98 LT1 Intake swap
  243. 1984 hatch shocks or (lift supports). How do you change them?
  244. plugging lt1 intake mounts
  245. new owner 1984
  246. Is my 1988 Corvette suppose to be difficult to shift?
  247. More Oil Consumption with AFR Heads?
  248. 1991 vert
  249. My '96 hates me.........
  250. Dumb Mistake Dead Vette
