View Full Version : C4 Tech/Performance
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 [61] 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568
  1. Trouble light - bulb
  2. Cheap HP mods
  3. DISTR. & EGR on LT1 Intake Conversion
  4. Digtial Speedo readout not working
  5. Tech tip
  6. 88 L98 pre-purchase questions
  7. 1990 Corvette Electrical Question
  8. Piston and rebuild kit ?
  9. 255-50-16's .. looking for a wider 16" tire that fits....
  10. Speakers
  11. doubledin navigation in a c4?
  12. c4 Manual Transmission Oil?
  13. Renegade is HERE! ( Crossfire )
  14. Paging Chris Wethell
  15. Help with brake prob
  16. Nippondenso what is part#471-0332
  17. can anyone give advice on putting in the forced air ram air system?
  18. The proper scanning tool
  19. Window glass
  20. Coolant Leak 93 vette LT1
  21. Le2 lt4?
  22. ever used a wideband O2? What should my closed loop AFR be?
  23. odd noises in reverse, 93 w/ ZF6
  24. Chip for 87' vette
  25. Bob weigth
  26. Aftermarket Shifter
  27. Pre Cats on 90
  28. Alarm
  29. 86' HVAC question
  30. Re: No explosion but 2nd regulator
  31. How to know if engine is rebuilt??
  32. V Clamp Exhaust clamps ?
  33. Remote Question
  34. are all dip stick tubes for the 700r4 the same?
  35. Calling Corvetteron, your attention pluuleaz!
  36. More head porting pics...
  37. 4+3 Trans Slipping in reverse?
  38. DIY Ceramic Header Coating
  39. Boring .030 cost?
  40. Help with headers
  41. Engine rebuild advice
  42. 91 hard start when hot no codes
  43. Headers
  44. Front HID H4 Installation Upgrade
  45. are all 700r4 yokes the same in all gm cars?
  46. 1985 fuel injector clip removal
  47. metal plate on hood
  48. Fuel pressure gauge bounces
  49. Questions about 383 Stroker
  50. Help!!!!EGR pipe block off?!?!!!
  51. LT1 - how to install fitting for weep hole in the WP?
  52. Lt1 headers on an L98 motor?
  53. rack and pinion ID
  54. Brake upgrade ...a must - questions Brake Pad Retaining Hardware Kit ???
  55. Crossfire injection bushings
  56. Pondering selling my Corsa......
  57. NEED info & help upgraded engine won't idle
  58. 700R4 and 4L60E
  59. What is different in ECM's?
  60. Odd door noise:
  61. Open Loop Problem?
  62. 4+3 opinions
  63. steamy windows
  64. U Joint Replacement Kit Options
  65. Spectra Premium Radiators?
  66. Dana Super 44 Gear Set Question
  67. Where is the reverse( backup) light switch on the ZF6?
  68. L98 valve cover baffles
  69. Spark Plug Wire ?
  70. act's like no gas under load runs fine in neutral.
  71. Tail Happy
  72. 95 fx3 shocks
  73. 1994 DERM Fault C54/H54
  74. c4 power seat
  75. Spec Supertwin Clutch, anyone tried yet?
  76. Install a manuel fan switch
  77. 1994 DERM Fault C54/H54
  78. fuel pump runs after key is off and dies after started
  79. U-Joint install Pics: Before & After
  80. Bored with the stock L98 Camshaft
  81. Exhaust Manifold heat shield material?
  82. 58mm TB users inside please
  83. hood clearance issues, anyone built support inside air box or hose?
  84. Bogging / Hesitation problem part 2
  85. Help Please - A/C Question
  86. Mystery "Black Box"
  87. Another Rear Wheel Bearing post....
  88. Help w/cluster pics enclosed
  89. Head bolt questions
  90. Key warning buzzer
  91. seat belt key warning buzzer
  92. TPI induction interchange
  93. Wiper issue
  94. Road Racing / Street C4 build
  95. Loose front end?
  96. Need a quick measurement please...
  97. Spicer U-Joints???
  98. code 42
  99. clutch fluid and master
  100. Does 1990 L98 have roller cam/lifters?
  101. Climate Control panel, aftermarket options?
  102. 18x10 +36 or 55mm back space LG wheels fitment
  103. Mobil 1
  104. Drove 88 Corvette in puddles and now it wont start
  105. Wheel Bearings
  106. Half shaft U-joints are in! But Damn I dread the Driveshaft!!
  107. shiftlight
  108. 89 speedo is on and off
  109. Is it time to rebuild the front suspension?
  110. Must get the right Torque converter the first time
  111. Optispark Options
  112. door panels
  113. TPI intake manifold
  114. fuel system
  115. 94 LT1 just turns off while driving? Help?
  116. Starter or relay
  117. body removal
  118. backup switch manual 1985 and shifter rod dimensions
  119. u-joints and teflon washers
  120. 85 Coupe Horn Issues
  121. Repairs to C4 93-96 PKE FOB available
  122. Console box light 84
  123. 2009 Engine Masters' Competition
  124. LT1 intake ported to AFR 195's
  125. LT1-LE2 package. Bolt on stock motor to make 400rwhp for $1600?!?
  126. Im deleting my AC
  127. TV cable
  128. drivers side headlight stuck open
  129. 2009 Engine Masters' Competition
  130. Running a Street Car Without Inner Front Fender Wells, OK?
  131. rocker arm oil deflector clips?????????
  132. will i have to do anything to get the speedo to work properly?
  133. TPI Custom Fabricated Sheet Metal Fuel Injection
  134. Help 87 intermittent start, possible causes?
  135. Bogging / Hesitation problem found
  136. All lights flickering dont know what it is
  137. A.I.R. Pump Rebuild?
  138. someone please explain the proper converter lockup bahavior
  139. Wierd electrical problem (alternator?)
  140. Magnaflow Components?
  141. Tranny/Engine/Noise Question
  142. VATS override help
  143. Oil Pan
  144. speedo corection gears for 4.11 ZF 6spd
  145. Downdraft angle
  146. Help finding an ecm
  147. Installing R-D Racing Camber Brace '92 C4
  148. Error Message
  149. Low Pressure Power Steering Line to From Cooler
  150. Bad replacement brake booster?
  151. Fuel Pressure Guage reading
  152. ZZ383 Need Opinions
  153. FX3 Shocks need Bushings. Where to go?
  154. Starter noise
  155. 1984 exhaust
  156. New Clutch for 96 LT4
  157. 86 bogging down and hesitating
  158. when going over to an atuomatic are the bolt to the bellhousing longer or shorter
  159. Accel Cool Blue filters okay?
  160. Fiberglass Resin
  161. 94 c4 vs 94 zr 1
  162. where to buy vacuum lines for 89 tpi vette?
  163. Corvette Track Days, April 10-11, 2010. Registration is OPEN!
  164. transmission lenght, yoke, driveshaft and rear end questions
  165. fuel pump
  166. Manifold identification
  167. The Teardown Continues...
  168. Help with Distributor
  169. hypertech or laptop
  170. Fuel filter change
  171. Another Headlight motor Question
  172. Oil cooler, pans, and engine block compatibility
  173. Pistons
  174. Canton oil pan
  175. Aluminum Gas Pedal Mount
  176. C4 - Motor won't turn over. Loud "Bang" now starter won't spin over motor??
  177. TPI Computer Tuning
  178. IAC question
  179. Update on opti-spark
  180. Bose just hissing
  181. How to Replace Radiator Draincock ?
  182. 94 vette cold weather Voltage up and down
  183. Remember the VETTE TECH Headers?
  184. Magnaflow Performance Exhaust
  185. Interior lights flash when hitting stiff bump......
  186. Bad injectors or bad fuel pump?
  187. Pros n Cons on Pictures n Comments on aftermarket Auto Shifters
  188. 86 Headlight Motor Gears
  189. 85 surges at idle when in drive
  190. Need help removing rotors and driveshaft!!
  191. Antenna motor works, but wont go up or down.
  192. Turn Signal Flasher Problem
  193. 4+3 to auto Conversion?
  194. Power Programer III info.
  195. Oil PSI low in a 1989 w-90K miles
  196. Axlenut size
  197. HOW the h**l do you remove the trhottle cable
  198. cigarette lighter/battery tender
  199. This has got me scratching my head!
  200. rear end/ rear suspension
  201. TPI to LT1 conversion
  202. 6.125" rods aand 1.000" comp height pistons
  203. Visor Removal & Installation
  204. A Heads Up on E-Bay Brakes!
  205. Magnaflow Cat Air Pipe Capped
  206. no heat
  207. high idle cold
  208. Higher Mileage C4s vs Low
  209. 87 conv lift off
  210. Gutted tpi intake power potiontial?
  211. 85 engine questions
  212. Old C4 at Sebring
  213. Looking at an 89
  214. 89 Targa Top. Will it fit an 88?
  215. 1991 California Cat Question
  216. Started the tear down today!
  217. 1993 C4 Steering wheel slop/play
  218. throttle body question
  219. tranny question
  220. replacing weatherstripping
  221. 89 roof on an 85?
  222. No Speedo/Odometer 1991 L98
  223. BBK intake manifold
  224. my zf6 just started to make a noticable whine in 1 and 3
  225. Exhuast systems
  226. Exhaust help needed ASAP!!!
  227. L83 bottom end 2 or 4 bolt
  228. Transmission choices- what would you do?
  229. 350 or 383 ???
  230. Power bleeding clutch system
  231. Heater hose ?
  232. Long Tube Header Question?
  233. Driving me bonkers
  234. Throttle body gasket question.
  235. Need Advice on FX3 Shocks
  236. Worn out engine...rebuild or replace?
  237. Need help jacking rear for u-joint replacement!
  238. 87 Targa top question
  239. Iat location
  240. Which NACA duct?
  241. Power seat issues
  242. I'm having a strange starting issue
  243. clutch dragging...help
  244. Strategy to selecting x pipe location?
  245. '85 Headlight Motor Pic
  246. harmonic balancer a struggle to get on
  247. lifter tapping and low oil pressure
  248. Throttle body problem?
  249. breather filter..unobtanium
  250. 86 Water Pump Replaced - Yikes
