View Full Version : C4 Tech/Performance
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 [59] 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568
  1. How well do 24 lb injectors work in L98's?
  2. A4 on 94
  3. 1988 Sport Seat Seat Swap.
  4. Right Heated O2 Sensor Harness Location?
  5. Opti and water pump nightmare.. please help
  6. 86 Rear Wheel Bearing Question
  7. Driveside Headlight will not open
  8. Max Speed in Each Gear
  9. trying to port stock lt1 heads?
  10. Cats Converter question...
  11. Corvette Central Dual Exhaust Fitment Issues
  12. battery drain.
  13. Who has installed a DELTEQ opti replacement?
  14. LT1 rods for stroker build.....
  15. Busted Radiator?
  16. L98 Monter build 458hp/534TQ
  17. Horn replacement - whats a good horn
  18. can the driveshaft u joints be checked to avoid replacement?
  19. anyone have a link on removing a TB 1986
  20. LT4 Mods...Next step?
  21. AC heater unit
  22. External Transmission Cooler, what do you think?
  23. Need timing spec for '87
  24. 15 volts okay on my 94 coupe?
  25. is it my waterpump?
  26. Need Help...
  27. Performance Handling Package
  28. 93 water pump leaks onto distributor
  29. 86 cluster in an 85?
  30. SYS light
  31. 84 vehicle speed sensor
  32. Bought Headers ! quick ?
  33. Rubber under gas cap......
  34. 96 Options
  35. DTC 48 (Mass Air flow Sensor Circuit) Slight rough idle, car cuts out. HELP!
  36. New optispark not working, help asap
  37. Waterpump question
  38. ecm plug location
  39. Stroker Wiseco Pistons!!!!!!
  40. 383 rotating kit.
  41. BBK Throttle Bodies Experience/Rebuilders
  42. master cylinder resevoir
  43. C5 Brake Conversion Brackets
  44. 383 Supercharged, engine build questions to ask machine shop
  45. Questions to as machine shop before 383 build
  46. let play name that part
  47. Weird "Rocks Rattling in Can" sound?
  48. Question about TransGo kit...
  49. 383 stroker LT1....
  50. Need help IDing relay
  51. 87 headlight question
  52. stuck crank pulley...
  53. Tech 1 info needed
  54. 700r4 question
  55. Transmission Pan Replacements
  56. Projects using C4 parts
  57. Aluminum flywheel
  58. cold start problem
  59. New Melrose exhaust is here!
  60. So I bought a new fan motor
  61. Tranny Speed Sensor Question
  62. Idle problem fixed (I hope)
  63. Side glass tracks.
  64. Bearing washer installation?
  65. Rr. Brake Pad Change Question
  66. Intake leaking oil
  67. 1991 FSM in .pdf ?
  68. 92 targa on 84 vette ??? LOOK
  69. What the heck?
  70. LT fuel trim.......
  71. 1991 Corvette questions. with pics of my car!
  72. thread size of lower oil cooler/block inlet
  73. Optispark difference???????
  74. Power window repair
  75. Need help removing balancer hub
  76. Many thanks to Paul Rugerri, Seabright, Ch@os, Al Borman and JFB
  77. 700R4 differences
  78. Cam tech articles
  79. Injector spray
  80. Electric Key Relay
  81. Almost dying when stopped
  82. which headers??
  83. Would Someone Be Willing to Run an Engine Sim For Me?
  84. Building a L98
  85. how many 'pistons' are our stock 13" brake calipers?
  86. Shifter knob leather?
  87. Will 92 top fit on 84 ????
  88. Recommendations for 88 Vette
  89. no spark lt1
  90. Steering wheel came off!
  91. Heated outside mirrors.
  92. Lt1 low voltage. Replaced battery and alterntor
  93. Engine Temp.
  94. Help me choose an opti!!!
  95. C4 Questions....
  96. messed up big time...car wont start
  97. ac control
  98. ls1 to zf6 how to?
  99. Head Gasket??
  100. L83 and L98 heads
  101. 88 Starting Issues
  102. Testing Bosch MAF sensor from 87 Vette
  103. Climate Control - Stuck Buttons
  104. Idle issue 84 vette??
  105. Rearend and half shaft position
  106. Egr install
  107. Anyone pull a steering wheel lately?
  108. Best place to place jack stands
  109. More progress on the 96 CE rebuild - LED lights, and powdercoated suspension parts
  110. Backup light switch 1995 Manual trans
  111. Dana 36 pinion preload setup
  112. corvette side pipes
  113. Recommendations for Racing Clutch?
  114. Change Heads and Intake how much horsepower?
  115. need help with L98 vette!!!
  116. New chute and heavy duty mount
  117. Carroll s
  118. intermitant electrical problem
  119. dash black out
  120. Headlight only partially closes
  121. Help with Alternator/Battery issue and getting to garage
  122. Auto Transmition 3rd gear not working
  123. HID headlights
  124. Power Door Lock Conversion
  125. LT4 head gasket
  126. Cooling issues
  127. Hard to start / dies!!
  128. lookin for a few more ponies - 85 L98
  129. How much compression is too much, for 93 octane.
  130. Cam in C4
  131. Crossfire How to Guide?
  132. brain dead
  133. testing fuel pressure on 92 LT1
  134. what is the switch above the clutch pedal?
  135. Parking brake shoes interferring with Rotor/drum installation
  136. tire pressure sensor
  137. Some info on C4 fuel pump hoses.
  138. wiper
  139. head lights and wipers
  140. fuel pump installed wrong? (89)
  141. Anyone running Magnaflows #15658
  142. Centerforce Clutch Slave cylinder
  143. Optispark or PCM
  144. what are the odds of this?? brake power booster develops 2" crack overnight.
  145. 1988 vs 1989 TPI set up - interchangeable?
  146. Oil pressure switch 84 vette
  147. Can I removed my clutch pedal without removing the brake assembly?
  148. New guy here. Where do I start (pics)
  149. C4 interior question
  150. will these work on a lt1
  151. Finally affordable headers!
  152. exhaust manifold question
  153. can I block off thin water hose to rear of block
  154. Help me decide on intake upgrade for 87
  155. Finally took my transmission out, thanks IRS
  156. NO HEAT !! please help
  157. For all those that have original or older tires on their C4`s
  158. Brake Pressure Light & Bias Spring
  159. Big time help needed here tune up water pump time
  160. New Bosch III's
  161. Hid Fog Lights
  162. Oil all over manifold ?
  163. hood cable problem
  164. Oil Pressure At Idle
  165. L98 exhaust manifold porting with pics
  166. Dana 36 non-posi?
  167. Help--Engine cutting out
  168. Looking for pic's
  169. Shift Cable
  170. Looking for a strong midrange cam
  171. Rear axle spindle 86
  172. Power Antenna
  173. 1.7:1 roller rockers for LT1 - AFR heads - what are my options?
  174. LT-1 engine builder question
  175. if you need clutch or tranny work (6spd)ck
  176. Thought it was the transmission but not sure...
  177. Removing wires from my 88 sport seat
  178. Drive Shaft U Joint Replacement ??
  179. AFR 195 Heads with a Hotcam?
  180. Best place to buy a quality heater core?
  181. should I move this hose?
  182. Are the heater hoses different sizes ?
  183. 86 Mod Suggestions?
  184. Need info for interior repair
  185. Opti spark NOT BAD!
  186. Loose Seat...
  187. Power Seat DR/PS Console Switch
  188. PKE question
  189. A/C Turn on Question
  190. Door Lock / Alarm Set Not Working... Electrical advice needed
  191. Need some answer b4 buying a c4
  192. Lt1 -1992 camdrive!
  193. '96 LT4 Coupe 6MT Track Day Car Project in progress
  194. Oil filter and oil cooler
  195. Can a L-98 safely take 8psi?
  196. Install a Cam in a 1987 Vette - Yes or No?
  197. Cost for new ball joints?
  198. resistors..Locations of wires?
  199. 85 cooling fan issue
  200. rear outer tie rod
  201. Realistic Expectations with HSR
  202. another wheel bearing ?
  203. Is the parking brake required when in Park?
  204. What year for rating cars hp at wheels.??
  205. 87 ecm into an 85?
  206. 1988 L98 HP/TQ Ratings... which is correct?
  207. Break Pads Hepl! What am I doing wrong?
  208. 1989 wont idel when cold
  209. Quick question ...AFR Head valve cover thread size
  210. Dead battery
  211. Suspension upgrade
  212. will an '85 engine block bolt into an '87
  213. Aftermarket Seats
  214. temp Gauge Sensor
  215. Are mounting bands for LTPS replaceable?
  216. ZR-1 rear rims
  217. ac heater unit
  218. Anybody know a good transmission shop in El Paso?
  219. Machine shop recommendation in South Florida for head work
  220. Super Charger Help please take a look
  221. DERM module ground
  222. any risk a stock bottom end failure could damage $$$ AFR heads?
  223. Corvette Projects
  224. coolant fan trouble
  225. Lean Condition Code(s)
  226. question about the Computer
  227. New AFR220 flow #'s
  228. after market shifter surround
  229. Sway bar
  230. Question:84-700R4 transmission
  231. Engine rebuild question
  232. Bolt size/ u-joint strap?
  233. 1990 Heater core, remove dash or not
  234. LT1 intake options? whats a mini-ram or super-ram? are those for lt1?
  235. Location of 15 pin connector under dash
  236. Water Pump?
  237. IAC Housing Destroyed !!! do i get TPIS housing w/coolant bypass ?
  238. X-Pipe or HiFlo Cats?
  239. Do the Fuel Rail Clips on L98 FIs Cause Leaks?
  240. Which mod should I do?
  241. Lights stay on
  242. suggestions for good car cover
  243. injectors?????????
  244. engine
  245. engine swap
  246. Ok, Its a headlight, but its not the bushings.
  247. Headlight issue
  248. Loss of brake pressure
  249. Need more help/ wheel bearing
  250. FYI -Wilwood SL6 Calipers/2 piece Rotors on Fleabay
