View Full Version : C4 Tech/Performance
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 [58] 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568
  1. windows and weatherstrip
  2. Need Intake Advice before I Start
  3. Rock Auto discount code?
  4. Need advice on fan on and off temps..
  5. Need Help Finding Finding a Part
  6. TPI vs Pro Flo II !! Need Help
  7. 02 sensor questions
  8. Oil pressure problem
  9. vented opti vacume lines ?
  10. Any suggestions for a corvette garage in WV?
  11. Swapping to carb help
  12. I fried my B and M shifter cable on the first test drive
  13. Good outdoor car cover?
  14. Project Objective
  15. dash cluster / tachometer
  16. need '86 fuel filter help
  17. 1984 'vette wont start.
  18. Tuning a '90 L98 engine
  19. Extrude Hone
  20. Oil leak ?
  21. major differences between 52mm and 58mm TB?
  22. Help with strange noise on driver side rear
  23. someone else making $$ off a tech tip
  24. Carb/Choke cleaner.....smoke smoke...lol
  25. Questions about Optisparks
  26. Grease for poly bushings?
  27. Brake Upgrade
  28. L98 poor mans build?
  29. We don't need no stinkin mufflers. Or do I?
  30. Roller Pilot Bearing installation?
  31. ignition coil, module questions
  32. Opti Disb cap change years
  33. 92 bumper cover on 85 bumper?
  34. Dana 44 on CL
  35. need help...already
  36. Heated O2 ?
  37. I/P Dash Wiring
  38. Rear end.....
  39. INFL REST Code 42 - '90 vette
  40. L98 Budget Buildup question
  41. MAF reading, is this normal?
  42. tip of the day
  43. 87 700R4 Tranny will not go into Park
  44. RR Install Help!
  45. Wheel fitment
  46. ECM bad or bad ground?
  47. Codes from paperclip method
  48. LT1 Conversion question
  49. Sound Like An Optispark Issue?
  50. Gremlins in the Electrical
  51. Heat and air issue
  52. Air Con compressor wont engage ?
  53. 1.6 rockers
  54. Ever repalced a blend door actutator?
  55. Flacid Sun Visor
  56. Anyone change out fog lights for Z06 type screens?
  57. New best et 10.72, mph 131, & ran a C6 Z06
  58. Steering wheels
  59. Got the cheap '87 running, now rack leaks.
  60. Need help with an 89 TPI
  61. Steering wheel Compatability
  62. =car wont start
  63. 1991 cluster trouble
  64. My TPI project
  65. Baby Dana is out.........
  66. AC Compressor
  67. Fuel Pressure Regulator install
  68. Good LT-4 Performance MODs
  69. 93 has no heat. Can you help?
  70. Fuel pressure 1986
  71. My LSx swap questions to clear up.
  72. Anyone interested in rebuilding tbi units - crossfire
  73. about cams
  74. Engine quit
  75. Torque converter
  76. My last step improving flow(vid)
  77. Wich one, Mcleod or SPEC clutch kits?
  78. New Best MPH
  79. wondering if this LT1 intake manifold will work for my vette
  80. 91 L98 Distributor Timing
  81. Finally... found
  82. Fuel line filter in return line?
  83. 700R4 Input Drum Upgrade Options
  84. differential noise
  85. DIC bulbs
  86. '93 computer
  87. Brake Pads
  88. CAGS bypass
  89. Rear end drain plug
  90. 87 C68 Control Head Problem
  91. Zf6 transmission question
  92. At last.....a day at the track!
  93. Are narrow body rockers required?
  94. 1985 won't start
  95. Bypass Switch to Cool Engine on LT1 '92
  96. RE: Noise in rear end
  97. 1996 LT-4 Running Hot at Idle
  98. Rear tire/wheel offset to wheel well
  99. Any good shops in Monterey CA?
  100. Is the tach filter necessary on an 87?
  101. Find Motor Squeak
  102. What size torx valve cover bolts?
  103. Radio upgrade Help for an old guy!
  104. Dana 44 clutch packs.
  105. vacumm leak ? or not? 84 vette
  106. BREAD BOX (passenger corvette dash pad)
  107. Lowering an 85!
  108. Engine Coolant Temp Sensor?
  109. Am i using the right torque converter for my mods ??
  110. Exhaust Tips Take 2
  111. Suspension Rebuild on 86
  112. 1985 Corvette Not Starting After...
  113. Differential Carrier Bearing?
  114. Air pump eliminator bracket
  115. Stereo Wire Diagram
  116. 96 Bose Amp
  117. Hesitation and blue smoke
  118. belt to long?
  119. How much can I shave my heads
  120. Flywheel Weight - how much
  121. 88 intermittent no start
  122. 1985 Engine running rich...
  123. fitting size for autometer fuel pressure guage
  124. Installation of Heater Core
  125. Exhaust bolts
  126. 3000 for a paint job???
  127. 1.6 rockers
  128. best x - pipe to replace resonator, on a 93 lt1?
  129. best hi-flow cats for a 93 lt1 (zf6) ?
  130. HVAC drain on battery
  131. 1988 hood stuck closed
  132. What are the best injectors for a 87 vette ?
  133. Could this be for real??
  134. 86 vette tps question
  135. Fellow Z51's
  136. brakes
  137. 96 6speed short throw shifter
  138. Help!!Advice on strut Rod installation
  139. Help Need New Vacuum lines
  140. 1994 corvette need serious help
  141. Third brake light installation
  142. Guess what's next
  143. 1991 tack sticks
  144. 1994 lt1 asr light..
  145. Recommend a Cam
  146. exhaust smell???
  147. What can I get away with
  148. How much
  149. Different brake fluid color?
  150. 1994 Corvette H41 code
  151. Decision on Intake, FIRST Fuel or TPIS Big Mouh
  152. TDC and optispark. Help!!!
  153. Good news for Convertible C4 owners.
  154. Bad insrument cluster?
  155. eliminating oil cooler on '87 L98
  156. 5.7 rod, is there any pro / cons
  157. corvette with no keys
  158. Removing Oil Pan on 1993 Corvette
  159. big time help project
  160. Rear Transverse spring setup/ 86
  161. PKE R & R on a 95 coupe
  162. Dart PRO-1 heads on LT-1
  163. Valve Seats fall out of head?
  164. EGR Delete.....
  165. More progress on the 1996 C4 CE rebuild
  166. axle half shafts ?
  167. Are these wheels dymags wheels???what gen
  168. taking out selective ride control
  169. LT4 Exhaust on L98 question
  170. 1984 C4 Air condition questions
  171. Cam/Distributor gear
  172. Hawk HPS vs HP Plus on an 85 4+3
  173. Special type of alignment procedure for Vettes?
  174. Injector size theory?
  175. One way to put a dizzy on an LT1
  176. Who wanted to try a larger plenum on LT1/4's?
  177. Passenger Side Half Shaft Id Plate?
  178. Surging idle problem on my 89. Desperate!!
  179. '84 Belt Tensioner
  180. Wheel question!!
  181. How wide are 315/35 17
  182. '87 stock HEI or is there something better?
  183. EGR system
  184. Clicking steering wheel
  185. R-D Racing Cross-Frame is it of any worth?
  186. ?'s about removing emmsions
  187. GM Hot Cam 4 my 94 will it pass CA smog test?
  188. SYS --flash then 14.0 ?
  189. How to remove C68 programer on 90 l98 mt
  190. 96 Lt-4 stopped running on highway and started again
  191. RetiredSFC97 Thanks
  192. [new cam]Max valve lift with 113 heads?
  193. L98 .060 over?????
  194. convertible PKE remote for coupe?
  195. You opinion of this new Dynomax no drone muffler.
  196. Headlight Switch Compatability
  197. cats or no cats?
  198. Catalytic converter bolt replacement
  199. '96 exhaust headers pipe - ss?
  200. no overdrive @ WOT?is this right?
  201. I got my 3/8" billet lid for my SR back!
  202. dana 44 rear w/345s
  203. c6 wheels
  204. MSD cap & rotor ?
  205. Dual Exaust
  206. 84 vette BRAKE FLUSH..?
  207. How well do 24 lb injectors work in L98's?
  208. A4 on 94
  209. 1988 Sport Seat Seat Swap.
  210. Right Heated O2 Sensor Harness Location?
  211. Opti and water pump nightmare.. please help
  212. 86 Rear Wheel Bearing Question
  213. Driveside Headlight will not open
  214. Max Speed in Each Gear
  215. trying to port stock lt1 heads?
  216. Cats Converter question...
  217. Corvette Central Dual Exhaust Fitment Issues
  218. battery drain.
  219. Who has installed a DELTEQ opti replacement?
  220. LT1 rods for stroker build.....
  221. Busted Radiator?
  222. L98 Monter build 458hp/534TQ
  223. Horn replacement - whats a good horn
  224. can the driveshaft u joints be checked to avoid replacement?
  225. anyone have a link on removing a TB 1986
  226. LT4 Mods...Next step?
  227. AC heater unit
  228. External Transmission Cooler, what do you think?
  229. Need timing spec for '87
  230. 15 volts okay on my 94 coupe?
  231. is it my waterpump?
  232. Need Help...
  233. Performance Handling Package
  234. 93 water pump leaks onto distributor
  235. 86 cluster in an 85?
  236. SYS light
  237. 84 vehicle speed sensor
  238. Bought Headers ! quick ?
  239. Rubber under gas cap......
  240. 96 Options
  241. DTC 48 (Mass Air flow Sensor Circuit) Slight rough idle, car cuts out. HELP!
  242. New optispark not working, help asap
  243. Waterpump question
  244. ecm plug location
  245. Stroker Wiseco Pistons!!!!!!
  246. 383 rotating kit.
  247. BBK Throttle Bodies Experience/Rebuilders
  248. master cylinder resevoir
  249. C5 Brake Conversion Brackets
  250. 383 Supercharged, engine build questions to ask machine shop
