View Full Version : C4 Tech/Performance
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 [57] 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568
  1. Wiper Blades
  2. Ordered my CAM, what is your opinion on the lifters and rockers
  3. LT4 EGR Valve?
  4. LT4 Fuel Filter Part Number
  5. What is Stock Fuel Pressure 96 LT-4?
  6. Spark Plugs
  7. Rear caliper bracket bolt torque spec
  8. Best way to clean engine?
  9. Wheel fitment on C4
  10. Power Steering cooler Q's
  11. Rest alarm.1988 wont start after drained barrery.
  12. Pictures of my 89 vert atomic orange
  13. no start tuned port...help
  14. 89 Overheating Question
  15. Rebuilt Engines in Central FL
  16. 1996 Wiring Diagram
  17. More LT1 intake questions
  18. Jerking Vette
  19. ac control + radio = no lights
  20. Cooling system maintenance after Year long Storage
  21. Another Timing Chain Question: '85 L98
  22. New Optispark and now have new problem
  23. Headlight Noise?
  24. figured out how to fix my gauge bulb problem
  25. Eonon 0821 into 1985 corvette
  26. missing when warm
  27. L98 Power Loss
  28. Clutch Pressure Gone Again...
  29. Leak between master cylinder and booster
  30. D36 gears
  31. 3rd time is the charm
  32. Fighting a Lean Condition
  33. 96 Ride Control working?
  34. Need to Lift Lt Frt about 1" (1985)
  35. porting my Super Ram pics
  36. Non Start...VATS?
  37. Can an AC Compressor leak oil?
  38. 91+ Dual Piston calipers on an '85
  39. ATF Fluid, yes again.
  40. Block Pressure
  41. Exhaust comparison Flowmater, Magnaflow &Headman Elite (videos)
  42. Oil Filter Cover gasket?
  43. Corvette Fever Magazine Article
  44. Dexcool antifreeze lawsuit
  45. Energy Suspension Ball Joint Covers
  46. Picture of Back of 94-96 Driver Airbag Unit?
  47. heater core
  48. Ignition
  49. LT1 rocker arm question: Roller Tip VS. Full Roller
  50. what engine coolant should I use?
  51. C4 shocks
  52. Idles around 1800 rpms
  53. 96 gas pedal "mount" removal HELP NEEDED!
  54. Leans to the left
  55. Radio lighting
  56. Can't wait to get these on..........
  57. Meant to lower, ended higher?
  58. Wiper blade sits too high
  59. EGR install question
  60. ???Books???
  61. 95 LT1 Oil Pressure
  62. U-joint bolt snapped off
  63. Headlights on 84 Vette will not operate.
  64. sensor??
  65. New Y-Pipe and Cat
  66. Transmission Lube
  67. torque spark plugs
  68. Control Arm Bushings
  69. dash wont brighten up
  70. 85 died and wont start (fuel problem)
  71. Door Lock Switch Bezel
  72. door glass antirattle cushion?
  73. 84 distributor cap!
  74. Distributor harness needed and question
  75. 1991 Stock verses ZR1 Rim Question
  76. Only need Fuel?
  77. Please help me! 1996 died on side of road...
  78. Passenger side rear view mirror came off what should I use to glue it back?
  79. Code 34 problems
  80. Starting issue
  81. 96' Coolant Fan Fuse Location
  82. U.D. pulleys
  83. C5 brake upgrade?
  84. New Toy update w/Pic's
  85. 92 Radio
  86. Has anybody used the polorization film on sun faded LCD's
  87. Looking for non-accordion intake duct
  88. White smoke in exhaust
  89. C4 1994 turns over, will not start (part2)
  90. 89 Coupe Intermittent Heater Operation
  91. 84 - cfi 4+3 - won't come out of reverse- help!!!
  92. hvac vacumn hose through firewall
  93. Brake Booster replacement on 89...need quick tips
  94. Dumb question
  95. would like some info on a timing chain
  96. 4+3 Manual Transmission Removal write-up
  97. Right Hand Drive Accelerator Cable Throttle Help
  98. Roller rockers are in!!!
  99. Exhaust options
  100. Possible bad alternator?
  101. MPG difference 2.59 vs 3.07
  102. 355 into stock 86 corvette questions
  103. Changing 1992 LT1 Spark Plug Wires
  104. Am I missing a piece to map reading light assembly?
  105. Cool EM has started a new GP on the LT1/ L98 headers
  106. 84 or 85 Y-pipe on a 91?
  107. 1984 Trailing Arms Removal
  108. Electronic Gremlin in my C4 - Please Help
  109. a4 trans in 1990
  110. 90' Radiator shroud.... HELP!
  111. The Maxton Mile N.C.
  112. cannot remove ignition key at shut down
  113. TPIS Air Pump Delete - What belt did you use?
  114. Rear window seal question
  115. What gears should I go with?
  116. HID install, how-to with PICS
  117. plug install
  118. engine swap?
  119. Fuel Injector exchange
  120. edelbrock air gap lt1/lt4 intakes, any drawbacks?
  121. Clutch master cylinder interchange?
  122. rain or wet wont start
  123. running hot
  124. Ideas on simultaneous code 33 and 42
  125. Is there a performance diff. between 90 and 91
  126. A 92 Question
  127. Oil covered waterpump bolts
  128. Distributor part#
  129. Waterpump noise?
  130. Progress on the '96 CE rebuild - suspension going back into the car
  131. Brake caliper upgrade and interfearance.
  132. TPI Injectors on LT1
  133. Noise coming from the rear..
  134. Targa top fitament
  135. Stock LT1 Heads
  136. Selective Lite On
  137. dash gauges
  138. ZF Oil Change Interval
  139. 1989 Guage cluster went "dead" kind-of...
  140. 95 355 into a 92...is this a good price?
  141. Rear swap D36 to D44 Questions
  142. Pondering Headliner Replacement
  143. Pro Comp Spark plug wires
  144. Pro Comp Spark plug wires
  145. Question on Hooker 2149 headers..
  146. Header x tensions ?
  147. c4 convertible top replacement
  148. Changing a thread size?
  149. C4 LS2 swap guide with pics
  150. Putting turbos on a c4 is this possible
  151. 91 Vette Cranks, Power To Coil, Wont Start!
  152. Opti I to Opti II dowel pin
  153. Noisy throw out bearing..
  154. the tempreture in the heads is not matching
  155. REALLY romped a curb and now speedo is WAY off.
  156. Mirror toggle switch
  157. Transmission Help
  158. Dash Cluster
  159. Melrose glass top
  160. TPI Injectors on LT1
  161. 1.6 Roller Rocker install?
  162. 1988 Vette cam installation help
  163. 35th Steering Wheel restro
  164. Super Ram Troubles
  165. •► ► Corvettes of Westchester - is not just C5 & C6s ◄ ◄•
  166. '84 w/ bad town mileage, great highway
  167. oil cooler
  168. Long tube headers= cat delete?
  169. Aftermarket Water pump
  170. Yet Another LH Fender Removal Question
  171. Yuppp, right about now......
  172. Idle problems
  173. need to replace head gasket
  174. won't start
  175. C4 1994 Turns over - Will not start
  176. starting to modify ..maybe i'm not heading in the right direction
  177. u-joints!
  178. Opti I or Opti II ?
  179. Are there alternatives to Dynamax that can be found at local a hardware store?
  180. Any C4's with a 502? :D
  181. New Toy
  182. Rocker arms
  183. Adding interior insulation to my C4 are there any real benefits? worth the cost?
  184. Iac
  185. 93 Pass. side door panel
  186. Are my shocks stock?
  187. OPTISPARK UNIT....MSD....not working. Crapped out! Pissed!!
  188. HELP with automatic shifter
  189. 1993 lt-1 dtc-13
  190. Replacing the Waterpump
  191. 95 bose radio partially not working
  192. Stock ride height
  193. Idle varies
  194. 89 horn problems
  195. Radio stopped working
  196. 1986 Horn Repair Tips
  197. 1986 knock sensor recall ?
  198. how much cam lift do i have?
  199. New Opti and Water Pump...now won't run.
  200. Ai
  201. ZR1 replica question ... Again..
  202. Trottle body gaskets
  203. 86 wont idle
  204. Service Ride Control Light, FX3 Issue
  205. 1991 problems when running
  206. I need LS1 advice!
  207. Backfiring in intake
  208. a4 shifter question
  209. ZF6 Slave bleeder screw problems
  210. Bushing Question
  211. adapter thickness
  212. Who makes this C4 racing bumper
  213. throttle body airfoil: found a website with some flow tests on it.
  214. AC delete and tensioner
  215. Some pics of my first vette!
  216. CF dash kit
  217. Shifts wierd now.
  218. Grand sport wheels.
  219. Polishing Throttle bodys
  220. Explain how a speed sensor works to me please.
  221. FX3 parts help
  222. Sinking Feeling
  223. plentum
  224. Wheel stud threads size
  225. Wheel Hubs
  226. Reconnecting Vacuum Hose
  227. Comp Cams Article - Now Confused? Help!
  228. C4 Exterior Door Handle Replacement
  229. Will wraping the shifter cable instead of the Y pipe save the cable?
  230. C-Beam removal ?
  231. Shifter indicator
  232. 1989 corvette shuts down
  233. tech tips
  234. Rearend seals ?
  235. hood stuck
  236. A simple question about the fans on a 96 LT4
  237. Timing?
  238. TPI equipped C4 intake question
  239. Methanol Kit Question
  240. 1990 Vats
  241. L98 rebuild questions
  242. New magnaflow system installed today
  243. Delrin shock mounts
  244. 1990 antenna repair/replace question
  245. Official LT1/4l60E to LS2/4L60E Swap (Instruction + Pix)
  246. what is it?
  247. 1986 A/C Compressor
  248. Spark Knock
  249. Transmission rebuild and a question
  250. best 58mm thottle body? what do I need to do the intake to make it fit?
