View Full Version : C4 Tech/Performance
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 [56] 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568
  1. LT1 Randomly fails, spark, not fuel
  2. C4 Transmission Fluid Leak
  3. Back alternator bracket for Breathless AIR delete?
  4. wheel offset
  5. service engine soon light and fans come on
  6. Pushrod length for LT1
  7. C4 ram air intakes
  8. What cc's on stock heads
  9. Yet Another PKE Thread; only passenger door unlocks, system can't be enabled?
  10. L98 Tune Up Q's
  11. whoops...i need help/advice
  12. Where does green temp gauge wire come through firewall
  13. engine stuck in high rev
  14. New rotors, is there a left and right?
  15. Pre Cats and Headers
  16. Flywheel Problems
  17. spicer ujoints part #
  18. Hooker Super Comps Vs. TPiS Headers
  19. air pump removal L98
  20. 96 Corvette Antenna Broke - Replacements?
  21. lowered:pics
  22. LT1 TIMING COVER SEALs
  23. Removing Rear Composite Spring
  24. Cross-Fire Help
  25. Lateral Acceleration switch
  26. HELP with aftermarket radio - power antenna
  27. Best spark plugs for stock '86 Vette?
  28. LT1 Motor Mounts
  29. lateral rear wheel movement
  30. throttle body
  31. Is my IAC dirty?
  32. Please solve a myth for me on tops
  33. Help!!! Vacuum supply
  34. 87 left headlight motor
  35. Regarding Motor oil,Is it true? U get what U pay 4?
  36. what size socket for rear wheel hub nut?
  37. Front hub / bearing for 84 ??
  38. Info needed on older B & M EFI Blower
  39. D36 or D44
  40. question about jacking up my 93
  41. Transmission
  42. More gremlins
  43. 3 wires to no where
  44. Delteq pros...cons
  45. 1989 Brake Question
  46. Traction, gears and suspension?
  47. Where does my LT1 get the oil temp from?
  48. Need Help- Gremlins in electrical system.
  49. FP continously running
  50. changing 6spd tranny oil
  51. Lifters ?
  52. Lt1 408
  53. Water pump
  54. High beam light
  55. exotic muscle header install today any advice?
  56. 88 l98 a4 runs very rich, hard cold starts
  57. LT1 intake questions.
  58. '89 fuel pump removal
  59. Rear Rotor Dimensions?
  60. Want 300 hp out of 1984 Corvette! Need help!
  61. Need advice on 94 front bumper removal?
  62. L98 carb conversion
  63. All 4 Passenger Side Plugs Oil Fouled
  64. fuel injectors
  65. C4 seat belts suck!!!!!
  66. HELP! What is this part of my 1991 induction? Pictures!
  67. DIC Code C60 on a 96 GS
  68. Not looking good for my 87.
  69. Door width 84-85 and 86 up
  70. Brake Booster/Master cylinder combo
  71. Poly Control Arm Bushing Install Questions
  72. Taking the cats off????
  73. Can I run an LT1 with just stock exhaust manifords?
  74. VSS and driven gear install ?'s
  75. 17 inch wheels on an 87?
  76. 1984 power steering pulley
  77. Anyone put an LS engine into your C-4 ?
  78. Will a 91 350 TBI work with a 86
  79. looking for anyone who put in the forced air induction ram air kit by a o engineering
  80. Braided SS Brake Lines?
  81. D44 Fill Plug Size
  82. still idling up on my 86
  83. 1984 Crossfire - Fast Idle
  84. will ZR1 sawblades bolt up to my 93?
  85. professional products tb
  86. Popular Hot Rodding article on LT1
  87. Looking for a set of Headers
  88. supercharge 87
  89. Are shock bushings the same for all mfrs?
  90. Clutch master topping off question
  91. Help! Crankshaft position sensor codes
  92. Common Rear Engine Oil Leaks?
  93. DMF movement specs
  94. C4 Headlight motors spin, light doesn't move
  95. Never Ending! Need A New MAF?????
  96. Next project-hood release cables
  97. C-4 Owner update
  98. Refinished my gas door and mouldings today
  99. Front Spring Removal for Lowering Project
  100. no start - need help
  101. Rear brake
  102. TV Cable Adjusment
  103. Parting Out Question
  104. Advice/Opinions on Adding Headers L98
  105. 84 vette, NEW SENDING UNIT- Awesome prices
  106. Why won't Hooker headers work with AFR heads???
  107. Tips on starting after 6 months???
  108. 335/35/17 on a stock 93
  109. What is this?
  110. I broke my 700r4 and need some help
  111. Help with Part ID
  112. Few problems with the 85
  113. Cam size?
  114. Why 86 odd ball
  115. Where's the best place to start with a (BIN) tune?
  116. Doing headgasket any tricks?
  117. TGR Hot LT4, my Corvette Story
  118. Help - Whats this Superram Setup worth?
  119. 88 Replacement Dash Bulb Replacement #'s
  120. D-Port Shorty????
  121. 84 dash schematic
  122. removing lt1 water pump drive?
  123. Black Hills Corvette Classic 2010 - July 13-18! Registration now OPEN!
  124. Gas Tank Sending Unit
  125. Raybestos tie-rod ?
  126. Useing a Viper Dana 44 in a Corvette
  127. Please help with a No Start Problem
  128. Front Hub Bearing
  129. electrical connectors
  130. Window Motor Upgrade
  131. 1.6 roller rockers
  132. Change Rear Gears from 3.06 to 3.73 and Torque Converter or no?
  133. how to test a front wheel speed sensor??
  134. Sticky Door Lock Door Panels
  135. engine falls on face at 4000 rpms
  136. cluster problems new bulbs but only turnsignals come on
  137. Help Please! Optispark install
  138. current favorite spark plugs on a c4
  139. Any such thing as a Crate LT4 available nowadays?
  140. Vac. Lines
  141. '90 Roadster Interior Parts
  142. Bilsteins interchange
  143. Christmas in March---Pictures
  144. Are power seat tracks interchangeable?
  145. Coolant readout / ECM problem.
  146. New to C4's -- O2 sensor replacement
  147. Help with Headlite Motor-'86 Coupe
  148. How do I insert Neoprene Bushings
  149. 92 (OBD-1) Knock sensor/383 build
  150. Diagnosis of Fans not coming on ?
  151. 87 Loose steering column
  152. Cold Air Intake
  153. Gauge swap question
  154. 4+3 OD relay plug fix?
  155. 1996 Exhaust
  156. Anti-Lock
  157. Low Oil Light
  158. '86 strange sound
  159. Big Problem!?
  160. '89 dash has gone a little cuckoo..........
  161. 92 Wiper Arms
  162. Diagnosing CCM Code 41
  163. Need help with head light knob
  164. Temps slowly creep up on freeway.......
  165. '95 Door Panel Removal W/Pics
  166. resetting codes on 1995
  167. DEI 530T Installation in 84
  168. Interior Restoration
  169. Smog pump noise
  170. Bell Housing Dust Cover Contact
  171. CCM Guru's ; what do you think?
  172. How much would cost to fix this damage?
  173. Hood Lacth Hell
  174. U Joint Straps/Bolts - Rear Bushings
  175. o2 sensor?
  176. This is a hobby, it's supposed to be fun (repeat as necessary)
  177. speedo went to 0 ???
  178. Bosch III Injector Kit
  179. 84- ODOMETER READING - RESETTING BYE ITSELF/not working
  180. occasionally wont start...is it vats?
  181. She won't start
  182. Complete gasket set vs seperate
  183. Chrome front shocks?
  184. 92 Corvette clutch replacement
  185. Idle Surging 89 TPI
  186. '84 Aftermarket Keyless Entry, Any Thouhgts?
  187. Fuel Pump / Electrical Issues
  188. Lance Miller's R9G
  189. LT4 6 speed
  190. 1994 Running hot/ surging idle issue
  191. Muffler replacement?
  192. Replacing R & P Sterring Gear
  193. 92 Cluster issue and no start
  194. 96 LT1 Emmissions Test gremlins
  195. big project ahead atleast for me...
  196. R12 or R134
  197. LT1 Fuel Rail Question
  198. 1994 ltcc install
  199. Replaced both headlight gears, still doesn't work
  200. Lt1 valve cover gasket ?
  201. ZF Drain Plug Size - Planning Ahead
  202. Cutouts installed...........
  203. '85 L98 Cold Start removal
  204. low oil pressure
  205. Clutch Questions (killing a dead horse)
  206. power steering pressure hose removal
  207. Any pics of the shift cable to transmission?
  208. '84 Dash
  209. OBD1 Vs. Holley ECM
  210. Idle Control Switch Issue
  211. NEW lower prices & ALWAYS FREE SHIPPING on C4 parts
  212. Wiper arm is loose
  213. which is a smaller and better fitting shifter? the Quicksilver or the Hammer?
  214. Rear Brake & Rotor Removal, ’93 C4
  215. replacing front shocks
  216. Same problem, 3rd year in a row!
  217. New Heads? ECM Tuning?
  218. "Someone throw me a freaking bone here"
  219. Installing Heated O2 Sensor
  220. Grand Sport Brake Conversion
  221. Million Dollar question!!!! D44 vs D36
  222. Wheel Fits
  223. Cruise Controll?
  224. Fuel Pump diagnostics?
  225. 1996 LT-4 rings and bearing questions
  226. Throttle body size?
  227. Ball Flange Header Install (lots of pics)
  228. Wheel hubs, are they rebuildable?
  229. What will state inspections do if you can't get a part anymore??
  230. 36 baro sensor low ??
  231. How Strong is a Dana 36?
  232. Why two oil pressure switches?
  233. Coilover sway bar relocation idea
  234. First Ride with the HSR!
  235. need exhaust hanger info
  236. CO2 and dual exhaust
  237. 1994 Wheel Replacement
  238. surge coolant tank replacement
  239. Front spindles in a parts washer??
  240. Underhood hardware rusting in humid climates??
  241. does anyone here use amsoil?
  242. Pillar gauge wire routing
  243. alarm
  244. 1985 A.I.R system removal???
  245. Alternator, dash, or short?
  246. secondary fan
  247. Stupid question
  248. Wiper Blades
  249. Ordered my CAM, what is your opinion on the lifters and rockers
  250. LT4 EGR Valve?
