View Full Version : C4 Tech/Performance
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 [55] 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568
  1. School me on fuel injectors
  2. Rear Sway Bar End Links
  3. Factory Plug Wire Dressing
  4. 4+3 trans acting up?
  5. Rear spindle/hub question.....
  6. 396 AFR Super Ram engine build
  7. SPEC Steel Flywheel Clarification for ZF-6 LT1/LT4
  8. Kyb shocks
  9. looking to build a motor
  10. Seat Bolster Switch
  11. T56 swap and headers, does it work?
  12. Instrument Cluster Power Supply Question
  13. Headlight stuck!
  14. After market Oil pressure gauge
  15. lt-1 heads
  16. A new twist on CC's LT-1 tip mufflers
  17. Performance for $1000
  18. Antenna Mast replacement....
  19. Different LT1 intakes?
  20. problemsss pops and has codes
  21. A/C clutch codes
  22. Passing Gear Cable
  23. Inner Tie Rods/Lower Ball joints
  24. Wiring harness ?
  25. Keyed hot source
  26. 700r4 issues
  27. A cheap mod that actually works!!!
  28. Shock Part Numbers
  29. 1990 Corvette Alternator issue
  30. Long crank/starting problems
  31. Questions on settling new suspension and when to get the final alignment
  32. Guess that part!
  33. LT1 Balancer Bolts
  34. No start after new injectors
  35. Cold air no heat
  36. Anyone deal with Radio fading in and out?
  37. Door Sagging Help!!!!
  38. Was running but i fixed it too much..
  39. Transgo Shift Kit- What to expect after
  40. Service ASR/ASR Off
  41. Wheel Offset Question...
  42. Hood Rattle???
  43. Strange cooling issues
  44. drysump the $5k question
  45. AC fan on with cooling fan
  46. Gas smell from under car
  47. help setting valve lash
  48. Fuses and battery?
  49. Ceramic coating...worth the money?
  50. Lt1 vs L98 Flywheel balance
  51. LT1 head ?'s
  52. What are the Widest Tires On the C4
  53. Quantum Brake Cooling Ducts on a '90. Anyone Have Them?
  54. 91 Heated O2 sensor wiring question
  55. Electronic issues, none opti spark related, engine backfiring and stuttering.
  56. best timming for 86 vette
  57. clutch problems
  58. Head bolt size?
  59. oil sending unit
  60. Are all Chevy LT1 intake manifolds the same?
  61. Steering wheel off center
  62. Serp belt. one sided or two sided?
  63. performance of a 1995 lt 1 and others
  64. 383 continued code 34 error
  65. Injector problem?
  66. C4 Headlight Adjustment
  67. car wont start when warmed up
  68. 6 speed....
  69. Aftermarket Keyless Entry Help
  70. X-Pipe Installed with Stock Mufflers
  71. Brake Light Issue Please Help
  72. LT1 Steam tube bolt
  73. CTSY Problem
  74. Window Problem
  75. Tan distributor bypass wire
  76. LOOKS FAST!, runs slow
  77. Fuel pump question
  78. 14101128 Heads, which rocker arms?
  79. maf lessons
  80. speedometer calibration
  81. LT oil pump drive
  82. C4 (94)
  83. Engine Hood Shock Absorber?
  84. Slapping npise from front end
  85. Water Pump
  86. callng all cross fire experts
  87. Cant find a Part
  88. Bilstein Shocks
  89. 1986 Door Panels
  90. Head gasket replacement 89 vert
  91. Half, 3/4, or full-groove bearings?
  92. Replacement flywheel and clutch?
  93. AIR fitting
  94. FX3 Pin Top Shock mount install
  95. Oil dipstick ?
  96. Info needed please; beefing up 700R4
  97. Who sells the LONGER Z51 front spoiler pieces?
  98. Finally found my coolant leak
  99. RIMS-i need proper ET for C4 1986 corvette
  100. 1986 vette surging when warm
  101. throwout bearing
  102. Sensor Question
  103. Need a little FPR advice ('92 LT1/A4/FIC Bosch IIIs)
  104. whats my differential ratio
  105. ZR1 wheel interchangable?
  106. Need clutch recomendations
  107. C4she won't Blow
  108. painted rotors and calipers:(pics)
  109. ABS light and brake light fuse
  110. Pro Flo 2, any comments
  111. ECM's ??
  112. Cam clearance?
  113. Code 42 Help
  114. vaccum Lines
  115. Clicking noise when using clutch
  116. Running rough at low speeds
  117. Insallation of gears for a 96' LT4 in or around Westchester County, NY???
  118. RESULT from a TUNE and MAGNAFLOW
  119. Need help with DRM Power Steering Line
  120. 1996 Vette -PKE system disabled, no FOB matched???
  121. Oil leak above the filter
  122. Oil leak above the filter
  123. Oil leak above the filter
  124. Easy way to change Gear oil (Mason Jars are not just for the Kitchen)
  125. Any Detroit Locker Truetrac Diff 1/4 mile users yet?
  126. Engine Knock Under heavy acceleration
  127. 700 r4 shifter
  128. Honda B18C4 vs CBC valvetrain
  129. Oil and Radiator fluids a 1991 L98?
  130. MAF sensor- low voltage 1987
  131. L98 question
  132. Exhaust Comparison/stock/Corsa/Cutouts/dyno pull
  133. Headlight Question
  134. fuel pump wiring
  135. Correct direction for drilled rotors
  136. codes 22 and 33
  137. 94 6 Speed - Replace Shifter Boot
  138. Update: Cruise Controll
  139. 275/40/17 All 4 corners?
  140. 85' Engine Swap
  141. No cold air - 1988 w/electronic controls
  142. Well started to change the brake pads
  143. FX3 Shock Absorber gear
  144. water leak
  145. testing for codes with a twist
  146. Add-on Oil filtration?
  147. 91 L98 Starting problems (any help)
  148. Installed keyless ignition but door locks are...
  149. Bad Master Cylinder
  150. L98 stuttering and almost stalling
  151. not good please help
  152. 88 MAF voltages
  153. Courtesy Light Wiring
  154. Is something fishy between these two bobweights?
  155. Door seals that are good?
  156. Idle wont drop
  157. Digital cluster fails
  158. Shift RPM
  159. Valve Spring Life
  160. Seat nut torque specs?
  161. did research, still have questions
  162. Ok so I went through the receipts!
  163. 1993 ruby Red touch up paint?
  164. problem with sport seats
  165. GS calipers - is there a difference?
  166. skip shift
  167. degreased engine and then........
  168. Door Pins/Bushings 1993 40th
  169. Door Pins/Bushings 1993 40th
  170. Is 225 normal for coolest temperature ?
  171. LT1, what are the specs for a set of roller rocker arms do i buy?
  172. Do I Have a Bad Alternator?
  173. Help again
  174. KBD Targa Mufflers
  175. Which injector do I have?
  176. Main cooling fan issue
  177. Park doesn't lock Tranny
  178. Cylinder gauling :(
  179. help guys
  180. EGR delete on 85?
  181. oil temp
  182. LT4 running bad. Ideas welcome!!
  183. 84 vette TV Cable help
  184. Electrical issues
  185. gas
  186. need help fast lowering 90 vette
  187. thermostat question
  188. Unbelievably Filthy Brake Fluid...
  189. Emissions woes....
  190. just got it please help
  191. Help me to get back on the streets !!!
  192. What the hell?
  193. Dana 36 rear suspension parts
  194. X pipe size question
  195. 200-4r
  196. zf 6speed drain plug stripped!!!
  197. ecm codes
  198. Coolant level sensor
  199. Car won't start after 9 months in storage
  200. Throttle Positioning Sensor attachment screw
  201. Sun visor replacement question: OEM or OEM reproduction?
  202. Weird problem sometimes here some times not
  203. LT1 Randomly fails, spark, not fuel
  204. C4 Transmission Fluid Leak
  205. Back alternator bracket for Breathless AIR delete?
  206. wheel offset
  207. service engine soon light and fans come on
  208. Pushrod length for LT1
  209. C4 ram air intakes
  210. What cc's on stock heads
  211. Yet Another PKE Thread; only passenger door unlocks, system can't be enabled?
  212. L98 Tune Up Q's
  213. whoops...i need help/advice
  214. Where does green temp gauge wire come through firewall
  215. engine stuck in high rev
  216. New rotors, is there a left and right?
  217. Pre Cats and Headers
  218. Flywheel Problems
  219. spicer ujoints part #
  220. Hooker Super Comps Vs. TPiS Headers
  221. air pump removal L98
  222. 96 Corvette Antenna Broke - Replacements?
  223. lowered:pics
  224. LT1 TIMING COVER SEALs
  225. Removing Rear Composite Spring
  226. Cross-Fire Help
  227. Lateral Acceleration switch
  228. HELP with aftermarket radio - power antenna
  229. Best spark plugs for stock '86 Vette?
  230. LT1 Motor Mounts
  231. lateral rear wheel movement
  232. throttle body
  233. Is my IAC dirty?
  234. Please solve a myth for me on tops
  235. Help!!! Vacuum supply
  236. 87 left headlight motor
  237. Regarding Motor oil,Is it true? U get what U pay 4?
  238. what size socket for rear wheel hub nut?
  239. Front hub / bearing for 84 ??
  240. Info needed on older B & M EFI Blower
  241. D36 or D44
  242. question about jacking up my 93
  243. Transmission
  244. More gremlins
  245. 3 wires to no where
  246. Delteq pros...cons
  247. 1989 Brake Question
  248. Traction, gears and suspension?
  249. Where does my LT1 get the oil temp from?
  250. Need Help- Gremlins in electrical system.
