View Full Version : C4 Tech/Performance
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 [52] 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568
  1. anybody have a part number for Bosch 3 wire heated o2 sensors?
  2. $34 polisher /sander with variable speed
  3. Rebuilding a 4 + 3
  4. Vats
  5. best way to replace rear wheel bearings
  6. Question about shock fitment
  7. HELP-Anti Freeze is pouring out of my engine
  8. 4+3 leaking, Son of a !@#$%
  9. Vortec Heads, cam, intake...
  10. Roller Rockers - recommendations?
  11. 88 one problem at a time Pass key to start...or not
  12. L98 Cam Swap in Situ
  13. 86 vette 4+3 tranny grind noise
  14. High pitch engine noise and car won't go into gear
  15. Rear Hatch Release
  16. Bottom Canister Hose '84 C4
  17. Guy wants 1700 for non running 84 with broken rear glass.
  18. using bmw rotors with c5 calipers, Questions?
  19. weatherstrip breakingdown
  20. Loose PCV Valve
  21. got problems
  22. 1988 Brake questions
  23. Will 4+3 work with LS motor??
  24. 87 Convertible automatic - Need Advice - Charging and Electrical Problems
  25. 90 vs 91 Vette Wheels
  26. Newbe exhaust question
  27. Engine light on a no codes
  28. valve cover question
  29. Simplified diagram of $5 alarm system.
  30. AIR tube to manifold clamp
  31. New ignition sys.
  32. Loose outside mirror
  33. Thank you for your Vette, I will steal it tonight.
  34. need help finding relay/connector part number. help!
  35. water temperature gauge
  36. Report: new 15623 Magnaflows for my LT1
  37. 87 Charging Problem - Looking for suggestions
  38. ECM not activating Fuel Pump Relay
  39. Any experience with a company named Dyno-flo?
  40. Have codes h31, h33, h35, h37 HELP
  41. Post 1988 Front Suspension
  42. transmission troubles
  43. head cam combo for LT1
  44. trying to upgrade my 88, ideas ??
  45. ZF6 + Lightweight Flywheel + 383 = ?
  46. 86 4+3 trans swap
  47. 1995 tune up
  48. Is my FSM wrong??
  49. Trans Replacement Time
  50. 84 with Idle Issues
  51. Need opinions on this cam
  52. Who has wide band O2 sensor installed?
  53. Bottom seat cushion "suspenders" and Lumbar pump
  54. Gaskets for oil pan & timing chain cover???
  55. 1986 - A/C defrost valve
  56. Tach reading problem---tach filter or cluster??
  57. How much does your C4 weigh?
  58. Neon srt-4 stage 1 vs me
  59. Walbro fuel pump issues?
  60. Lookee what I got.....
  61. No Pilot Bearing
  62. 88/89 Vette throttle body vacuum line routing ..need pics
  63. 1989 Rear Caliper Disassembly??
  64. '96 LT1 Another starts then dies after a few seconds thread
  65. Alternator for 92-96
  66. C4 Headlights - What years interchange?
  67. Need help Identifying clutch neutral start switch wire
  68. bell housing wont come off
  69. Valve Stem Seals
  70. Rough idle Cross Fire
  71. 1991 aldl
  72. accel ram intake
  73. 1987 from the ground up.
  74. Where to buy OE hard vacuum EGR line?
  75. Shorty Shifter
  76. LT4 Power Surge
  77. Front Speaker replacement
  78. 1986 - A/C blower
  79. meziere water pump guys
  80. How not to find a Vacuum Leak
  81. 85 cranking but wont run!
  82. Clutch Fork Arm Pivot Ball Stud
  83. 86' stalling right on start up?
  84. Fixed my overheating problem
  85. Coilovers Installation (Rears).
  86. '95 with AFR 195's & LT4 Hotcam
  87. CAGS Eliminator?
  88. 93 fan
  89. White Glow Guages
  90. 1994 Starter replacement
  91. Some buttons on climate control not working
  92. 1985 4 + 3 rebuild question
  93. 86' trans problem 4+3
  94. Spindle Arm Mount (Direction)???
  95. Requesting help interfacing a 1989 with Tunerpro!
  96. Door Lock Switch INOP/Auto Open works
  97. Slow power windows.
  98. Wheeler Dealers (UK) fix up a Cross-fire C4
  99. Plug wires - replace 'em or leave 'em??
  100. My Vette dies when it warms up. Help!
  101. Timing problem on 88 L98
  102. opti replacement
  103. "90" LT1 wont stay running
  104. Last C4 assembly video
  105. "chimmer" not working
  106. Windage tray question
  107. •► ► Corvettes of Westchester - is not just C5 & C6s ◄ ◄•
  108. My rear end feels funny
  109. Brake Line Installation
  110. HELP! Need to Recharge A/C on my 92 Coupe
  111. OEM Parts
  112. 4l60e downshift bang fix
  113. Exact fit plug wire set--L98
  114. LT1 396 Piston / Rod Decision
  115. No back up lights
  116. 94 run fine in park stalls in gear
  117. 1985
  118. Magnaflow 15658
  119. Front End Noise Analysts Wanted
  120. Need new shocks in rear... Any suggestions?
  121. Introducing my 383 Stroker!
  122. leaf spring thread count
  123. The 95' Started Something New
  124. throttle/accelerator cable needed
  125. Do 94 have different options?
  126. 8.5 MM wires (fitment into clips)
  127. O2 sensor
  128. Clutch Pedal Bushing causing me grief?
  129. vacuum test
  130. Instrument panel illumination problem on my 90 LT1
  131. Engine Noise Diagnosis
  132. 90 LT1 INFL REST light always on
  133. New Distributor jumps thru hoops ?
  134. Is this suppost to happen?
  135. Filling the OD unit on a 4+3
  136. Correct tire size for my 88?
  137. know where this ground goes?
  138. does this C Beam look normal?
  139. changing the clutch this weekend
  140. ported intake
  141. 1985 replace fuel pump.. no crank no start >:(
  142. tire sizes for 02 vette thin spokes on a 95 vette
  143. take side cover of tranny off in car?
  144. compression test using air compressor
  145. Window motor repair.
  146. 1994 exhaust is sucking instead of blowing
  147. Can I use these heads instead of Brodix and AFR?
  148. 1991 Vette Question
  149. Motor Mounts
  150. Rearview Mirror Help Please
  151. c4 vs GT500
  152. Looking for a little more from my crossfire.
  153. '96 LT4 alignment /tire wear issue
  154. '96 LT4 alignment /tire wear issue
  155. What would you use for valve covers
  156. I need opinions on this motor
  157. Crankshaft Poll for Scat and other cranks
  158. This is a mistake!
  159. Digital Tempature Guage
  160. How many special tools are nesessary for 700R4 rebuild?
  161. Need help quick
  162. C4 Driveshaft and T56??
  163. '84 fuel injector numbers??????
  164. What is acceptable free play for rear wheel bearings, if any?
  165. Miniram help
  166. 95 gets hot when in traffic
  167. what should i do to a 94 corvette for most speed?
  168. Fitting C5 wheels onto a C4...how?
  169. Engine One Side Hot, One Side Cold, Runs Like Crap
  170. Need Help - Open Hood
  171. Where to buy cheapest window motor, which cars fit 94 Vette? Pass side
  172. Does engine stall when you check stall speed?
  173. How to pull speed sensor from my transmission's ass?
  174. ball joints
  175. Need help!
  176. Brake light bulb replacement-HELP
  177. Parking / E-brake Adjustment Help
  178. Paid $64 for 245/55/17. Good deal!
  179. 86 master cylinder
  180. 94. Ground pin to see codes.
  181. Running rough
  182. new weatherstrip tracks..?
  183. Need advice on front tire size
  184. Rough running
  185. Lt4 cam direct repalcement for Lt1? Need Help...
  186. No heat or cool air
  187. 94 Corvette Stalling Issue
  188. AC issue, still unclear ('92)
  189. Tuning up......
  190. Is This Normal?
  191. 86 annuciator lights - on initial contact
  192. 1984 vette electrical problems, need advice
  193. Keep or dump a 4+3
  194. Tire PSI question
  195. Engine question
  196. Bought a 94 convertible
  197. Good Vacuum Diagram
  198. Question on an air delete pulley??
  199. 88vs89 Wheel Speed Sensors.
  200. Engine issues with one of THOSE things
  201. Brighter Stop Lights
  202. 92 corvette diagnosis and confusion
  203. How many have removed their frisbee?
  204. C4 in Standing Mile Accel
  205. making a 5.5 hr drive
  206. 1986 NGK plug type
  207. Anyone have Guldstrand heim jointed sway bar end links?
  208. EGR tube
  209. Looking for Help With Scanner Readings
  210. c6 wheels on a c4 is it possible?
  211. rtv
  212. LT1 Timming Chain Cover R&R
  213. Dana 44 - is fill plug a T55?
  214. L98 Max horsepower 4000rpm
  215. ARP Head Bolts
  216. Bought a 90 convertible today, three hours later the transmission failed
  217. C4 Decking heads, up the compression
  218. sys on dash
  219. Missing during acceleration
  220. Cooling System Help Please!
  221. 88 air filter?
  222. Will these pullys add hp?
  223. 88 4+3 trans in mazda pickup
  224. exposed flywheel
  225. Smaller o2 sensor. ok?
  226. Duel Mass Flywheel Question
  227. Will my tires get better?
  228. optispark?
  229. removel of belt?
  230. Clutch bleeding
  231. instrument cluster
  232. 1991 Vet
  233. 94 vette running rough
  234. Circuit identification - 92 vert
  235. Winter tech projects done!
  236. CCV/PCV hose help
  237. Cigarette lighter Kaput
  238. Crossfire synchronize the throttle bodies?
  239. How much do i "Dare" to rev this 383?
  240. Targa bracket inserts...
  241. Questions about heater core process
  242. MSD box
  243. Got a c4, need some swap and electrical help
  244. Can I just replace the Bose speakers w/o changing amps?
  245. A/C out of defroster - 1986
  246. Power Steering Pump Problem....
  247. Maybe my heater core?
  248. Help! Need 2 Eagle SIR non-capscrew rods!
  249. ECM Prom Chip Dose Anyone Know the difference
  250. O2 sensors diagnosing. How?
