View Full Version : C4 Tech/Performance
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 [47] 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568
  1. Change Oil light
  2. Help with INFL REST - Code 35
  3. Vats???
  4. more air flow. slp or vortex?
  5. 1984 corvette vaccume isssue
  6. Help!!! Abs/asr help!!!!!
  7. How to replace a fuel filter on a '95
  8. tcc switch
  9. hunting idle - no codes
  10. ELECTRONIC DASH '89 bulbs replacement???
  11. 1984 with a rough idle
  12. First time to the track with the 461 small block
  13. What is the change interval for Cap Rotor and plugs?
  14. Engine problems 89 vette L98
  15. Missing when Warm ?
  16. new to this forum....
  17. Did my headlight bushings today
  18. engine vacuum check valve or heater and a/c
  19. Going to pull the heads, what mods should I consider?
  20. C4 engine swap---this thing is getting tiresome
  21. Muffler guy tried selling me out of x-pipe idea!?
  22. Window Switch
  23. Spacing Ign Coil off of head.
  24. Stored my 1996 for winter... now it won't start
  25. Miniram:Tb mod cutting off water passage
  26. c4 exhaust experts
  27. info on c4 'turbine' wheels
  28. Exhaust Question
  29. 1992 C4 climate control question
  30. 1992 temp. question
  31. Exhaust leak at manifold
  32. Help replacing aftermarket antenna
  33. HEI coil relacement
  34. Crossfire Help Needed
  35. Starter problems
  36. Lowering question - car leans
  37. Head light "flip up" adjustment
  38. Bank 2 sensor 2 lean
  39. Valve seal question
  40. Valve Cover Clearance / Setting Lash
  41. Is A/C Oil Acidic?
  42. Door Glass
  43. 1987 Out of 3 1/2 year storage...
  44. Clutch
  45. fuel pump suggestions
  46. vats question/help 91 corvette
  47. Drag Racers. DRM Brackets?
  48. center display all over the place
  49. Key Fob?
  50. digital ac and heat control in 1986 C4
  51. Weather stipping relplacement tips
  52. Flush tail lights
  53. Transmission and altenator question
  54. ABS Issues with Wilwood Calipers
  55. C4 starting problem
  56. fuel rail cover
  57. Looking to Confirm My Diagnosis...
  58. Cut off and dump exhaust (essentially straight pipes) - Performance gains?
  59. New to the forum and vettes...
  60. shifting into drive or reverse 1995
  61. Any up date on the Old Sticky indo on ZF??
  62. 6 speed trans oil for 96 LT-4
  63. Water pump leak
  64. how to ohm test fuel injectors?
  65. Power mirrors wiring?
  66. Viper Installed over VATS - Car Will Not Start
  67. Cooling Fan on
  68. Cross-Fire Manifold Question
  69. GM Ignition Keys?
  70. Gutting/removing cats, will it cause a problem???
  71. Need help on problem in my 95
  72. 1994 c4 wheel wells
  73. 87 vette pinging and running hot at idle
  74. Brake line to caliper connection problem
  75. 91 Automatic LATE shifting (T.V Cable?)
  76. 1990 zr-1
  77. Drivers side window, Goes halfway down then all hell breaks loose!
  78. Headlight replacement choices?
  79. •► ► Corvettes of Westchester - is not just C5 & C6s ◄ ◄•
  80. Need a trustworthy mechanic in NC
  81. Corvette Magic 1/4
  82. C4 Trans Leak Rear Seal
  83. How do i lift the beast!!!
  84. Molding for cooling where to find
  85. Making the booster change a bit easier
  86. New radiator? New fan?
  87. Bosch III Install on an LT1
  88. TBI Idle Speed
  89. C4 Torch red, light grey interior - calipers, what colour?
  90. Garage day fun
  91. LT1 Oil Pump / Pickup Question
  92. Cluth Fixed!
  93. problem with my 90 >:[
  94. where to find 1988 console side panels?
  95. Help first Corvette
  96. check engine light
  97. TCC issue - the forum comes thru again!!
  98. 1984 vette won't start, please help!!!
  99. 86 transmission question/ shift kit
  100. C4 Failure! Where to look next?
  101. 1984 trouble dying.
  102. My Lateral Accelerometer only lasts a couple months!!!
  103. 11 inch wheels on an early C4 front ??
  104. Fuel and Nitrous Pressure Gauges / Adaptor
  105. To pull or not to pull?
  106. Gear oil
  107. Drilling Thermosat
  108. fuel pressure regulator prob in 86 vette
  109. C4 1989 convertible gauge problems
  110. Miniram & Powerdyne?
  111. How can a lay man determine the status of his fuel injectors
  112. Paint caliper...how to prep surface?
  113. have you done a retro fit roller cam?
  114. Vibration in Floor Board
  115. oil pan removal L98
  116. 1000 miles now
  117. Weight question
  118. Opti Replacement
  119. Brakes: Ceramic vs Semi-Metallic
  120. High speed video taken @ New England Dragway
  121. What's Up With the Price of Clutch Lines
  122. AC going crazy
  123. Now my engine won't turn over!! Could this be bad news!!
  124. 94 vette ran hot now won't start
  125. Radiator pressure test.......How do I use the vacum tester?
  126. 1992 LT1 need part#'s for belt tensioner pulley and...
  127. need help!!
  128. Low Cost AC Delco Tune Up Kits
  129. New in the box brake pads cracked!
  130. wiper woes
  131. Where to buy stock Fuel Injectors
  132. Who can help with a ESC , knock sensor question??
  133. 1987 l98 smoke show!!!
  134. 1995 Antenna Fix w/ Pics (lots of pics)
  135. Maf Burnoff code 36 - done everything!
  136. 427 - 1st 1/4 mile run - rained out
  137. Research EGR Solenoid
  138. Flashing SES Light
  139. Fuel pump & sending unit assy
  140. [cruise ctrl]Rough after engine rebuild...??
  141. Good prices for opti and waterpump
  142. crate engine
  143. Shift kit?
  144. crate engine vs rebuild? for 87 c4
  145. I'm stumped..help from the guru...
  146. 1987 knock sensor location?
  147. I just bought a '92 Corvette
  148. C5 conversion - now rear brakes not working?
  149. 94 has a miss.... opinions?
  150. Power Steering Pump
  151. Need some help with 4L60E transmission
  152. HELP (! CORVETTE rpms wont go over 3,000
  153. PCM & Opti signal Guru's step up please
  154. OEM Clutch Disk Replacement
  155. C5 front brake hardware
  156. Mufflers to run with straight pipe
  157. A/C Blowing Ambient Temp
  158. --> water pump drive seal
  159. Going to 8MM Sparkplug wires will the OEM looms have to be enlarged?
  160. 92 CD Player install
  161. lower just a little more...
  162. Where to get recon/new ECM
  163. Power loss after 190 water temp.
  164. Spark plug change cause exhaust leak?!?!?
  165. Nitrous
  166. Who has tuned a FORD-rated injector?
  167. I am going on a 150 mile trip is my tune ok
  168. My vette gets going next week!
  169. SR gurus step inside
  170. 89 not running properly
  171. Should my tensioner be moving at all?
  172. AFR's going back on....
  173. Which vacuum line is which on the Opti?
  174. easy question for anyone that know anything about the ZF6-please make my life easier
  175. Adjustable C4 Sway Bar
  176. Irish Transmition trouble
  177. Opti spark symptoms
  178. F-body shorty headers on Vette
  179. Brake spindle duct mounts
  180. Need an answer. My 1985 overheats within 5 minutes
  181. Clutch Replacement Question
  182. Hard jerking movement when shifting Auto gear into Drive or Reverse
  183. Injector anomaly has us puzzled!
  184. 1992 Corvette Coupe Vibrating
  185. ABS fuse location
  186. Secondary fan not working
  187. No turn signal sound on ´92?
  188. Thumping noise, gear indicator
  189. fuel filter brands
  190. Roll Bar?
  191. replaced charcoal canister? if so, step inside
  192. SYS Flashing around Town? Not on Highway
  193. 1986 vehicle speed sensor confusion
  194. Speakers/Amp/Sub Help
  195. Help with exhaust decision.
  196. shifter knob removal???
  197. 1990 dash removal
  198. GM SS100 brake pads
  199. Desparate: big trouble, oil pump?
  200. Oil Cooler
  201. tpis air pump eliminator
  202. inner window swipes
  203. DMF Repalcement is now Available
  204. Replumbing the forward fuel lines
  205. Little advice please
  206. 94 passenger side power seat problem
  207. stumbling and fp rising
  208. Windshield wiper issues
  209. No Service Engine Soon Light
  210. 85 Vette fuel line fitting
  211. Oil leak aft of r.h head or intake
  212. anyone rebuild a dana 36?
  213. fuel filter 1987 L98
  214. Canton oil pan clearance
  215. Broken air filter housing clips
  216. Wow check your distributor gears
  217. Idling too fast after warmup
  218. Fitting gps in C4- alomst there- advice? ideas?
  219. 1996 Collectors Edition Spare Tire Question
  220. zf6 spd. clutch slave fluid capacity
  221. Repair of 1987 Sport Seats
  222. Change oil light, 1995
  223. Injectors
  224. compressor question
  225. 84 PCV Valve
  226. Cam Bearings- To Change or Not To Change.
  227. '86 suspension rebuild ?
  228. stock header question - non LT-1
  229. My 1996 is posessed
  230. headers with no air pump question
  231. Where to get a throwout bearing?
  232. Loud clanking/grinding on start up
  233. Diagnostic/Tuning tools ++ ?
  234. 4+3 tips needed.
  235. Unknown Piece
  236. no speedo or OD
  237. rear leaf spring broke
  238. AC Clutch not engaging
  239. Differential fluid change
  240. 94 fuel filter change or "What were they thinking?"
  241. ECM Data Review Question
  242. 1989 engine question
  243. 4l80e first impressions
  244. C4 Coilovers Installation (Front & Rear) Summary
  245. 96 Clutch Master Cylinder Fitting Size??
  246. Air Pump Eliminator
  247. Bosch III Install Started
  248. Need Some Info on Front Sway Bar Bushings
  249. 84 crossfire oil temp vs coolant temp
  250. AC Blower Experts--Step In
