View Full Version : C4 Tech/Performance
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 [45] 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568
  1. Leak into the cockpit...
  2. Left window SLOOWW...Right Window Fast??
  3. Change Fan Temp Turn On/....How to??
  4. Aluminum heads
  5. C 4 Trans Leak, any ideas?
  6. Need help with engine wiring please....
  7. Help replacing RHD charging cable
  8. Looking for AC programmer
  9. Installing Canton Oil Pan and i have a question
  10. Magnaflows & Longtubes?
  11. Best way to spend $2000 on my 95?
  12. check engin soon light
  13. 1984 Testing fuel pressure
  14. Need exhaust installed
  15. TPS Interchangability
  16. I need more air.........
  17. Carbotech Performance Brakes
  18. nicked fleabay ring/pinion worth buying?
  19. Bogs at 3K RPM????
  20. LT1 v/c fit late L98?
  21. Are C4 Corvettes under braked
  22. What are the odds?
  23. Camshaft 1990 L98 10111773 "I need"
  24. Anybody had a flexplate flex? Not a trick question
  25. Header Horsepower Numbers?
  26. Engine stalling problem when at operating temperature/ I'm stumped
  27. High flow cats, x-pipe and stock LT1 mufflers
  28. Brake & Rotor Help Needed
  29. BM shifter start in P or N relay
  30. 88 stalling problem ??
  31. Air bag
  32. 1986 Corvette bogs down
  33. Anyone running pillar gauges?
  34. can someone explain purpose of fuel return line ?
  35. Almost ready to order engine parts
  36. Top storage bracket covers
  37. best place to buy a rebuilt D36 center ?
  38. Voltage
  39. 84 Hood Question
  40. Need to fit alluminum valve covers & 1:6 RR
  41. Overdue build update w/some pics
  42. New headers pics
  43. Stuck Shifter help
  44. Headers are in...what next?
  45. PKE just quit
  46. Starting problem after trans replacement
  47. 1994 4L60E Torque Converter problems
  48. Clutch going out, and DM not available?
  49. Problem reinstalling engine.
  50. LT1 fuel line questions
  51. Oil filter adapter hoses, where do they go?
  52. fsm error ???
  53. water pump weep hole mod
  54. Auto Transmission Shift Cable SNAFU (Long)
  55. K&N air filter + hair dryer
  56. A/C not blowing
  57. Turns over but won't start - Help!
  58. Exhaust size and Horsepower
  59. Angle plug heads on 85 vette?
  60. 84 crossfire inj 4+3
  61. 84 crossfire inj 4+3
  62. •► ► SATURDAY JUNE 26th LUNCH @ CoW ◄ ◄•
  63. Brake lights
  64. Code 32
  65. Alternator? Bad connection
  66. Glass Targa Top Restoration
  67. Broken Power Antenna Ribbon Tip
  68. Can the Diff be removed with batwing in car?
  69. Lower rear shock bolts
  70. Servicing injectors
  71. c5 z06 calipers + ls1 fbody brackets = ok?
  72. 84 Catalytic Converter
  73. 85 fusible links
  74. Need opinions on prices!
  75. Differential woes after fluid change
  76. Head gasket coolant holes?
  77. Help - rear wheel "Fell in" on my '85 Dana 44...
  78. Spring -time to fix-questions and complaints
  79. Fuel problem on 94 LT1
  80. mount for xfi touchscreen dash??
  81. Water pump choice
  82. 84 Crossfire parts ID
  83. Headlights
  84. intake gasket water ports
  85. Dash pad removal 86 vette
  86. " change oil " light
  87. Oxygen Sensor Thread Size
  88. Reinstalling engine, tips?
  89. c4 modification
  90. Fuel Injector Connection & Spec
  91. how long to change a brake booster?
  92. 275x40x17 tire pressure?
  93. Easy door panel fix
  94. Do you have to use anti-seize on threads when replacing spark plugs?
  95. Hood latch problems plz help
  96. Weight of ZF6 and DMF?
  97. New Magnaflow and 3 row radiator
  98. Engine Operating Temperature? What is safe?
  99. valve/rocker noise
  100. 84 Won't run?
  101. Heating issues
  102. valvetrain build 0n 383 question
  103. 1989 Back up light assembly
  104. Are these window motors correct for my 1990
  105. Pushrod guide plate problem...
  106. name that hole in the radiator
  107. Newer lt1 opti installation problems
  108. 1987 Horn Contact/Spring Picture...need some help
  109. In storeage for 2.5 years
  110. Oscillating Idle Issue
  111. 84 Fuel Pump Question.
  112. C-Beam and ZF Doc Beam Plates.
  113. How to test Fuel Pressure
  114. headlight knob 86 vette
  115. could exhaust tips cause weird sound?
  116. '96 LT1 cat replacement
  117. '96 front end shimmys & shakes
  118. Heavy throttle spring on '92
  119. Brakes...Revisited.
  120. Catastrophic Refrigerant Leak
  121. What exhaust system do you recommend to LT1?
  122. 1991 M6 runs great cold, Horrible when warm on restart..?
  123. I painted my Car this week and did my first mod
  124. '91 Coupe keyless entry & alarm suggestions
  125. Raptor shift light install on 96 LT4
  126. Good day/bad day
  127. End Link Bushing Sleeve Removal
  128. 1990 zr-1 glass
  129. will these wheels fit on my 93 LT1?
  130. does your c4 gas cap make a 'whoosh' noise when you open it?
  131. 49 in CA
  132. need help with tire sizes zr1 17x10 all 4
  133. Shift points in 700r4
  134. alternator output
  135. LT1 Rocker arm stud question
  136. Erratic Starting
  137. California Cataytic converter vs. 49 states Cataytic converter what's the difference?
  138. C4 rear, sit higher on passenger side?
  139. A/C delete pulleys for l98s?
  140. Polishing fikse zinc aluminum center caps
  141. Easy A4 tranny fluid change
  142. Best Replacement Clutch Master Cylinder
  143. clutch replacement
  144. Another new CFI Intake
  145. Turning the fan on a '92
  146. no start after drive
  147. C5 Z06 wheels fitment on a '92 ?
  148. '91 Coupe: Tips on changing entire weathersrtip set
  149. Hard cornering fuel starvation?
  150. 85- 700R4 slipping in drive and overdrive
  151. Sruges at first start up
  152. Clutch Bleeding -- Any suggestions before I start in the a.m.
  153. Vortec Heads
  154. 1991 no fuel pulse, tickleing reference wire
  155. Any tips on getting the headrest clips to to hook
  156. 396 miniram zf or a4?
  157. Bolt torque question
  158. Michelin Tires
  159. Got a Service Engine Soon light today
  160. How do you increase the idle speed on a '92?
  161. Seafoam a 1995 LT1?
  162. Targa Top Restoration
  163. emission control removal? 1993 c4 auto egr & air pump!!!
  164. HID foglamp ballast locations?
  165. Reason for Heater Core Leaking
  166. Engine vacume and braking
  167. stuck TV throttle valve body 4+3 tranny
  168. C5 brake upgrade
  169. 94 Seat Swap
  170. Windshield wipers don't work
  171. Rear wheels/Spring
  172. What does 276 degrees do to a 195,000 mile motor?
  173. Rear Brake Issues - Help a brotha out.
  174. HELP, I need recommendations for more real horsepower
  175. Help! Headlight repair
  176. The ABS in my 91 is dead and Ive tried everything.
  177. need help with gauge cluster
  178. Re-did my 88 sport seats today
  179. ground wire location
  180. Hear a tick when under acceleration
  181. Considering twin turbo setup on '85
  182. Where is the MAF on a '92
  183. LT1 Misfiring - again
  184. Wiring a keyless entry system?
  185. Right Rockers For '88?
  186. Where can I get high flow cats for '92
  187. MR coolant elbow
  188. Rocker arm came off valve - damaged
  189. LS2 1/4 Times POLL... best guess like PASS TIME
  190. Removing crankshaft pulley
  191. mirage model 6000
  192. Bill @ ZF DOC??
  193. Going to track this weekend 1/4 guess inputs?
  194. need advise loss of power at higher RPM
  195. LS2 1996 Vette Curb weight inside....
  196. 4+3 Tranny rebuilders?
  197. Intake manifold clearance without gasket?
  198. Blowing out of all vents
  199. Tune Up
  200. Doors
  201. C4 engine no. location????
  202. my fan is wired to a switch..common?
  203. lt4 performance variation
  204. 1996 LT4 Cooling Fan Issues
  205. Weatherstrip suppliers
  206. egr on LT-1 intake for an L-98?
  207. ZF6 Linkage Pin problem
  208. Need Help Please!!!!!!!!!
  209. buy modified trailing arm and camber brackets or could you make your own?
  210. High Fuel pressure
  211. Help!! Fuel Pressure Nightmare
  212. 1986 tune up
  213. The truth about Nitrous
  214. 87 Carpet Padding
  215. Loose drivers side window 1995
  216. The curse of the sort! Any ideas?
  217. '95 Water Pump Replacement Help
  218. ECM? Buy New Or Remanufactured
  219. Engine pulled
  220. My 91 throws code 44, here is a challenge
  221. Brake Booster Replacement - Any Advice?
  222. Coolant Flush - Just water???
  223. Weird A/C Problem
  224. Short WOT raises Oil Temp Fast!
  225. Another R134A Question...
  226. Lost brake fluid in 2 months
  227. headlight will fold out but not back in?
  228. Drag on battery while sitting-someone out there who knows wiring help!
  229. Help: Running bad
  230. the giant dash pad
  231. Roll Bar Bushing Replacement 96
  232. Callaway TT TPI Wrinkle Paint Finish
  233. Have to hold key down for about 4 seconds to get it started?
  234. help code 21
  235. Intermitent Low Idle - Stall
  236. 94 Radiator removal, nope, it ain't easy
  237. need some help !!!
  238. crankshaft breaks
  239. How easy to upgrade window regulator?
  240. l-98 performance
  241. Camshaft rear bearing plug
  242. 90 vette upgrades
  243. moates adaptor,need to know what way does the chip goes in?.
  244. Hurst knob
  245. Just bought new rad and exhaust for my 87!
  246. 1985 Map Sensor Location
  247. Oil residue on valve covers and intake manifold???
  248. 96 LT4...stumble under load until 2k...no codes.
  249. A/C drain problem
  250. Fuel line disaster
