View Full Version : C4 Tech/Performance
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 [43] 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568
  1. need help with 84 corvette
  2. LH Power Window Switch(s) Diagnose
  3. Looking for suggestions on spark wire insulation/mounting
  4. lt1 intake gaskets...which ones to get?
  5. Vbp mid july sale
  6. Winshield washer stopped working
  7. Shake or Shudder What is wrong
  8. Tire Size
  9. GM says build your own engine
  10. Late shifts under WOT in '92
  11. C4 Oil Cooler
  12. Which headers really fit, CHIME IN!!
  13. optispark drive mechanism
  14. Meziere 55gpm EWP and engine still running hot
  15. was at trickflow yesterday. they havent given up on lt1. they claim a 21 degree head.
  16. 90 ZR1-Thermostat and rear end reinforcing
  17. '89 coupe intake manifold
  18. How do I check for a worn TB shaft?
  19. AC Problem
  20. ZR1 default 61 port throttle system failure
  21. electric water pump! meizere (55 gph) or summit (37 gph) ? which one!
  22. Newish Overseas owner - need some help
  23. Need Help--Plug Wires and Misfire
  24. bad brake booster?
  25. Couple of questions from new vette owner.
  26. New Fix it List - It never ends
  27. Tuning Corvette LT!
  28. best pads for stock brakes and street driving?
  29. EGR Deleted ! Air Delete What else do i delete ?
  30. Headers question
  31. Y pipe size question
  32. How to disassemble L98 throttle body??
  33. Homemade window guide tool
  34. Can i still use my reducer ? please don't laugh
  35. Catalytic Popcorn
  36. Engine missing and stalling
  37. headlight motor
  38. 87 Auto Shifter Knob Removal
  39. My oil cooler heat shield (etc...)
  40. Torque converter, lock up too soon and releases too late
  41. Draining old gasoline
  42. MSD Optispark Problems?
  43. Stupid question about stop light bulb!
  44. Car dies under acceleration - Helpp! I have to get home from work!
  45. Wacky Tach & Missfires
  46. Pulled guage cluster - SES light?
  47. 02 sensor
  48. 383 vs. Ls1
  49. More headlight actuator issues
  50. Race Ramps Group Buy
  51. 700R4/4l60E Slip Yoke Question
  52. Icm
  53. 1 3/4 header vs. 1 5/8.
  54. Bad spark plug wires
  55. Parking light problem
  56. Too much fuel pressure??
  57. a/c problems
  58. what's the difference between early & late rear shocks?
  59. Starting issues
  60. Chasing a leaking fuel pressure regulator problem
  61. How To: C4 ZF6 Shift Knob Removal
  62. Happy Hooker design?
  63. cam in an LT4 (not hotcam)
  64. lt1 heads, camaro vs vette, any difference?
  65. Seat track repaired!!!!!!!!!
  66. ECM Bad? CTS Woes. Help!!
  67. Fuel Mileage is poor. Need help.
  68. Transmission wireing question
  69. 84 Crossfire won't keep running
  70. E- Brake
  71. Eng. movement
  72. Code 36 why me?
  73. Couple of performance questions.
  74. Intermittent Code 32
  75. Spark Plug Indexing...
  76. Intake / head port matching
  77. LT1 Spark Plug Survey...
  78. Thermo and fan temps ??
  79. did your zf6 clutch fluid turn black too?
  80. anybody regret gears on a lt1 w/ zf6?
  81. Intermittent no start issue.
  82. Stumbling,Hammering LT1 Misfire at Low RPM Under Mild Load
  83. Rear trans mount bolts
  84. Help Measuring Vacuum on Intake - 89 L98
  85. Have I chossen a cam that has to much duration?
  86. radiator hose question
  87. Speedo problem - 62 is actually 70
  88. going from 16 to 17in rims
  89. will a 93 master
  90. going from 16 to 17in rims
  91. 84 shaking violently
  92. L98 Valve Cover Painting
  93. Coming off the jack stands tomorrow!!
  94. Koni's, Bilstein's, Edelbrocks - what works best for the C4?
  95. Automatic Transmission Rebuilders
  96. 87 Auto Diff Gear Change Benefits
  97. Help Troubleshooting...Engine dies when warm
  98. lt1 intake gasket
  99. Puzzeler
  100. 94 Vette
  101. 84 Overheating
  102. Suspension torque specs
  103. Is there packing material in stock LTx and L98 Muffs?
  104. Heard a pop when the driver's window went down
  105. Water Pump Bolt Removal - 94 LT1
  106. 85 fuel pump replacement...
  107. Removing headlight motor…HELP
  108. 84 Won't Start
  109. Shorty Headers
  110. rough
  111. What else to replace? L98 intake
  112. Car's new stance with coilovers
  113. Guess I need guide plates
  114. 87 camaro TPI same as 87 vet TPI?
  115. MPG not working
  116. how did i pull on a C6 from a roll?
  117. Stereo/Battery Problems?
  118. Electric WP more reliable?
  119. head bolt thread sealer product?
  120. Source of vacuum
  121. 86 engine swap complete---it runs! but has a few bugs
  122. Fyi magnaflow catalytic converters suck
  123. Another stumble stutter thread. need advice please!
  124. SOTP Feel - How much horsepower does it take?
  125. Any point in getting a larger throttle body
  126. Injector/performance ?
  127. Need advice.. Fast burn Heads and Headers
  128. feul pumps?
  129. Help with intermitant Problem
  130. what are sealer pellets?
  131. Looking for some help wtih a CCM on a 93 LT1 with 6 sp
  132. Spark plug sparkle
  133. Help! Dash cluster on Car Won't Start
  134. A/C assistance please
  135. Traction Control Question
  136. 87 vette intake manifold gasket change, help ...!!!
  137. hit a random raditor core on the roead, puncturing the fibreglass floorboards--any
  138. OEM Stall Speed
  139. Super Ram / Accel base sensor / Port Help
  140. What's up with EM
  141. Crossfire fuel line
  142. What's this connection ?
  143. What is this switch?
  144. VSS signal wire for aftermarket speedo?
  145. Methanol injection ??
  146. why does my SES light comes on?
  147. 1987 C4 Heater Fan Will Not Blow
  148. Optispark... Auto fail?
  149. MAYDAY - 84 no start
  150. teach me cam lingo
  151. need advice: will i gain anything by gasket matching this intake to these heads. pics
  152. Jumping clutch safety switch
  153. Anyone make tubular A-arms for our cars? -OR- how to move front wheels inward some???
  154. 87 Start's won't stay running
  155. brake sticking on 88 C-4
  156. getting started
  157. oil smells like exhaust
  158. Time to change opti and other things...
  159. Transmission jack from Harbor Freight
  160. Do I need a tune?
  161. Urgent Question about valves
  162. a little more power out of cross fire..
  163. looking to replace half-shaft u joints but...
  164. A/C Problems
  165. Break Issue - Veers to the right
  166. Looking for a new rebuilt 700R4
  167. Air smog pump for '87 offer
  168. Open headers?
  169. HVAC: Number Of Times Below Critical Time?
  170. Another magnaflow thread????
  171. DRMRMAN 1993 vette update *pics*
  172. aux cooling fan
  173. No Cranking 1990 auto
  174. heads: at what level does one risk stepping up to a bigger ltx head?
  175. Torque for Exhaust Pipe?
  176. head light door problem on an 86
  177. L98 boost
  178. Optispark Replacement Seal
  179. Chilton Library.Com
  180. How do you remove the driver side seat cushion?
  181. Engine cuts out after it gets warm
  182. Looking for a cam/rocker/timing/ignition for a stock L98
  183. spark plug for ignition box and coil
  184. I need more powaaaa!!!!!!!!!!!
  185. any merit to enlarging the fuel cross-over on the fuel rails?
  186. anybody know where to get sensor 'pigtails'?
  187. hooked up my wideband o2 sensor in place of my A/C pres. sensor for datalogging, '93
  188. Removing catalytic converters
  189. Kent More j39089 tool substitute?
  190. What size spacers to make late off set fit 36 mm early offset?
  191. check engine light -but only at 65-75
  192. So, that's why auto parts counter people are confused
  193. Zinc Vavle covers
  194. $1200 heads and cam... good idea?
  195. Water leaks are here!!!!!!!
  196. 93 x pipe
  197. Oil Pressure sensor
  198. too hot????
  199. Brakes: the last piece of the puzzle
  200. Where to install MSD Box/Coil Blaster/Map Sensor.
  201. Optispark cap Swap?
  202. How can I tell if I'm in TDC.
  203. Keep C4 or get a C3
  204. Valve noise on #8
  205. AC Diode... Which way to install?
  206. 88 wipers work on and off, what parts?
  207. Service ASR light
  208. Bilstein HEAVY DUTY or SPORT??
  209. Plastic trim repair
  210. OPTISPARK Prices Quality ?
  211. How do you adjust the parking brake on a '92 C4?
  212. Freon?
  213. Park lights without headlights
  214. Brass or Roller Pilot Bearing? Which Do You Use?
  215. I think I have a Headgasket Issue..How Hard to Do.. Any Tips 1991 L98
  216. Radio Standard Colors for ground and ignition
  217. Help with choseing Heads/Cam with HSR build
  218. LT4 Tic
  219. brake booster rebuild kit
  220. My so called budget built CA smog Legal Money Pit.
  221. Strange ABS problem
  222. What carb intake will clear stock hood?
  223. Freeze Plug on Drivers side front replacement?
  224. Bypass of Shifter Button
  225. 6x9 Rear Speakers?
  226. Got first vette yesterday! Will not start
  227. Cold air intake... worth it?
  228. Magnacharger for Gen 1 SBC
  229. C4 FRAME TECH. Talk about frame specs and flex solutions...
  230. Need headers
  231. Left rear wheel clicking
  232. What can a stock crossfire short block handle?
  233. RAM vs SPEC clutch '96 LT4
  234. 85 Misses and Stumbles
  235. TPIS vs Stainless Works LT headers
  236. New Cam Selection
  237. What offset muffler?
  238. 88 fuel pump wiring
  239. Problems with my Vette
  240. ahh -haa fixed stumble
  241. Lowering help.....Are Z51 cars lower stock?
  242. Water in Head
  243. Replaced bad lifter, now surge tank.
  244. cut out the screens on the mass air flow sensor ?????
  245. Brakes not releasing on 88
  246. Overdrive capacity + wheel question.
  247. headlight motor problem
  248. 93 Ruby 80K miles - Code 42
  249. how much pressure...
  250. 84 injector installation
