View Full Version : C4 Tech/Performance
Pages : 1 2 3 [4] 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568
  1. Fixed 'tilt steering slop' in my 93 vert's steering
  2. Rear Main Seal Replacement Ahead....Hints??
  3. oil pan with baffle
  4. EBL P4 flash
  5. Marry x-mas...
  6. TC/ Trans Issue
  7. How can I tell what year range suspension I have?
  8. is there such a thing as grade 8 nuts?
  9. Anyone successfully using a Petris Enterprises vented opti??
  10. Vacuum Hoses
  11. rear end questions
  12. 4+3 Question 87 Vette
  13. DTC help needed
  14. can't get my temp to display
  15. Help me spend my money
  16. New crate motor
  17. Programming the PKE for the C4
  18. Delteq Opti Box from inside pic.
  19. Painting Calipers?
  20. What kind of Freon can I use
  21. Transmission clunk when rolling to stop
  22. exhaust system
  23. My 1988 Corvette L-98 auto-O/D seems to bog from a slow take-off. HELP??
  24. 86 4+3 clutch-related problem – Need advice/insight?
  25. who here has put carbon-ceramic brake rotors on their c4?
  26. More horsepower with better gas mileage?
  27. 96 LT1 codes P0151,P0154,P0171,P0174 fixed
  28. Clutch Problem (Hydraulics?) -- Need Advice
  29. Horn button wire help
  30. Ignition Wires
  31. replacing d44 batwing bushings. 93 vert
  32. C5 Brake Part Numbers?
  33. BCM/CCM problems
  34. Hub centric wheel problem w/TTIIs?
  35. Installing replacement seats premounted on foam
  36. Universal joint help on my 1994 coupe
  37. carpet in a 85
  38. Running FAT
  39. Spitting and Sputtering
  40. 1986 EGR Switch
  41. harmonic balancer remove and instal
  42. FIC Injector swap (paid job) TPI near Ocean Park, Brooklyn 11230 ?
  43. My car is dead because of this part, what is this thing??
  44. Vollig Autoeile do they product HI quality Optispak distributors?
  45. FIXED!! Wipers would not turn off.
  46. MAF sensor ??
  47. sport seat controls
  48. You want fries w/ that shake
  49. X-pipe question
  50. Request: ABS Wiring Diagram - 1986
  51. 1996 DIC - "Guages" digital info section blank
  52. NOS Control Arms or Rebuild with MOOG??
  53. crossfire questions please
  54. All the lights went out while driving
  55. engine options?
  56. Battery drain????
  57. 84 crossfire fuel pump what one??
  58. Atlanta, GA Engine Builder ???
  59. Courtesy Light Module Schematic
  60. Why Ceramic?
  61. Chip
  62. What brand of clutch slave and heater core is best?
  63. camaro lt1 starter..is it lighter weight than corvette lt1 starter?
  64. 1986,4+3 doug nash to th350 conversion
  65. MSD-6AL a fix for weak spark? '88
  66. New Alternator & Still Have Voltage Spikes
  67. Cheatr cam
  68. Where is the best place to buy front suspension parts?
  69. Single Mass clutch experts inside
  70. grr antenna!
  71. Winter Projects, Long Tubes & More
  72. L98 knock ---- Possible balancer bad?
  73. Beware problem with ZIP headlight bushings....
  74. inconsistant throttle response.
  75. c3 calipers on c4
  76. Fuel pump still noisy after pulsator removal
  77. 86 Roadster - Lower Door rubber bumper ?
  78. New clutch recommendation
  79. New Fuel lines for C-4
  80. Field Service Mode.
  81. HEI Distributor question
  82. Looking for cats and connector to join my EM headers to a B&B cat back
  83. Aircon Fan keeps running after ignition turned off
  84. L98 tune for stock motor? chip
  85. Oil pan one piece gasket
  86. OBD 2 scanner question
  87. Well my vette is gone.
  88. Brand new Accel fuel pressure gauge "crapped out".
  89. Blower motor runs after engine is off
  90. 95 lt1 wire schmatic.....please any help
  91. TB Airfoil installed incorrectly causes carnage on my LT4
  92. 1993 auto shifting hard
  93. air pump eliminator kit
  94. LT4 Hot Cam in 1996 CE LT4/M6?
  95. Tune up to dead car... What do you think?
  96. Shifter
  97. Got a new cam
  98. What spark plug
  99. can't shift into gear
  100. what size in the third brake light bulb on an 89
  101. 12 Bolt IRS is around the corner
  102. '91 Steering Column threading
  103. Still leaking power steering fluid!!!
  104. DTC not stored/cant even show dtc.
  105. Anyone know of a good shop to make a solid LTX motor mount?
  106. Free repair manual 90-96
  107. Quick fuel injector question
  108. Random Technology Hi-Flow Converters/X Pipe - Anyone?
  109. Calling those running the XFI268
  110. My 88 won't hold an idle
  111. 91 C4 Wheels notes
  112. *****10th Annual CF Fundraiser for St. Jude in honor of Evan Thomason****
  113. Dash Pad Speaker Cloth Refurb
  114. Injector Dissection
  115. Oil leak!!!!
  116. Best complete 3" exhaust system with long tube headers
  117. Speedometer issues
  118. Misfiring at idle and strong gas smell.
  119. A question for Lt1 fans/owners
  120. Engine Stumble
  121. TPIS Miniram no runners?
  122. installing a corboreau or other race seat
  123. found a used 383 rotating assembly is this a good deal?
  124. Tach
  125. lt4 tunning problems?
  126. EGR and AIR pump blanked off
  127. Distributor
  128. 1996 LT4 overcharging alternator 17+ volts
  129. 1994 base coupe rotors
  130. Help i need a wire identified
  131. Cracked Power Brake Booster
  132. LT1 Winter project
  133. Help dropped engine not starting
  134. brakes
  135. Coolant leak at head?
  136. Rockland TKO in my C4?
  137. 85 Needs Help
  138. Better Brakes
  139. Transmission pan leaking
  140. A few little problems need help
  141. ZZ4 / Vortech SCer motor burning oil...
  142. Differential additive-how much is too much
  143. Getting ready
  144. Paperclip method for a '93..
  145. Help ID this vacuum line
  146. I can't find my starter wire Doh!!
  147. SPEC Extra heavy SMF driving noise?
  148. CFI vs. TPI Accelerator cable
  149. Replacement Auto Transmission?
  150. Will qa1 double adjustables work for an 88 or not?
  151. wanted 84 L83 Haltech base map
  152. Couple Questions Regarding Bilstein Coil-Over Conversion
  153. Axle back or Cat back
  154. 94 Z07 vs base springs
  155. How did i kill my motor?
  156. Power Side Mirror
  157. Oil pressure
  158. Rough idle--Check Engine Light
  159. 88 power seat
  160. Air duct size question 85 corvette
  161. fuel injector problem
  162. ARH is making some moves!
  163. Why is there heat coming from front foot floor board?
  164. 1991 700R4/4L60 no 3/4 gear
  165. No start, but put gas in from top and starts
  166. Bad Idle--1986
  167. 1995 Coupe won't start
  168. engine pully system
  169. Very Strange Happening with a Low mileage 1993 LT1
  170. Wiper Sweep Adjustment???
  171. Lumbar air pump
  172. Front spring ID ??
  173. Mirror switch
  174. Bbk throttle body question
  175. Roller Rockers
  176. winterizing my 90 vette.
  177. Roof Panel Storage Bracket Bumper
  178. Is there a good "how to" LT1 spark plug change write up?
  179. trouble of analog gauge of coolant temp
  180. Vacuum Lines- Damper or Check Valve
  181. Wheel Bearing Replaced.. now wheel won't spin
  182. Alignment shop San Jose/Morgan Hill/Gilroy
  183. Any recommendation for shocks?
  184. Engine screw question
  185. Fuel Pump problem
  186. Warm Temperature, High Idle
  187. 1990 Steering Replacement
  188. Distributor gear
  189. Need tips on recording ob1 problem code on my 93 corvette
  190. is it posible
  191. 96 Hard Top Vert Rear Defogger Question
  192. all four wheels are at a different ride height?
  193. c5 wagon wheels ????????
  194. StUPiiD QuEsTi0N o_O
  195. Replacing the diff pinion seal
  196. So why did THIS vaccum line failed?
  197. Turn on headlights, lights on Heater/AC controler go off..
  198. Alternator
  199. 94 LT-1 Quits then starts back up
  200. Sawblade center cap removal
  201. 84 crossfire advise & help.
  202. wiil my tires fit these wheels
  203. **Chrome C4 ZR1 Back In Stock With Special Holiday Pricing**
  204. Climate control problem
  205. Looking for a C5 repair manual
  206. 10% Off Stainless Works Holiday Sale
  207. Premade brake/fuel lines
  208. VATS Module Schematic
  209. Headlight Mounting Arm ???? Part question
  210. Exhaust pain in the @#!
  211. Can you convert a 350 T.P.I to a 383 stroker? HELP!
  212. V6 drop in roller lifter?
  213. Heater Core Flush - 96LT1
  214. Need suggestions please
  215. 94 Won't crank, battery is good.
  216. Troubleshooting stalling
  217. Trans swap
  218. Update on fuel injector / ecm problem
  219. Free to a good home
  220. Great infor about the C4
  221. Carbureted -OR- Fuel Injected?
  222. 85 L98 mods
  223. Goodies Speed Shop Promotional Sale!!!
  224. 3 Bar MAP in L98 (for blower) ?
  225. Vibration Problem
  226. Question about greasy differential
  227. Valve stem seal replacement info
  228. Crossfire intakes and throttle bodies, a little info please...
  229. Best Factory Aluminum Corvette Head - to work on traditional small block
  230. Does anybody know?
  231. 95 LT1 Brakes & engine Reving issue
  232. Willcox December Sale
  233. 700R4 yoke, ring
  234. Muffler Eliminators
  235. P0300
  236. T&D shaft rockers and AFR rev kit installed on modified LT4 (with video)
  237. Chatters in reverse
  238. 1985 - starter motor question
  239. I was born in 87' But does anybody remember the infamous ZR-2?
  240. 88 power seat track mystery.
  241. Problem with heater defrost mode
  242. AT filter
  243. No heat
  244. Runners and porting vs. new intake
  245. sealing 86 oil pan
  246. Car not fixed now won't start at all
  247. 84 a/c ?
  248. wire id help
  249. Timing issues--87 engine rebuild
  250. what parts would fit?
