View Full Version : C4 Tech/Performance
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 [33] 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568
  1. Synthetic Automatic Transmission Fluid (ATF)
  2. need help
  3. New ignition system - yes or no?
  4. Hedman # 68448
  5. Upper steerimg column bearing
  6. 4+3 overdrive on all the time
  7. Gears for Dana 36
  8. 1984 c-4 vet
  9. SPEC stage 2 install results
  10. LT1 ZF6 Engine removal question
  11. intake
  12. Reassembling Headlight Motor on 92 LT1
  13. Power window switch wiring diagram
  14. 1993 Code 26 and Fans on all the time
  15. New Here
  16. Winter Project
  17. Comp Cams XFI 260?
  18. 90 L89 wont turn over ?
  19. 1995 Corvette Hard Shifting Out Of Park
  20. 95' Heater Control Issue
  21. Before/after VanSteel coil-over swap
  22. B&N short shifter knob
  23. C4 Procharger
  24. How wide is your rear?
  25. 1985 ECM Question/Research
  26. 1985 ECM Question/Research
  27. 1994 c4 air bag issues
  28. Intake Manifold Replacement
  29. Fuel Injection Books
  30. Complete valve adjustment after 2 rockers removal ???
  31. Looking for recommendations for tool that give snap kv readings and such
  32. knock sensors question
  33. AFR 245 SBC head flows 350cfm
  34. Valve adjustment and dissy question
  35. Taillight and Instrument fuse keeps blowing?
  36. Bent Intake valve
  37. 1992 lt1 backfires thru exhaust
  38. help, going mad with distributor"drop in"
  39. 1991 Convertible Wheel Fitment Questions
  40. 93 LT1 Auto transmission Filter change
  41. 84 Power Steering Pump Pulley
  42. Will stock LT1 throttle body work on L98 motor?
  43. no start after sitting for an hour, fine later
  44. Just bought my first vette
  45. Fuel Pump for Daily Driver
  46. ASR, SYS, CEL, service asr problem
  47. LT4 replacing valve cover gaskets - need RTV?
  48. Difference in fuel pumps? 84-85
  49. 700R4 Transmission needing possible adjustment help..
  50. location of distributor washer
  51. Lower Engine rattle noise at operation temperature.
  52. Alternators
  53. 85 fuel pump in my 84?
  54. can anyone tell me where this wire goes too?
  55. argh - serious oil pressure loss
  56. In search for a state of the art 383-402
  57. shut down
  58. New to Forum
  59. Where to get 89 EGR temp switch?
  60. Rear Spring Question and Shocks
  61. Can't shake code 44
  62. Need dimensions of a c4 frame
  63. yet another 160* thermostat thread
  64. What RPM will a 3:73 rear end be ?
  65. 1986 Trans leaking
  66. Egr valve removed vacuum lines can I remove?
  67. hooker shorties use stock gaskets?
  68. 4L60E Question
  69. trying to figure out my cooling fans....
  70. Has anyone used an LT1 cam in an old school block ?
  71. Replacing O2 sensor on a 1995 LT1
  72. To replace or not to replace: oil pump drive (LT1)
  73. what is the correct programer for 1994
  74. 1994 corvette performance chips
  75. Reuse dist pin?
  76. Can I re use pin?
  77. Adjustable suspension
  78. Use rtv instead of paper gasket?
  79. Drivetrain slop is gone, but.....
  80. Blown heater hose
  81. Interior lights not coming on when i turn on my parking lights, any advice?
  82. Adjustable Fuel Pressure Regulator and Diaphram
  83. If you have ordered a TB from TPIS, step in
  84. Starting issues. Need help / advise please.
  85. dash
  86. 1996 C4 - PKE system question
  87. Swaybar end links?
  88. PKE light on and no flashes during test
  89. Oil Filter Adapter Needed - Discontinued. Options?
  90. Remove the cat???
  91. My Custom License Plate!
  92. Which Starter to BUY?
  93. VBP Sport Ride System - Feedback?
  94. Best way (any way) to reduce hydraulic rocker/lifter noise?
  95. How many trailing arm and camber rod brackets should we make??????
  96. Electrical demons...
  97. 85' Got Spark, But Will Not Start.
  98. Shattered Rear Spring
  99. Bolt torque specs
  100. LT4 w/Hot Cam in Auto?
  101. Does the rear end need to be dropped for new fuel lines?
  102. Help !
  103. Convert l98 exhuast to LT1 - Worth it?
  104. Incorrectly fitted timing chain?
  105. 4+3 stuck in gear
  106. Drivers side knee bolster
  107. new member wants more performance on c4
  108. pke light/interior light problem
  109. Timing chain cover seals replacement
  110. Service ASR Fixed
  111. How to get scratches out of auto glass?
  112. Fuel Lines/water pump fitting
  113. LS1 in an 87 possible?
  114. Exhaust questions for my 87
  115. Why are c4 warm inside?
  116. need to know which one is oil psi
  117. LT-1 Intermittent DTC 16
  118. 94 fuel pressure regulator disconnected
  119. 90 L98 intermittent miss at cruise and idle
  120. wont rev over 4k rpm
  121. Which 14089936 relay is the 87 Vette Burn Off Relay?
  122. Replacing Fuel Pressure Regulator on a LT1
  123. Dyno Run Was Informative
  124. 1985 to 1986 Y Pipe
  125. speedo gear swap
  126. Power window pain.
  127. How to read wiring diagrams
  128. Muffler Delete
  129. Prothane bushing questions: Is it worth it?
  130. Difficult to start in cold wet weather.
  131. Where do these wires and hoses go?
  132. 1993 head light stays up
  133. 84 Air Cleaner - 1 inch hole?
  134. front suspension popping noise
  135. Another build by PeteK
  136. Please help!!!! Car runs bad when cold...
  137. Cooling Fan Questions
  138. 1985 After market valve covers, Perimeter bolts
  139. '85 Fuel Pump Intermittant Failure
  140. ZF Bell Housing
  141. Brake Pressure Light?
  142. 89 Not getting signal to injectors
  143. spark plug gap
  144. Starting Problem, 93 LT 1
  145. Power door locks inop
  146. Steering Rack Question
  147. 84 only rear wheel bearing question
  148. check engine soon
  149. Engine Monitor?
  150. '86 Trouble Codes
  151. 1994 Analog Gauges
  152. Water pump.....A/C Compressor
  153. C4 Delco Bose Problem
  154. 96 auto transmission problem-no 2nd gear
  155. LT1 conversion to LS3 "hot cam"
  156. Corvette Exhaust Setup
  157. Broken Pawl Rod Clip
  158. MSD Dist 8336
  159. New cam :)
  160. What happens if you install larger injectors?
  161. bought car with 4+3 to 700r4 swap spedometer doesnt work. help!!!
  162. Coned exhaust inserts??
  163. Finished replacing the crappy pass window regulator
  164. Question What Antifreez for my 1993 LT1
  165. Muffler Cutaway View
  166. Transmision Cooling Lines
  167. Wanna pull entire rear suspension (94) as single unit. Need instructions -not per FSM
  168. Tire pressure sensors
  169. ANOTHER coolant question
  170. 1992 Corvette LT1 not starting and speedo/dash not displaying
  171. 4=3 Overdrive Solenoid Cleaning
  172. 84 Crossfire Injection
  173. Brake Caliper Change
  174. Does a cam or headwork make it louder?
  175. How it's made: 100% Synthetic Oil Filter [VIDEO]
  176. Spring rates and fit
  177. Original L98 exhaust manifolds
  178. Can't Develop Power
  179. 86 Heater Control gone WACO
  180. Runs Great / Idles bad w/- Knock sensor code
  181. Bosch 3 injector identification
  182. Advanced Induction email
  183. Overheat today: apparent PWM driver failure
  184. Interior Lights , Door ajar keeps coming on
  185. Service ABS/Service ASR
  186. crate 383, why not?
  187. 1988 will not run
  188. Stalls when hot, fires back up, and dies again
  189. LT1 Valve cover question
  190. Alternator causing a surge?
  191. No power to fuel pump
  192. Dana 44 strength? What would I need to do?
  193. expensive heads on a stock bottom end FI Lt1..would you do it?
  194. Prev Bilstein AND Koni owners; Step on in...
  195. 92 hose problem
  196. Is there such a thing as short spark plugs?
  197. Delteq plug wire
  198. whats the best way to 'lock the crank' when removing the balancer hub?
  199. Repainting valve covers
  200. Thanks Pete K, nutz4c4, and mseven..
  201. Fog Lamp Question for 87
  202. No Spark, What Am I Overlooking?
  203. Thank you, jon
  204. '89 with only 11.8 volts
  205. 1990 Convertible ZR1 rims
  206. 85 corvette windshild wiper cycles too far
  207. New Or Rebuilt Headlight Motors
  208. transmission advice
  209. Air pump "on or off?"
  210. Interior lights do not dim - 87 Corvette
  211. 315/35/18's on a C4 Corvette
  212. 383 Stroker - L98 Fuel Pressure Q
  213. mufflers or eliminators??
  214. wot has less power than 90%
  215. New best, 11.61 @ 121.13
  216. 1991 Front Brake Caliper Rattle
  217. clutches for 383 427...report your experience
  218. Try starting a LT1 w/o a waterpump?
  219. Torque converter installation questions (washer between TC Mounting pad and Flexplate
  220. Air cleaner mod
  221. service lights
  222. 1990 Corvette front speakers Non convertible
  223. wash and wax question
  224. How to loosen power steering pump?
  225. Are these LT1 upgrades worth 50-75 hp?
  226. How do I loosen power steering pump on 96?
  227. unique solution discovered to make the AS&M monoblade TB open and close 100%
  228. Quick TPS wiring question
  229. C4 Rear Shock Mounting Studs
  230. just purchased 84 cfi runs but will die if u press the gas info needed
  231. Radiator fan Sequence 1990
  232. Car cutout on Highway
  233. 87 heater core removal: top dash bolt won't budge
  234. SKF or Temkin rear wheel bearings. which should I get?
  235. Fuel Filter Change
  236. L-98 valvetrain questions
  237. Removing a ZF6 manual out of an 89 vette
  238. 88' L98 hard starting rough running blowing black smoke
  239. Fuel Level Sender
  240. LT1 Question
  241. trying to make my own underdrive pulley system what dia. crank pulley do you need?
  242. 84 CTSY/CLK Short
  243. Show me where you put your 6AL box...
  244. belt tensioner
  245. my horn is weak
  246. Are inner tie rod ends adjustable?
  247. Limited slip additive ratio to gear lube?
  248. A good book to understand how your F.I. works.
  249. big valve LT4 heads, is it possible ?
  250. Just Curios
