View Full Version : C4 Tech/Performance
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 [32] 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568
  1. 87 - Fog Light Switch Removal
  2. What all makes the fuel pump turn on?
  3. anyone have any tips on installing a front z07 swaybar onto a 93 vert?>
  4. upgrade brakes to C6's
  5. Can you mix pistons?
  6. battery voltage from both fuel injector leads
  7. Pirelli P4000 215/70ZR-15 tire ?
  8. Having trouble running
  9. 86-89 C68 Climate Control
  10. Rack &n Pinon hose position
  11. update on my erratic idle
  12. Does anyone have a power steering pulley for a 92?
  13. 2800 miles after rebuild 3-4 GONE again! HELP! 4L60E
  14. 700r4: Too much output shaft end play?
  15. How do I stop this???
  16. Cast or steel constructed
  17. So Cal reliable Vette Shop
  18. What's up!
  19. A.I.R pump and tubing
  20. New GP on long tube headers LT4,LT1,L98 by EM
  21. DIY Header Coating
  22. Timing marks can someone photoshop the numbers in?
  23. 1989 running rough
  24. anyone have the FSM procedure for bleeding the coolant system 93 lt1 ?
  25. 1985 idle issues found problem wont fix?????
  26. Help me decide engine buildup for my '89 please
  27. 406 Finally gave up, new build coming
  28. Anyone know what the electrical pusle strength is to fire L98 injector?
  29. Cam or no cam ?
  30. Tach Filter - Curious about 3 plugs
  31. Need Help W/ Wiper Motor Install
  32. Bummed-Failed German Inspection
  33. L98 head upgrade - can I use generic aftermarket sbc heads?
  34. mods for '92 ?
  35. T-56 help!
  36. turning a C4 into a GT
  37. Hardtop brackets..Is this a left or right???
  38. grinding from back
  39. 94 corvette timing
  40. Winshield Washer Sprayers / Nozzles ???
  41. Need help understanding valve spring comparison
  42. 1985 Ignition switch installation trouble
  43. 1985 L-98 Air conditioner clutch smoking
  44. suggest a scanner/datalogger
  45. Whats involved in R&R heads
  46. 1990 fuel regulator question......?
  47. 4+3 installation help needed
  48. ECU wiring diagram
  49. Pulling motor.. I have questions and pics !!
  50. will c6 exhaust work on c4
  51. Got a miss
  52. My coil on plug 355 SBC project w/VIDEO
  53. headlight prob
  54. Ever removed the tailshaft housing from a ZF6? Please step inside...
  55. Stop crank
  56. 85 suddenly running bad
  57. 89 loads up
  58. lt4 springs
  59. Just for ha-ha's....
  60. Opti change
  61. 1985 Steering lock cylinder repalcement Help
  62. Flush and Fill Fitting Installed
  63. Do you need the seal?
  64. Softer springs?
  65. Ported stock TB; excellent results.
  66. Cam question
  67. New guy and 1.6 rockers
  68. Transmission Rebuild Recommended in the CT Area
  69. Transmission Rebuild Recommended in the CT Area ?
  70. Brakes
  71. Hardtop install help on 87
  72. C4 Cooling Fan Turns On too Soon
  73. T-56 to replace 4+3
  74. Interesting Idea...
  75. Help with 86 Iron Heads replacement
  76. Replacing 6 speed shifter boot
  77. My PeteK engine just about ready
  78. Back up lights
  79. Vortec top end on L83 block
  80. pop up headlight is broke! help please!
  81. Intermittent starter problems, 87' C4
  82. Flywheel holding tool??
  83. HVAC controls not working correctly?
  84. 1994 corvette oil and temp gauges
  85. Power Batt drain/Electrical?
  86. O ring installation advice
  87. The 882 cluster light job
  88. injector signal
  89. Upshift indicator after gear change
  90. Front accesory drive ???s
  91. 1987 Corvette Cruise Control - Help!
  92. Ground out diagnostic terminal and cooling fans turn on.
  93. why in the world doesnt anyone make a 385 cfm head for our engines, like the ls7?
  94. Auto- 6-Speed Conversion L98
  95. 90 Vette - brake light on, soft brakes, no visible fluid leak
  96. single mass flywheel noise...better or worse with a black or blue tag zf6?
  97. Is my timing chain too loose??
  98. Cold Air Benefit
  99. New 383 build is poping out exhaust!
  100. 84 turbo
  101. Distilled or tap water?
  102. Average time needed to R and R heater core?
  103. rocker panel pic request
  104. Just got home from Florida with the new vette! Think she needs a good tune up
  105. Dead Tach, '96.
  106. Cutout exuast ?
  107. Chandler Motor Sports (CMS) ???
  108. Can't Shift
  109. advice Req. from who has fitted LT4 springs
  110. water pump/timing cover
  111. Spark plug wires not connected to distributor in correct location?
  112. 89 brake resevoir and cover
  113. is there any resin/mat that will bond to urethane bumper covers?
  114. Foam between A pillar and weatherstrip retainer
  115. Anti lock light on dash 1989 vette
  116. Extreme Rich problem causing missing 85 corvette advice?
  117. starter problem
  118. Alternator cuts out above 1200rpm
  119. Loose ground wire?
  120. 86 injectors
  121. Question about lug pattern
  122. really hard brake pedal
  123. pulling my motor
  124. vibration cure question
  125. question about headers, exhaust setup!
  126. To hot to run
  127. How to drain anitfreeze
  128. 1985 4+3 trans OD on all the time no back up lightsl
  129. '84 automatic transmission problem.
  130. Willcox Fall Sale Free Seat Cover Install offer Included
  131. LT1 block ???
  132. TCC @ WOT Comparison.....
  133. '91 Drivers side lower bolster bracket
  134. 1991 erratic volts gauge
  135. Using 96-lt1 pcm in 94 lt1
  136. Steering Column Bearing / Inner & Outer Tie Rods / Lower Ball Joints
  137. where to get an 'orange' lettering 8000 RPM tach for 93 lt1?
  138. Drivers Side Seat Bolster - Repair Needed
  139. Shuts down @ 2000 RPM's ????
  140. stop lites dont work?????
  141. '96 is draining known good battery
  142. Problem with Charging System?
  143. Size of heater fitting that connects to the throttle body?
  144. 1986 Carpet Replacement
  145. 86 just died, need some help
  146. C4 Wiper Arm Adjustment Cover?
  147. C5 Z06 wheels for a 84-87?
  148. Anyone in the Triad Area.....
  149. Dropped a bolt under the evaporator/blower
  150. Cam Install Parts Help
  151. Pulling the motor out the side
  152. 84 4+3 clutch job -ODD FIND!!!
  153. mis-fire codes
  154. C4 "snubber bushing"? ie clunking reverse to forward
  155. Edelbrock's ProFlo fuel injection system, why not so popular among C4 crowd ?
  156. Rear hub squeal
  157. 93 lt1, 11 or 12" rear rotors?
  158. who makes the best alternator for 93 lt1
  159. 94... No heat....coolant on floorboard
  160. Bubbles in power steering
  161. 94 LT1 erratic idle
  162. Well, the 94 LT-1 is burning oil
  163. Rear view mirror....
  164. Vbp's biggest holiday season sale
  165. 87 L98 missing after upper engine rebuild
  166. 1994 Covette transproblem
  167. 1994 lt1 need bolts sizes
  168. Service Engine Soon - No Codes
  169. Need good shop in NW Pennsylvania
  170. '92 Blows Fuses!
  171. Wiper Motor Hardware?
  172. Small Base Circle Cam
  173. Oil Pressure Problem
  174. 86 purge valve solenoid
  175. LS7 installed in C5?
  176. Fuel Pressure leakdown - what psi should I expect after overnight
  177. Fender Gill Lights?
  178. HID Fogs Install?
  179. problems with new corvette
  180. 1990 won't start no crank
  181. Throttle Body Bypass
  182. exhaust
  183. A/C only works on top and bottom vents.
  184. Starting problem
  185. Decent rotors?
  186. 1994 C4 - positively or negatively grounded?
  187. Gear oil, Very confused
  188. idling issues
  189. Checking Rocker Geometry
  190. 700R4 help?
  191. False SES Code 34
  192. 90 brake issues
  193. ZF 3rd & 4th gear shifting problems, Please HELP and advise.
  194. sys flashing in dash
  195. Air Filters
  196. Procharger for L98
  197. 1991 ZR1 Help no speedo, Code 24
  198. 1984 Vehicle Speed Sensor (VSS) Question
  199. Pilot bushing & flywheel questions
  200. L98 Plenum bolt size (87)
  201. 95 Corvette no heat
  202. 1991 help ?
  203. LT4 cooling system pressure issue
  204. BBK, direct info
  205. Which valve springs??
  206. Rear Toe Rod adjustable for roll steer/bump steer?
  207. Headlight Motor Trouble
  208. '86 Blown Head Gasket
  209. 87 Delco Bose Problems
  210. anyone replace 84-89 cluster bulbs 194 with LED 194 replacements
  211. 1990 Wiper Pulse Board
  212. 1986 vette not cranking
  213. marker/brake light questions
  214. Changing tire size
  215. A-Mold Wheels Question
  216. Help Dana 44 Crush tube or shim pinion gear
  217. Passing inspection with mods - '96 OBDII
  218. 1990 injector question......?
  219. Adding powered sub to C4 Bose
  220. New best but no 10's!
  221. Service Engine Soon light
  222. Vibration, stanger than fiction
  223. Vert "A" Pillar Weather Striping
  224. lost power?
  225. bad power steering pump from Advance
  226. Black GS Wheels on Ruby or Dark Red Metallic
  227. Spare tire holder
  228. Stealth Ram?
  229. 89 L98 Blowerworks sn#0092 new owner
  230. New best, 11.37 @ 122.88
  231. A.I.R Pump issues
  232. LT1 Swap Fuel Plumbing Question
  233. Tips for filling cooling system on 96?
  234. Need advice on parts to replace or put into my C4 engine to increase performance.
  235. Kinked fuel lines cause odd throttle response?
  236. Great Winter Project From RSD
  237. rear defrost wont stay on
  238. Jonvo's 85 'Vette Project
  239. FX-3 question
  240. Need some pictures \ info on HEI vette distributor connections
  241. TPIS and my ECM
  242. 1994 Vette Door switch wiring
  243. J55 Caliper Rebuild
  244. OE Wheels Rims and Tires Packages
  245. What should I run
  246. Horsepower and Torque Question
  247. Ecm
  248. 1987 tuning question
  249. What mod
  250. Spicer 799 UJoint...not fitting..help.
