View Full Version : C4 Tech/Performance
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 [28] 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513
  1. 84 vette fusible links burnt
  2. L98 cam confusion
  3. targa problem
  4. Loose rearview mirror
  5. Vbp summer sale 15% off through june
  6. need advice on old heads
  7. LT1 oil pump drive P/N
  8. 1990 INFL REST lamp Won't Report Codes
  9. seal pointers!
  10. Injector question
  11. miniram tuning question
  12. Actuators off and hand adjust the shocks, It works!
  13. Anti lock light?
  14. Dyno tune pending
  15. Shorties vs Longies
  16. Catyltic converter replacement
  17. Final dyno numbers and track times this weekend for the TFS heads
  18. Master Cylinder Cap Diaphragm Question
  19. L98 Redline
  20. '95 C4 rear main seal replacement - help please
  21. 4+3 Tranny used in other cars
  22. 91 Speedo Display
  23. Help installing memory adapter
  24. ZZ4 and AFR 180 eliminators
  25. finally some pics
  26. Knock off K&N?
  27. Exhaust Sputter/RPM struggling to pass 2200 rpm
  28. IAT snesor... need help!
  29. Oil Leak
  30. Fuel Tank Design
  31. Headlight wiring question
  32. gears for my 84
  33. Good A/C guy in Charlotte?
  34. Convertible Top Purchase advise?
  35. With my new AFR heads
  36. How can I Fix a "Lazy Eye"???
  37. window ribbon broke
  38. Upstate SC
  39. 1988 Fuel Injectors
  40. what's the biggest stock radiator and thermostat questions?
  41. Does 91 have a gauge button to display the coolant temp digitally?
  42. Port limited
  43. 94 LT1 NO START CRANKS good
  44. C5 brakes=spongepedal - ABS?
  45. Has anyone relocated the PCV valve on an LT1?
  46. steering column is very loose up top
  47. 84 steering intermediate shaft
  48. Roller Rocker Install
  49. radio /fuse link
  50. '92 a/c ?'s, it's going bcak together!
  51. Question about the TPS in the 85
  52. So a bolt shot out of my exaust.
  53. Bucking/Missing at low RPMs
  54. GM filing for bankruptcy what will that mean for Corvette owners?
  55. Fuel Pressure Regulator
  56. Aluminized Magnaflow Mufflers
  57. Fel-Pro Head Bolts with pre-applied sealant
  58. 410 CFM Miniram...
  59. Horsepower
  60. Anyone from West Plains, Missouri ????
  61. ac programmer installation?
  62. Can Anyone ID these Wheels???
  63. 85 C4 - Parking Brake Adjustment
  64. Changing targa top weatherstrip
  65. How to charge a 90 c4 AC ?
  66. 1986 OEM headlight?
  67. Thoughts on all-ignition.com and there Opti's
  68. Feed lifter hole
  69. Help!!What is this
  70. Belt Jumping off??
  71. OK, who stole my fuel pressure (88)
  72. code 36 - inflator squib/squib fault
  73. Oil Pressure Guage Not Working
  74. Correct converter came in today
  75. Gas Pedel Stiffness
  76. NOS energy drinks don't improve engine performance!
  77. Water pump leaking from hose and thermostat housing gasket...replace WP?
  78. LS style heads for LT1
  79. C4 Rear Suspension Adventure
  80. fuel line routing to fuel rails on a 90
  81. Right Stuff vs Ultimate Gray RTV
  82. Tach filter question
  83. Perf parts help/suggestions
  84. 90 makes a loud hissing noise after being turned off.
  85. Air Conditioning Compressor
  86. Does Coolant Color Matter???
  87. Richmond Super Stree 5-speed w/OD SALE...
  88. Thanks to bjankuski for great dyno tune.
  89. Raptor Shift Light
  90. INFL REST light
  91. Need source for "Adjustable" sway bar end links for C4
  92. brake booster question
  93. Oil Pressure Question.
  94. what are the chances this denso compressor is still good?
  95. need help picking a cam
  96. Engine is back in!
  97. need some input - brake issue (still)
  98. for the "old Guys" and questions that the stickies and search won't find
  99. 4+3 trans
  100. New ECM, now faulty Mem-Cal?
  101. 86 Corvette Idle/Drivability Blues...
  102. Recharging the Air Conditioner R134
  103. non pop up headlights
  104. Wanna say thank you to member: TGTEXAS02
  105. Money Found in a Car...
  106. 93 a/c wont blow
  107. C4 Track Suspension 101??
  108. Tranny woes
  109. Whew! I thought it was something major!
  110. anyone tried to make their own rear camber adjustment rods?
  111. Car slowly dies while driving then won't start.
  112. Removing all Antilock stuff
  113. Exhaust Options?
  114. LT-4 new H20 pump no flow
  115. Old vs new engine mods
  116. which water pump?
  117. TPIS thoughts?
  118. Solid roller or hyd. roller - which way to go
  119. Poor man's timing wheel
  120. service engine soon light
  121. 1990 L98 Valve Spring Retainer
  122. ESC module part numbers
  123. Loud clunk when i put it in drive???
  124. which bolt goes where
  125. Edelbrock upgrade kit any good?
  126. Found a fix for LT header extension and x-brace rattle
  127. Auxiliary fan staying on
  128. Cold Air Intake
  129. 18 degree heads?
  130. Autoslalom tire pressures
  131. Future plans. What do You think.
  132. LT1 will come out the top basically complete
  133. Will the C4 17" A-mold wheels clear the C6 Z51 13.4" brake setup?
  134. LT hub removal
  135. New to forumn
  136. 4plus3 trans.no 2nd gear switch.Help!
  137. Ace American
  138. Why remove the distributor?
  139. dropped 434 in today....not fun
  140. c4 wind deflector
  141. can a 90 vette pass calif. emissins without precats fuctioning but a new main cat?
  142. Cylinder Head Install
  143. Fan Switch
  144. Clutch Burning Smell - 96 LT4
  145. Rear End Go's BOOM !
  146. do I need a cam change?
  147. Nutz
  148. 87 long tube headers & catalytic conv
  149. 87 hot water control valve leaks
  150. Edelbrock performer hi flo tpi baseplate opininions needed
  151. Yet another headlight repair problem
  152. rear hub assy LOOKS LIKE A JOB FOR SUPERMAN
  153. Header gaskets
  154. Best Fluid Cooler Combo
  155. Oil in intake duct between MAF and TB?
  156. Front Spoiler cut to stop screping with lowered Vette?
  157. l98 throttle body bypass
  158. Stealth Ram question
  159. DIY Seat covers
  160. I changed my ZF6 oil today, what a difference.
  161. HELP! New Opti/It starts but cranks forever
  162. Only one fan comes on, is this Normal?
  163. Carbed 84 - Replacement Carb Suggestion Needed
  164. Speedometer Calibrators???
  165. Air Conditioner Question
  166. Spark Knock Or miss
  167. 89 vette won't start.
  168. Flickering lights when on idle
  169. 84 auto tranny?
  170. Service Engine Light
  171. Is there such a thing as an 'easy stereo swap'?
  172. Constant Seat Belt Light
  173. Thermostat Debate
  174. ZF-6 oil
  175. Dropped Drive shaft Tranny leak?
  176. Exhaust cut outs?
  177. Stalling when reaching normal temp- Your help is appreciated
  178. convertible top install question
  179. What do I all need to change the dampener?
  180. High Idle
  181. A/C Question on Controller
  182. True under carriage brace! Stiffen up the handling of the C4!!!
  183. ABS doesn't self test 1988
  184. Put New Tires On The LT4
  185. Wiper washers - how far do they spray
  186. Digidash Lights
  187. Computer, Chip or both the problem?
  188. Header vs OEM Manifolds Results on Healthy 381
  189. Hi volt message
  190. zero oil pressure
  191. Aight, gimme the lowdown on how you...
  192. Replacing pumpkin..advice req to install guys
  193. blown head gasket? help me make sure
  194. L-98 AC compressor / smog pump delete
  195. Rear hatch will not stay open/up
  196. Adhesive removal from plastic
  197. Fuel overflow drain modification
  198. Performance Exhaust for LT4?
  199. 84 Not getting gas sporadicly, then runs fine, what could it be?
  200. need to buy light switch for 88
  201. 84 vette steering lock plate
  202. Vats
  203. Jacking points on a C4.
  204. how hard is it to change fuel rails?
  205. 84 Vette Stalls when driving, usually when rpms drop, starts right back up
  206. Fuel Gauge problem.. any ideas?
  207. 48mm to 52mm throttle body?
  208. Hot Cam Question
  209. What is the maximum hp I can reach
  210. Idle issues
  211. Normal Trans Temp 210?
  212. Odd Fuel Pressure, Please Help
  213. Widest Wheels & Tires for Track Days?
  214. So my car runs with no spark plugs?
  215. The 421 is finally home.
  216. fuel lines and spk plug wires
  217. HELP! How do I disconnect power to interior lighting?
  218. HELP!!! Car not running right after intake work.
  219. last ditch effort on leak
  220. Dana-Spicer Half Shaft and Driveshaft U-joint Replacement Part #'s
  221. Manual fan switch
  222. 96 LT1 Rear Main Seal
  223. AutoZone Antenna ???
  224. Msd?
  225. anyone get a code 42?
  226. Finally: the build can start
  227. Alternator - Fusible Link - Battery HELP ?
  228. LT1 help
  229. Starting problem when semi warm?
  230. Biggest @&%^ up of my life
  231. 84 vette Manual steering column
  232. exhaust manifold stud thread size ... anyone know what they are?
  233. speaker issues
  234. seafoam?
  235. VATS bypass - relay or not?
  236. Cheap Magnaflow Dual Exhaust for L98
  237. Valve cover lip larger on AFRs
  238. Brake pad choice OEM or aftermarket?
  239. Major problem, please help!
  240. Houston Wheel Refinisher
  241. 84 Belt Tensioner
  242. what is the standard wattage for out headlight bulbs
  243. Carb back to CFI
  244. Carbed 84 suddenly stopped idling/running at low RPM
  245. Exotic Muscle Headers for LT1
  246. What is the fuel flow rating of stock injectors
  247. Cobra radar detectors are they any good?
  248. what's a guy to do now that dual mass flywheels are no longer available?
  249. No more D44 clutch packs?
  250. Cam size
