View Full Version : C4 Tech/Performance
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 [27] 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568
  1. radio wiring diagram
  2. Why do my posts disaper?
  3. Are standard size brakes really that bad?
  4. LT1 fuel pressure
  5. Worth the expense and risk?
  6. transgo kit advice
  7. Auto Slow to change?
  8. Pressurized Brake Bleeders ?
  9. Looking some Weld racing rims and skinnies.
  10. 84-96 Dana Rear End Upgrage. Is it Hard and what gear to go with?
  11. Transmission-rear end noise ?
  12. Bleeding Brakes?
  13. Carburetor performance?
  14. Dog chasing it own tail
  15. Rocker arm studs
  16. 93 LT1 a/c problem recurring????
  17. Non-LT heads on a LT engine
  18. What is the Weight Distribution of an LTx C4?
  19. I have a question about a 355 build with 6.125" rods
  20. Eliminate VATS
  21. P0420/p0430
  22. Fuel Injector Sizing for 396 Super Ram
  23. Rebuilt steering column put in, WON'T START
  24. LT1 diaphragm replacement
  25. Is 93 Vette trans direct replacement for 87
  26. No Hatch Ajar light
  27. Is the pbr clutch master good?
  28. Clutch recommendation for my 700R4 - ZF6 swap
  29. Coolant Temperature Gauge sensor
  30. PCM Fuel Injector Drivers?
  31. A/C connection question
  32. '94 C4 165K mile fixup parts; plugs, 02 sensor recommend?
  33. badazz shifter
  34. have the 1988 intake off-
  35. 85 not run for 7 years
  36. Need to Redo Head Gaskets on Brother’s 90, Recommendations?
  37. stock ported or aftermarket heads when is it best to use each type?
  38. 1989 L98 Water Pump Dampener Purpose?
  39. c-4 alignment
  40. Eninge removal top or bottom?
  41. oil pressure sender and gauge question....
  42. Aluminum Head Repair
  43. Window and roof seals
  44. new radiator need to make it work ..helppp
  45. Noise when making a deep left turn
  46. New thermo?
  47. 89 wheel cover o ring size?
  48. Stud Girdles.
  49. Throttle Body Coolant Hose Bypass? Cooling EGR Port Too?
  50. 89 R12 High Side A/C pressure fitting size?
  51. Trickflow top-end kit
  52. stroker oil pan what fits???
  53. Best lube for power windows?
  54. Windshield Weatherstripping
  55. Anyone running the DRM coilover package on there C4
  56. 1990 LS3 swap dyno
  57. Hard Plastic Vacuum Lines
  58. 93 died
  59. 383 or 355
  60. HOLLEY FUEL pump install.. relay hookup ??
  61. Car idling rough, injectors OHM out as good?
  62. Advise please
  63. Fire Hazard?
  64. header problems guys. Alternator bracket problem
  65. what tranny fluid ?????gah difficult
  66. Starting/running issues 93 LT1
  67. Cleaning intake runners
  68. New upgrades - two questions
  69. Thinking of changing the tramsmission fluid
  70. Aviation gas?
  71. road force
  72. Fuel pump brand name suggestions
  73. where can I buy Hawk HPS for the lowerest price?
  74. '95 coupe rear end whine
  75. trying to replace my dash pad
  76. 1990 Wont Start
  77. passenger airbag
  78. 84 Brake Master Cylinder Dimension
  79. ARP Main Studs/Stock L98 Windage Tray
  80. New Heads Now Intake Doesnt Fit Right
  81. Torque Converter / stall Advice
  82. Radio Woes
  83. surge tank bypass
  84. Which muffler is better?
  85. 96 lowering ?
  86. Horn blows...and blows
  87. 91 Tachometer ?
  88. FUSE BOX Schematic/diagram for '89
  89. Do I have a bad display?
  90. Q: is this the piece that causes play in my steering column?
  91. Problems reinstalling lock plate in steering column
  92. ICM failure again!!
  93. hotter plugs for 86 vette
  94. c-4 too low in front
  95. Professional Products damper ?....
  96. Rumbling Rear
  97. lowering kit on 95?
  98. Can you believe this
  99. Anyone know what brand mini starter is on the 89
  100. Questions for those with aftermarket intakes/fuel rails
  101. Shifter removal?
  102. non bose radio harness
  103. Gs flair tire coverage
  104. Power Brake Booster.
  105. 1993 Lt1 just shuts down while driving
  106. 91 Acceleration issues?
  107. Which line is the return
  108. 1992 Dash parts / swap w/ 1994 - 1996?
  109. does any one have wiring diagram for fuel & fan circuits?
  110. Heads 163 to 195
  111. My Headlight Switch Just Fried (96)...Grr
  112. Valve Cover Paint
  113. I think my fuel pressure regulator is shot
  114. 85 vette suddenly stopped running
  115. Would no pilot bearing cause problems?
  116. Need Help from anyone who's lowered their front, or removed their front spring...
  117. bell housing used as a ground connect?
  118. Defrost Fan Stuck on High
  119. Hard Starting
  120. 86 headlight motor-small black gear
  121. interchangeable mufflers
  122. c4 motor wiring harness
  123. Does my 89 corvette have
  124. My 93 corvette engine shuts off
  125. Coefficient of Drag
  126. Eletrical Problems?
  127. 89 Still running rough any suggestions?
  128. battery kill switch
  129. what fuel pump to use with a carb swap?
  130. which wires are "HOT" WHEN KEY IS TURN ON?
  131. moroso spiral flow racing mufflers
  132. Dana 36 to 44 Question
  133. ignition key resistor values
  134. Ground wire for instrument panel
  135. What the hell should I do?
  136. Racetronix Walbro 255 Fuel Pump Kit
  137. Odd display problem/ no start combination.
  138. How much would it take and do I need more
  139. starter wire routing
  140. Powdercoated the HSR
  141. ACDelco GM Part # for C4 spare tire bolt spacer?
  142. Hose(s) for OE(ish) TB Bypass
  143. Air Conditioning not working. need help.
  144. 84 TBI - Choke Operation
  145. 1991 Died After Two Minutes
  146. 1990 Calloway Sledgehammer - Problems
  147. braided clutch line
  148. differential oil change in an 89
  149. Kool Vue Muffler
  150. CF to TPI?
  151. LT1 intake swap on L98 pic request
  152. 96 LT1 doesn't start
  153. Suspension clicking
  154. Need some help with my lt1 motor
  155. Radio Wiring Issues??
  156. 1990 Headlight Problem
  157. Vbp valentine's day sale
  158. LT1 optispark replaced and still not running HELP!!!!!!!
  159. Maf/iat?
  160. New to Corvette, Chevy, L98... Need Help!
  161. torque converter swap
  162. just replace brake booster but brake lights stay on
  163. Factory Radio Gets Loud
  164. Wiring help needed ASAP - LT1
  165. Power Brake Booster Check Valve
  166. Clutch install questions
  167. Front main seal- how much more work for cam swap?
  168. Tail light replacement
  169. LS3 Conversion?
  170. Gear Ratio Change
  171. Front and Rear Tie Rod Ends
  172. For Those Who Have Replaced Their F45 Suspension...
  173. Winky
  174. 700r4 Cooling lines
  175. What's going on with my brakes?! Pedal sinks...
  176. real bad exhust smell
  177. Distributer Location
  178. LS1 conversion
  179. Smog pump issue
  180. Can i remove my hard top from 89
  181. Warmed up NO START?
  182. 84 Headlight problems
  183. thick or thin gears ?
  184. Nitto NT555 vs. Goodrich g-Force Sport?
  185. 85 Belt Help
  186. 90 L98 not running
  187. For those looking for an EGR solenoid..Guess what?
  188. Tachometer for my '90
  189. LT1 fuel fittings
  190. shift knob remove
  191. how many spline converter do i need????
  192. LT4 High Idle Problem
  193. Ecm
  194. Where do I get Dana 44 snap rings?
  195. Dumb cooling system question
  196. C4 Window won’t go down.
  197. Fuel problem...Help! Evap pipe quick disconnect?
  198. Fuel Rails
  199. LTPS - changing wheels....
  200. Aftermarket 4+3 Flywheel and Clutch
  201. SPEC clutch/flywheel guys need help please !
  202. Rear control arm poly bushings for 1996
  203. I have two different C4's with NEW (I installed) OE Delco wires - both arcing
  204. Stock tires for autoslalom
  205. best bushings for 93? urethane? delrin?
  206. 84 383 Swap need help
  207. 84 - Wild Ride
  208. Distributor Caps, whats the difference ?
  209. 89 heat only C68 , blend door won't move
  210. Finally headers i can afford
  211. LT1 belt pullies needed
  212. valve cover gasket dilema (Pics)
  213. 84 x fire hard to start when cold
  214. 89 corvette please help
  215. 89 main fan doesnt turn on at all
  216. Need help with timing.
  217. Goofed Need Help ASAP
  218. Fuel Sensor?
  219. which Torque Converter to choose?
  220. air pump delete
  221. what should my next step be?
  222. Radiator hose heater for super cold weather
  223. 113 heads
  224. Lt1 Crank Hub question
  225. Engine assembly and have 1 brace I can't ID the location for...
  226. 84 A/C Delete
  227. Putting together a l98ish combo
  228. 85 L98... Best header under $500?
  229. Rear spring Question..shims
  230. Bumper alignment help needed
  231. Suggestions for future projects?
  232. Will this tip cause any power loss? (pic)
  233. Upgrade Hood Support Strut?
  234. AIR hose connection ?
  235. Upgrading rocker Arms
  236. security system
  237. How many people replace just the cap and rotor on opti
  238. L98 1.6 rr help
  239. Exhaust reinstall help
  240. 91 Wiring harness
  241. Wanted: Advice on L98 Engine Upgrades
  242. Ball joint shopping
  243. Ball joint service tool good for U joint?
  244. Cut Outs on an 89
  245. New
  246. Help removing stubborn half shaft
  247. 1996 Opti gone bad (I think) Get in here!!!!
  248. Rear spring broke.....
  249. What kind of coolant????
  250. Muffler System
