View Full Version : C4 Tech/Performance
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 [25] 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568
  1. Tranny has me worried?????
  2. Now the rear end is sitting to high!!
  3. Allen's Chambered muffler eliminators
  4. 1995 LT1 Crank Seal Replacement at 103000
  5. trans filter seal...
  6. Late Wheels on an Early C4
  7. Startup problem (bzzzz sound)
  8. Bought a new project Car today. D-36 or D-44???
  9. 1987 throws code 45 in park only
  10. Differential
  11. Rattling upon starting
  12. Does anyone's car sound like these?
  13. Brake bleeding
  14. Serpetine Belt, ribs on one side only
  15. quack quack im a duck,is there such a thing as good CORVETTE luck
  16. Bad shake
  17. Coolant bleed tube on LT1
  18. At $70 for a opti vacuum vent harness is there a cheaper way?
  19. Think you can shift?
  20. Door sill carpet install question
  21. 86 wheel stud
  22. How to tell if hood pistons are warn
  23. Half Shaft angle, check them if you can, pics even better
  24. 383 cam question
  25. radiator fan switch
  26. Trouble Starting - Starter Solenoid the Problem??
  27. l98 ca smog performance build advice
  28. NOT MODEM FRIENDY !!!! does this 90 vette look ok underneath?
  29. torque converter lock up
  30. Bleeding hydraulic clutch ?
  31. Finally on her feet again
  32. How difficult to hook stock tachometer in 89 Vette?
  33. Sidemarker Lighting Upgrade
  34. Mini Ram puts my track times on hold.
  35. 95 vette wont start
  36. Flex plate ??
  37. a couple if $2 questions...
  38. Back up lights
  39. Open Loop / Close Loop ??????????????
  40. How to change oil switch module?
  41. slapping noise on acceleration??
  42. ZF black and blue tags
  43. exhaust advice
  44. New front oil seal for 86 L98?
  45. anybody running solid motor and diff mounts ?
  46. fuel rail assy removal
  47. Digital gauge vs Analog gauge
  48. Rotors n pads
  49. 1986 roadster part numbers???
  50. anyone done the LT4 hot cam?
  51. It's time to freshen up...
  52. I need real closeup pictures of a 91-96 front bumper molding
  53. 16' tires
  54. 92 computer free
  55. stripped top
  56. Need help with my '89
  57. need harmonic balancer
  58. Final thoughts on driveablity and cam selection
  59. L98 Cam Question
  60. Automatic Shift Control Harness need HELP
  61. stock wheel widths on an '86 roadster?
  62. coolant gauge reads low
  63. Tranny trouble
  64. Rotor time for the blue monster
  65. Stalling after cam install
  66. anyone ever have a transverse spring break? should i replace these?
  67. Window tint removal???
  68. Is it easier to remove L98 oil pan when tranny is out?
  69. Advice/help on 86 convertible just purchased
  70. C5 Sport Seats
  71. Engine Part
  72. 84 set/resume button
  73. any advantage to creating a cross-brace that bolted the zf6 to the frame?
  74. 1990 has become schizophrenic
  75. trouble w/ top bellhousing bolts
  76. 96 lt4 clutch feels funny
  77. 88 heater hose going to the back of the intake manifold
  78. Need Help with my 92 LT1
  79. Tranny experts, how bad does this sound?
  80. Rack & pinion inner tie rods
  81. Hooker header problem 93 corvette
  82. '95 wheel alignment
  83. stock 85 cast iron heads
  84. what suspensions were available in 1991?
  85. For those who have lowered, how many aluminum shims did you take out..
  86. Exhaust Suggestions
  87. frisbee what is it
  88. C4 rack & pinion internal diagram
  89. What kind of paint was used for calipers?
  90. LT1 harmonic balancers
  91. How do you mount ft. spring shims?
  92. C4 rack & pinion
  93. Anyone else here have an 08' Honda Accord?
  94. Tell Original Trans from VIN
  95. TPIS L98 Headers and EGR
  96. Turbo kits
  97. AIR pump pulley delete problem
  98. Interesting happenings with brake master cylinder (Pics)
  99. Which spark plug is best
  100. 84 Steering Column, Slop in Steering
  101. alternater
  102. need help installing melrose system
  103. 85 valve cover gasket replacement question
  104. Transaxle C4
  105. How Do You Remove Shift Knob On Automatic ?
  106. Edelbrock Pro Flo- Intake a Boat Anchor?
  107. 87 exhaust system question......
  108. Moving back to Denver - Need tuner
  109. I need a pic
  110. Oh lord, I tried porting my Plenum( not for the faint of heart)
  111. Problems with gas supply after time running
  112. What Ramps?
  113. Pics of my Rusty? injectors. New ones from FIC
  114. Window Valet for 92 Coupe
  115. 89 Still starting hard and running rough
  116. How to remove n replace
  117. Muffler question.
  118. rebuilding rearend
  119. 89 A/C compressor (oe) clutch - diode in the harness- where?
  120. ABS 1992 Vette
  121. Starts but won't idle or stay running
  122. C4 Corvette as a Rally Car?
  123. Anyone put an early Z51 rack in a late model C4 base?
  124. '96 LT1 DTC P0300 Random Misfire Quagmire
  125. Intake ports #7 and 8 Plugged ???
  126. Front spring with the code FJY ?
  127. Are there any low profile Dist. for EFI small blocks?
  128. TV cable issues on my 93
  129. battery replacement
  130. Fuse Question
  131. Best Air Intake for C4
  132. Hard start and high idle
  133. Solid Roller Guy's ?
  134. GM High Tech Article Look-Up help - LT1 witt Hot Cam and LT4 heads 430ish HP on Dyno
  135. 1995
  136. Clog Cats / Running Rich
  137. Those aluminum "crowns" which sit on top of the front leafspring
  138. Door Panel Question
  139. Opti-Spark Installation Question
  140. 88 C4 radiator fan issue
  141. LT Headers = P0134 P0154
  142. j-55 brake upsize
  143. Bigblock Vs Small Block C-4
  144. Dtc h16
  145. FIRST RIDE, DART 388, as I promised
  146. Speedometer issues!
  147. cam specs
  148. No start need help
  149. 1986 dashboard gremlin and other issues
  150. Exhaust sound with SW Headers and magnaflows - Comments
  151. Issues after Transport..
  152. Low oil pressure...
  153. manual swap
  154. C4 tpi spark issues:
  155. Will a TPiS flowmaster header back system for an 85 fit a 91?
  156. 1986 runs COLD
  157. Dumping the Optispark for good
  158. Where is Corvettemike2004 ? Is He OK ?
  159. Upper control arm bolt ?'s
  160. Roter removal - any tricks?
  161. rear brake rotors? do I go cryo-treated or no?
  162. Need a Cam for my 90
  163. intake plenum small pots in the back of 88
  164. headlight relay wiring... never seen something like this case. I need help!
  165. I am ready to shoot my ac
  166. Flickering Head and Instrument Lights: Another Reason
  167. 1994 Corvette Wont Start... Electrical??
  168. Fuel pump and Terminal G
  169. Fuel Pressure Regulator Replacement
  170. Fuel Pressure question
  171. Battery life
  172. Heat with HVAC turned OFF
  173. will it thrw a code with a cooler water senser ?
  174. Distrib hold down bolt
  175. what is this? Is it need?
  176. 95 strange noise on startup!
  177. need cam reccomendation
  178. Intake manifold oil leak?
  179. toggle switch for electric fan (84)
  180. Callaway coilover shock replacement
  181. Door motors
  182. Need To Rebuild Or Replace Your OEM Motor?
  183. 454 help
  184. How I Fixed My Tilt Steering - A Pictorial
  185. Radiator over flow
  186. Im getting excessive fuel to the throttle body on my 1990 Corvette.
  187. 84 crossfire butterfly question and more
  188. What am i missing?
  189. ASR cover removal how to?
  190. 4+3 to ZF6 Swap....Help Please!
  191. 1989 timing issue
  192. Fired up the LT-1 after a long winter's nap
  193. ABS Modulator Valve for 87
  194. 1984 C4 broken tilt steering
  195. 94 LT1 Water Jacket Plug Removal
  196. 1985 Alternator Help
  197. 86 Vert Map light stays on
  198. C4 Headlight, need help!
  199. Cooling Fan Cycling Times
  200. Do you have a 280xfi Cam? What springs do you use?
  201. IPOD auxiliary output for a 1986
  202. 1996 PKE module replacement
  203. will a 95-96 optispark 2 cap fit a 92-94 optispark distributor?
  204. New Tires/Wheels
  205. Getting ready to tackle my brake issues on the 90 project .. any tips?
  206. New to forum need help!
  207. AC Compressor dilemma
  208. Opinion on ebay drag wheels
  209. QA1 Dual Adjustable Shocks settings?
  210. Name that connector
  211. 1994 Corvette Tires
  212. Willcox Spring C4 Sale Starts Now!
  213. Moog upper ball-joint finish
  214. Car stopped running and will not restart
  215. NEW ENGINE, trying to breakin, SURGING
  216. 96 LT1 Sparkplug diagnosis
  217. Low oil pressure causes?
  218. Rear Axle Gurus-Step In
  219. 85 corvette bose radio
  220. 87 - replacing intake gaskets, please identify this part
  221. Hooker headers on LTx ?
  222. Motive Bleeder 0108 for our C4's? Anyone use this?
  223. Worth Re-Building?
  224. 1994 ACCIDENT - need wire harness diagram
  225. oil leak
  226. how to remove lock out ring on 89-94 6speed shifter to remove shift plate
  227. Strange Malfunction after new tune and Supercharger work
  228. what sensor is this
  229. Coil wire length?
  230. Very high idle
  231. fans acting strange
  232. power steering leak /// rebuild ?????
  233. New engine and trans. how do I start this thing
  234. Water Pump Seal Installation....AGAIN
  235. RTV, loose bolts, oil leak, and other questions
  236. Timing Chain Slack in a stock 95???
  237. Electrical Question about HVAC Controls and Power Ant.
  238. IAC Motor removal/cleaning broken pieces
  239. 1986 Tires
  240. any suggestions on cam
  241. Check engine light
  242. 7/16" rocker stud length question
  243. SOCAL GUYS Supercharger Help
  244. TPS Install
  245. power steering pump install
  246. Which clutch for 95 LT1
  247. 1995 lt1
  248. Dyno Tune LT1
  249. Tire sizes?
  250. Fuel Pressure Gauge
