View Full Version : C4 Tech/Performance
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 [24] 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568
  1. 92 LT1 SES Light with Code 43... Help!!!
  2. interior lights always on on my 90
  3. Smoking and dying 1990
  4. “GM Specification 1825-M"
  5. Oil Level Sensor Part GM Part Number??
  6. Ball Joint problems
  7. Hesitation/bogging/rough idle in 89
  8. Please help identify my rear Y pipe
  9. Error code
  10. L98 valve cover bolt info
  11. Wont Idle
  12. Ecklers Adjusable fuel pressure regulator
  13. Silicone hoses for your radiator? Anyone?
  14. Anyone run without front wedges or spring pads?
  15. 4L60E trasmission swap advice please
  16. ecm power?
  17. Dynaspark
  18. Rear drivetrain noise when decelerating
  19. Defogger at the rearworks, but with much shorter time interval
  20. Fuel Smell
  21. Strange Drive train roughness
  22. Mystery Wire
  23. Dr.Huxtable's 396 engine build and more. Tons of pics
  24. distributor wires on an 84 vette
  25. my engine dies---blew
  26. Oil Pan Recommendation
  27. 1993 Power Antenna Question.....
  28. 86' - rough start, rough under load - any ideas?
  29. Help me out...new oil pan gasket leaking
  30. atari question dash tachometer
  31. shocks
  32. Brake's leaking air noise when pressure is applied
  33. Cam-not needed
  34. bench bleeding a brake master cyinder
  35. How Much Hp
  36. Charging system help.
  37. tps and setting timing
  38. need brake system help & sys flashing 94 zr-1
  39. Headlight not closing level
  40. Need light help
  41. 1986 vert unknown plug and relay
  42. Vbp's march madness sale
  43. Need to know LT1 resonator pipe center-to-center dimension
  44. 94 coupe - quickest way to disable airbags for track days
  45. Battery Posts
  46. Child Restraint Seat in a C4
  47. No rear defogger or heated mirrors
  48. Help Appreciated - ASR Problems
  49. t56 or zf
  50. PASS side Valve cover remove. WTF
  51. Car is sitting un-level
  52. What is stock fuel pressure of 96 LT-4?
  53. How easy to change front pump of 700r4/4l60?
  54. WINADAL 109e
  55. starter wire bracket location?
  56. A tune for an LT1 converted into an LT4 Hot cam
  57. Timing cover seal
  58. Need an LT1 or LT4 engine to completely replace my current LT1.
  59. service ASR
  60. Dex Cool Sludge
  61. optispark replacement part
  62. Best Mid/Long Tube Header for L98
  63. Anybody ever use 150100 Summit Block?
  64. 94 Auto trans cooler lines
  65. Transmission losing power
  66. Exhaust/Muffler choices
  67. Daily driver shakes, not tires or u joints
  68. What is included in the B4M Custom Feature Package?
  69. Replacing the L98 with an LSX ... My swap
  70. Symptoms of a Bad IAC ? 95'
  71. freeze plug
  72. electric water pump question
  73. Z51 air dams
  74. Convetilbe top "PLASTIC" bezel trim piece!!!
  75. Rebuilding 89 stock distributor - what all needs to be replaced
  76. How loud are your Bosch injectors?
  77. Accell 24# yellow fuel injectors - any good?
  78. Anyone have experience with multi angle spark plug boots
  79. intermittent dash
  80. C4 quad driver, car dies, will not start = help
  81. This is how my exhaust sounds now !
  82. 1984 4+3 r&r
  83. Water pump replacement
  84. wont turn over and disributor clicks
  85. 1984 ECM ground
  86. Stock flywheel teeth count for 85
  87. Front hub price shock
  88. Race mods for 2011: HSR, Engine, Suspension, PS, Brakes and more...
  89. Short
  90. 90 L98 Plenum and Runner Porting
  91. Okay, now I have a headache
  92. Help! We are chasing a Start-then-stall problem
  93. Shorty Plug for Aluminum Headed 1988
  94. new 383 crate motor
  95. Distributor Problem?
  96. KOOL BLUE FILTER or K&N
  97. Cam shaft for my 95 engine build
  98. j-55 brake adapter brackets
  99. 1986 TPI iron heads
  100. anyone got the hood up on an 84?
  101. Fuel Filter replacement method
  102. Need RPO codes for 91
  103. Please help!!! 85 vette hard start problem
  104. 84 needs new wheels - please advise
  105. the dog ate the vette.
  106. Solid hub clutch opinions
  107. No Start
  108. Simple Performance Mods
  109. Recommend a Converter
  110. LT4 Cold Start Issue
  111. Front yoke
  112. c4 vette b pillar ground
  113. C5 mirrors on a C4????????
  114. 12 volt switched source for relay in the engine compartment
  115. Little Video Of My New Build.
  116. Bled brakes today. Something aint right.
  117. Idle problem /dying out
  118. 1986 Ground Issues
  119. EGR Solenoid - Vacuum line
  120. Slave cylinder ZF6 large bore vs. small (1991)
  121. Opti-spark magnetic pickup sensor replacement part?
  122. Starts,Idles-stalls-HELP!!
  123. Small slow coolant leak.
  124. Climate control blinking - code 02 - 1996
  125. 96 LT1 CEL 0400 EGR system failure
  126. loss of power + high rpm
  127. internal plenum cleaning
  128. Who's got a sound clip or vid of the car with Hotcam or CC503/CC305
  129. Hatch Release Relay
  130. Pullin' Codes on my 88
  131. Where dose a Dana 44 Start and a Dana 36 End?
  132. Cam
  133. HID fogs question
  134. Correct direction for directional tires
  135. Here's One For The Record Books
  136. 92 with lt1- runs rough when slowly increasing speed
  137. Recommended Mods for a 96' LT1
  138. Changing from 2.5 to 2 turns lock-to-lock rack
  139. main fan comes on when car started
  140. What do my codes mean?
  141. headlinder replacement
  142. Serpentine Belt/Pulley out of Alighment
  143. What Size are the Rear brake line fittings?
  144. Installing mufflers on LT1
  145. Is Weswood Performance (the Digispark guy) still around?
  146. Replaced backlight bulbs on Delco-Bose
  147. Where to begin. '91 Vette
  148. how hot until she blows
  149. 1987 Coupe Bose speaker question
  150. 1991 C4 navigation unit
  151. what is hp
  152. lowering kit help
  153. TPI Runners....?
  154. Automatic shift
  155. DMH 3" Cutout
  156. Has anyone ever had an emission problem?
  157. Battery POWER DRAIN Question
  158. Check Gauges flash
  159. 3K miles and Spec Clutch Slipping, what are alternatives
  160. OOps!! castrated
  161. FOUIND EGR New temp Swicth
  162. High Starting Idle
  163. Intermittent Service ABS Light
  164. I need a suspension guru
  165. Plenum Installation Question
  166. Dana 36 vs 44 Rear End
  167. ZF 6spd Oil Capacity?
  168. First time to the track and some misc VIDS of the vette for your viewing pleasure!
  169. Does anybody know?
  170. what camshaft
  171. Need FX3 advise
  172. What lifters are you using with comps 26918 springs?
  173. Does anyone have a bose amp relay pic
  174. how low can you lower a vette and not effect bump steer or effect suspension badly?
  175. proper battery venting of a relocated battery to pass rear storage compt
  176. thread cleaning chaser
  177. Engine cutting off, while driving,88C4convt
  178. Under performing car? need changes?
  179. How not to fix an engine problem
  180. 94 Auto trans leak
  181. Another "Wet -Nightmare"
  182. Expensive $6.00 reminder
  183. Coolant leak?
  184. 1995 heater control problem
  185. 86 Diagnostic panel
  186. Dim dashlights
  187. Why no 18x11in A molds
  188. Is there a way to disconnect the sercutiry system?
  189. '96 lt1 throttle body steam line?
  190. Exh. manifold gaskets
  191. 94 bose radio problem
  192. Corvette 1985 bearing hub
  193. Is there a clutch 'lockout' switch
  194. Ignition question
  195. Upgrading Timing Chain Help!
  196. Finished a few projects(Tinted tails, Melrose exhasut,Canton Oilpan)
  197. Hesitation/sluggishness when hot
  198. Normal aspirated engines and back pressure.
  199. "Surging" when Cold: 1990 L-98
  200. 1995 auto tranny indicator light
  201. rear control arm not lining up right?
  202. 86 coupe weight
  203. Help chasing misfire after 'repair'
  204. 15" wheels over stock brakes?
  205. Main cooling fan is on when the car is cold.
  206. c4 control arm bushing r and r
  207. another wheels thread...from start to finish
  208. headlight question
  209. 1991 Z07 Troubleshooting
  210. western ny mechanics?
  211. Is the default exhaust a true 4 tip?
  212. Phoenix Area Corvette guys
  213. Overdrive Over Ride
  214. 92 ecm
  215. Diagnostic Puzzler
  216. Ignition switch cable Problem???
  217. Looking for that next bolt-on 94 LT1/ZF6
  218. I really want to convert the Internal cassette on the delco bose to Aux jack!!! HELP!
  219. help with injector size and tb
  220. Bosch 13077
  221. 1995 Vette, Multiple problems
  222. service engin light
  223. Want To Change Out 4-3 Transmission
  224. rear hatch wont open
  225. Installing roller rocker ?????????
  226. rodj-thanks for the info on the ecm's
  227. Mufflers
  228. Max Rear Wheel Backspacing on 94
  229. LT1 no start. Cranks, has Fuel pressure, seeing spark. Thoughts?
  230. metal moldings
  231. Fuel pooling on the intake man of my '86 L98 C4???
  232. Bose Speakers makes Loud Pop w/ Kenwood
  233. Strange O2 sensor problem
  234. Need to add catalytic converters
  235. Never enough ...I smell 383 around the block
  236. can any one help me and my brother rebuild my gauges/ dash in my 86
  237. Slave cylinder bore size
  238. 1/8 track HELP!!
  239. alternator problem ?
  240. 1985 w/z51
  241. 1985 z51
  242. How far are you pushing LT1/4 HP/Tq with your hotcam/similar cam <230 degree
  243. Gas Tank Filler Neck Seal
  244. Shift Knob Removal?
  245. Trouble Starting 91 L98
  246. LED (lights) = your local napa
  247. Rear Suspension Question
  248. Headlights/Dashlights 88C4
  249. Help identifying Mufflers
  250. Optispark change
