View Full Version : C4 Tech/Performance
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 [23] 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568
  1. arp wheel studs
  2. What wheels will fit?
  3. Lesson Learned Paint Job Saga of shamdave
  4. 1985 vette
  5. 93auto transmission leak
  6. 92 700r4 wiring question on non lockup
  7. c4 convertible top
  8. 87 Fuel pump problem
  9. Problems with coolant sensor/gauges
  10. Engine compartment lights
  11. Superram take 3...Help Needed
  12. 1984 Corvette issues...
  13. Accessory Plug wire installation
  14. 97-04 Vortech on a 96 LT-4?
  15. C-4 Sending Unit
  16. 1994 Corvette Headers
  17. what size injector,85 vett 530 lift
  18. Just a note of thanks!
  19. Ignition switch location
  20. 1984 ECM location?
  21. 84 No start issue - After replacing flasher unit
  22. cam 85 vett, max lift
  23. how do i remove passenger kick panel, 86 coupe
  24. Engine cut out, up shift light, Service engine soon.....Help..
  25. Fan in front of A/C condenser??
  26. One Hunderd seventeen Dollars and forty five cents ?
  27. Ideas on $3000 Performance Upgrade to my 90 L98 Auto - Box Stock
  28. Check engine light
  29. Pinion seal leaks even after new seal...
  30. Who's car is this?
  31. OBX headers, headman elite or...
  32. changing the rear end fluid on a 94
  33. RAW gas smell cant find source.. 1986
  34. 1993 Master Cylinder Rebuild kit???
  35. Tb
  36. Throttle Position Sensor P0121
  37. oil pressure always 80 psi
  38. 1991 L98 Revving/Bogging Problems
  39. Looking for a Crate engine
  40. Clutch pedal frozen
  41. High RPM vibration on LT4
  42. Signal lights on the dash
  43. Small tubes on TPI system?
  44. As promised, I measure starter motor current.
  45. Oil temperature ?
  46. 1990 Idle Problems
  47. Pacesetter Coated Shorty Headers
  48. !992 Optispark Harness Adapter
  49. Smog elimation... Help?
  50. 96 LT1 P0200 Code
  51. rod & Main Bearings
  52. TVC adjustment
  53. Anyone replaced the drive gear in a 4+3?
  54. Flow and tuning considerations for L98 MAF Units
  55. LT1 pace setter shortheaders for L98
  56. well what now!?
  57. l98 valve cover breathers
  58. Convertable Antenna Relay Location
  59. engine cooling
  60. Why is one side higher than the other (pic)
  61. IAT Sensor??
  62. Low fuel pressure (rebuilt engine, new to me car questions)
  63. Gearbox ( 200 4R or 700 R4 )
  64. Corvette Wheel Offset Chart
  65. What is this???
  66. Replacing a 4L60E Transmission
  67. So Cal Windshield Replacement?
  68. help needed on building car
  69. MPH Sporadic Readings
  70. CS 144 questions
  71. Best TPI Intake Mods
  72. Idle set LT1
  73. installed roller rockers on my 91 C4 L98
  74. Problem and Fix for Mileage/MPG buttons.
  75. Anyone Run in the 11's with a stock TPI Unit?
  76. Anyone know how to repair fiberglass?
  77. First start-up checklist please..
  78. ?? what is this under passenger dash? 1996
  79. put sound insulation on my drivers door, now the car wont start! help!
  80. Lower Radiator hose to Water pump
  81. TPS adjustments
  82. L98 water pump clearance
  83. ASR/ABS lights coming on
  84. whats with these interior lights on this 1990
  85. Summit sent me the wrong wires will they work?
  86. Electrical Problem
  87. *** St Jude Auction #27 AWESOME AutoGeek Pinnacle Complete Detailing Kit! ***
  88. Rear pads
  89. Intake Manifold Gasket Question
  90. Car just stop running
  91. '92 no-start (well, starts for a few seconds then quits)
  92. Noisy Valvetrain
  93. Whats the Best Stand Alone
  94. Bothersome alert
  95. What Does the Rear Passenger Side Oxygen Sensor on a 94 LT1 Do?
  96. welding c4 rear cross brace
  97. FIRST intake for LT1s!
  98. Running rich?
  99. PLEASE! Tire reccomendations!
  100. about the valve seals again
  101. I need like instant help 1986vette
  102. who makes alum drop blocks for swaybars,anyone modified stock swaybar end links?
  103. L98 bored over, what kind of exhuast should i get?
  104. Shift points in my auto transmission?
  105. Does anyone sell all the coolant hoses in a complete set?
  106. 94 wont start
  107. First Tune-Up On Corvette Ever?
  108. help checking fuel pressure
  109. Water pump removal
  110. Headlight Question 1987 C4
  111. 1991 Delco Bose Radio Problem -HELP
  112. 1993 Rough Idle cold start clears up quickly??
  113. Can a 6spd steering column be converted to a automatic column ?????
  114. Hatch randomly opens on my 96
  115. Issues please look.
  116. test thread
  117. Dyna-Flo
  118. Magna Flow converters
  119. Intermittent low voltage, 89 L98
  120. Cleaning/painting calipers
  121. Grease point size
  122. new 427 LT-1 engine question
  123. Help! Power cuts off on hard turns
  124. 84 a/c wire harness removal
  125. l98 fuel mileage
  126. Still no start, help pleaseee
  127. 84 Corvette headlight motor upgrade
  128. removal of sway bar bushing that is embedded in the lower control arm. how do I do it
  129. Callaway TT low oil pressure???
  130. Sparco Torino seats ? Anyone use?
  131. 1 to 4 Relay
  132. 93 vette. master cylinder prime pipe bleed. bleed w/ pedal down or not?
  133. Factory Tire Size
  134. Chasing "pop" noise in front end- FINALLY found noise in sway bay - 89 Vette
  135. LSX swap guys running A/C need help inside
  136. Fixing the headlight mechanism on a 1988 Vette
  137. Looking for a torque spec
  138. SYS diagnosis please
  139. Warning: Stay Away From Dynaspark
  140. LT1 stroker "It's alive"
  141. What is the Bolt Size for The Fasteners
  142. Gettin the seats redone? Or not?
  143. Shocks again
  144. Known issues?
  145. '94 Vette Through Some Codes (HELP!!!)
  146. 1990 Vette Oil Pressure issue
  147. 86 rough running.
  148. will 88 & 89 wheels clear c5 brakes in the front?
  149. Timing cover for 86 L98?
  150. idle air connector help
  151. Temp/thermo SBC question
  152. Cold start problems
  153. A special Spring message from the crew of The Vette Doctors
  154. rain water leak in 1996
  155. My HSR Swap
  156. No Spark Whatsoever ... Stumped
  157. Help identifying relay
  158. New track times
  159. 49-state cats vs 50-state cats
  160. Whine fron under car while driving - 94 coupe 6speed stock 109k
  161. Fuel pressure questions
  162. 1993 LT1- Battery
  163. Coolant leak, opti likely dead, couple questions
  164. 95 Lt1 getting the LT4 Hot cam question
  165. Rebuilding brake calipers & restoring them cosmetically
  166. 1988 external a/c fan problem?
  167. Shift to 3rd is difficult (4+3 in 1986)
  168. Rear hatch weatherstripping Willcox
  169. Engine died, backfired when attempting to start
  170. Oops, my battery died
  171. Problem removing fuel rail. Please help.
  172. Need Advice On How Much To Pay for Engine Repair
  173. Fuel injector ID please
  174. Need muffler tip size on Borla exhaust..
  175. 1985 corvette
  176. Ignition graph
  177. 68446 Hedmans on 1990
  178. Bronze Brush ?
  179. Brakes,brakes,brakes....
  180. lt1 a/c eliminator bracket compatibility
  181. Help with 1994 Vette with 4L60E!
  182. 870-165 Swap.
  183. egr and AIR delete
  184. Engine dyno vs. rear tire dyno percent loss
  185. Parking brake doesn't work - anyone have cable parts/diagram
  186. Hood Measurements
  187. 89 parking brake adjustment
  188. The dreaded opti??
  189. Can you still get a single LT4 Rocker arm?
  190. Houston....I think we have a problem.....
  191. Track Car Cam
  192. J55 brakes REAR rotor size ? Are they 13'' too?
  193. Headlight Shaking After Motor Replacement
  194. dana 44 ?
  195. 1995 Corvette Stalls after driving lesson
  196. Oil Leak after MSD Opti
  197. Machine shop Las vegas
  198. C4 1993 Brake Rotors recommendations?
  199. Timer Board Info Update: Willcox 84-89
  200. Bearing (roller) experts, need help!
  201. No TCC Lock up ...
  202. C4 Wilwood rear brake upgrade
  203. 85 no start condition
  204. Clicking in the rear...Revisited!!!
  205. 1994 corvette convertible top help
  206. valve covers for rocker arm stud girdles
  207. Indicated Oil Pressure Drops to 0 after 3-5 miles 1986 Vert
  208. cng vette
  209. Starter Issues
  210. c4 corvette beeps with headlights on
  211. Stock brake calipers...
  212. OPTI Options
  213. C4 Early-Late Rear Brake Options
  214. Part ID help
  215. Early 92 LT1 Diagnostic Connector?
  216. gas hog
  217. 92 LT1 stalling issue?
  218. What size throttle body for 427 cu. in.?
  219. computer chip for cooling fans
  220. What muffler will do what I want???
  221. Braided lines with fittings HELP!
  222. Gas Leaking passenger side rear
  223. Fuel Pressure Question
  224. 94 LT1 coolant bubbling
  225. 94 LT1 backfiring
  226. high compression in a cylinder...how to remove carbon?
  227. C4 Euro conv: Which white wire under dash
  228. L98 Oil Catch Can
  229. Likely fuel flow issues
  230. Source for '92 LT1 A/C compressor manifold gasket
  231. how do i replace my cats completely
  232. Convertable top Issue ?
  233. Window Nets
  234. 92 Wiring Harness Schematic
  235. what is the stock tpi air intake flow abilities
  236. E Brake Removal
  237. Final Mockup and Completed Single Plane Intake
  238. old school rally's on a c4--?
  239. Another 383 is born.....but
  240. noise from power steering
  241. Timing issues and intake backfiring
  242. How to change fuel filter?
  243. Wierd int. lighting problem. Maybe someone knows something I don't
  244. c4 headlight vacumn diagram
  245. Headlight Bushings
  246. Burning coolant couple questions
  247. Driving me insane!!!!!!!!!
  248. Overheating 1994 LT1
  249. Throttle Cable Swap and Problems
  250. power/steering...rack/pinion 1985
