View Full Version : C4 Tech/Performance
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 [20] 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568
  1. My 396 is done! Check this mother out. Big shout out to Jim
  2. Doing my first oil change this weekend.
  3. Dymag torquespecs
  4. Still Gets HOTTT WTF!!!
  5. 87 intermittent fuel injector leak
  6. No Start Unless I Disconnect/Reconnect the Battery
  7. lower dash & door carpet adhesive
  8. Q's about exhaust and wheels
  9. Losing brake fluid
  10. Aluminum Radiator Help!!!
  11. 87 Throwing Error Code 32 & 45
  12. Corvette Magic in Sacramento
  13. Richmond 6 speed, what clutch??
  14. Intake manifold port size?
  15. DRM Coilover kit using existing shocks
  16. cooling fans...
  17. 85 starting problems (backfire/popping)
  18. Mixing dex 3 with dex 6 tranny fluid???
  19. What year C4 is this
  20. LT4 Replacement Lifter Suggestions
  21. d44, d36 gear ratio, part numbers
  22. Wheels sizes
  23. Cooling question
  24. tires
  25. 87 Starter Replacement Advice
  26. C4 for parts - buy or pass?
  27. 398 Super Ram engine build for Vader 86
  28. Need help identifing interior parts
  29. How many oz of oil do I add to A/C system?
  30. Fire in the hole
  31. a/c problem
  32. A&A Corvette Brings You: A Discussion About Belt Wear
  33. 85 Corvette Headlight Door Motor Repair Parts
  34. Please Help
  35. hooker headers leaking
  36. my sick baby
  37. Clutch type
  38. 4+3 trans swap shifter?
  39. 94 LT1 coupe, 6 spd.FANS WORK, DON'T TURN ON
  40. Need advice ASAP
  41. A.I.R. Vent Pipe
  42. Vacuum hose/tube question
  43. AFSB Bar for sale
  44. Oil dipstick tube
  45. 1990 AC Compressor Clutch Always Engaged??
  46. Clock spring differences.
  47. FAST XFI and MSD 2345
  48. Interior fasteners (double-check me)
  49. Got any suggestions for aftermarket radio faceplate?
  50. A PCM question
  51. 200r4 tranny
  52. Hello and a Few Questions
  53. TPS Volts - LT1
  54. idle issues on my 84
  55. 88 Bogging after warm
  56. 307 to 350 rear gear?
  57. torque spec on a 87 L-98 engine?
  58. Shocks for 1996
  59. Valve Stem Seals, can I just put oem on heads that were machined for Teflons?
  60. C5 Brake Conversion Bracket
  61. horn relay on 93 how to get to it?
  62. wheel question on 96
  63. L98 power
  64. 85 Harness to 87 Harness Help!
  65. Installed headers, dropped AIR system = code (help!)
  66. Best valves
  67. 96 cooling system air bleed valve
  68. Powerwash my l98
  69. Blown Head Gasket- Dura-Seal
  70. CPU differences
  71. Cooling Fan Problem
  72. Need help with valve cover options.
  73. Remove cats and resonator???
  74. Need help identifying interior wire connector/harness
  75. A/C delete question.
  76. 84 thru 89 door panels?
  77. Lucas Oil Additives
  78. 6l80 conversion Pete jump in
  79. zf6 webistes ?
  80. 87 bone stock, suggestions.....
  81. Tips on where to buy mufflers
  82. oil dipstick tube
  83. Which type of bushes
  84. How do I install Freon 134 to charge my AC
  85. Targa top , tips on adjustment.
  86. Advice needed on front brake caliper for 89
  87. Bose Radio Does not Match Factory Wiring
  88. 1995 Roof coming off
  89. blower motor problem
  90. 96 brake \ clutch switch assy question
  91. If cruise control works, does that eliminate vacuum leak?
  92. Soft top expert needed
  93. failed emissions
  94. Help me pass emissions...
  95. Black tag = 1.375 input shaft, Blue= 1.311... WRONG!
  96. code 23
  97. Passenger window not moving when door is closed
  98. PCM4LESS Tune on a stock LT4?
  99. AMSOIL Releases new high ZDDP Classic Car Synthetic Z-ROD Line
  100. Starter or something else on 85?
  101. LT4 harmonic balancer hub installation question
  102. Performance Chip a good idea?
  103. Adding Power door locks.
  104. will these rims fit my 94?
  105. Turn Signal won't work: What to look for...
  106. whats everones ride height.
  107. Headlight ground
  108. New part numbers for old thread Console refinishing
  109. O2 sensors and anti seize
  110. Some questions about my new 89
  111. Help needed with a stalling C4
  112. Where does cruise control canister mount?
  113. How different are the fuel lines 1985-1990?
  114. Running warm after top end job
  115. Lets discuss vacuum leaks iin regards to BLM splits.
  116. Hard Start code 44
  117. 95 6M Fuel milage
  118. TCI 6X Trans into an '86?
  119. DANA 36 3:07 or 3:54
  120. Stock cam specs, where to find??
  121. Intake valves, more carbon residue than exhaust valves?
  122. Clutch Noise
  123. 7 pin Computer Controlled Tune up kit
  124. ZF-6 and HiPerf clutch problem
  125. CSR electric water pump + painless wiring kit wiring help
  126. CompCams 1.52 Pro Magnum Rockers set / poly locks
  127. Fs: CompCams 1.6 Pro Magnum Rockers set / poly locks
  128. stumble afer warms up
  129. seat foam attached to plastic back
  130. Need bolt thread size for interior parts
  131. Recalibrating Digital Speedo on an '84?
  132. second head gasget leaking
  133. OPTI testing
  134. 90 Coupe, weird issue with the O2 sensor
  135. Engine vibration
  136. 1989 performance problem- help!
  137. 30sec A/C, 15sec heat on C68 HVAC; thoughts?
  138. 1986 Vette rim question
  139. LT4 Vacuum Diagram, P0171 SES Fix
  140. L98 clutch parts?
  141. Help Need: info on replacing window motor
  142. true dual exhaust installed..
  143. fuel pumps
  144. Paint Issue
  145. 1991 700R4 shift kit
  146. Starting Problem
  147. Borla vs magnaflow?
  148. New CCM...Now VATS is malfunctioning
  149. bigred
  150. Renegade "downdate"
  151. Displaying sys
  152. Other besides Del Teq?
  153. 85 targa bolt thread size
  154. headlight motor repair 96
  155. tie rod jam nut size??
  156. 96 LT4 overheating no circulation
  157. Cooling Fan Woes
  158. 1986 Pass. Headlight problem
  159. Clutch Choices?
  160. The Opti and daily driving in the rain
  161. 4+3 OD ATF - Fluid Prime with New Radiator
  162. I have the wrong PCM
  163. 93 LT1 pinging under medium load
  164. 93 LT1 - Whirring/Whistle sound from engine bay
  165. Will 3:54's fit
  166. Not bad: standard performance after 20 years
  167. Compressor Problem
  168. exhaust and poor engine running ques.
  169. Vbp's "spring" into summer sale
  170. Blown Tail Light Fuse - Electrical Issue
  171. Key Fobs
  172. Burning Coolant, Help
  173. puzzled
  174. RE: Fuel injection
  175. Oil Temperature Sender Temp Vs. Resistance
  176. Parking Brake Issues
  177. Willcox New Sale.. You asked for it... Details inside!
  178. Horn relay location on 88
  179. 88 antenna stuck in up position
  180. Any racers convert from power to manual windows?
  181. 92 LT1 1/4 mile video
  182. 4+3 Electrical Connector Identification
  183. aweful creaking sound from front suspension?
  184. 85 A/C compressor help
  185. Where is the main fan relay?
  186. 1985 Headlight motor help
  187. Identify unhooked wires...help
  188. 4+3 swapped to a T5
  189. Dana 44 refurbish and strengthening for drag racing
  190. Replacing the Heads on a L98 (86 C4)
  191. Speedometer problem
  192. Where to mount a msd 6al controller
  193. Dana 44 maintenance, repair, refurbish.
  194. found obsolete Earls ss brake lines. How do you adjust the spring on them?
  195. Spark Plugs
  196. Need help bad...
  197. Whistle Noise near Opti
  198. My new FAST Multiport Retrofit EZ-EFI kit
  199. I Need Help From Someone With a 1990 FSM Please
  200. Fuel Injection
  201. 84-87 88-96 Different Steering Rack Length?
  202. Help Required, Please!
  203. Rear speakers work but quiet...
  204. 1986 MC and booster?
  205. now WTF did I do! I need help
  206. low tire pressure warning 96
  207. 1993 corvette speedometer/odometer not working
  208. constant smoke from exhaust manifold
  209. A few LT4 questions
  210. '96 Radio Dead From Jump Start?
  211. Fuel Injection
  212. power door locks
  213. Replacement for stock tires
  214. More A/C problems
  215. L98 help needed
  216. New here, need a little help...
  217. 1989 will not start, just replaced started a week ago.
  218. I need a headlight replacement recommendation
  219. Headlight Wiring Diagram needed for 1990
  220. Need to replace evaporator on 89
  221. I just put a meter on my Coolant temp sensor.
  222. One Lap Of America C4 injector emergency!
  223. 1996 A/C High Pressure Service Port/Valve - How to Service?
  224. intake gaskets
  225. ENGINE DIED at 45 mph cruise.
  226. Brace location
  227. Oil smells of gas
  228. Gordon Killebrew Frame Brace do you have a opinion about it? will it work?
  229. God and the Vette are arm wrestling...
  230. Losing coolant in engine running very HOOTT.
  231. help
  232. Problem w/cooling fans on my '87....
  233. She is alive again. Part Two.
  234. Codes after recent work, turns, won't start.
  235. Odd voltage reading at start up
  236. Adjusting Valve Lash
  237. How do you replace the interior rear view mirror glass?
  238. My TPS readings, could it be defective?
  239. At $435.00 + shipping: Is R-D Racing Cross brace worth it?
  240. L98 Exhaust Mod Results with Numbers
  241. Oh damn
  242. close loop stumble
  243. How do you get the brake booster adjusting screw set right?
  244. Need help new!!! engine running rough
  245. 96 lt4
  246. Late C4 fan relays?
  247. four link rear end
  248. Stuck Key and Seat Covers
  249. coil module
  250. 89 Corvette idleing rough.
