View Full Version : C4 Tech/Performance
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 [19] 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568
  1. 86 Water Pump
  2. ICM Test
  3. machine work
  4. Another VATS related casualty?????
  5. 1987 scanner commendations
  6. Ac problems
  7. 1984 Corvette Question
  8. C4 to manual steering??
  9. Fuel system delivery problem
  10. 1989 l98
  11. Replace burnt out tail light bulb on 89
  12. T-56 vs 4+3 shifter placement
  13. OIl Pressure
  14. L98 Iron Heads - Head Gasket and Valve Spring Part Numbers
  15. L98 starts, dies, no restart
  16. power steering pump-relief
  17. 86 brake bleeder replacement
  18. Flashing light on my A\C Heater controler what dose it mean?
  19. no start no spark
  20. In Need of some new rear shocks good for street/drag use
  21. I'm going nuts here....help needed.
  22. Quick hood release handle question
  23. ~~~ St Jude Auction #43 Piloti Driving Shoes ~~~
  24. Corvette overheating / head gasket?
  25. 1992 Ring-Pinion Question
  26. how do you adjust hood latches for a 1995?
  27. Antenna
  28. Coolant Leak
  29. 2 Problems with A\C Heater controler#1 flashing Led light #2 unwanted heat
  30. Automatic A/C -- Does the rear defogger "know" when there's no moisture build-up?
  31. 400 Problems continue with heads?
  32. check out my fuel tank!
  33. L98 Piston Rings
  34. Chicago Area Trans Flush_Exchange
  35. Identifing the correct rack & pinion
  36. 92 coupe surges at 2000 rpm under slight acceleration. LT-1 Ling. upgrades
  37. 94 LT1 Exhaust question.
  38. Welders/Brazing experts step inside...
  39. Fuel Pressure Regulator Bad? (pics)
  40. Need help removing hush panel
  41. Fuel pressure results, should I pull my new injectors?
  42. Headlight switch
  43. Meth/water injection
  44. last autocross whine and some steering loss...
  45. AC Compressor Problem
  46. Oil temp question
  47. 94 vette LT1 replacement starter
  48. Nearly Black Coolant
  49. Fuel Pump Replacement?
  50. New ACDELCO 41-808s for my 88 Vert - gap?
  51. 1995 LT1 clutch bleed help
  52. Need help with rear hub/bearing assembly removal
  53. what valve springs ?
  54. Tire pressure sensor
  55. Oxygen Sensor in a 1984 C4?
  56. How long does it take to get your engine up to temp?
  57. arrow7
  58. A few questions for an 84' C4...
  59. What all does Vats system control?
  60. Intake Manifold and TB Question
  61. remove water pump to change plug wires?
  62. 1206 Gasket on stock 113's
  63. headlight gear bushing dimensions
  64. Stuck head light
  65. 1991 Vats
  66. valve springs swap.
  67. source of rubber bushings
  68. C4 1990 - Aftermarket steering wheel
  69. C5 brake upgrade and I have a few questions
  70. Wont Start - Solenoid Click, Good Battery
  71. All Bullins Found Here!
  72. Headlights Shine but dont pop up
  73. Factory Exhaust Manifold Collector Size
  74. Heads Too Big ?
  75. 88 fan issues
  76. Fel Pro p/n for Dana 36 cover
  77. Please delete
  78. C5 Front brakes are in!
  79. Auto Trans Fluid Flush Report
  80. Replace clutch bypass switch or get rid of.
  81. 86 Delco Bose Tape player not working, Keeps ejecting?
  82. overheating
  83. NEED A 1986 corvette front bumper support
  84. '99 Dodge Ram 1500 stalling when it rains
  85. Cam Bearing
  86. Radiator cap letting coolant into expansion tank
  87. Slight hesitation on acceleration
  88. Sparks plugs What to use?
  89. 89 Rough Idle
  90. Upgrading fuel pump(84)....will stock lines be ok?
  91. Transmission help!
  92. 1994 Headlight Issue
  93. 1987 Electrical Gremlin
  94. NO A/C (no codes)
  95. Need help with A/C Blend Door diagnosis
  96. A/C Request Output (To ECM) wire
  97. Pics of a early C4 with rims no spacers
  98. oil cap breather
  99. Good Idea?
  100. Co-workers 1990 Hard start when hot
  101. ARH Exaust
  102. IAC counts for 93 LT1, what should they be at idle, for a stroker motor?
  103. Couple quick questions
  104. Delalum bushing or Rod end users
  105. 1984 C4 Rear Hatch
  106. Better than Polygraphite bushing for trailing arms
  107. no fuel
  108. Reverse lockout rod 4+3 length?
  109. Injectors
  110. Tires question: Nitto NT 555 Extreme Hi quality tires?
  111. How to Replace a Dimmer Switch Actuator
  112. How to install aftermarket keyless system
  113. 85 rough / no idle smokes
  114. Little Help Please
  115. True or False Tires only have a 5 year life span
  116. Increasing Horse Power in LT1's
  117. Starting Problem now wont start.. ECM?
  118. No fuel pressure
  119. Ignition coil arc spots
  120. 87 Vette ECM
  121. 87 Vette Start Issues
  122. Dura-Seal worked for me!!!
  123. C-4 Supension Check
  124. Brake Booster?
  125. Tire size
  126. 96 Radio Dead, Need Harness
  127. oem idle specs
  128. 1990 Coupe Air Bag Light On
  129. Anyone ever glue or epoxy polyurethane bushings in place?
  130. Bitting the bullet again
  131. Overflow tank problems-Video
  132. Oil smoke in cockpit
  133. ooops
  134. Bosch 13190 O2 sensor male harness
  135. Ez-efi on a c4 l98 88 corvette
  136. 1990 vapor canister
  137. Car wont Start
  138. 1993 Steam/smoke from air vents - Strange
  139. Help!!!
  140. clutch slave cylinder bleeding...where/how
  141. Shifter knob on ZF 6 trans
  142. security light on car wont start
  143. Rear axle spline lube
  144. 85L 4+3 OD Switch Replacement
  145. Parking brake released but barakes are locked
  146. Ignition Control Module question on a 94...
  147. opinions on this rotating assy
  148. 1994 LT1 Engine swap.
  149. help with fuel rail
  150. Oil leak around dipstick tube
  151. corvette track days: update
  152. Is there a procedure for adjustment of door window bumpers after installation?
  153. Blew Radiator Hose
  154. Clutch problems with your stroker 6-speed?
  155. poor mans bottom end
  156. Changed fuel filter
  157. 93 auto code 22 and won't shift
  158. My Hsr installation
  159. Need help with serp belt sizing
  160. whats the best headers and exhaust?
  161. Failed Emmissions test ?
  162. Removing '86 Sport Seat Back???
  163. 1991 Owners Need HELP
  164. C4 to C5 Caliper Bracket Questions (Dimensions & Material)
  165. speedo calibration on a 96 LT1
  166. Auto trans fluid recirculation change
  167. Radar detector installs, lets see um
  168. OEM alarm sounds like it was shot
  169. Bought to order some bushings, can you double check me?
  170. Any tips for installing the transmission dipstick tube?
  171. Regarding the rear suspension knuckle
  172. Knock sensor connector
  173. 1985 Corvette Horn issues
  174. 1993 jumping MPH digits
  175. Bizarre ICM problem solved after removing Delteq.
  176. Pulled my display today...
  177. Well, she's home for the summer!
  178. Kent Moore J-39046 LT1 Hub Installer
  179. Intermitent "sys" light
  180. McJacks L.T. Headers
  181. C4 Spontaneous horrible performance
  182. wipers will not work - no power
  183. BOSE replacement
  184. 96 lt-4
  185. AC compressor
  186. '85 c4 d36 strength?
  187. New here and got a strang question
  188. Dana 44 swap
  189. Cam Swap Instructions ?
  190. vette are not staying tight sprincy
  191. trying to fire up new motor
  192. 91-94 Transmission Coolant Lines
  193. Rebuild suspension in 84
  194. Door Ajar light flickers
  195. Steering, Early C4 Vrs Late C4
  196. Is this the egr solenoid?
  197. Changing Ign.Timing on LT4
  198. 400 is in but with a problem
  199. Door Jamb seal?
  200. Ford 9 inch
  201. cant find 255/50/16 tires, any other options?
  202. Question about re-installing harmonic balancer/pulley on hub
  203. wiring up gauges
  204. Clutch bad. Decisions, decisions
  205. You buying tires, read this.
  206. Selective Ride Control
  207. Mod LT1 or HSR?
  208. C4 (88) Vert bogging after warm - FPR?
  209. What type of floor jack for my C4?
  210. serpentine belt conversion
  211. Dynaspark Experience
  212. Miniram Install Question
  213. Under Dash clicking
  214. Car won't turn over sometimes..How many cranking amps?
  215. Check Engine Code #26-Quad Driver 4
  216. Bleeders up or down (quick)
  217. My 396 is done! Check this mother out. Big shout out to Jim
  218. Doing my first oil change this weekend.
  219. Dymag torquespecs
  220. Still Gets HOTTT WTF!!!
  221. 87 intermittent fuel injector leak
  222. No Start Unless I Disconnect/Reconnect the Battery
  223. lower dash & door carpet adhesive
  224. Q's about exhaust and wheels
  225. Losing brake fluid
  226. Aluminum Radiator Help!!!
  227. 87 Throwing Error Code 32 & 45
  228. Corvette Magic in Sacramento
  229. Richmond 6 speed, what clutch??
  230. Intake manifold port size?
  231. DRM Coilover kit using existing shocks
  232. cooling fans...
  233. 85 starting problems (backfire/popping)
  234. Mixing dex 3 with dex 6 tranny fluid???
  235. What year C4 is this
  236. LT4 Replacement Lifter Suggestions
  237. d44, d36 gear ratio, part numbers
  238. Wheels sizes
  239. Cooling question
  240. tires
  241. 87 Starter Replacement Advice
  242. C4 for parts - buy or pass?
  243. 398 Super Ram engine build for Vader 86
  244. Need help identifing interior parts
  245. How many oz of oil do I add to A/C system?
  246. Fire in the hole
  247. a/c problem
  248. A&A Corvette Brings You: A Discussion About Belt Wear
  249. 85 Corvette Headlight Door Motor Repair Parts
  250. Please Help
