View Full Version : C4 Tech/Performance
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [11] 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568
  1. ASsking for Timing Control help
  2. 90 vette 0-60 times?
  3. 92 corvette with 91 parts
  4. Wideband input help please
  5. Filler Bolt Stuck on 4+3
  6. I removed my resonator, here is the sound:
  7. Smoke but no air
  8. 85 transmission question
  9. Water pump replacement
  10. Rebuilding Dashboard
  11. Antenna motor keeps running...
  12. check ohm's
  13. Weird clutch noise
  14. LT1 corvette
  15. Horn Relay clicks (no horn)
  16. Codes help please
  17. AC/Heater Fan problem
  18. L98 flywheel questions
  19. fuel rail threads and o-ring...
  20. charging system problem!!!
  21. This is why I am not a mechanic
  22. Sys flashing every 20 seconds
  23. performance chip 1990
  24. Opti Parts Help
  25. Need help. 94 died and won't restart
  26. Replace distributor cap and water pump?
  27. '96 O2 Sensor wiring
  28. Seat Back disassembly
  29. HeliCoils, Transmission pan without taking pan off?
  30. Coolant Advice
  31. What or how could this be?
  32. Z06 wheels and tires on a 96 vette
  33. can i use a metal brush to clean the SR gasket surfaces...
  34. Broke another rocker stud: info only
  35. how to install the injector's - is there a specific technique or just go at it?
  36. exhaust system
  37. Jet chip for a crossfire
  38. SR intake - gasket sealer on the bolts, or doesn't matter?
  39. unable to read computer?
  40. 96 LT1 troubleshooting question
  41. Tuned port injector question
  42. Cooling issue
  43. Brakes slowly locking up.
  44. New member and question
  45. QA1 Acquires Edelbrock’s Line of Suspension Components
  46. C4 windshield replacement?
  47. OD is failing. My options?
  48. 1992 Code Scanner
  49. are alll ecm's the same
  50. Eckler's Locking Gas Cap (Part # A5209) Key Replacement
  51. Unhealthy Engine Sound
  52. Need a jack and tire tool
  53. 88 AC Switch Question
  54. so I am chilling in my car datalogging as I write... and I got some questions...
  55. Is this TOOOO over the top?
  56. stock valve springs
  57. Help With retrieving active codes 94 LT1 6spd...
  58. Headlight goes up but not down.
  59. my 89 is haunted
  60. Ticking noise behind dash
  61. 1990 Heater core
  62. New rebuild won't start up
  63. Cold air mod for 84 vette.
  64. Just shuts off
  65. Chandler Motorsports Opti Success
  66. 84 pumpkin fit an 88?
  67. Rookie "jack" question
  68. What sould I do
  69. clutch fluid question
  70. 1995 taillight assembly removal
  71. Rear Spindle Rod Interchangability between Composite and Aluminum units
  72. A set of Brand New Injectors for $150 too good to be true?
  73. Still Have Idle Stumble
  74. Which Ring And Pinion???
  75. map sensor wires.... which color is which - FSM page #???
  76. Puzzling radiator issue
  77. Can someone look up this tire question for me?
  78. LT1 and LT4 Rocker arm studs, question
  79. 1989 Corvette Help
  80. Holley Throttle Body not opening all the way
  81. 6 speed shifting issues
  82. Wouldn't Start - Than Back to Life
  83. Upgrade to a 95 from an 86?
  84. I'm thinking of taking my vette to a dyno and seeing where it comes in at tomorrow...
  85. Lost my brakes
  86. Long Tube Headers/Starter Question
  87. Airbags Deployed..
  88. 84 help:high idle
  89. Bosch 3 Injectors longer crank times
  90. 1992 LT1 Lifters?
  91. Brakes & ABS
  92. 85 corvette 4+3 to ls6 swap
  93. temp Gauge
  94. 92 Hiccup
  95. brake fluid reservoir - rubber seal. does this part come with it?
  96. 85 TPS Voltage help
  97. 87 Help! Not shifting!
  98. ecm check . plez . help ! 92, 93
  99. iPod/iPhone interface for Delco/Bose Gold system?
  100. Timing mark jumps around on the gauge when using a timing light
  101. iac replacement
  102. fuel consumption gauge and mileage until empty go to zero and idle of car go's up
  103. Carb and underhood temps
  104. Cooling problem
  105. I'm gonna ask a dumb questiong - but why are...
  106. Lifter knock
  107. EGR Oetiker Clamp Modification '86
  108. Hood Removal
  109. 85 Corvette No power
  110. NEW IDEA need some insight...
  111. Best deal on Carpet; 1987 med gray
  112. Installing a GM hardtop on a 93 convertible
  113. Modded LT1 swapped to HSR
  114. Change Oil Light ?
  115. 1990 L98 Temps
  116. 1984 High Idle Issues
  117. missing at high rpm
  118. Coolent for Aluminum radiator
  119. New fuel pump...now runs better?????
  120. 91 lcd
  121. Trick question
  122. 8 grand tach
  123. Master Cylinder Warning Switch
  124. randim high idle and loss of fuel consumption gauge
  125. What weight oil do you guys like for the LT1?
  126. 93 LT1 Running Hot, wrong coolant perhaps?
  127. A bit of Callaway history: The 100+ intake manifold and package
  128. ecm troubles?
  129. Should I change the water pump with the radiator?
  130. Sneak Peek : L98 Single Plane EFI
  131. turn signal lamps
  132. Best Head Gasket for a stock '89?
  133. purge solenoid cannistor
  134. SPEC Clutch Questions
  135. Lets play... name that random wire, connector, fuse, plug...
  136. 1989 rebirth (and issues, ECM?)
  137. Any good shops in Hampton Roads?
  138. transmission
  139. 95 Tranny no downshift... shuddder ..stuck in od
  140. Looking for Help/Advice
  141. Coilovers ?
  142. 1986 "Upshift Light" Doesn't Work
  143. 96 Convertible Top Rebuild
  144. 88 clutch pedal
  145. Are the sport seats interchangeable
  146. Wiring through firewall
  147. '85 New Rebuilt Brake Master Cylinder Leak
  148. Hanging idel
  149. dash won't llight up
  150. Electrical Issue
  151. bose radio
  152. 1st Track Run Report
  153. Corvette Crossroads
  154. Thank You PLRX!
  155. My brakes suck!
  156. gremmlins! - ... so this wire that is melting can I wrap it with reflective heat tape
  157. 1985 4+3 rebuilt, but issue?
  158. license and registration cost in AZ - anyone know off top of their head?
  159. Oil Pan Removal
  160. C4 Conversion to LS3
  161. Supercharger kit
  162. Diamond FTW
  163. Ok. I'm stumped on this engine Suffix number
  164. 90 vette wont start
  165. Expected Low and High Resolution Signal Values on Tech 2
  166. Good mechanic.
  167. 85 Vette - Mod info all over the place
  168. Towed Home - Opti?
  169. GT Style Mufflers
  170. racecars' first dyno pull VIDEO
  171. @@@ St Jude Auction #76 Case of Royal Purple and a K&N Filter @@@
  172. Here is what I have so far
  173. Finding the right transmission THM700R4 / 4L60
  174. anyone ever try pcm'sforless? how did it work out?
  175. Removing a 94 Throttle Body, how do you remove it? + then reinstall it?
  176. Blown head gasket
  177. C4 to C6 Adaptors
  178. Noob engine swap questions
  179. Air conditioning power draw
  180. sub for LT-1 fuel pump
  181. changing new rotors but not pads
  182. what is the stock relief/cc chamber of stock heads on a '91?
  183. Air Conditioner Problem
  184. rear leaf spring replacement
  185. 91 vette evaporator removal???
  186. so... BSFC... you get this on a dyno, but if you don't know it how can you get to it?
  187. X-pipe.
  188. 95 heater core repl.
  189. How many CCAs are you running in your battery...
  190. Intake Ideas for a 434 ci
  191. Hard starts
  192. flywheel as ereluctor wheel
  193. How can I solve a persistent engine ping
  194. Passanger window stuck up
  195. Rubber fuel neck spacing
  196. injectors - F1TE-D5A - Ford 24lb? ... ford 24lb'ers?
  197. Having an accusump is nice
  198. Another DYNASPARK Opti Failure!!!
  199. Regulator
  200. Only one aftermarket Air intake available
  201. if timing is set too fast will engine shut down?
  202. '92 electrical HELP! - why 12.43v at BOTH wires on hatch release?
  203. 1990 l98 wont start after short ride
  204. '93 C68 A/C repair
  205. That ole ecm got me !
  206. What is this connector underneath the dashpad of my 93?
  207. help timing chain cover seal
  208. Relocation
  209. 1994 C4 A/C doesn't blow out of top vents
  210. Carlisle BPP Going after Business Specials
  211. 1992 corvette not shifting to overdrive when full throttle
  212. Help me !! 96 vette wont turn over
  213. 4:10 gears and speedo?
  214. Review of XiTech and ELM327 OBDii Readers
  215. so when I pulled the ex manifolds off tomorrow, do I need new gaskets?
  216. 1990 L98 erratic miss
  217. what exactly does the egr tube from exhaust manifold to back of intake do?
  218. A questionable for the reasonable.
  219. is this correct install of weatherstripping? (pics)
  220. Really messed up and need help
  221. 92 LT1 Cuts Out at ~3500 RPM
  222. stock exhaust is: 55lbs. Who makes a lightweight c4 exhaust?
  223. Rear body panel adhesive
  224. Aftermarket C4 Speaker housings
  225. LT4 question
  226. gas filter
  227. 84 vette power window motor
  228. Clicking/Tapping noise from Drivers side rear wheel 95 C4
  229. normal for timing light to jump all over the place? - what did I do wrong, lol?
  230. fuel pump changeout on '84
  231. Headers, need help in choice
  232. Help with bracket 1989 L98
  233. 85 dies
  234. Brakes are acting up!
  235. click, click, clack, clack, click, click, clack, clack....
  236. anyone heard of extreme motorsports in tempe, az?
  237. Location of Air Select Switching Valve; Issue after Tune-up
  238. J-B Weld for use in intake manifold ports? Ever seen/used it?
  239. 700r4 transmission
  240. Need a new clutch
  241. Can I use an oil temp sender for the trans oil temp?
  242. The way to launch
  243. oil leaking
  244. Best value LT1 383 stroker kit out there?
  245. Pot hole = lost readings!
  246. Slotted and cross drilled discs heat problem?
  247. EGR and AIR pump questions -87 L98
  248. DTC/Code 36 After Optispark Replacement
  249. Air Programmer
  250. need exhaust help
