View Full Version : C4 Tech/Performance
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 [10] 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568
  1. Extended Mobility Tires
  2. who makes a composite intake for lt1/4?
  3. aftermarket efi
  4. Urethane Motor Mounts
  5. Plug Wires on Ex. Man.?
  6. Hazard lights?
  7. Starting Issues
  8. ABS light on - help!
  9. New Opti In but Issues Still - 95' LT1
  10. 1994 Hesitation
  11. Found a loose ground
  12. 86 shutting off
  13. How many miles will they go
  14. Pressure Plate Bolt Torque with New Bolts
  15. clearance volume
  16. basketcase 92
  17. oil dipstick tube
  18. Brake Booster Replacment
  19. 230F - according to aldl, I don't trust my dash... what point does it start to boil?
  20. Water Pump Gasket Sealant
  21. EGR elimination
  22. pcmforless vats delete chip
  23. Picked up a 350 block Can it be used as LT1?
  24. hatch brake light
  25. 1994 Electrical issues...need advice/help
  26. 1985 Corvette Engine Stalls
  27. LT1 (94) Starting without water pump attached
  28. Yet another 85 cluster problem.
  29. coolant temp - @dash 260F @aldl//tunerpro 104C - which is correct?
  30. this is actually tuning but, EGR, can I turn it off now that I have 219/219 cam??
  31. P0300 p1371 on 96 lt1 HELP!
  32. Head Gaskets
  33. 95 corvette interior light problems
  34. What Is My Rear????
  35. More Problems - L98 Running Hot
  36. C4 Rear Toe Joint Question
  37. Fuel Line disconnect pic
  38. independent failure test????
  39. Turn Signal Part help!
  40. Maf relays location
  41. Exhaust
  42. 1996 C4 Engine Removal
  43. Smoke from under dash, not steam.
  44. Starter engagement
  45. Show me photos of your LT1/4 Plug Wire Routing with Headers
  46. cruise control stopped working
  47. Here's a new one...my 89 runs too cold!
  48. a/c question
  49. Help engine problems!
  50. Brown Truck Came Today
  51. Intake Manifold Gasket failed?
  52. Dismantling Opti
  53. Are there any good Corvette AC Repair specialist in Elk Grove, Calif?
  54. 88 heater blower fan stays on and stops..
  55. Do transmission companies hate late model C4s?
  56. Headers on a 85' question
  57. Where's the bleeder screw
  58. Idle slow to return
  59. LT1/LT4 upgrades
  60. 84 overheats
  61. Service Engine Soon on hard acceleration
  62. Opinion on shocks
  63. cam spec sheet question
  64. how to put c5 front calipers on the rear of a c4 rantings of a madman pics!!!
  65. 1993 LT1 wont start
  66. 86 Vert tire rotation
  67. Code 43 ESC?
  68. plenum not the same as 89... will still work?
  69. Headlights don't open?
  70. Fast Idle all of a sudden, followed by Service Engine Soon
  71. gas inside plenum???
  72. '84 Check Engine Light Stays on After Car is Turned Off
  73. T56 clutch/pedal questions
  74. L98 Valve Cover leaks
  75. BBK 58mm throttle body idle issues....
  76. Converting a crossfire to an LT1
  77. MAP Sensor mount
  78. FIC sent me my injectors today..need help
  79. Opti Sealing Question
  80. 1996 lt1 starts and dies
  81. questions during my 90 700R4 - ZF6 swap
  82. OK to run plug wires behind distributor?
  83. c4 radio replacement?
  84. 1984 Questions
  85. O2 question
  86. Antenna Motor Keeps Running
  87. 3-4 seconds and dies
  88. 2 1/2 or 3 inch muffler?
  89. different type of valve adjustment question
  90. kyb vs bilstein
  91. LT4 Rebuild/Replace Advise
  92. Crankshaft Harmonic Balancer Removal
  93. L98 Won't Start
  94. Bogging from 80% to WOT
  95. Gas with Ethnol
  96. Fuel Pressure Regulator
  97. Zz9 cam Q's
  98. Fel Pro Head Bolts (ES72856)
  99. MAT Sensor - Funny Stuff!
  100. Dana 36 or 44
  101. Hose broke on item above battery HELP!!
  102. A Good Opti Video
  103. L98 '87 Vette, KNOCK SENSOR RELOCATION
  104. Finally put nitrous back on the car
  105. 1991 c4 injectors won't pulse
  106. New (used) gas pedal
  107. i feel dumb asking...
  108. 1993 c4 d44 batwing bushings... how hard are they to replace?
  109. 88 vette spark plugs
  110. Techron in 1994 Corvette
  111. Help!!! I think I shorted out my ECM...
  112. 86 rear glass hatch emergency release
  113. C5 wheels on a C4?
  114. Just Rec. My New A/C Delco Opti.
  115. valve cover gasket change
  116. Help! It just won't start!
  117. Fuel Problem
  118. 1991long crank after upgrades
  119. very poor mpg (20-21)
  120. whats the problem?
  121. Wheel Question, 8.5" Vs 9.5"
  122. Dash repair
  123. Where is the water coming from? (pic)
  124. Tired of burnout crap all over the car?
  125. Anyone with VanSteel Coil-Overs on Early C4?
  126. fuel pump relay replacing howto
  127. Frisbee and water pumps
  128. 1988 Coravette C-4 (Hesitation problems)
  129. Passive Keyless Entry light?
  130. LT4 Head cc's Answer (Pics)
  131. Diff Rebuilder
  132. why is everyone here so hung up on using heavy flywheels?
  133. Powder Coating Special on C4 Calipers
  134. ignition code
  135. Redline replacement ebrake cover
  136. '93 runs from 200 to 220 water temp. Replace thermostat?
  137. 96 LT-1 No Start Questions
  138. Dyno soon
  139. Best price for Bilstein Sports
  140. Who sells a ABS pump for a 1987
  141. c4 exhaust
  142. oil pan gasket replacement
  143. How to remove Brake Booster 1985 C4
  144. 4+3 help
  145. What is this?
  146. Fuse holder location?
  147. are you ever suppose to change the rearend gear lube? - while I have it up in the air
  148. Y2K (2000) wheels on my 91 ?
  149. key on, engine off. about what should my amp draw be on a 93?
  150. Muffler only replacement
  151. Likely VATS issue
  152. How to Reset The 90-96 Change Oil Light
  153. opinions?
  154. Code P1441 - '96 LT4
  155. 1988 LCD cluster display not lighting up
  156. Help with a new thing
  157. No more 383.......Poop!!
  158. Opti Vent Hoses Diagram ?
  159. SPEC Flywheel
  160. Gilmor Gears on my C4 (85) - Can It Be Done?
  161. C4 Speedometer
  162. brake fluid reservoir grommet... anyone ever put one on successfully?
  163. New guys needs cooling fan help
  164. how to replace front turn signal bulb on 94 coupe
  165. Bore size of Clutch master cylinder?????
  166. Starter Click
  167. 1994 C4 fans and relays...
  168. Heads opinion
  169. Spindle Rods
  170. 93 LT1-cooling fan, primary not working
  171. My 86 Corvette started but now it doesn't!
  172. performance clutch for 550+ hp
  173. 94 ignition code wont turn off, Even after tune
  174. intake air temperature sensor? 91 corvette...
  175. Dipstick length...
  176. 1985 cold air intake advice
  177. Toledo Pro hood questions
  178. Yet another problem this time with lots of sparks!!
  179. 1984 Corvette Lowering Kit
  180. 1989 Corvette Gas Type?
  181. Sys light flashing due to aftermarket stereo
  182. LT1 Intake distributor spacers?
  183. runnin like new
  184. ZF-6 Speed Sensor Leak - Tips on where to get o-ring
  185. new air intake please advice (1 pic)
  186. window wiper problem
  187. Two cosmetic dash questions. 1985
  188. 86 Front Spoiler installation ?
  189. Opti Harness R & R Question
  190. 1992 BCM, removed the radio, still dont see it
  191. Plurals.
  192. Best way to clean off old gaskets?
  193. Dyno'd my 86, what do you think?
  194. New Bosch 3's, car starts right up! - thanks jon and thanks FIC! details inside...
  195. 1994 brake issue
  196. Thankyou comp cams for fnup motor #7
  197. 1986 coolant temp gauge inaccurate
  198. 87 starting problem...need Help!!
  199. Clutch Fork and Ball Stud Removal
  200. AC Comperssor Best way togo
  201. Rear upper shock bolt 92 access
  202. pulley squeal
  203. C4 Mild - Inexpensive Upgrades
  204. Correct fuel pressure for '91?
  205. courtesy lights will not go off
  206. Need help with 88 vacuum lines
  207. what vacuum lines can i eliminate?
  208. Valve seals
  209. 96 AC Clutch
  210. C4 awd
  211. Air compressor clutch smokeing
  212. LT1 loosing power
  213. ASsking for Timing Control help
  214. 90 vette 0-60 times?
  215. 92 corvette with 91 parts
  216. Wideband input help please
  217. Filler Bolt Stuck on 4+3
  218. I removed my resonator, here is the sound:
  219. Smoke but no air
  220. 85 transmission question
  221. Water pump replacement
  222. Rebuilding Dashboard
  223. Antenna motor keeps running...
  224. check ohm's
  225. Weird clutch noise
  226. LT1 corvette
  227. Horn Relay clicks (no horn)
  228. Codes help please
  229. AC/Heater Fan problem
  230. L98 flywheel questions
  231. fuel rail threads and o-ring...
  232. charging system problem!!!
  233. This is why I am not a mechanic
  234. Sys flashing every 20 seconds
  235. performance chip 1990
  236. Opti Parts Help
  237. Need help. 94 died and won't restart
  238. Replace distributor cap and water pump?
  239. '96 O2 Sensor wiring
  240. Seat Back disassembly
  241. HeliCoils, Transmission pan without taking pan off?
  242. Coolant Advice
  243. What or how could this be?
  244. Z06 wheels and tires on a 96 vette
  245. can i use a metal brush to clean the SR gasket surfaces...
  246. Broke another rocker stud: info only
  247. how to install the injector's - is there a specific technique or just go at it?
  248. exhaust system
  249. Jet chip for a crossfire
  250. SR intake - gasket sealer on the bolts, or doesn't matter?
