View Full Version : C4 General Discussion
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 [36] 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413
  1. I need Braket that hold A/C Compressor
  2. Things that we do for our Kids!
  3. Driving home without exhaust any problems?
  4. my 84 2 ton of switzerland,your comments pls..
  5. exhaust kit?
  6. Anyone know where to buy a brand-new gas tank for a 1984 C4?
  7. Brake Caliper Covers
  8. Need your Votes!!!!!
  9. 1985 OEM Wheel/Tire/Stem Project
  10. Which pologreen is better
  11. Carilisle
  12. Wire Looms..
  13. Question anyone using aftermarket plug wires
  14. c4 advantages
  15. C4 Oil and Shocks?
  16. New Member!
  17. c4 tbi runs rough
  18. light on but not engaged
  19. 1995 convertible top issue
  20. Corvette Weekend
  21. Garage car lift
  22. 1994-1996 Floor Mat Survey
  23. Clutch Specs? How Hard To Fix?
  24. Got new rims need help with offset/adapters
  25. New tired for C4 92
  26. Corvettes at shady brook tonight
  27. Approximate Cost??
  28. New Guy Question
  29. Car Washing
  30. SAMCO hoses for LT1 same as LT4 ?
  31. Photo shop request (silver grandsport stripe on black C4)
  32. My Vette is one year old to me today
  33. ac not blowing hard
  34. Covette owner/ expert Greensville S.C.
  35. c4 or c5
  36. 1989 Corvett Fule pump wiring harness inside tank
  37. Magnesium C5 rims on 86?
  38. Who makes a Hi quality Carbon Fiber dash kit for 94-96 C4s
  39. Stupid Dulso
  40. Anyone west of Pontiac, MI work on Vettes?
  41. Need help with carpet install on lower dash of 84
  42. New Carbon Fibre Kit available
  43. Hit some bumps Now Radio and interior Lights don't Work!?!
  44. Engine spruce up
  45. Chassis Lube
  46. Lets see Those Built L98 vettes! 85 = 91 Intakes / turbos etc.
  47. something to be aware with changing insurance
  48. Do you run 9.5" wide front wheels? Step inside.
  49. Securing the door panel & screws for fiberglass?
  50. Our C4's vs Imports (cost to speed)
  51. A new toy for my dad
  52. 84 C4 Wheels and Goodyear Eagle tyres.
  53. 86, all of the sudden low idle
  54. REAR Emblems - 1990
  55. How about them AWESOME White Corvettes!!??
  56. fall corvette expo
  57. How hard to put a ZR-1 clip on the back of my base 90?
  58. Lucky day at garage sale
  59. Got Vette back from body shop
  60. Coolant leak around AC outlet
  61. Valve Stem Seals
  62. A real sleeper
  63. Door Sill Protector Installation Question
  64. Need some photoshopping, please
  65. Stressed out over audio install
  66. A nice way to "Get Your Kicks" and do a little sightseeing at the same time!
  67. Veteran's fundraiser car show in ne penn
  68. Poly Bush Trailing Arms w/DRM Bracket
  69. Yiming chain cover seal replacement
  70. ignition lock
  71. weatherstripping
  72. Digital Cluster ground
  73. 1994 Electronic climate control buttons
  74. Did all later model C4's have a Driver's Information Center?
  75. anyone buy hash marks?
  76. Solid top
  77. Fuel filter replacement ?
  78. has anyone blacked out there stock wheels?
  79. looking to buy obd scanner
  80. 93 Outside Mirror
  81. 93 Top Center Brake Light
  82. I need a picture of 1990 sport seats and how there switches went.
  83. Mario Andretti C4 up for auction - PIX
  84. 3:90 Gears
  85. Locked out
  86. Car show +
  87. 91 instrument cluster
  88. Carpet kits???
  89. Rocking Chair Driver's Seat
  90. Door Speaker Replacement
  91. Bias Spring (DRM) Installed
  92. replacement shocks
  93. 4 post car lift
  94. The Plan
  95. What's a base '89 coupe worth?
  96. 1990 L98 running poorly when engine is at normal operating temps
  97. Was there a happy ending
  98. Turn signal switch arm for C4s does anyone anywhere sell these?
  99. 1990...going cruising today
  100. AC Question
  101. Alternator - Volts?
  102. New garage buddy for the GS
  103. Replacing fuel pressure regulator
  104. '86 Convertible question
  105. Replacing Fuel Pump
  106. I realize this has probably been done before...
  107. Oil pan
  108. Door sill cover carpet
  109. Early Days of my C4 Development'
  110. 91 Marlboro Pace Corvette info???
  111. Troubleshooting
  112. It was hot and sunny today...soooo
  113. Coolant says LO.....
  114. Got some OEM wheels on the Vette...
  115. I see daylight
  116. need help
  117. 1991 L98 Problems
  118. buying an 89 vert (maybe)
  119. Parts previous owners never put back
  120. Reviving an Optima Red Top
  121. Poster Celebrating the 50th Anniv. of Corvette at LeMans
  122. Seat cover vendors help!
  123. desperate for answers
  124. Well, I just about bought a C5 today. Unwillingly
  125. r12 to r134 conversion
  126. Anyone find that ...
  127. reccomend tires/wheels for SCCA road course
  128. Checked spare tire.
  129. any good headers??
  130. Hagerty says buy a C-4!
  131. Looking To Replace Radiator On A 93
  132. What the best way to remove this broken bleeder screw
  133. More Good Stuff Came in the Mail Today.. New Top Baby!
  134. Throttle Body plate
  135. need pic of front/side molding on early c4
  136. Once-a-day Mystery no start
  137. C4 wheels
  138. coolant flush/
  139. Used Car Dealer Dumbazz's
  140. Battery dies after checking engine code
  141. 1986 Coupe Digital Dash
  142. bose speakers
  143. Firewall entry points
  144. How Do I Determine the VATS Key Needed?
  145. Exhaust volume
  146. ECM reset
  147. 88-96 Rotor Thickness
  148. 1990 tilt column
  149. This heat is killin my car
  150. Anyone recognize these parts...
  151. 86 what wheels will fit this beast.
  152. 89 corvette hood
  153. Ruby Has New Shoes
  154. ??? - (bose radio) CD repair - ???
  155. How to do the weatherstripping?
  156. c4 vs ferio
  157. c4 corvette paint job- no no
  158. things to know when looking at a C4
  159. C5 brake question fitment question
  160. Help rims
  161. Time for a new "Pay It Forward" thread
  162. 1984 Security system wont shut off
  163. Carbon fiber Dash?!?!?
  164. Automatic Tranny Died..
  165. Lost title on car, car stranded in warehouse..need help!
  166. what gears in stock 95
  167. any value?
  168. 1986 Corvette Repair
  169. Stolen car alerts
  170. rclear coating late C4 wheels
  171. Just Corvettes has posted Official Statement
  172. Service Engine Soon question
  173. When your sb Chevy has run its last mile...
  174. Alternator voltage / electrical problems? Check your distribution block.
  175. Corvettes in black & white
  176. Attention Crossfire Owners....Uncle Friz has a lil somethin' for ya.
  177. How much have YOU spent????
  178. what brand for fuel pumps?
  179. Pics of my 90. Finally!
  180. campground near carlisle
  181. Road Trip to Key West!!!
  182. 1995 corvette service bulletins
  183. 1985 Underhood emissions stickers
  184. Looking for a picture
  185. A/c 101
  186. My first wave
  187. Good Deal on New Tires? Or Pass?
  188. 1987 a/c blower wont stop running
  189. 1986 Vette...Correct operating temp?
  190. magnaflow
  191. 1990, stalling, idles at 1500 rpm
  192. Need some advice from my corvette brothers
  193. Cooling Fan Switch Install..
  194. anyone tried repairing the acrylic tops?
  195. adding larger wheels to C4
  196. Lost
  197. Shocking ideas
  198. Drivers Power Seat wont move...need help
  199. Route 66 cruise with our club
  200. What do you think?
  201. Electric fan replacement
  202. Lowering wedge question
  203. 89 cloth seat covers??
  204. Sick of it
  205. My Weekly Projects Schedule...or, "how to stay off the streets and out of trouble"
  206. Anyone near pittsburgh going to Carlise?
  207. Is this COOL or what...?
  208. headroom
  209. dexcool or regular antifreeze???
  210. sneak peak of new wheels for my new vette
  211. late model C4 analog dash kit
  212. C5 OEM wheels on a C4?
  213. 91 radiator experience
  214. Anyone Had Any Dealings with this Company? Tranny related.
  215. Oklahoma All Corvette Show
  216. A-Team C4-84 Corvette
  217. New Tazewell, TN to Cincy OH
  218. Does anyone have a picture of a tow hitch on a C4?
  219. A little boredom plus a little Engine block paint...
  220. A little crossfire info
  221. Performance Axle Option
  222. Quality of hubs -- USA vs China
  223. Vert latch problem
  224. August 2010 Calendar
  225. SOCAL Vette Owners---HERE HERE NOW
  226. Water pump HELL!!!!!!
  227. Getting a skip/flat spot at idle
  228. Went on a 170 mile cruise today
  229. Bose stereo 97 will it fit in a 91.
  230. 86 Bose Rear Unit Plug
  231. My spoiler is on!
  232. Traveling from Texas to Colorado for vacation
  233. pics and vid of 94 black rose
  234. Turn signal switch
  235. Carlisle attendee roster and forum activities list
  236. anyone run cooper on there vette
  237. Who's Your Motor Oil?
  238. I got my LT-1 muffler eliminators
  239. Sounds like a good deal for a 93
  240. My booty is shaking!!!
  241. Noisey Lifter
  242. She's finally working again!
  243. !996 grand sport
  244. Anyone Ever Ship A Car Overseas?
  245. 39 days to go!
  246. Replacement Tires for 96
  247. Opinions on a Glass Top?
  248. Auto or Manual transmission?
  249. Gunmetal Z06 Wheels On!
  250. thoughts on having my 94 for 3 years
