View Full Version : C3 Tech/Performance
Pages : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660
  1. front seal on 350C leaking
  2. Removing header bolt with factory A/C
  3. Which intake gaskets to use on TPI with Dart Pro1 heads?
  4. Searching for a mechanic in Maryland
  5. Anyone using Kirkey seats in their C3?
  6. Glyptal
  7. low oil pressure, white smoke while driving
  8. Please help with a slow TH350 leak.
  9. Getting ready for 1st startup this Sunday - A few questions?
  10. Mystery part on a 69 convertible
  11. Holley Metering Block Vent Baffle
  12. Star Performance products engines
  13. bird cage replacement
  14. '71 clock replacement
  15. blue Vehicle Certification label?
  16. What vacuum pump to buy
  17. Paint color for head light actuator
  18. mufflers for 1980
  19. Oil on Floorboard
  20. birdcage access
  21. DOT 3 to DOT 5 Brake Fluid ?
  22. 81 Corvette question
  23. Fixing my Wiper Switch
  24. Opinions on a 502 with electric fuel pump
  25. Confusing part
  26. 1968 Door alignment wedges
  27. For the Ones who have done it....
  28. clicking rear
  29. Strut Rod Bushing Questions?
  30. what is the best price for a TKO600 you have found?
  31. 200R4 bushing removal tool
  32. brake advice
  33. Replacing Clutch, input welcomed
  34. Coil Spring Isolater (rubber spacer)
  35. Shorty motor mounts
  36. Help With Changing over to C4 suspension From C3
  37. 1981 factory c3 head specs
  38. Painting Brake Calipers
  39. Thoughts on clutches and scattershields
  40. Rear Differential Rebuild?
  41. Oil level
  42. Brake Light Bulb Removal
  43. Latest repair to the Beast....
  44. Some help with a 383
  45. New SB for my 78??
  46. Opinions on parts for 350 top end build?
  47. heat riser removal?
  48. Rocker or Lifter Noise ??
  49. '73-'75 guys, I need a picture
  50. 1982 tach not working
  51. What Monthly Corvette Magazines Are Still In Publication?
  52. PS Leak, Reservoirs etc with Steeroids and H-boost
  53. Blacking-out chrome plated wheels
  54. Dewitts Radiator Question
  55. Heads Up On Repro TriPower Carb Studs
  56. Richmond 5 speed
  57. Radiator outlet pics ?
  58. Steering shaft length?
  59. 327 SB Chevy compression test results..help?
  60. Heat riser disconnected - stuck open or closed?
  61. Oils smells like Gas!!!!
  62. New radio, power antenna no worky! Kapssa?
  63. engine vacumme
  64. Rear differential leaking
  65. FINALLY got my brakes to work right!!!!!
  66. '81 owners, stop in please
  67. New member, L48 questions
  68. unshrouding valve with dart pro 1
  69. Ignition switch - difficulty turning
  70. Sparkplug replacement
  71. Tunnel and floorpan Heat Shield review
  72. I HATE electrical problems
  73. dyno result - finally happy
  74. blowing headlights
  75. roller rockers
  76. ZZ4 Upgrade - Do I need a new Radiator?
  77. C3 Mechanic in Central CT??
  78. Smaller Brake Booster for Big Block??
  79. Planning engine overhaul - what do you think?
  80. 72 rear window glass replacement?
  81. 77 door glass replacement?
  82. Window Regulator
  83. SB water pump shaft question
  84. 77 tach stopped after new dash pad install?
  85. strange probem (new engine/carburator)
  86. 1977 Corvette tuning question
  87. Headers that fit LS/LQ swapped C3
  88. Body part matching
  89. 1974 stingray bad skip under load. need a fresh mind here
  90. GM LT1 12551561 Heads
  91. Power Window Relay or Switches
  92. Pertronix D7104600 distributor
  93. Sunday @ The Old Guys Garage
  94. Preventing Theft of Your C3
  95. Monroe 5906 vs 5906ST
  96. Electrical problems
  97. c3 how hard to pull front clip?
  98. Bleeding the brakes
  99. Making my C3 more reliable
  100. Wiper Arm hold down clips?
  101. 350 turbo trans question
  102. What do you think of these rims/mods?
  103. Hy-PerLube Oil Additive ?
  104. Muncie Guys Needed
  105. Ring and Pinion Change
  106. '72 window regulator spring installation??
  107. Windshield/Birdcage Trim Removal help
  108. '72 door panel R&R questions
  109. Head Suggestions for current L-48 setup?
  110. '82 radio wiring problems
  111. they don't suck (headlights)
  112. can't get new idler arm mounted flush
  113. running lights on a 75
  114. ZF tranny in a C3
  115. Shock Selection Help
  116. Help with steering Colume Please
  117. Inside the door
  118. Ceramic coating stock exhaust manifolds
  119. 68 headlight vacuum relay- 1 or 2?
  120. Cost to make stock '81 go fast
  121. Do I need to center borgeson steering box?
  122. Anyone replace front springs lately?
  123. Question for those who have installed after market seat belts.
  124. What is this?
  125. Block numbers
  126. How Long Before Fluid Temps Are Up?
  127. MSD Atomic EFI
  128. Too much gap at #4 body mount
  129. Another trailing arm ?
  130. New Stereo/Radio/MP3 etc. player in my existing dash bezel.
  131. clutch removal 1968
  132. Turbo-Hydro 350 Tranny Line Installation
  133. Steering - Why did this happen?
  134. Custom made Ram Air / Cold Air intake for duel fours
  135. should my lower ball joint boot be compressed after install?
  136. Steering column shaft ahd sterring box misalignment
  137. 77 Oil Leaking
  138. Rear Mono leaf spring setup..
  139. How to adjust the deck lid on a c3 Vert?
  140. Fluid Suggestions after Complete Rebuild
  141. best oil in a 1972 LT1?
  142. using a square bore intake with stock Qjet
  143. What is torque value of lower ball joint top nut to a-arm?
  144. stock torque converter
  145. Build me a 427 sbc...
  146. 1979L Dimmer Pivot Availability
  147. Super charging a motor with Vortec Heads
  148. made in china
  149. New fuel line to carb doesn't fit?
  150. Spedo Gear ?
  151. New Owner
  152. I need help for the Delco radio
  153. Heater Core Replace?
  154. Testimonial for DeWitts
  155. Correct spark plug wire date
  156. Alarm switch
  157. Holley Throttle Cable Length Question for a '73...
  158. smeading performance
  159. Brake Pedal travel question
  160. A/C Belt and Pulley Question
  161. Willcox New Spring Sale. Weatherstrips, Wire Harness, Soft tops, 10% off and More!
  162. Auto to Manual Conversion???
  163. 77 Interior Water Help
  164. What are these wires for ?
  165. Long time since engine ran
  166. 1974 Speaker replacement
  167. Blower fan issues in my '81
  168. "Vette" Magazine Corbeau C3 Seat install
  169. wipers stuck under hood?
  170. How many degrees has the cone of the tie rod end?
  171. Very rough idle, almost stalls, need input
  172. control arm bushings
  173. Where do I get adjustable tie rod ends?
  174. Brand NEW!! Ecklers C3 Corvette Side Skirts, Rear Skirts & Fender Louvers 30% OFF
  175. accelerator cable set uo
  176. Adj strut rods, cont'd
  177. Anyone near Chattanooga who can help?
  178. J43T vs J43TS
  179. No leak valve cover gaskets?
  180. Fuel Pressure Loss?
  181. Compression Test with TI
  182. Any interest in a Carbon Fiber Hood?
  183. 4 speed ID
  184. Pulling my 496 out.. for a ls3 or ls7?
  185. Door hinge shims
  186. Want to put an auxiliary radio in my 69 ?
  187. Engine out - upgrade A/C
  188. Keep my Quadrajet or get another carb for 350HO Vortec ?
  189. Hydrobooster VS Electric Vacuum Pumps
  190. Carb and Intake worth working on?
  191. how hard to chage the shaft in a dizzy
  192. Shaking/Vibrating Steering Column
  193. hurst/tranny.. what am i missing??
  194. A6 to Sanden Comperssor Questions
  195. 72 holley carb rebuild question.
  196. Coil Change and Ignition control module...
  197. Plenum Valve- Non-A/C to A/C Conversion
  198. Power
  199. best th350 dipstick and tube
  200. Can you ID these wheels on a Widebody?
  201. Found Bubba.....Again!
  202. LT-1 Intake Marking Questions
  203. 81 exhaust flange seperation tips...or don't do it?
  204. 3 guage cluster
  205. Rochester Julian Date Help
  206. Heater Core Bypass and Overheating
  207. Windshield cowling issue
  208. Speedometer cable at transmission
  209. Compression ratio question for EU members
  210. TriPower Idle Bracket
  211. 78 clock
  212. Are these connectors supposed to be hooked up to something?
  213. Van Steel parts
  214. Rear Suspension
  215. Bee Jay's lightweight battery mod! 25lbs saved!
  216. Power door locks question - 1980
  217. c3 tune up
  218. Differential Flush ?
  219. AFR heads need Headders
  220. rear spring
  221. Head CC for 1982
  222. Clutch Recommendations
  223. body bolt lenght
  224. Battery goes dead after car sits for a while must have a dead short?
  225. Identifying Q-Jet jet size
  226. Firewall Reattachment
  227. 78 L82 been sitting for a year...2 ?'s
  228. Still having TI ignition problems
  229. Fuel smell
  230. HEI upgrade
  231. CV joints for steering vs ujoints?
  232. LOVE new glass monospring!
  233. Engine Oil
  234. What kind of shifter is needed to run a Richmond 5-speed?
  235. Wobble at 55 mph, need some help
  236. pulls right under braking...
  237. ls1 conversion engine mounts... rubber/solid?
  238. second gear
  239. Front Monoleaf ???
  240. rear end fulcrum bolts and wheel bearing grease
  241. Looking for Drag Strip Analysis
  242. Electronic ignition or no?
  243. Help with Wiper motor & AC/heat
  244. 1978 - what wire is this? (near alternator)
  245. What do I need to know if I want to replace my old distributor?
  246. Looking to replace my 350, found this, input?
  247. Help with Vortec/E-Street Head and Cam built
  248. Newb needs help
  249. Horn worked for about 2 seconds ... any ideas?
  250. Another Vacuum Question
