View Full Version : C3 Tech/Performance
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 [93] 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660
  1. 200-4R pan gasket
  2. Flaming river Steering coupling
  3. 68 aluminum radiator concerns
  4. summertime...new carburation?
  5. engine bay : heat and rust...
  6. Question for Jim Shea
  7. Stainless fuel, brake replacement
  8. how much do you turn your rocker locs down?
  9. Carb kit or replace carb?
  10. Rebuilt my Column and later the turn signals not working...
  11. Metal shield around gas tank on my '77
  12. Really quick timing question
  13. Purging the air out of the Radiator......
  14. Fuel Gauge Problem
  15. Fuel Guage Problem
  16. Check out this Strange Intake Gasket
  17. GEN light stays on dim
  18. New Brakes.... New Problems
  19. Still Overheating!
  20. Unfortunate failure after installing new water pump
  21. Need help with intake manifold selection
  22. speedometer conversion
  23. Aftermarket Seats for '80
  24. Tac Reads 2X
  25. Cam & rod clearance 406
  26. Fuel Gauge Testing 68-76
  27. No gas at half throttle?
  28. Power Steering return hose cracked
  29. Wiper door Stainless Trim
  30. Recommendations for heads, cam, intake.....
  31. idle too low on cold start
  32. Front vs. Back Braided Brake Lines
  33. How to align a c3 hood
  34. Need Photos; LH Plenum Extension, 73
  35. 82 crossfire electrical issue
  36. Water in Floor Section Help!
  37. Water in Floor Section Help!
  38. Evaporator replacement Question
  39. Headers that fit Steeroids?
  40. Cutting stainless steel braided hose
  41. Misfire out exhaust and carb ?
  42. need electrical help
  43. T Top Inside Skin?
  44. Valve Covers/1.6 Rockers
  45. 82 Crossfire Problem Solved
  46. cannot remove Hub ASM
  47. Theoretical water pump/heater core question
  48. Need some timing/carb help
  49. BBC Aluminum vs Iron Head Question
  50. Max Tire Size?
  51. Swap from 0-60 to a 0-100 Oil Pressure Gauge
  52. 68 Wipers Not Working-Please help
  53. CRUNCH! Help...my door had an accident
  54. Help with '69 fan and shroud spacing...
  55. Hinge pop
  56. Dontuv corvette
  57. 77 Rebuild
  58. header/frame help
  59. calling on all demon experts
  60. My new 383 motor runs on ... Please tell me why?
  61. Bracket Identity
  62. Is any one running a long water pump on a big block with a mechanical fan?
  63. 77 Power Steering Hose Routing
  64. Distributor gurus (curving)
  65. Starter Issues
  66. drag radials w/stock diff?
  67. Transmission Modification??
  68. Need help with running hot after valve mod
  69. what is this hose??
  70. Air conditioning question
  71. Need a picture of location of AC valve
  72. Gasoline Coming Frm Top of Carburetor
  73. 1976 electical Issues
  74. Ignition-Fuel mixture tuning....please step in
  75. Tow Hooks for C3's
  76. normal operating temps
  77. mech to elect tach in a 72
  78. Trouble installing HEI into 71
  79. Th350
  80. Small Block pulley setup - 1969
  81. Remove the head W/O removing the intake?
  82. Torque Sliders in a Muncie M21
  83. Factory 9 leaf spring
  84. A/C hose repair
  85. HC PPM- emissions
  86. rear wheel bearing setup question
  87. PICTURE of a converter...what the hell is it?
  88. Advice / help needed on body off resto
  89. Best Sparkplugs??? Is there Really a Difference?
  90. Extra terminal on new starter solenoid
  91. E Brake Help
  92. Desk Top Dyno help
  93. Checking ball joints and tie rods
  94. For all you alley mechanics Guess what my trouble is
  95. 350 with Edelbrock 600 keeps stalling
  96. head ????
  97. Turn Signal Help
  98. Rusty #1 mount brace and cage nuts
  99. Muffs wont budge
  100. header heat
  101. Aftermarket seats
  102. 350 to 327 swap questions?
  103. Where is the Parking brake pulley
  104. Broken diff on 79?
  105. C3 specific.... bf goodrich vs firestone firehawk indy 500
  106. Coolant sensor for vortec heads
  107. Trans cooler and rad cooler... both, or not?
  108. noisy starting?
  109. How much rad coolant for a Big Block?
  110. Engine compartment total redo/ pricing???
  111. blower fan
  112. help me identify this exhaust...
  113. Vin number
  114. Who is my best bet and what tyres should I use
  115. need a question answered
  116. 72 column help needed
  117. Drive Shaft Loops
  118. 1977 Vette Mounting Chrome Mirrors
  119. 1977 Vette Water Leak On Drivers Side
  120. just want to share my project
  121. Solid lifters and pushrod engines: Thoughts and Opinions
  122. 1979 overheating
  123. 1976 motor rebuild
  124. No Fuel Pressure?
  125. New Best E.T. !!!!!!
  126. 78 exhaust piping
  127. Tilt/Tele Steering column rebuild (Jim Shea Help!)
  128. Vintage air for a 79
  129. Advice Needed - Straight or angled plugs?
  130. what speedo cable for 77 auto trans
  131. Self-locking Rocker Nuts & Roller Rockers?
  132. 68 Brake Light Switch
  133. emissions removal
  134. Vacuum Hiss Under Hood When Car Is Shut Off
  135. removing body
  136. Front Runners (tires/wheels)
  137. Heads / Manifold question???
  138. Air cleaner question
  139. LT-1 Cam 30/30?
  140. Courtesy Light Timer - how long?
  141. Brake Problem
  142. Vacuum Hiss Under Dash When Applying Brake?
  143. Window Rattle Fix
  144. Wdoor and also when driving. indow Rattle Fix
  145. Need to double check before I buy...
  146. water pump choice
  147. 68 owners....
  148. Muffler tech
  149. rust and holes in rear frame ? 69
  150. LS intake woes (lots of pics and problems)
  151. Guys with 68 to72 vettes
  152. 78 transmission modulator
  153. Cooling my solid roller 496
  154. my machinist said my 406 should have only 35 % total timing
  155. Fuel Gauge
  156. Color Chart
  157. Loud metallic clang driving me crazy.
  158. Is there a clutch pedal height adjustment
  159. Rear Suspension Rebuild... What parts to replace?
  160. 78 transmission actuator
  161. Alternator hookup
  162. bolt/screw help
  163. Exhaust manifold inner surface treatment
  164. timing question
  165. Side Mufflers
  166. Exhaust sound problem -- Magnaflow
  167. Please ignore this post.
  168. Hard Starting Holley
  169. Rear End Clicking Noise
  170. Cold shifts with 4-spd Muncie Not Smooth
  171. timing chain instalation question
  172. Pumping the Q-Jet, and Coolant Recovery
  173. 68 Back-Up Lights
  174. Rim question
  175. Power antenna grief
  176. '81 Suggestions
  177. Fuel line & Heat
  178. So.....Did I likley break anything else?
  179. mag rims instead of rallies. actual improvement?
  180. Hot Box
  181. stopped radiator leak, no more oil leaks, stopped front th350, tranny still leaking..
  182. Sloppy Seconds, and Thirds
  183. L71 idle drops off
  184. Softer ride 80.
  185. 78 dipstick
  186. no lock converter
  187. Intermittent Power Windows
  188. 1982 Corvette Transmisson?
  189. replacing control arm bushings
  190. Battery draining
  191. Ratchet shifter for 700r4
  192. MSD or HEI?
  193. cam Id
  194. Rebuild or not to rebuild
  195. First starter replacement??
  196. frame swap
  197. 1972 stingray exhaust
  198. Which electric fuel Pump should I use
  199. Help. Testing vacuum and not sure if I'm doing this right?
  200. Brake Booster size?
  201. Headlight Bar Bonding Strip
  202. ?for all the guys that build their own engines
  203. How to replace seat leather
  204. 1980 pillar post weatherstrip and windshield trim rebuild reinstall
  205. 4:11 Ring and pinion and brake lights
  206. Help With Lifter Replacement
  207. ARP bolts
  208. Operating Temperature
  209. RPM Air Gap Powdercoated with Pictures
  210. Wilwood and other Parking Brakes
  211. 78 spoiler?
  212. Fixed Headlights?
  213. Binks Model 80 HVLP- any good?
  214. Borgeson Power Steering
  215. 1977 Door Closing Problem
  216. Motor mount bolt questions
  217. T top repair 1974???
  218. Elgin Industries Rocker Arms..
  219. Q-Jet ?
  220. Strange odometer problem
  221. 1977 Corvette Interior Lamps question
  222. Ignition Timing Help
  223. 427 Stock Fuel Pump Installation Help
  224. Suggestions for '81
  225. Cure for Window track hitting motor bolts???
  226. heads
  227. '68 turn signal relay
  228. Swap holley 3310-3 from 3310-6 main body
  229. Exhaust flow restriction???
  230. Burnout in an automatic?
  231. Will this Milodon oil pan clear power steering?
  232. Flat tappet vs roller
  233. Need help with headers....quick
  234. 377.....5.7,or 6" rods??????
  235. side pipes
  236. I finally ask "will this fit?" (17" wheels)
  237. calling Jim Shea!!!
  238. Shimmed my starter.. and other rants...
  239. Who does gears in Maryland?
  240. half shafts
  241. C3 Differential crossmember question
  242. Tire Pressure
  243. Why?
  244. o-ring for 77 auto trans
  245. what will it run
  246. Dash Lights Fuse
  247. Price for Hooker Headers
  248. Willcox Aluminum Wheel Sale 1968-1982 Chrome Set! New Lower Price!
  249. Alignment issues
  250. flat spot in metal fuel line
