View Full Version : C3 Tech/Performance
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 [92] 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660
  1. Auto Transport Recommendations
  2. Stock Med. Rise Hood vs. L88 Hood
  3. What will my compression ration be?
  4. Condenser on ignition switch
  5. Irish Mac has PASSED!!
  6. 76 a/c question
  7. Tri-carb won't idle
  8. 81 - where to start
  9. Big Block Intake manifold suggestions
  10. Power brake failure...
  11. Exhaust stinks more than usual
  12. Driver's side marker light
  13. Insde door opening unit/rods
  14. clutch adjustment
  15. oil at rockers on priming
  16. Rear end ratio ?
  17. Vacuum Advance readings 71 LT-1
  18. Left rear wheel freezing up
  19. Amp gauge maxed
  20. New project...
  21. Year one and mutha thumper
  22. Brake Question
  23. Qjet saved by JBweld
  24. Rocker Panels - Ideas ?
  25. cam specs
  26. 82 corvette passenger seat
  27. Replacement parts
  28. disconnecting speedo cable
  29. help please.. baldwin motion front clip
  30. How much hood clearance is enough?
  31. 82 crossfire door locks dont work
  32. 12 volts at the coil all the time?
  33. chassis height- proper measurement, OEM specs
  34. Carburator
  35. See DeWitts at Bloomington Gold
  36. Q-Jet choke uninstall question
  37. How much vacuum is needed for the headlights to come up?
  38. 1970 Rochester Quadrajet dial in performance - NOT!
  39. autofab 4 link
  40. Who has installed a supercharger
  41. Front brake stuck
  42. C4 seat install
  43. 69 Dash wiring harness
  44. 82 C3 won't start....Long detailed post...
  45. 71 washer jar extension
  46. Recreated the vapor lock issue!
  47. '75 L-48 to '70 LT-1 Swap Questions?
  48. Pads and Rotors
  49. New Carburetor - suggestions requested
  50. 1970 Assy. Manual Help - Front End Bumper Support
  51. Clutch replacement
  52. seattle parts
  53. cracks where body seams meet
  54. th350 manual shift/rachet conversion?
  55. Crankcase Ventilation Help
  56. tune up!
  57. High altitude jets
  58. Battery Question
  59. Will 72 guts take More H.P.
  60. The bloomington gold show coming this weekend 20% off
  61. Bloomington gold show coming this weekend
  62. Inner Fender Repair
  63. Blueprint engines
  64. How do you install a master cylinder? (1969)
  65. What involved in changing stamped on power steering pump pulley ?
  66. brakes
  67. Front 1" higher then rear any thoughts?
  68. AFR heads still have oil return problem
  69. Does anybody have 1979 Alignment specs
  70. '75 th400 transmission--problem solved
  71. Radiator Change/79 L-82 4 Speed W/AC
  72. Power Ant. wiring help needed for '80
  73. Steering question
  74. Speedo stops at 35 mph
  75. Knocking Sound Under My Car
  76. Electrical Problem
  77. Wiper Motor Bad?
  78. broke a rear sway bar bracket
  79. Right rear brake problem.
  80. which high rise hood?
  81. Getting ready for spray....
  82. Dead Battery
  83. Gas tank installation - do i have the right tank?
  84. Used C3 Parts vendors. need recommendations
  85. Converting '69 Tach to electronic..options ?
  86. Upgrading stock gauges
  87. rear roter R&R
  88. Gear Ratio Question
  89. Which cross member?
  90. Head Question...
  91. trouble mounting 93-02 F-body /Camaro seat belts in 69
  92. First Drags with the new 4 link rear
  93. 1977 L-48 Corvette Overheating problem
  94. accessing area behind speedometer and tach
  95. Courtesy lamp relay control help on my 79
  96. 275 Tires for 1972
  97. radio capacitor Conn. on Ign. Sw.
  98. poly bushing lube
  99. Engine Swap?
  100. Wiper Door Removal Help
  101. Need wiring help...
  102. Picture of gGEN light wanted
  103. "New" rear spring and Free tools from Bubba!
  104. My other project 8.32 1/4 pass.
  105. replacement to led bulbs in dash. help needed,
  106. Calipers
  107. Manual vs Power Brake Components
  108. Brakes - Proportion Valve
  109. Front Suspension global west
  110. Dyno
  111. non-working horn on an '81
  112. 69 Vacuum Help
  113. Engine cleanup with New electric fan. Progress pics
  114. converting to dual exhaust in my 76, good idea?
  115. Flexplate Installed Backwards??
  116. Help with wiper door compartment color
  117. rubber paint or stain
  118. Intstrument Lights blow fuse
  119. How to straighten new brake lines
  120. How many 73 Vert 4-speed produced??????
  121. Valve cover bolts-Stud type ??
  122. Difference between pace car rear spoiler and that for a 1976 'vette
  123. 1977 A/C Vacuum lines
  124. 1977 A/C Vacuum lines
  125. Who has the best chrome mirrors for 1968-1973?
  126. need some R12-help
  127. Headlight switch
  128. New Carb for my '75
  129. Questions for those with Hot Rod Air
  130. Cat converter--yay or nay
  131. More m f'in water pump trouble
  132. Reinstalling interior no single wire lights.
  133. Why would someone put this in??
  134. In process of removing rear differential...Help!
  135. for road racers : racing tires infos needed
  136. Temperature gauge erratic
  137. Upgrading my C3
  138. Starting the car after sitting eight years.
  139. SPEED DEMON 575, or 750 Annular?
  140. (2) more questions in regards to my top end build.
  141. TKO 500/600/600RR...group purchase
  142. Crossfire TBI Rebuild 82
  143. Tranny question / BB or ?
  144. Best way to clean used block-head surface
  145. Engine tuning
  146. pics of courtesy lights under dash
  147. uneven constany RPM help with diagnosis
  148. Stumbles at high RPM and now starting hard
  149. Steering Coulmn Help Needed
  150. Wierd automatic transmission
  151. Roller cam
  152. Changed the single plane for a dual plane on my 75?
  153. gas gauge wrong
  154. Will this top end kit clear stock L-82 hood?
  155. Manufacture Date Question
  156. confusing suffix code on 1970 L46
  157. Accelerator Pump Diaphragm not working?
  158. bent strut rod causing erratic steering?
  159. 75 Vacuum Diagram
  160. C3 Automatic Transmission
  161. 17" tire fitment, last question
  162. Clutch Kit, Looking for suggestions
  163. 153t vs 168t Flywheel - Which one??
  164. re-jet Holley 0-80508S
  165. What is the average cost of LSx Conversion with Tranny?
  166. Installing new lifters question?
  167. Add Acetone to gas=better gas mileage?
  168. hydraulic Clutch on a C3
  169. hazard button 1980 tilt/tele
  170. Help Needed - Converting From Mech. To Electrical Oil Pressure Gauge
  171. Lower control arm bushing help
  172. 77 A/C Compressor Release valve Repair
  173. New air cleaner and
  174. Block Plate
  175. stock wheel stud specs - ??
  176. Steering box adjustment
  177. I am an idiot (long)....And some questions
  178. Zero lash questions
  179. Redlines for '68
  180. New TKO in, clutch slips and clicks!
  181. Fuel Filter Replacement
  182. Auto to Manual for 81
  183. Fan Shroud parts '68 SB 327/350 std
  184. Steering Column Question
  185. Distributor on Manifold Vacuum
  186. need to buy a dyno
  187. Broke petcock off radiator need HELP
  188. Rear differential pull.... sent me over the edge
  189. fresh top end rebuild / New high performance oil pump
  190. BB intake manifold leakage.fix advise needed
  191. engine miss
  192. vacuum controls
  193. Anybody out there with a T-56 in a C3 ?
  194. 71 Auto x-member question
  195. Drivers door wont stay open
  196. rear spring bolt to tire clearance
  197. rear differential rebuild
  198. engine advice
  199. 1982 CE (Question about wire disconnected)
  200. Its been 16 years since I herd the sweet tune of Turbo's
  201. sagging rear
  202. After 15 years it finally...
  203. replaced dist gasket... still leaking...
  204. vacuum for brakes & PCV
  205. Missing
  206. Throttle Return Spring
  207. Troubleshot my vacuum on head lights
  208. Paging 07silvervette17
  209. Paging 07silvervette17
  210. Wiring by Bubba
  211. Flat tappet cam failure
  212. Help! Exhaust removal (pics)
  213. What would be the best option for an engine swap into a 79 corvette?
  214. Popping and backfiring after reinstalling dizzy.
  215. Fuel Problems
  216. my cam lobe is about 0.100 in. short! .. Do I have a wiped lobes?
  217. True duals on an 81
  218. need help steering column
  219. Power Fuse Keeps Blowing
  220. turn the key to on...lights come one...after A/C delete
  221. Trans Cross Member Question.
  222. Power Recommendations Needed….
  223. Does anyone have a Circuit Diagram for the radio (1974)
  224. 82 CFI to CARB question...Fuel Pressure Reg
  225. Permissible Upper Steering Shaft Play?
  226. 68 upper steering column bearing
  227. Why do people block fuel return lines??
  228. covan dash
  229. '77 4SP to LT1 T56 Swap, Need Help
  230. 1982 cross fire idle problem only 25,000 miles
  231. Tank to engine fuel lines
  232. Por 15
  233. Th200r4 fine tuning
  234. Gymkhana suspension 2 1/4 6leaf or 2 1/2 9leaf?
  235. DeWitts radiator is the bomb
  236. carb has THICK INTAKE gasket?
  237. Change oil after intake manifold gasket change?
  238. lower Radiator hose replacement!!!
  239. FINALLY: Shirley's 383..
  240. T-Top Weatherstrips
  241. Staggered jetting, does it work?
  242. Speed Demon 575
  243. Advice For Mating TruFlex Fr Bumper?
  244. Intake gasket replacement and dizzy indexing?
  245. Napa is clueless, choosing water pump
  246. Won't Idle
  247. chasing oil leak... intake gasket? valve cover grometts?
  248. rear window storage tray
  249. Docile - Built TPI Motor or LS1?
  250. Heater connections on water pump...
