View Full Version : C3 Tech/Performance
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 [88] 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660
  1. Breaks up on HARD acceleration
  2. BB owners step in here please
  3. Question about Hot Rod Air or other aftermarket A/C system installs
  4. Which Rims for an 80
  5. Wiring Questions
  6. Mech Fuel Pump
  7. wiper door help
  8. Power Window Motor ??
  9. an idiot ran into me
  10. TH400 kick down response
  11. Tachometer Problems! PLEASE HELP!!!!!!!!
  12. Fuel Guage Sticking
  13. BB 4SP Header removal
  14. big block hood latches vs small block hood latches
  15. radiator question
  16. Simple changes to L48
  17. front spring advice
  18. 1978 L82 running ruff shifting hard after hooking up heat riser
  19. Headlight question
  20. 79 wont start...
  21. need new tires
  22. R4 AC compressor help
  23. oil pressure transmitter location
  24. Blinkers Don't Cancel..Do it myself or have it done?
  25. vats bypass module 64024 help
  26. dilemna, what do i do with heads
  27. Brakes Rebuilding Tolerances
  28. Replacing spindle mount
  29. What to do with a '74 350
  30. T&L 383 dyno
  31. Brake Booster Actuation Rod Length
  32. Keisler's t45rs installed video
  33. Big block guys, power steering pulleys?
  34. '70 Corvette Wiper Problem.
  35. Charging sytem help
  36. T-45rs
  37. What would you do now?
  38. 1978 Antenna
  39. MY QJ is leaking gas, is it a simple fix or a major rebuild?
  40. 77 vette Help! rubbing noise in rear end...
  41. Shift points for a stock 1971 LT-1
  42. help with 69 coupe
  43. I have a 1978 L82 cork or rubber valve cover gaskets
  44. Do I Need To Prime Oil Pump Before Reinstalling It?
  45. Adding another fuel supply for N20
  46. Camshaft Upgrade on ZZ4 engine cost?
  47. Yet another Half Shaft install question
  48. Can I SawZall the lower shock mounts....?
  49. Fan Shroud & Radiator Seal Kit
  50. Throttle Cable/Trans Kickdown Cable Bracket
  51. Vacuum Headlight Relay Repaired for 20 cents!
  52. Speedo is off.
  53. Wrong Power Steering Pump?
  54. Spark Plug Gasket Question
  55. Driverability Woes (long post)
  56. engine update
  57. To replace or fix
  58. Stock-ish looking crankcase vent
  59. Riddle me this timing guys!!!
  60. side exhaust
  61. Vacuum leak sound? Headlights
  62. Need a part urgently can anyone help me find it?
  63. 82 hood louvre control relay location?
  64. CFI to Carb done BUT now.
  65. Engine will not turn over when warm.
  66. Hooker Header Inserts
  67. Trailing Arm Sale
  68. 1977 vette-price
  69. gas pump/ fuel meter
  70. attaching liner to T-top in 78
  71. 383 Crate Idle Problems
  72. Raising the Dead
  73. What Carb is Stock
  74. Spare tire size for 1980
  75. big block- small block
  76. Magnaflows
  77. Half Shaft removal- 1st time- dumb ques.
  78. 80 C3 brake warning light question
  79. F.A.S.T. EZ-EFI; is anyone using this yet?
  80. fuel injection
  81. 1976 Headers
  82. Anyone know how to get the fan off a smog pump?
  83. Horn problems
  84. Anybody Ever Bubba A Circit Board ?
  85. Shark Bite Rear Coilovers
  86. Rings not sealed???
  87. new engine new carb?
  88. What was the original tire brand on 1978 models?
  89. power lock doesn't move enough - adjustable?
  90. 1978 Corvette - Rich Fumes
  91. 81 power windows
  92. Distributor sheild question
  93. 76 side exhaust
  94. Batwing/Lamborgeni Doors--How hard to Change
  95. dist gear question? metal specialist needed
  96. Diagnosis help
  97. Ignition switch out of adjustment?
  98. 1982 Collector Radio
  99. 1982 Sending Unit Question
  100. Front End Wondering
  101. Two issues with my 74 (oily film) (clacking noise)
  102. 1980 C3 Headlight Issue
  103. what centerbolt gaskets are you guys using?
  104. A/C and Heater control panels on chrome bumper models
  105. Shifter help
  106. Radiator replacement
  107. New 496
  108. QJ changes to remove AIR? '73 454
  109. What size nut/bolt for diff carrier/Batwing-82?
  110. Gas tank filler neck - do i need one?
  111. Power Steering w/o the pump belt
  112. Side Exhaust on 81
  113. My wiper's don't work
  114. hei question
  115. Transmission Cover Question
  116. Plugs and wires
  117. Need Help Installing a Half Front
  118. starting problems
  119. Tach Questions
  120. Bird Cage Repairs
  121. Anyone running a set of Canfield heads on their Big Block?
  122. carburetor blockage
  123. Water Temp Question:
  124. Starter Bolt Pattern?
  125. Brembo Brakes
  126. Painting Intake mainifold on 73
  127. Spiindle?
  128. Edelbrock AVS carb & intake clearance
  129. Swapping engines
  130. Snapping belts in half / what belts are you running?
  131. Flaming river u-joint part number.
  132. More electrical suggestions needed
  133. Dart SB/BB,and GMP SB bowtie blocks sale...
  134. Rear end rebuild - before & after pics
  135. lower horn contact
  136. 1973 factory aluminum wheels
  137. Reaching the Passenger Side Fresh Air Door for Repair ('69 non-A/C)
  138. Rear Wheel Bearings- Do I have access?
  139. L48 Cam Upgrade
  140. Where to get rear differential rebuilt in NC?
  141. Replace the glass in T Tops, how?
  142. Vibration/shaking at 3000 rpm +
  143. I Just Fixed My Antenna and It worked Fine...Then....
  144. 1978 Corvette ac fully charged and not cold and getting less cold
  145. GM heads
  146. Spark Plug Wire Question
  147. Hard fuel line for small block
  148. hydroboost question about the lines
  149. E Brake cover
  150. chassis bolts/ hardware
  151. 1980 interior in a 77?
  152. 75 Tach wiring @ the coil
  153. Glove Compartment Lock Cylinder
  154. 1" or 1 1/2" bore master cylinder ?
  155. 75-79 tail lamps on a 74?
  156. Building motor from scratch, where to start?
  157. Need help with wiring harness install
  158. Gas Gauge
  159. Headlights not working, all other lights do
  160. 700R4 Speedo gear issue HELP!
  161. Air intake question
  162. Muncie Kit Recommendations
  163. My Rear End is a 3.08
  164. True or False ?
  165. Battery cut off switch
  166. Banging noise-Clutch inspection plate
  167. Heater core hose question
  168. Tail light electrical issue - hope someone can help
  169. Engine tuning almost finished !!!
  170. axles
  171. Straight pipes
  172. Cam selection question/ cam and engine experts
  173. Guess what my rwhp will be after dyno tune
  174. hydraulic flat-tappet lifter decision help - '69 427
  175. clutch adjustment?
  176. What is the correct seam sealer for windshield frame pieces
  177. '81 Clutch Operation Question
  178. 78 suspension
  179. Distributor electrical info
  180. 1978 L82 hanging up shifting not slipping not smooth
  181. Anybody running 9 1/2" C4 wheels on C3 front?
  182. glasspack location
  183. Where do the lines go off of the riser on the thermostat housing
  184. I think I just made an oops.
  185. A-arm alignment ?
  186. '78 Defogger mystery wire
  187. Running the lines for the riser on the thermostat for 1978 L82
  188. 20" wheels and Flares
  189. 383 Windage tray
  190. Which Vacuum relay is more reliable?
  191. Parts list for airdam to solve overheating on highway
  192. Starter nut size?
  193. re-assembling upper ball joint
  194. How can you check for a broken crankshaft
  195. Which rear differentual fluid?
  196. Battery Cable Splice?
  197. throttle foot/leg gets soar
  198. Does this combo sound OK?
  199. Could 80-82 body be installed with bumpers attached?
  200. newbe top end rebuild?
  201. Projected HP/TQ outcome from my 350 build
  202. found these free wireing diagrams on the web
  203. Help: Angle of turn signal lever after repair on a 1979
  204. Spring Bolt removal for 82
  205. 1979 Battery Problem--need some help
  206. How to repair rear body mount - cracked fiberglass
  207. spark plug recommendation (stock '74)
  208. Hot Tanking of Parts
  209. 1977 C3 Corvette Battery Cables
  210. Annyone knows the exact HP and torque gain with headers over the stock manifoilds?
  211. Exhaust headers
  212. crimped fuel line can i hacksaw it with fuel in the line?
  213. Rear end hopping on Highway
  214. creeping idle
  215. Torque converter identification
  216. 350/350 More Power Ideas?
  217. remove catalytic converter from 82
  218. HP Tuners in Davenport, IA
  219. removing the body off of a 78 C3
  220. help with wiring after removal of AC system
  221. Need your advise on Corvette Brake Calipers. 72 Corvette 454
  222. 69 front grill mounting ?
  223. Wiper Woes, one more time
  224. help finding wire
  225. breather clearence with factory hood,71-454
  226. Replacing engine with Vortec 383
  227. re-gluing door skin
  228. Fuel line crimped nut rounded off
  229. auto to manual swap for under $1000! Can it be done?
  230. windshield wipper
  231. Fuel Line
  232. opinion on intake/carb.
  233. Vibration
  234. Rim Advice Needed
  235. LS6 intake and stock hood
  236. broken shock mount
  237. Intake manifold and cylinder head gasket questions
  238. oil question
  239. 396 sbc lives! (teaser vids with maxflos)
  240. My A/C compressor let go
  241. Best place to order Stroker parts??
  242. advantages of controlled spark?
  243. Engine RPM's Increase When Brake is Applied
  244. What is this provision found on aftermarket intake manifolds?
  245. problem with inset bolt into PS pump on 78
  246. Fusable links??
  247. Folding 79-82 seats ?
  248. Steering braking problem.
  249. Master Cylinder Port Thread Size
  250. rag joint replacement.
