View Full Version : C3 Tech/Performance
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 [84] 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660
  1. Frame Experts
  2. 79 vette with starting prob
  3. Power brake conversion
  4. Hooker side pipe headers on Vortec heads?
  5. HEI Distributors
  6. Headlight Actuators
  7. 82 Performance
  8. 1980 engine rebuild warranty issue...need advise...
  9. Fix for freezing clutch on a 1980
  10. Carburetor question
  11. trans tunnel insulation
  12. Top End Install Time
  13. Need help locating auto trans seal tool
  14. Mufflers Dynomax or Magnaflow
  15. 1978 Carpet & Interior Restore Complete
  16. Th350 not holding 2nd gear.................transmission experts
  17. c4 chassis in a c3
  18. Firewall Heat w/ Side Exhaust
  19. Locking kit for differential?
  20. Changing Ignition switch--
  21. Anyone seen a god website on clock tune up for 78? Lso oil pan plug leaking.
  22. Desktop Dyno help needed 383
  23. Automatic tranmission issues
  24. sensor
  25. ...
  26. 76 L82 Oil Pan Supplier
  27. Chrome oil pan leak
  28. Polyurethane bushing kits
  29. Radiator Foam Trim
  30. Getting There! Driveshaft Question
  31. need your input.............
  32. Update on my whining alternator
  33. Who makes the least restrictive cats ?
  34. On going problem with my 1982 starter heating up and not starting.
  35. IS there a horn button repair paper anywhere here ?
  36. L81 intake manifold question
  37. Razor blade paint removal
  38. South-suburban Chicago Corvette body shop
  39. C3 steering troubles
  40. 1978 HEI Distributor Mech Advance Problem
  41. Hard shift into drive
  42. 71 Top Speed and axle ratio
  43. California cat to pass smog for out of state vette
  44. Seat problem
  45. turn signal fuse blown need help
  46. Seat problem
  47. turn signal fuse blown need help
  48. ceramic plug wires
  49. what can be done ?
  50. starter wire help...
  51. need help with front pulleys on engine
  52. Wiper Door Help Needed
  53. 1977 L82 Timing
  54. wont start
  55. Seat uprights
  56. Clicking sound in right rear tire area.
  57. Which shock is Best with New TRW spring
  58. A/C help
  59. Exhaust help...
  60. Strange courtesy light problem
  61. Corvettes at carlisle is this weekend
  62. Need an educated opinion
  63. Dif fluid?
  64. what is actually involved in a 700r4 swap?
  65. Rebuilt Holley Started Making High Pitched Noise
  66. Looking for numbers on 69 Stingray Convertible
  67. Holley 750
  68. 1979 L82 Manual Qjet...whats the difference to a 1979 L48 Auto Qjet.
  69. shimming body to frame questions???
  70. How to adjust adjustable vacuum advance?
  71. Which type of coolant
  72. Headlights dont work
  73. Holley Carb ID
  74. Vibration when I let off the gas over 60mph
  75. Matching numbers question.....
  76. Erratic Gauges: Possible Ground Issue?
  77. I Need to Adjust/Rebuild my Cruise Transducer
  78. for everyone who has glass tops
  79. was working behind the dash, and now the headlights wont go down.
  80. Seat belts again....
  81. Weber carb...any info on this
  82. Dart SHP block-GMPP 3.8" crank: mismatch
  83. trailing arm question
  84. Solved my '68 overheating problems for $300 - pics
  85. 1971 engine harness - fuseable links
  86. The myth buster is at it again !
  87. Back spacing issues
  88. radiator support and xmember (aluminum)
  89. Belt alignment ?'s
  90. Picture of radiator support, 69-71?
  91. No Temperature or oil pressure or amp guage working
  92. Did a wheel stand on saturday!
  93. How do adjust the parking brakes
  94. exhaust manifold
  95. 72 TCS System/Solenoid testing
  96. '75 MastCyl Q: 1.125", deep/shallow hole?
  97. 6-speed options for 73?
  98. how do i tell if the distributer gear is aligned correct?
  99. Q-Jet Carb Help....PICS TOO...Yayyyyy
  100. converting a 92-96 bose to look like a 90 or other year switches. heres how I did it.
  101. 1980 power brake problem: need help
  102. 81 Heat Riser
  103. Crate engines from ATK/Gearhead?
  104. ARE Lug Nuts
  105. 1974 mystery rear bumper part
  106. 81 Windshield Wiper Switch
  107. ideas or advice on opening a frozen locked door
  108. Rear wheel camber
  109. Corvette Stage 4 Suspension Kit
  110. What if...
  111. Headlight help
  112. Have any of you used the tube frame with C4 suspensions?
  113. what the hell made the LS7 BB tick???
  114. part id help
  115. leather, leather like or vinyl?
  116. Shock absorber assistance
  117. Center Cluster - 78 Vette - Callibration?
  118. Holley Carb Idle Ajustment Problem
  119. Noob wiring question
  120. need help getting the tach cable back into the tach
  121. Rotor disc sanding kit?
  122. Radiator leak from front sway bar?
  123. What Is The Function Of The Thermal Vacuum Switch ?
  124. 15 lbs inside ujoint on the bolts ?
  125. How to get carb bol full for break in?
  126. Backfiring
  127. Fiberglass Questions
  128. Tired of Steeroids Rack...
  129. Adapt 80 seats to 69 ?
  130. Fuel pump rubber line sizes
  131. Think I found my choke problem
  132. Question about core support/radiator mounting, 69
  133. How many of you guys...
  134. 1980 lockup converter wiring
  135. Timing lights and...
  136. How to remove 1980 seat back ?
  137. Dash removal - repainting - dying
  138. Break in temporary wiring advice
  139. 5 speed OD
  140. Something strange happened with my headlights yesterday!
  141. 71 RS video ...81 vet to come....
  142. GM cam:where is the PN casted?
  143. 1982 modern radio install question
  144. Take Z-Bar Apart
  145. answer me this
  146. BB info wanted for an friend..
  147. Mixture/Ignition Issue?
  148. HELP gas gauge stuck
  149. 82 battery choice
  150. Paint and humidity
  151. Anything new in coilover suspensions territory??
  152. Which Compsoite Spring (ZIP)
  153. breather hoses plugged?
  154. vacuum hose?
  155. Hydraulic Lock Up?
  156. alternator internals
  157. Willcox please help, wiper motor
  158. Cooling 1980 Vette
  159. Oil pressure gage issue
  160. Show me your aftermarket horn buttons !
  161. Timing gun dosen't reach...how now ?
  162. lean condition
  163. '72 temp gauge problem
  164. Rear of 73
  165. Differential fill plug ---help please
  166. 82 Vette running real bad, very hot exhaust
  167. Only half of dash lights working?
  168. 15 quarts of coolant?
  169. "79 L-42....Unleaded 87 or 89 Octane ?
  170. Overdrive vs upgraded Transmission
  171. advice on paint
  172. Small Block Advice
  173. Anyone use later GM Metric Style P/S Pump with Stock Style P/S
  174. 74 4 spd?
  175. Kustom GM part number Headers
  176. Paging: BLOCKMAN
  177. Lower ball joint help
  178. Pre-Oiler use
  179. small block exhaust manifolds
  180. Break in cooling set-up for 68-327
  181. The cam in my Corvette
  182. Does this look ok? Rear spring clearance
  183. 69 Vette- How to ID Positraction?
  184. pitman arm contacting ram brace
  185. Defog switch 78
  186. water pump rebuild
  187. Quick hydroboost question
  188. Heat Riser correct POSITION???
  189. Gusset templates?
  190. Front Springs?
  191. Replacing the brake master cylinder...
  192. AC connectors?
  193. piece missing connection off carburetor?
  194. '79 Fuel Pump Flow Rate?
  195. 1975 L-48 Build It Sheet
  196. distributer conversion
  197. Radiator Removal
  198. Water Pump on a ZZ4
  199. Replacing 1976 Floor pans
  200. Bad Coil?
  201. Which is easier: Lose the beer belly or ....
  202. HELP! T & L Engines
  203. center dash
  204. Car completely dead
  205. 73 paint code 945
  206. A/C questions, Vintage Air system
  207. quadrajet
  208. "popping" at WOT
  209. Ground wire on gas tank / hard to reach??
  210. Federal / Californian Quadrajets, whats the difference?
  211. TCC wiring, is this right
  212. another carb question
  213. 75 HEI Rebuild question
  214. Fixed Floppy Outside Mirror
  215. Rescuing the Build from Hell - bore crack?
  216. '72 Wiper Arm Control Valve
  217. temp senser calibration
  218. 454 swap into 76
  219. brake lines...
  220. ZZ454 Oil Pan
  221. Photo post try
  222. C3 vs C6
  223. Found an Vette. what should i look for....
  224. harmonic ballancer help
  225. I know this is the C3 forum, but....
  226. The Lars Quadrajet Papers Are A Treasure !
  227. 1982 covette fuse box question.
  228. Why won't it turn over?
  229. Need advise! buying new carb any suggestions?
  230. Dimmer Switch
  231. a skinny 17in spare tire
  232. 82 Corvette Brake Pedal pressure
  233. Shorty plugs
  234. Thermostat????
  235. How big a job is replacing valve seals?
  236. Looking to modernize the suspension of my C3-
  237. Ticking sound
  238. 82 door latch
  239. Weatherstrips for 69 T-Tops
  240. A/C Liquid line
  241. Pulling body on 81 Vette - few questions
  242. Windshield Washer Pump (Need Input from any C3)
  243. Questions about 200R4 trans
  244. Wandering c3 Vette
  245. 700R4 in 1978 C3
  246. Let's talk Paint
  247. Engine Build for 77
  248. Oil pan for Dart SHP block in a 77
  249. Can an Edelbrock Water Pump be Rebuilt?
  250. whats more exspensive to rebuild??
