View Full Version : C3 Tech/Performance
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 [82] 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660
  1. decoding a 700R4
  2. ZZ4 swap. What Headers and what not did you go with
  3. dash pads 68 vert
  4. Question of '69 with bored 350/350
  5. Dart 64cc heads on an 81
  6. Original style carpet underlayment
  7. Rear end pulls
  8. Front Bumper Removal
  9. Crate Motor Opinions
  10. 73 pro-streeter need cool front end
  11. Engine block Serial Number
  12. Total Cost Of LS Swap Parts?
  13. broken axel shaft
  14. Pertronix HEI
  15. Lock cylinder removal steering column
  16. Stroking a Gen VI 454 to a 496 (or 489)
  17. Proliance-Heater Core??? bad/good
  18. Parking Brake Rebuild
  19. Steering Box lube
  20. How much lighter is a manual rack and pinion steering kit compared to a power one?
  21. F---ed myself somehow.
  22. 700r4 questions
  23. Does alternator battery wire go straight to the starter?
  24. Car pulls
  25. Intresting Find (Q-Jet)
  26. Are theses Q-jets worth it.
  27. Clutch Fan, who rebuilds them
  28. FINALLY....Big Inch SBC here I come....
  29. Cooling Fan
  30. Radiator foam Seal
  31. TCI 6 Speed Auto w/paddle shifters
  32. wiring problems. Coil got hot
  33. 1969 a\c wiring diagram
  34. No exhaust available from Magnaflow for C3
  35. 4/7 firing order swap
  36. sloppy strut rods.
  37. Rear shock hardware missing?
  38. Tell me about removing the A/C evaporator, etc.
  39. Race pumps fuel pump
  40. 1969 heater core box w\AC
  41. cigar lighter?
  42. Newbie needs help on alternator
  43. Anybody bought this Magnaflow exhaust for their BB?
  44. Turn signal Question 76
  45. ceramic coated headers?
  46. Master Cylinder Mounting Gasket?
  47. Wanted l88 hood ontario canada
  48. Courtesy Lights + Cigar Lighter
  49. Anybody ever drop on a stroker kit with the engine in the car?
  50. Replace or not AC vacuum lines
  51. 383 stroker rebuild....
  52. Needing Hooker Max flow inserts for sidepipes
  53. Anyone every use professional products intakes?
  54. Throw out bearing
  55. vin numbers
  56. Eddelbrock Perfumer #2101 intake???
  57. Fiber Optic-Rear Lights-How to Get to Connection?
  58. Swap Older Rear End Into an 82
  59. HOW MUCH ANTIFREEZE in Radiator??
  60. transmission experts please enter. TH350 in particular
  61. 3 inch air ducts and my 13.2 inch WilWood rotors
  62. Xenon headlights on EBay
  63. 68 stereo help
  64. advance kit - weight & spings ?'s
  65. Taping vacuum lines on headlamp and wiper doors
  66. TH400 Kick down voltage
  67. Rear Half Shaft Removal Problem
  68. wipers will not operate
  69. ceramic headers/engine break-in
  70. Converting from TH 350 to 5 speed sticK??
  71. Anyone here running a dual quad setup???
  72. floor plugs 68 vert
  73. vent ball felt seal
  74. Cooling - Should I plum in my Expansion Tank?
  75. What is this steering column part?
  76. Volts drop when idle?
  77. September Savings
  78. Retrofitting electrical wiper cowl servo setup?
  79. Who has converted an early c3 to modern windshield wipers?
  80. EGR- do I need it?
  81. Swapping hydraulic lifters for solid
  82. Clunk sound when shifting out of park
  83. Zero to 200 and Back! Nice article
  84. Need Help Identifying My Block
  85. Crane cams gone
  86. Magnaflow vs Cherry Bomb
  87. DynoSim5 Engine Simulation software
  88. Offset Trailing Arms Half Shafts
  89. Wiper door solenoid
  90. Amreican made crank for 496?
  91. Where can I find this part?
  92. FIA L-88 headlights
  93. Coolant on water pump bolt
  94. Headlight retaining ring question...
  95. 2nd set of window motors out! WTF??
  96. Front End Rebuild
  97. Car has power, wont start
  98. Feeling overwhelmed... Exhaust
  99. higher rpm shout off
  100. New adjustable strut rods
  101. HELP Please.
  102. Blackrat Dyno video
  103. 76 transmission 350 or 400
  104. Gear Shift Cable Bracket Location
  105. My fuel line project (pics)
  106. A little electrical help please
  107. stupid thought of mine
  108. rear axle codes
  109. Help--side fender repaint
  110. Labor Day Steeroids sale
  111. need help with rear bearings
  112. Rotor rivets
  113. New frame, new engine....
  114. Sag in rear?
  115. Positive Battery Cable Connector
  116. Cylinder head question L-82 350
  117. Installed Air Dam pics?
  118. 79 Gauges
  119. Can my Master Cylinder be Rebuilt?
  120. Front spring RE-alignment help
  121. charging problem
  122. Brake system problems, proportioning valve?
  123. "E" Headmark Bolt vs "A" Headmark Bolt
  124. charging problem
  125. Master cylinder-rebuild or new
  126. Need help identifying my camshaft.
  127. Exhaust maniflolds BROKE:(
  128. 78 Cigarette lighter fuse
  129. Finally done, pics of the 63 race car.
  130. Transmission Kick Down Bracket Question
  131. Power Steering Pump Rebuild
  132. water Leak under dash - any ideas?
  133. Will these BBC heads support 500hp?
  134. How Do I properly Shim a Starter Motor
  135. tach, spedo cable grommets
  136. Camshaft questions
  137. Ignition Key Sticks
  138. L88 hood for a 76 vette
  139. Differential backlash
  140. Which Clutch Kit to buy (10spline vs 26spline & 10.5" vs 11")
  141. LS3/tranny
  142. 70 Corvette Pedal Rebuild
  143. Help me find my exhaust
  144. 700r4 shift issues
  145. Ford taurus fan
  146. Anyone remove their a/c system? I'm thinking about it
  147. 76 fuel pump
  148. Under Hood Light Question
  149. Help finding and question.
  150. GM Heads, educate me please
  151. 81 350 trans upshifting too soon
  152. Overheat - Problem
  153. Got it on the scale yeasterday
  154. Hydroboost and MC upgrades?
  155. Bee Jay's Pace Car Spoiler w/splitter added
  156. champion cooling systems? Radiators
  157. How do you track down bearing/rattling noise in Engine compartment?
  158. opions wanted on original 71 ls 5 rebuild.
  159. Power Windows - slowwww
  160. Radiator Overflow cap
  161. '69 427, 400hp, Side Exhaust Backfire
  162. Vacuum Issue
  163. Rochester Carbs...
  164. L88 Radio delete bezel. $1250?
  165. What do I have here?
  166. engine rebuild
  167. 427 sb with 3"magnaflows sound-clip
  168. ebay power window kit
  169. Willcox Current Sale Extended until the end of Sept!
  170. I know, I know another timing question
  171. Brakes Fixed!
  172. Throttle linkage and ecm
  173. Where does this shield go?
  174. Air Conditioning help
  175. DeWitts Spal Grounds - need all 3?
  176. high pitched whine from rear end - 82
  177. Follow-up on 327 timing
  178. MSD Distributor Advance Curve
  179. cabin cool and quite
  180. custom upholstery work
  181. openings above the speakers 68 vert
  182. wire ID 68 vert
  183. Steering column issues 75 tilt/tel
  184. Where did this come from ???????
  185. 1970 Convertible Door Lock Pillar
  186. Need a pic of the parking brake cable bracket
  187. 76 Vette Dead, No Power
  188. Lifter noise right bank please read
  189. hard start
  190. Starting-Ignition Problem Mystery
  191. 406 six shooter
  192. Where do I hook the vacuum adv
  193. 69 seat repair
  194. flooding thinning oil??
  195. Horn 1968
  196. Oil pressure gauge pegged
  197. Car show
  198. TKO-600 guys: .64 OD too high ???
  199. Dyno day results. Pretty happy!!
  200. 68 vert kick panel vent cables
  201. First start problems
  202. First start problems
  203. tranformer
  204. Dyno'd today.....
  205. Fuel line leaking at carb
  206. compression
  207. throttle cable issue
  208. Best lubricant for speedo cable?
  209. &%^$# U-Joint Removal and Installation Need Advice
  210. 75 Regulator location?
  211. Initial timing for 1968 327 HEI
  212. Tranny change, cant hang exh with stock hanger. Any creative alternative's ? Thanks
  213. Rotors!!!!!
  214. Need a front bumper
  215. Control module for my TPI/MAP
  216. vibration. where would you start looking?
  217. Duralast Water Pump
  218. Problem Mounting Calipers on VBP offset Trailing Arm
  219. A/C restoration ... mods?
  220. Wipers not working on 79 - Help Please
  221. TH400 shift linkage- will not engage in park.
  222. Jacking from the diff
  223. How to set static timing for break-in?
  224. -72 Front wheels backspace?
  225. Help With Brake Issue
  226. LT4 Hot Cam into my Gen I small block. Help!
  227. MPH prediction
  228. corvette parts in dallas
  229. Chassis dyno
  230. weather stripping question
  231. Corvette Order Copy!!! = D
  232. Desktop Dyno
  233. NO gauge lights?
  234. Brake Master Cylinder lock nuts
  235. Power steering - feels heavy
  236. Power Steering remote reservoir - Pictures Wanted
  237. Wiring problems - Need help!
  238. Direct "fit" 5 speed .... which one; ready to pull the trigger!!
  239. Wacky acting temp. gauge
  240. 540 Piston help
  241. Wheel Stud Source...Anybody...Bueller???
  242. Battery Handle.....
  243. Willwood Brake Wheel combo HELP???
  244. What is a Turbo 400 and shifter from my 71 worth?
  245. Rewiring?
  246. Tach acting funny
  247. head question:
  248. how to test for intake manafold coolent leak
  249. '68 BigBlock oil pan clearance question
  250. Eliminating AC compressor
