View Full Version : C3 Tech/Performance
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 [78] 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660
  1. pics of my original ls-5 tear down.
  2. EXPERTS: Need Help with Interior Lights
  3. Tunnel Foam
  4. draw on battery
  5. just found a crack in floor board
  6. Oil usage/burn off in my new 383!!??
  7. Adjustable Strut with Poly Bushing Failure
  8. 454 to 427
  9. Clutch fork question
  10. Rear Bumper Delimma..
  11. Grrrrrrrrrrrrrrrr.......my 68 won't start
  12. Crazy Tach problem solved
  13. Hole of antenna
  14. Substance in the wiper well
  15. Heater control vacuum hose schematic
  16. Manifold AIR Tubes
  17. Can i just take it off?
  18. The Ultimate Driveline Rebuild
  19. If there is a '68 wiring harness guru out there...
  20. 489 hormonic balancer fit original balancer pully?
  21. 350 turbo to 700r
  22. Power Window Motor Replacement
  23. Is it necessary to seal a new fuel tank??
  24. New flex fit bumper is done (pics)
  25. Removable Rear Window Revisited?
  26. 76 tach wiring help
  27. Brake Parts Question
  28. Need help: timing and distributor
  29. Dewitt Rad for SB to BB conversion in a 77
  30. L-81 Specs???
  31. Brake fluid leak between MC and booster
  32. comp cam ???
  33. A little progess and questions....
  34. 69 front bumper conversion
  35. Wipers not "parking" (early C3)
  36. Questions GM crate 383/425 HP
  37. Edelbrock Throttle Cable
  38. estimate my hp,engine techs
  39. 78 windshield trim paint
  40. What is the correct water pump for 1970
  41. 1969 Head Part #'s
  42. Fuel Tank Questions
  43. tan stripe vacuum line '76
  44. Weight Issue
  45. Vette won't start
  46. What choice for FI?
  47. Need Recommendation on Led Dash Bulbs
  48. Buzzer module
  49. A/C vents problem
  50. New Tach Boards are Done!
  51. Alternator Going?
  52. full roll cage pics needed
  53. Aeros Again?
  54. Has anyone used this headlight kit from Speed Direct?
  55. Rear bumper cover loose
  56. Calling C3 owners with TPI
  57. Headlight Adjustment.
  58. electrical mystery solved
  59. wont turn off!
  60. WTB C3 strut rod bracket
  61. what r 71 thru 74 454 owners doing for a water pump?
  62. 78 Big Block swap
  63. cuts out when 4 barrel opens
  64. Rear Diff. Question.
  65. Wheel Question
  66. 4 speed swap?
  67. Park Brake Console Installation
  68. Brakes issue, "Help"
  69. Will side pipes burn rocker panels on 68 big block ?
  70. 69/ 72 wiper door switch
  71. PART Identification help
  72. Brake Booster Question
  73. VSE HERB ADAMS Sway Bars
  74. Bruiser's 555" Dyno tests are On-line- Corvette Enthusiast!
  75. '81 Vacuum Diagram Needed
  76. Alternator Whine fix
  77. fuel line question
  78. 350 issues after a rebuild
  79. Looking for a good wheel restoration company in Texas...
  80. Steering coupler Star Bolt
  81. 383 video
  82. Drilling holes in the T/A ?
  83. 75 Convertible Carpet Install
  84. Water temperature gauge doesnt work
  85. 1970 wiper and AC question. Any help appreciated.
  86. 1969 396 rebuilt and custom instal
  87. Wet sanding question.
  88. oil on top of intake
  89. Body Mount Repacement Experts Chime In
  90. Gee it's good to be back,Question about a 73
  91. Front wheel bearings
  92. Motor Oil tests
  93. Electric fan issues
  94. 74 with strange electrical issues
  95. 68 Seat Install Question
  96. About ready to order a Dewitts Radiator
  97. Vintage Air cont'd
  98. New Transmission for '77
  99. Recommendations for the lb of the monospring?
  100. Why do my headlight keep flipping up?
  101. Side Pipes
  102. Two Questions.
  103. correct 73 muncie trans?
  104. horn wiring question - people with momo steering wheels, chime in
  105. Emergency Brake Spring location
  106. Gas Mileage
  107. correct engine?
  108. Anybody ever remove their early C3 vacuum tank?
  109. Need a good 77 AC wiring diagram
  110. Can Someone Please Measure a Belt for Me?
  111. Vacuum system
  112. '69 Rear Tires & Rallys
  113. Wilcox or anyone What is this part (more pics)
  114. Wilcox or anyone What is this part?
  115. 78 TH 350 Trans Seal Question
  116. Batter Darin
  117. rear monospring
  118. Radiator Replacement
  119. Technical Shipping Question?
  120. Momo on an 82
  121. Remanufactured Qjet
  122. Tranny spark controlled solenoid
  123. Aluminum AFR heads
  124. C 3 door glass adjustment coupe
  125. Intake
  126. Thinking of routing plug wires under headers, Need thoughts
  127. Ignition problems
  128. rear gear ratio
  129. frame welds
  130. pace car decals
  131. Electric Problems in my 1975
  132. Power steering control valve
  133. C3 Battery Explosion?
  134. harmonic balancer? gone bad
  135. Another headlight problem
  136. Composite leaf spring bolts
  137. a/f meter
  138. Radiator Cleaner / Flush ..help
  139. 78 Vanity Mirror - Fixing?
  140. Anyone using an Oddysey Battery?
  141. Who has installed mini starter on 427 that req no shims ?
  142. Hedman headers
  143. Wiper door limit switch location?
  144. Shock mount bolt not tight?
  145. Vbp is driven
  146. Carb choice and Electronic Ignition
  147. Hydraulic Lifter Question
  148. painting radiator
  149. Gravity Brake Bleed- enough?
  150. Crate engines turn key
  151. t-top latch stop on 73
  152. High perf driveshaft, u-joint, half shaft questions....
  153. ORGINAL GM PART #s (Help)
  154. oil pump pressure bypass ?
  155. C5 Brakes, spindles...
  156. Stepped headers
  157. 76 parking brake assembly
  158. 78 seat hinge covers
  159. Windshield replacement vert/coupe
  160. Wiring help
  161. Hydraulic Hood Lift?
  162. Fabricated Batwing
  163. Dash removal
  164. Park Brake Cable Rubbing Tire
  165. alright i know this is a sin, but....
  166. 70Vette Big Block firing order
  167. Brake Booster Fit with ZZ502 ?
  168. TKO Transmission issues
  169. Carpet Question? Willcox?
  170. Chasis Lube Question
  171. Seat Mount Holes
  172. Parking brake replacement on car??
  173. Be aware of import parts!!
  174. 1979 power brake booster pipe
  175. Help -Need 1973 Door Mirror location
  176. hood insulation
  177. Glass t-tops
  178. steering box install 1975
  179. Replacing stock hei distributor with msd 8365 question
  180. Anyone near Madison WI. can look at a vehicle for me ?
  181. 79 ac not blowing cold
  182. Temp Gauge Wrong Location?
  183. What Happened To The LS Thread?
  184. Wiper Door Won't Close
  185. Led Tail Lamps?
  186. One more question !
  187. How to adjust standard shifter?
  188. 1976 soft brake pedal
  189. Diagram for carpet underlayment
  190. Who bought Norval's car?
  191. Driveline Question...How Much Can...
  192. Vacuum line that leads to nowhere . . .
  193. Headlights don't go down
  194. rear-end torque/body twist
  195. Tachometer/ Volt Gauge Trouble
  196. Muffler Choice...What is Preferred ??
  197. carb selection for yearone CT350PC1 Engine
  198. Tilt stearing column. NEED HELP FAST!
  199. Seat belts
  200. Driver's Side Window Stopped Going Down, Battery Is Dead In A Few Days...
  201. Carrier and Side Yokes
  202. planning for winter project / brake line??
  203. nav system
  204. Catalytic converter
  205. od swap
  206. Vortec 5.7 L31?
  207. Non OEM rear wheel bearings?
  208. fuel boiling
  209. Rear wheel bearing replacement
  210. stock hydromatic vs 400 turbo
  211. Battery Tender?
  212. Differential vent question
  213. 78 Carburetor Replace or Rebuild
  214. Have you tried to make the steering column straight?
  215. Need some electrical help ASAP
  216. Toying with coilovers on the rear.
  217. 82 Corvette~Buzzer wont shut off
  218. After Market Water Pump Belt?
  219. help me find the silver paint code for rally wheels
  220. Leaks Leaks Leaks
  221. 1982 C3 Power seat switch problem..
  222. Is fuel tank neck stainless?
  223. C-3 in KOTS 2009
  224. compresion lesson
  225. Can this be done?
  226. Automatic tranny question
  227. How to diganose and fix C3 brakes
  228. Was this a mistake?
  229. Insulation - Dash/Firewall Interior/Exterior
  230. bird cage repair
  231. Help with interior lights. Please Help!
  232. Finally ready for top end rebuild.
  233. Rear swaybar help
  234. Rear suspension setup help.
  235. 1980 nose help
  236. Cam Question
  237. Hood insulators??
  238. noisy lifters
  239. Points to electronic on a 72
  240. Sill plate mounting holes too big
  241. Horn needs a good whack
  242. Protective Cover
  243. Muffler test I stumbled across...
  244. stainless carb parts?
  245. Tach Help needed
  246. Seat Install Question 68 Vert
  247. Big Inch Small Blocks - HERE
  248. O-Ring Seals vs Lip Ring Seals - Brakes
  249. reuse brake blocks?
  250. Brake Line Replacement - '72 Coupe
