View Full Version : C3 Tech/Performance
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 [77] 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660
  1. 383ci Shopping list for 1980 4-speed
  2. Advice on 82 vette aftermarket shifter for auto 700r4 trans
  3. 71 350 tuneup ?
  4. Where to find a new "Rubber Connection" between A/C-Heater Switch & Vacuum Lines?
  5. Oil is "pushed" out of the valve covers! .. why?
  6. Right Head Lamp Slow To Open
  7. How To Install Push Rods 78 L82
  8. ZDDP rich oils
  9. 1975 L82, a few performance questions
  10. Head Work in North Dallas
  11. 72 seat mounts
  12. Pillar Molding
  13. Can you blow out a power window motor? Rebuild? Bench Test?
  14. Holly Question
  15. Valve Cover Openings
  16. 78 intermittent wiper relay
  17. 69 brake pull
  18. '86 TPI Water Pump
  19. My bumper exploded! Replacement advice, urethane, flexi or fiberglass?
  20. Best way to bleed Keisler hyd clutch cylinder
  21. A/C work-Who's done a rebuild lately?
  22. dart vs china block
  23. '73 Body mount position
  24. 79 Wiring and pulleys
  25. Front Suspension Rebuild Kits & Upper A-Arms
  26. LSX into 74, What stock exhaust manifolds work?
  27. which flywheel/clutch
  28. Fuse Box Help
  29. A/C blower speed switch gets VERY hot when A/C is on!
  30. Headlight support bar
  31. Exhaust question?
  32. Intake
  33. Any supercharger options for a 71' vette?
  34. Cracked rocker arm - anyone seen this? (pic)
  35. serpentine idler question. help please.
  36. 1982 Winter Storage in Northeast
  37. power steering hoses
  38. Rack & Pinion Question
  39. how much horse power loss??
  40. outside window trim
  41. Loose Hose found during Carb Rebuild ~ Where does it go ?
  42. TKO Transmission Yoke Leakage
  43. Can anyone identify the front and rear spoiler manufacturer on this car?
  44. Serpentine with TPI
  45. Wtbrs123
  46. No Instrument Panel or Guage Panel lights after LED Install
  47. How Do You Seperate the fuse panel from the firewall
  48. correct parts help - valve covers and air cleaner
  49. Correct parts help - valve covers and air cleaner
  50. Hood clearance with crate engine
  51. Crank pulley bolt removal.....
  52. Headlamp light
  53. Removing rear rotor rivets
  54. Need engine guru help!
  55. 72 454 Oil Pan Removal
  56. Could it be main bearings?
  57. wheel alignment specs and i went from 295 rears to 275
  58. Any one a good welder...for a case of beer ?
  59. engine bay assembly questions
  60. Did They Ever.......?
  61. come along as i build a 69 vette... in 1/24!
  62. Removing Injector Wiring
  63. 70 454 vacuum system help needed
  64. Spare tire install, the nitty gritty questions
  65. C3 - crate engine options
  66. dash/interior lights question for an '81
  67. engine ID code
  68. Dart blocks....
  69. Help With Valve Springs
  70. 79 Corvette = no blower
  71. fidanza aluminum flywheel
  72. 1982 rear hub change-out
  73. Frame Swap......Questions
  74. dragvette 6link vs Autofab 4-link
  75. Couple of questions about headlight header bar dimples in 68 nose
  76. 69 fuel system
  77. 327 engine options?
  78. what changed in the 77 brake calipers?
  79. Speedo/tach cluster plug voltages
  80. Heat Riser Question.
  81. Need Advice
  82. Printed Circuit Boards Question
  83. New guy with a problem
  84. Heater hose length and routing
  85. Aftermarket / Custom Frames
  86. Need help modding a 1983
  87. Horn Button Rattles!
  88. 70 Vette carb vacuum system
  89. EVAP on a 72 C3
  90. brake booster bad???
  91. What Holley Carb do I have?
  92. Millerspeed Gilmer Set-up With Pics!
  93. Clear lense conversions; dot approved? Glare?
  94. 1968 C3 Wiper Override Switch
  95. removing halfshafts and u joints
  96. Engine bearings
  97. emergency brake question
  98. Brake Rotor/Hub Question
  99. My new project 1972 LS1
  100. Windshield trim removal
  101. Having some carb issues
  102. One piece front end
  103. EnduraCool Header Reconditioning Sale!!!
  104. Likes or dislikes about rhs heads
  105. 69 Motor Mounts
  106. Water Temp Gauge not Working - Maybe
  107. Holley 80508-3 750cfm Compatibility
  108. Lowest roller rockers
  109. Gm HEI distributor parts diagram....
  110. Which oil for Borgeson Jeep Box?
  111. Poly body mount bolts
  112. Quadrajet rebuild kit?
  113. new be how many 1975
  114. pace car decal placement
  115. 78 Rebuilt Carburetor Arrived Today - but what is this?
  116. need help rear strut-rods
  117. Engine casting number help
  118. 450 / 500 HP Change Driveshaft assembly ??
  119. Brake dust, I hate brake dust!
  120. change oil
  121. 1982 Collector Dash Lights
  122. 1980-1982 Rear Suspension?
  123. Jim Shea
  124. Charging system question
  125. Ordering wheels just want to make sure the fit.
  126. No Dash/Guage Lights after LED Light Instillation
  127. tire and rim size
  128. side pipe
  129. Radiator Support
  130. head gasket recommendation 1977 L48
  131. Frustrated with timing issues and CCC on my 81
  132. Carb linkage (auto) pic request
  133. Valve guide clearance ?
  134. 1979 Anti theft system...key switch and protector switch
  135. 1976 'Early' Air Conditioning
  136. So I got water in my fuel...
  137. Would there be any (HP) gained from installing knockouts on side exhaust?
  138. Attaching Door Panals in a 68
  139. Flat Tappet Vs Retro Roller
  140. I Think I Blew My Differential - HELP!
  141. White exhaust smoke
  142. Big 3-0 . Thanks everyone.
  143. Strut Rod Bushing Size Question
  144. roller rockers
  145. Vacuum Question for my 71
  146. Lite Scratches in Windshield Removal
  147. 1974 Anti-theft system
  148. Another Tach Problem
  149. Coolant Change Flush (how much?)
  150. car backfired, and then died
  151. Is it ok to raise bump stops to prevent tire rubbing when racing?
  152. 200-4R Swap
  153. Any one used this ACI front bumper on a 75-79?
  154. Vapor canister?
  155. What is This and is it Broken?
  156. Valve stem seals
  157. manifold vacuum
  158. 71 carburetor idle control solenoid
  159. Power to manual steering
  160. factory radio plug locations (easy)
  161. Need a new clutch: Centerforce dual friction slipped badly at the track
  162. Carpet Install Pics
  163. Heater hoses
  164. C3 seats, what will fit
  165. Bell housing question?
  166. muncie tailshaft questions
  167. C3 tire size questions
  168. door part question
  169. 1980 vacuum diagram
  170. Low fuel light 82
  171. Hydroboost question
  172. L48 engine tear down
  173. 76 Steering COlumn problem
  174. 69' ride height?
  175. 71 Posi Drain
  176. roller rockers valve cover combo BBC
  177. TH400 Kickdown Always Engaged
  178. Just want to say thanks
  179. Universal joint / halshaft question.
  180. "81" NOS Cat. Converter on a "76"
  181. UPDATE : my engine's ticking noise source discovered
  182. Any gas saving carburetor recommendation?
  183. Question for GTR1999 or other Diff guru
  184. A good night in the garage
  185. Steering Problem 1981
  186. 80 w/sidepipes in california
  187. Oil pan baffle 454….UTILITY?
  188. More Aero Info
  189. Need Help w/ Differential Code
  190. 1982 Ignition problem 10 deg jump to 25 deg
  191. converting a 454 to tbi
  192. A bit OT, but check out the Bugatti Veyron W16 engine...beautiful video!
  193. Spring Suspension tag
  194. Mini starter wiring help
  195. Washer bottle pain in the a$$
  196. Friday Night...Raining...Hood Insulator Install!!
  197. 6 SPD Tranny
  198. Smog AIR system question
  199. Is this a good deal on TKO 600?
  200. door panels
  201. whats the math on rear bears spacer shim
  202. OT new addition!
  203. Please help with interior light problem.
  204. Phoenix Brake Bleeder
  205. Ignition dilema
  206. Desk top dyno, please
  207. Shift light setting
  208. Does anyone lap valves anymore?
  209. R-44N Equivalent?
  210. need new rear end, suggestions?
  211. 1968 Wiper Motor Problem
  212. head light panel repair
  213. carpet and underlayment question
  214. Just dropped in the new motor
  215. Fuseable link?
  216. Need help grinding alum intake
  217. 72 water temp questions
  218. Another tdc question
  219. Horn Parts Question
  220. Polished aluminum items.....
  221. 1976 Steering Column Horn Parts
  222. Back up lt switch w/Richmond trans
  223. clock and radio repair
  224. Master cylinder question
  225. 1982 Collectors edition info needed
  226. American Racing AR-23 Pictures
  227. VBP Performance Plus System
  228. hydroboost
  229. Steering Box - need new... recommendations?
  230. Has anyone heard or used this method?
  231. Question about the steering column
  232. Motor mounts
  233. Timing and Compression
  234. Brake line routing to PV?
  235. How do you hand crank a 427
  236. Don't have the alt. high charge at idle
  237. Pressure on fuel line to fuel pump
  238. Next problem on Bubba's 76
  239. Cam Duration and Compression - ?
  240. Exhaust/Fuel Smell After Driving.
  241. 350 to 383 Upgrade, Expert opinions needed
  242. Steering Column wire ID c3
  243. Stuck caliper bolts *need help*
  244. 1982 Squealing Wheel
  245. pics of my original ls-5 tear down.
  246. EXPERTS: Need Help with Interior Lights
  247. Tunnel Foam
  248. draw on battery
  249. just found a crack in floor board
  250. Oil usage/burn off in my new 383!!??
