View Full Version : C3 Tech/Performance
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 [76] 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660
  1. wacky tachometer
  2. seeking brake recommendations
  3. Starter went south !
  4. Leaking vapor line on 81 fuel pump
  5. Looking to change carb
  6. painting front and rear bumper question?
  7. Did more diagnostic on that ping
  8. Measuring pushrod length
  9. Oil choice for new engine start up...
  10. 69 Fuel sending replacement?
  11. My attempt at a frame off
  12. 73 Engine Mounts
  13. Radiator support/bracket weight?
  14. Where to mount MSD box????
  15. Engine Code unrecognized
  16. Pictures of my project
  17. AirGap Vacuum port for headlights?
  18. Steering Column Assembly Retainer
  19. Lsx speedometer signal to ecu
  20. Problem Starting 80'
  21. I found a 71 BB carb for sale, CARB MANIACS please take a look inside...
  22. Fuel Filter Return Line
  23. Confused with Edelbrock Power package-plz Help
  24. Need an older style dipstick and shielding for an 86+ 350 Block!
  25. stock L81 heads
  26. Speedometer swap
  27. 68 Hydraulic Clutch Fan failure....
  28. Repro LT1/BB 14" air cleaner ?s....
  29. Measuring for pushrod / setting valve train geometry with hydraulic lifters
  30. 3946074 factory or over the counter?
  31. intake recomendation and timing chain question
  32. What are the realistic expectations of HP...
  33. new springs...just put car back on ground holy sh**
  34. engine noise
  35. Revved up the Engine and the A/C Stopped Blowing Cold
  36. Corvette Build for 16 year old
  37. A/C hose hook up to Sanden Compressor
  38. How do I get etching primer off Chrome??
  39. power window help 1980
  40. Car sitting for six months
  41. strut rods / spherical rod ends
  42. oil pressure 60 to 0
  43. I need help! (Low voltage at Driver Brake light?)
  44. Dash Lights
  45. California Smog Question - 1978 L-82
  46. Noisy Goodyear GTII Tires ? Wheel runout ? Tire Tramp
  47. Any tricks to checking rear toe?
  48. 1975 headlights
  49. Help With Timing: Can't Seem to Hit the Specs
  50. Cam and Vacum?
  51. Oil coming from crankcase vent/filter under load...
  52. 12V Power in Dash
  53. Bee Jay's SEMA 2009 report
  54. Finally Installed My Dash and Dash Pads!
  55. clank/ rattle over bumps
  56. Afraid to ask this question...but
  57. Rocker Clack and Idle Problem
  58. Fuel pump rod ??
  59. another intake question
  60. 1976 Dip Stick Tube
  61. Rough Running 1981 C3 Help!!!
  62. Surges, sputters only when hot,then stalls out
  63. glued rearview mirror bracket upside down
  64. Rag joint help
  65. 74 silver box on the firewall right side???
  66. This was interesting. PS leak
  67. C3 Center Console
  68. Tracking down brake issue
  69. Would a 7045212 1975 Chev Truck Qjet bolt up?
  70. Help me ID this auto transmission
  71. Replacing Convertible Top Frame Rivets Question
  72. What's the max overbore on a 454?
  73. How to fix PowerBuilt vacuum pump ?
  74. Thanks Power booster help
  75. Window Regulator
  76. power steering leak
  77. from a turbo 350 to a 200R4 trans swap?
  78. 76L alarm system schematic ? [car pics]
  79. Best adhesive for glass top weatherstripping?
  80. 72 Seat Belt Retractor problem
  81. Oil Restrictors
  82. Awesome Headlight upgrade - Not HID
  83. 1975 tach problem
  84. Sticky Tacometer with MSD setup
  85. Blowing oil
  86. RCI filler neck on RCI 15g tank in a '76 (pics)
  87. Ram Jet ZL-1 lifter problems???
  88. should I re-connect this???
  89. What is this part called?
  90. Intake and exhaust valves
  91. Napa fuel pump brand ?
  92. Can someone suggest some headers to me?
  93. Need help with big block fuel pump!!!
  94. TPI for an 82?
  95. Guldstrand 5 link sources?
  96. will 69 conv. door glass fit 68 ?
  97. power steering fluid question- 1978
  98. Need a std 4speed mounted picture
  99. Temp sending unit problem
  100. Quick Brake/Master Question
  101. Softer ride wanted...
  102. factory side pipes
  103. new engine
  104. Veteran's day Steeroids sale
  105. Advice needed on accelerator cable problem....
  106. pulling the diff have ???
  107. power steering pump reservoir studs
  108. Does anyone have one of THESE laying around??
  109. A little help please
  110. non-vette shifter
  111. 1976 Vette starting problems
  112. Removing 68 door locks
  113. 1978 L-82 2 or 4 bolt main?
  114. Suggestions for upgrades to the rear end
  115. neutral safety switch
  116. starting problems
  117. Straight vs Angleed Plugs on Cylinder Heads
  118. need some pictures of dual snorkle air cleaner l82 78 -81
  119. starter problems-----help
  120. edit
  121. Oil Pressure Gauge all of a sudden wont go past 20 psi , regardless.
  122. What's wrong with my key buzzer wiring?
  123. Semi-coil QA1's or dual mount leaf?
  124. installation quote
  125. dash harness
  126. 1970 ls7 heads
  127. Carpet adhesive
  128. Another cam question
  129. SBC or BBC? That is the question.
  130. any steering wheel mounting experts out there?
  131. Convertible Top Tack Strip Question
  132. 81 half shafts & spindle
  133. 72 pushing coolant
  134. 350 swap
  135. Heater Fan causes.........
  136. Wicked Fuel Smell From The Carb ????
  137. '71 350: How to Get More HP, But Keeping Stock Appearance?
  138. LED light difference question
  139. 79 temp sender question
  140. 71 ls-5 belt and bracket pics
  141. new cam for 350/300
  142. Key warning /seatbelt buzzer
  143. Lucas Oil Stabilizer
  144. Used Freeze-12 on the AC system yesterday
  145. Wow what a diff. 10 degrees makes!!
  146. 16 x 8 torque thrust d
  147. Crank scrapers
  148. Not A Vett but--Need Info
  149. Frame Bent?
  150. Fan and fan clutch for 70 BB with A.I.R.
  151. demon / barry grant ....here we go again.
  152. Weatherstrip
  153. Alloy heads.. overheating?
  154. Oil pump advice
  155. Brake power booster
  156. VBP leaf spring
  157. My Jegs 10 point Roll Cage Installation
  158. OK. I am STUMPED (Power Windows)
  159. Side yoke end play
  160. E-Brake Question
  161. what valve seal?
  162. HELP!! Need to replace tach cable in a '73
  163. Recommendations on Jet/Rod combination for a 383 using a Q-jet
  164. 13.1 seconds@ 114.6mph
  165. Instrument Panel bulb connector question
  166. headlight assembly and wiring
  167. power antenna motor swap help
  168. radiator swap help for 82
  169. Reversing Differential Cross Member ?
  170. Serpentine Belt Conversion
  171. c3 help
  172. Tach still dead even after new circuit board
  173. 1969 power antenna and alarm?
  174. Hood Clearance
  175. Caliper upgrade
  176. Firewall and inner fenders, does any sell 'em?
  177. Hooker Super Comp Headers & Side Pipes Buying Questions
  178. Break fluid leak under dash
  179. pmgr starter grounding ideas
  180. Composite spring for a 73 with a later model diff cover.
  181. Power Steering issue
  182. Remove Heat Riser, Yes or No?
  183. Strange Starting Problem
  184. 454 Carburetor & Intake Reccomendations
  185. Holly Lean Surge
  186. Suspension upgrade HELP!
  187. headers for c3
  188. Which Plug Wires for a Stock '71 350?
  189. Intake height for clearance
  190. TH350 Problem putting the car in gear stalls the engine
  191. Novice question: Understanding my 1969 Corvette fuel tank
  192. windows
  193. Which Wilwood Master Cylinder to fit my '80
  194. 76 Vin Decoding
  195. number three body mount help please!
  196. separate exhaust pipes
  197. LT-1 stuck in reverse
  198. Need Recommendations for
  199. Happy holidays from vbp!
  200. Audio Question?
  201. 79 Corvette= no blower update=new problem
  202. Need Help
  203. Hydroboost lines
  204. Front Coil Springs?
  205. QJet Rebuild Complete - Yowza!
  206. Tire question for 1980 vette.
  207. 74 Vette O-ring Conversion
  208. Lower Dash
  209. Power steering pump models
  210. New Suspension Kit
  211. Voltage Spike? Ideas needed
  212. trailing arm treat
  213. Correct carb gasket - help please
  214. Jim Shea
  215. Special parts wanted!
  216. Stroker Combos
  217. Was there a Corvette Central free shipping promo this weekend ?
  218. Anyone Find Bilstein HD's Too Stiff For Around Town?
  219. 1972 windshield washer reservoir
  220. which side up carpet insulation ?
  221. Really,I do need help 80 hs
  222. Roll Cage install question
  223. Half a---- shafts,help
  224. Crinkled right muffler
  225. 700r swaped into my 76
  226. Brakes don't stop !
  227. Tach Boards Now Finished and Ready! 78-82
  228. Removing a muffler from the exhaust pipe - 79 Vette
  229. Wiper relay under the console
  230. Shop manuals
  231. Wheels...offset...spacers
  232. 69 conv rear defroster
  233. Disc brake help
  234. instrument fuse power?
  235. L36 427 - Roller Cam Cost? Issues?
  236. Differential question
  237. Flares, Wheels & Tires
  238. HP and TQ guess
  239. 460 into a 74'?
  240. RHS 180 Pro Action
  241. Water pump and intake bolt size
  242. Road Race 76 suspension help please
  243. retro roller oil change
  244. Autocross event today.
  245. Birdcage Shop Reccomendation
  246. Welch Plug - In or Out?
  247. Voodoo 60103
  248. Patriot Block Hugger Headers
  249. Gas leaking onto rear muffler. Any ideas where it's coming from?
  250. Creeping Cruise Control - 1978
