View Full Version : C3 Tech/Performance
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 [74] 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660
  1. Melted + terminal
  2. TCC Test point? What?
  3. headers
  4. 1980 frame off restoration
  5. Door Rattle - Not Window
  6. steering questions.....
  7. New exhaust with H pipe
  8. Power Steering Valve Question
  9. Differential Bracket
  10. Bleeding brakes
  11. BB Thermostat Bypass
  12. 1982 Steering Column Reassembly Help Please
  13. **Finally 1 7/8 in stainless headers for our small blocks
  14. U-Joint Girdles
  15. trans slips when cold?
  16. DIY Cold Air Intake
  17. matching numbers check
  18. Trailing arm/vacuum
  19. Exhaust
  20. Help with planning my parts...
  21. Fix a crack in block
  22. Please check this Vin Stamp for authenticity.
  23. Tight steering on 71 Coupe
  24. Door adjust
  25. Recommend a carb and ignition upgrade for 71 LS5
  26. 1978 charging system question
  27. What Non-original Trannys will work??
  28. How to remove ignition cylinder?
  29. Starting problems................plus
  30. modulator vaccum
  31. Infrared temperature gun
  32. Underdrive systems
  33. deleting thread help
  34. rear diff ID
  35. Seafoam suggestion ?????
  36. 69 upper console: seat belt push button?
  37. Help: installing 427 emblem #'s on L-88 hood
  38. Wiring/ Fusible link question?
  39. 71 ls-5 carb vacuum hoses?
  40. propshaft/halfshaft yoke bolts/torque settings?
  41. Backup Light - What Gives?
  42. aluminum aluminum bracket broke... where to find
  43. Need some help! Engine knock!
  44. 82 Humming
  45. torque converter to flywheel
  46. Cruise control question
  47. wanders left
  48. removing cigarette lighter on a 77?
  49. rear diff oil capacity
  50. Looking for a Painter in the Pacific North West
  51. What is this?
  52. Tire question
  53. engine suggestions/ turn key or not?
  54. Manual ''Flaming River'' rack&pinion kit.
  55. Anyone put a sport shifter into their C3?
  56. Oil Pressure Fitting Leaking
  57. Diff & diff cross member install
  58. Rockers Hitting Valve Covers
  59. M & R Engines ?
  60. 82 Power Window Relay Location?
  61. Hurst Comp Shifter
  62. Need Switched 12v source under the hood for MSD.
  63. Loose heater core box.
  64. steering issue
  65. McLeod Street Twin clutch question
  66. L-48 lower end - 6000 rpm ok?
  67. Oil pan Leak
  68. Q-jet flooding bad???
  69. serpentine belt system for my 1980!
  70. Why do large tires wonder?
  71. Extending the Header Collector?
  72. 383 cam break in.
  73. trans shifts way to soon?
  74. weatherstriping question
  75. torque wrenchs
  76. 12 bolt IRS conversion
  77. Motor Heads - coil Qustion?
  78. Trans. ID help ??
  79. Wires and Such behind my Map Pocket
  80. rear outer seal
  81. vacuum lines and TCS wiring 72LT1/AIR
  82. Where can this oil leak come from?
  83. Looking For a Thread
  84. increase speed and rpm, lights, tach problem
  85. .64 or .82 TKO overdrive?
  86. Hooker Super Comps or Hedman's
  87. Bairs Corvettes
  88. 69 Tripower accelerator cable
  89. is anybody else having problems with connectivity on this forum?
  90. Body lift on 73 convertible
  91. Rear Spring for '69 BB?
  92. Rear Spring - can someone identify/guess spring rate?
  93. Just a little test video...
  94. Loose shifter
  95. 94 LT1 350 thoughts?
  96. 1963-82 Precision Rear Wheel Spindle?
  97. interior repair trim repair tips?
  98. 71 parking brake diagram help.
  99. High Altitude carb question........
  100. Starter ID
  101. A/C installation diagram
  102. Differential ID
  103. difficult steering 68 vert
  104. How do I know if engine is original?
  105. CB question
  106. New Corvette Club LaPorte Michigan City IN Area
  107. Unique Corvette Archives
  108. Timing chain
  109. Beware Summit Racing
  110. Headlamp--Front bumper seperation help needed
  111. Transmission fluid leak
  112. 355 2 bolt 400hp
  113. steering question because I just don't know
  114. pics of rebuilt 1/2" fuel sending unit
  115. external harmonic balancer
  116. door handle '71
  117. Driver's door handle
  118. Which manifolds will fit
  119. My last ride before storage.
  120. Coolant Temp Sensor Mismatch - Pics - help if you can
  121. M&H vs Lectric Limited?
  122. Headlight assembly question
  123. SBC roller rocker dilemma
  124. entropy radiators...any good?
  125. How to : Install aftermarket gauges in the center console.
  126. capacitor flasher
  127. Alternator ????
  128. Alternator question
  129. EFI Fuel Tank
  130. 78 defroster help
  131. Tire Pressures
  132. Can I R&R the valve stem seals w/o pulling heads
  133. Help, starter!
  134. crower camsaver lifters ?
  135. 68 Front Bumper Shims
  136. ac heater core
  137. Opinions on this rust please (Lots of Pictures)
  138. Does anyone have a TV style cable on a 81 corvette
  139. Power window regulator broken. Help please?
  140. Battery drain
  141. How Difficult is it to Rebuild a Muncie 4 Speed?
  142. 69 rochester compatability
  143. Is this a known site? vettefinders.com
  144. DATA Plate ?
  145. Detent shaft problems trans help
  146. Headerbar removal/install
  147. Points vs. electronic...
  148. Thanksgiving Week Blow Out Sale!!!!
  149. T-Top rebuild ?
  150. Rear Spring Advice - drag racing
  151. Considering manual brakes,....anyone converted from power to manual?
  152. Auto to Manual
  153. Inside rear view bulb replacement.
  154. Technical Seat Belt Question - Belt Me
  155. Suspension help?
  156. Window washers
  157. Classic Motorsports Group changes name to Hurst Driveline Conversions
  158. Hand jams parking brake handle....ideas ??
  159. Found battery disconnect
  160. Pilot Bearing Question
  161. New Tach Cable Didn't Fix it...
  162. 77 Ac control panel
  163. Time to change the water pump should i
  164. '86 TPI Emissions Question
  165. time for front suspension work
  166. hoses on a rebuild
  167. rear suspension
  168. Let's talk gear ratios
  169. Electrical problems on 1980
  170. Wiper Tranny to cowl mounting
  171. BBC Conversion Question:
  172. 70 SB water pump suggestions??
  173. ammeter movement swap
  174. New best 1/4 mile numbers - but missed the Top 16 by 1 pt.
  175. AIR smog pump
  176. What's the best way to get air out of the brakelines?
  177. Diff seizure ?????
  178. Inside rearview mirror question.......
  179. rear window fog/moisture - is there a fix
  180. headlights suck at night... will this fix the problem?
  181. Time to rebuild, time for more fun
  182. Timing on a street car??
  183. rear end leak
  184. 1980 dash and gauge lights
  185. Best Fuel Injection System???
  186. yoke u joint help
  187. question about friends 80-electrical
  188. Floppy Mirror !!!
  189. another bbc intake question.
  190. "cold" cylinder?
  191. Replacing Neutral Safety Switch - 75 Automatic
  192. Tame the side pipes?
  193. New engine=oil in the exaust ports, Iam bummed out
  194. Piss poor straight line handling.
  195. Carb Spacers Updated?
  196. speedo cable question - '70 454
  197. What's the path of oil on a BB starting at the pump?
  198. Power eteering valve removal. Puller/fork needed?
  199. 71 ls-5 rust in fuel system
  200. Just more 69 Corvette Wiper Questions...
  201. Power Valve Cause Flooding Gas?
  202. T-top trim question, need some help
  203. 73 hub replacement
  204. Another timing/mixture question.
  205. What are 1967 202 fulie heads worth fully rebuilt?
  206. vacuum port on carb question = '70 454
  207. Rocker conflict - help needed (pictures)
  208. I can get this car really cheap.Would you buy it?
  209. Testing quadra-jet secondaries
  210. Power steering hoses stuck :(
  211. Has anybody had a problem with the stock cam 76-81
  212. TH400 Shifting
  213. 1976 Wiring/transmission/electric question!
  214. anyone know much about c-clip axles on a 8.5 diff
  215. Spark Plug gap
  216. Tach Cable Lengths??
  217. Need Help, Badly...Nearly Watched Vett BBQ
  218. Where is the ground at?
  219. Ok, Monza red, Hugger Orange
  220. Supercharger?
  221. Engine pull-rebuild re-install
  222. newr style master cylinder in c3
  223. Reverse Lock Out Not Working
  224. Name this Mystery wire
  225. Sombraro replacement
  226. Tach jumps.
  227. 1968 Side Window repair pics
  228. TH400 Vacuum Modulator Change
  229. ZZ454 Increasing compression ratio question
  230. Super T10
  231. Carburator Experts - Help needed
  232. Save some money on Hydroboost kit?
  233. F.A.S.T FI Systems
  234. Maiden voyage of my new ass
  235. rear spring rebuild advice
  236. Seatbelt retractor
  237. [1974] Headlight switch hissing
  238. [1974] Speedo bounces, odo stuck
  239. Big Block Cylinder Head Advice Needed
  240. 71 ls-5 heater
  241. drive train
  242. need advice for TH350 rebuild
  243. Number matching water pump?
  244. Snowman's Bruiser Project Phase Five
  245. Charcoal canister missing
  246. Can't Get Rid Of A Soft Brake Pedal
  247. Rear suspension question
  248. What is the black canister behind the egg crate grill
  249. Vortec heads and cam.
  250. Disributor Rebuild?
