View Full Version : C3 Tech/Performance
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 [73] 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660
  1. changing the heater core
  2. Mn-brent ls1-4l60e swap
  3. Can remove ignition key in gear
  4. Who has replaced headlight actuator seals?
  5. "beehive" big block update
  6. 1968 390HP Big Block
  7. Rotor tolerances
  8. Clutch throwout bearing
  9. Gas Tank Clearance on Early C3
  10. Tremec TKO-600 speedo gears??
  11. 350 CI leakdown results
  12. 1981 Computer removal??
  13. 700r swap
  14. Volt Gauge Inoperative & Running Rough
  15. Replacing fuel lines
  16. Drag racers....anyone using the DragVette stuff?
  17. Can the TH400 governor be removed with the trans in the car?
  18. poly bushings-better than rubber, or just hype?
  19. scored another Vett
  20. Stuck / severed bolt
  21. 5 or 6speed gearbox
  22. Seat Side Rail Chrome
  23. Broken Main Bolt. How to fix?
  24. oil pan
  25. Boxing front frame horns
  26. AC Removal help
  27. Howards Cams?
  28. Anyone make adjustable upper CA's?
  29. cable turnbuckle
  30. Whats the first thing to burn up when
  31. High RPM SBC ?
  32. suspension
  33. Primary fuel well plug repair.
  34. 1 5/8 Dyno vs 1 3/4 Hook SC
  35. Its freakin' freezing here :{ Block Heater?
  36. Another Casting # Thread
  37. Straightening big block crank question.
  38. C3 into C4 Fuel Lines
  39. Steering Control Valve Removal
  40. reverse valve body shifter
  41. Do '78's have reverse lights?
  42. List of Flat-Tappet Oils
  43. Rear end HP question
  44. vacuum pump question
  45. Seat Belts
  46. 4 hole 1/4" gasket.
  47. Pre made T-56 cross member?
  48. wiper motor/switch issue
  49. Best Restoration Book?
  50. Halfshaft 80/82 12 point size???
  51. cup holder that works?
  52. questions about my new 1980
  53. My new donor engine....w/????s...
  54. LS-2 Conversion Fly by Wire Concerns?
  55. squeaky noise
  56. blinker vs flasher
  57. 4 speed flywheel for '73 L82
  58. Figuring Out Stock Security Alarm ('69)
  59. Side exhaust install 76
  60. Which speedo gear for 78?
  61. L48 idle issues
  62. Totally Weird and have no clue!!
  63. Found axle code, but confused now
  64. Enginequest23 cylinder heads
  65. Synthetic or Conventional Oil in an L48?
  66. Nasty 355
  67. Keisler TKO 500 Question
  68. F-Body Serpintine
  69. Aluminium Block Question
  70. Freeze Penetrant spray name?
  71. Bolt for a oil filter of TH400
  72. Low tension rings- How much HP & MPG are they worth?
  73. 73 Engine Harness: Diagram? Alterations?
  74. Differential Bushing Removal
  75. L48 heads.
  76. Restoration
  77. Trans ID ?
  78. Watch out Red line tires 67 Corvette
  79. How many bottles of POSI additive to use?
  80. A.C. compressor questions 71
  81. It snowed in Houston, TX
  82. 1976 Exhaust Question
  83. Choke pulloff too strong?
  84. Need advice for my 383 build
  85. Dash lights
  86. heater blower problem/ Where do these wires go?
  87. 90's lt1 block ???
  88. How much did your Lsx cost?
  89. carb linkage- quadrajet vs. double pumper
  90. No heat coming from heater
  91. SB to BB conversion. Anyone still running their original rad?
  92. C3 racers wheel sizes
  93. Vaccum lines 1977
  94. 1978 Center Console Light
  95. Comp Cams 268 Camshaft for a Stock 78 L-82
  96. What happens if this screw is missing ?
  97. removing rotor rivets
  98. which adhesive for door seal ?
  99. plug wires
  100. 383 stroker advice
  101. Headlight Support Question
  102. Power window problems
  103. Diff front carrier mount, bush order?
  104. Lots of questions...just picked her up today
  105. more power from stock... suggestions
  106. Suspension
  107. hiss from trans in reverse
  108. need help with new door locks
  109. guage problem ?
  110. Pics from Dec 5 Toy Run
  111. Firewall code - 2 letters
  112. Frame Question
  113. Steel Clutch Plates Differential
  114. Newbie question engine drop
  115. Help! Window still not working
  116. How hard is dropping the gas tank?
  117. Where is rear toe measured?
  118. 70 door handle?
  119. 76 350 manifold install help
  120. Internal and external balanced engines
  121. charging rate- new development
  122. 76 Heater blower problems
  123. BBC cam journal
  124. engine won't fire...think I checked everything
  125. Looking for Engine Rebuild Shop - Easton, PA Area
  126. Crankshaft key : Short or Long ?
  127. Lowering the front suspension???
  128. Fuel Injection question
  129. Alternator charging rate
  130. RPO tag location?
  131. tranny swap help
  132. Replacing my 75 Heater Core.
  133. Awesome German LS1 C3 1982
  134. Dynomax 1 5/8" header fit?
  135. Motor mounts with LS adapters
  136. engine break in vs. header break in
  137. Need pics of VBP rear sway bar installed
  138. inside lights on 81
  139. Headman or OBX Headers on a ZZ4?
  140. GM Pink/PM/Powdered Metal Rods.. ?
  141. 10% off Steeroids sale
  142. cutting a composite spring
  143. 1973 vette coupe questions
  144. removing the body from the frame.
  145. '72 seat foam install
  146. Vin number info
  147. help a newbie out
  148. Crankshaft
  149. Head Gasket - which way up?
  150. Corvette Models
  151. hood clearance question
  152. Need help with Cost Estimate Exterior Work
  153. Carburetor Turbo
  154. How tall a reWhat's the tallest tire that can fit with composite spring cut 1"
  155. Can't open the doors on my car
  156. Pulley diameter
  157. Summit Distributor Mounting info.....
  158. Weatherstrip source - seeking recommendations
  159. Low Alternator Bracket
  160. Wiper motor wiring 72
  161. Offset TA's, what size wheels?
  162. Warning Buzzer for Ignition and Seat Belt Buzzes off and on for No Reason
  163. All of a sudden : engine running little rough and wil stall on load
  164. Spring Diameter
  165. 72 LT1 engine vacuum lines
  166. 71 Engine upgrade.
  167. Replacing oil pan gasket. Is my pan toast?
  168. Alternator bearing rattle
  169. replacement shocks for 80?
  170. Cabin air flow problems--need information please
  171. brake diverter valve
  172. Help settle a disagreement
  173. VBP Grand Touring suspension - any pictures?
  174. **** 8th Annual Corvetteforum St Jude Fundraiser****
  175. Spark Plugs heat range and extended tip or not?
  176. a/c retro fitting
  177. Suggestions for removing composite spring
  178. 1980 L82 Exhaust smell: Burn your eyes
  179. Update to SBC rebuild and oil pressure issues
  180. 76 (early) fan shroud replacement
  181. 1980 rebuild using too much oil...need help...
  182. gauges and air dam question
  183. lets see your stance...
  184. 71 Power Steering pump removal
  185. Tail/Brake lights not...lighting
  186. Jim Shea Question 1968
  187. C3 Pics from MCACN 11/21/09 Chicago
  188. Demon Carb and Vacuum
  189. throttle stuck open... need a fix... stranded
  190. How to soften C3 ride
  191. 77 Vette Speedo Tach Ratio
  192. QA1 double adjustable rear shocks for -78 Vette
  193. 700r help?
  194. Door Side Mirrors
  195. Steering Questions Again
  196. Best Carb suggestions?
  197. side pipes on a 78 vette
  198. headers D port heads
  199. Temp gauge schematic?
  200. 73/74 cowl induction Q
  201. Fan Relay burns Diodes, Electronics help needed
  202. 350 Harmonic bal Problems...Help?
  203. Replacement Speedometer / Tach - Please Help!
  204. 1980 road race replica
  205. Replacing tank sender unit/from top?
  206. SEM or PPG or Duron Interior Dye Color/Mix Codes?
  207. where do I find numbers?
  208. front crossmember
  209. engine painting
  210. shock recommendation
  211. Everybody See These? New Big-inch Small Block Heads
  212. C4 vette seats in C3
  213. Radio Antenna Relay Help
  214. Where is the transducer located?
  215. Rear suspension question
  216. Spark plug readings.. having a tough time
  217. speedometer question
  218. leaky t-10
  219. Help with final gear ratio
  220. rear camber problem
  221. Speedo issue - '77 - C3
  222. '76 Parking Brake Question
  223. I am loosing my ponies!! HP..... bad springs
  224. t-tops leak going down the HWY?
  225. rear spindle bearing question
  226. Too Cold to Dye Interior?
  227. Melted + terminal
  228. TCC Test point? What?
  229. headers
  230. 1980 frame off restoration
  231. Door Rattle - Not Window
  232. steering questions.....
  233. New exhaust with H pipe
  234. Power Steering Valve Question
  235. Differential Bracket
  236. Bleeding brakes
  237. BB Thermostat Bypass
  238. 1982 Steering Column Reassembly Help Please
  239. **Finally 1 7/8 in stainless headers for our small blocks
  240. U-Joint Girdles
  241. trans slips when cold?
  242. DIY Cold Air Intake
  243. matching numbers check
  244. Trailing arm/vacuum
  245. Exhaust
  246. Help with planning my parts...
  247. Fix a crack in block
  248. Please check this Vin Stamp for authenticity.
  249. Tight steering on 71 Coupe
  250. Door adjust
