View Full Version : C3 Tech/Performance
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 [68] 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660
  1. Th 400 up shift problem
  2. Help, changing rear diff seals
  3. oil dipstick tube replacement
  4. Loose steering on my C3 above 40 mph ...
  5. What are the differences of 70-74 454 Q-Jet carbs???
  6. 71 ls5 engine cuts out during wot
  7. Dewitts Radiator/Dual Fans - Wiring Spals
  8. Replaced window motor and the regulator is still slow and stops!!!
  9. Replacement Alternator
  10. 78 body mounts
  11. Vintage Air in a 77
  12. Help, Open my passenger door!
  13. Where can I find a wiring diagram.?
  14. Fuel Leak, I think.
  15. Airconditioning service 1976 C3
  16. Need new rotors. Your suggestions
  17. mystery leak ?
  18. Balancing Engine
  19. 110 Octane Leaded Race Fuel...Will it hurt my mildly built vette?!?
  20. Dwell Meter vs Coil. Longshot Question
  21. Flow restrictors or not with a roller cam
  22. Hooker Sidepipe fittment issues
  23. 1978- electrical connections for power antenna
  24. HELP - Muncie too short ?
  25. 1978 a/c help
  26. how big can I go?
  27. 73 Frame off
  28. brakes won't bleed ???
  29. 81 Differential Cross Shaft Pin fitment
  30. Synthetic Oil & Rear Ltd.Slip
  31. Exhaust ?
  32. Help me recall what these electrical wires went to on my 72...
  33. Reading AC Delco spark plug heat range.
  34. My Vette is now part of Canadian history
  35. poly bushings install cost or hours?
  36. Body mount rust (pics)
  37. Head lights stick closed
  38. Need for speed
  39. Internal or External Balance
  40. Steering box
  41. Do I need a dowel in the back of my crank?
  42. Starter issues?
  43. Wiring a Thermatic/Aux Fan on a 73
  44. Red Headlight lamp stays on in 1970 LT-1
  45. Rear main and front calipers
  46. phantom exhaust leak
  47. How do I edit my profile?
  48. Question on an 82
  49. Nobody seems to sell this part, can you help?
  50. HEI/Vintage Air/power windows/stereo hookup..BAT, IGN, or ACC??
  51. Wheel adapter ???
  52. 1972 LT1 Temp gage 280 or 250??
  53. 71 rear leaf spring clamps
  54. NO More Stuck Hoods.
  55. Webers vs EFI
  56. M21 and rear diff fluid change clarification please
  57. Spark Plug Washers
  58. Blown big block question
  59. Help with turn signals
  60. engine paint
  61. Tremec 5 speed? Choices????
  62. Basic pull/drop question
  63. Is corvette-wheels.com out of business or what.
  64. Engine/Transmission Upgrade Questions
  65. wheel/tire & backspacing questions
  66. correct 73 stereo radio?
  67. How much does carb size affect power output of the engine??
  68. Triple disk clutch...on the street?????
  69. Interior dye
  70. Aftermarket seats installation tutorial (pics)
  71. ZL-1 Clone (any of you build one?)
  72. Installed shift llight in stock speedo [pics]
  73. 73 corvette brakes
  74. need help with carb
  75. Smog affect on performance
  76. Bump Steer Blocks?
  77. Russian Tunnel Crash Fest
  78. help
  79. swing arm
  80. door panels
  81. Chicago area PCM programmer for LS1 Conversion
  82. Conversion from power steering to standard?
  83. Generator Question
  84. New Flywheel install
  85. Rear end screechhhh.
  86. Upshifting problems
  87. 1969 350 oil leak
  88. AWD conversion...
  89. Roller Cam
  90. Zl-1
  91. A very BASIC carb question??
  92. leak down tester
  93. New arrival
  94. Engine ID
  95. Wide band O2 sensor location recommendations?
  96. Magnaflow exhaust with 200-4R trans
  97. March performance conversion kit question?
  98. I can't close the doors on our 69 coupe restoration! Darn weatherstrips!!!
  99. oil control under the valve cover
  100. Aluminum Rims
  101. Props for Great Service from Rockland Standard Gear
  102. big block or not??
  103. '69 vert frame off update
  104. CE Block Identification
  105. a/c relay with electric fan ?
  106. 68 Dash, Bezel and Speedo Removal
  107. Holly Carb Identification
  108. 383 timing
  109. 700R4 Crossmember question
  110. Just got a c3 here in STL MO
  111. Clutch-to-Flywheel bolts?
  112. Trailing Arm Assembly
  113. Help me ID my carburetor
  114. Help...Ideas needed?
  115. Doors will not open
  116. Willcox 68 wiper motor diagnostic Help updated. Please review!
  117. Electric Window Stumper
  118. Headlight and wiper tray actuators - testing and maintenance
  119. oil pump pick to oil pan clearance, does it affect oil pressure that much?
  120. Heater hose fitting elbows source?
  121. Valve Cover Question...
  122. Hyd clutch reservoir ?
  123. engine bore
  124. Specific application C4 wheels on C3
  125. Door skin
  126. Launch Recommendations?
  127. Performer RPM Cam
  128. TA shims Problem (early 69)
  129. Paint touch-up
  130. Idea on increasing airflow over the radiator.
  131. Correct trans
  132. Dumb Grill Question
  133. Timing gears vs. timing chain
  134. ? For the steering control valve pro's
  135. Driveshaft differences
  136. CAM and CA smog guru guadance
  137. Parking brake upgrade???
  138. How do I replace the parking brake handle?
  139. Anyone from Phoenix AZ area?
  140. RPM and Speed calculator
  141. 1974 EGR and PCV Question (L-48 vs L-82)
  142. Need Info on Headlight Supports
  143. tighten telescopic sterring wheel
  144. Help, my tach needle has gone nuts!
  145. ya picked a fine time to leave me loose wheel
  146. Chasing Vacuum Gremlins
  147. 2011 Corvette Stingray What do you think?
  148. Setting Initial Timing 350/350 GM style cam
  149. Alternator Bracket pics needed
  150. 1980 front end on 1979?
  151. Hood Clearance?
  152. How to overide cooling fans??
  153. Carb kit
  154. O2 sensor for test
  155. cooling lines
  156. bad heat core?
  157. Need Carb Guru help
  158. Need help on installing door switch terminals
  159. 2bolt/4bolt Main Engine Identification
  160. Hey CF its been a while but just an update
  161. Replace CAM without pulling engine?
  162. drive shaft dent - final
  163. Are the side crossflags stick-on or bolt-on?
  164. Can I use my motor
  165. Lifting a C3?
  166. radar with t-tops off... need some idea
  167. Pilot Bushing Trick -- Useful!
  168. Parking Brake Lever....
  169. Need some opinions!
  170. Small or large bolt pattern fan clutch?
  171. C3 Door Wont Open
  172. T-Stat Issues
  173. 1975 stroker and frame off
  174. Need Forged American made Connecting rods for 489 stroker
  175. Is this normal? Distributor showing too much carbon.
  176. How do I get the key out?
  177. Strut Rod's
  178. center console 77
  179. Holley Stealth Ram MPFI Systems in a 80 vette
  180. Trailing arm removal
  181. steering piston
  182. Coys rims -how do you like them?
  183. Trailing Arm shims
  184. Holley vac secondary bad stumble on non-cruise accel?
  185. engine # ?
  186. 79 L-48 Emissions removal.
  187. AC Clutch bearing replacement
  188. 78 alternator installation
  189. Speedometer gage cluster Installation
  190. new clutch assembly...wont work ??? help
  191. Why Can't it be easy as it looks !!
  192. Air con advice please
  193. Rear main seal leaking
  194. best place to get the gears and rebuild kit for my 71 vette
  195. magnaflows
  196. Power Steering Pumps/Pulleys?
  197. Noisey speedo cable
  198. best grit for honing bore?
  199. Starter problems
  200. length of fuel line
  201. Turn signals flash slow?
  202. block & head numbers
  203. When to change spark plugs
  204. Driveshaft dent-revisited
  205. Borgeson steering box installed, leaking from servo?
  206. Need procedure for installing rear window glass
  207. Good default settings when tuning Holley 4160 on my 383?
  208. Need help with new coil/distributor
  209. 81 Corvette
  210. 1972 corvette spare tire jack date code?
  211. PS control valve mod for manual steering
  212. Custom Autosound-630 USB Port Issue
  213. head gasket
  214. 72 Vette; Need instructions in how to remove the Windshield trim
  215. 1972, were Power electric antenna's installed on Corvettes's?
  216. Compression Check Question
  217. Borgeson Conversion
  218. Educated about L-88
  219. Can transmission side cover assy be removed with tranny in car?
  220. Headers for Factory Side Exhaust
  221. changing water pump sides
  222. C3 removable rear window conversion
  223. '69 ZL1 Stencil????
  224. Fly wheel
  225. installing a return line fitting to the tank questions
  226. Thank You TimAT -- Rear Main Seal
  227. 4 Speed Reverse Grind
  228. 82 EGR question
  229. Need advice for pulley kit
  230. Steering Column Drop Question
  231. A/C Motor
  232. 81 Comp removal question
  233. Oil change schedule?
  234. 1980 Rear window trim question
  235. 1979 L82 Exhaust
  236. 68 rear compartments
  237. 77 tach reads hi
  238. side pipe question - am i missing somthing?
  239. 77 fuel gauge and lo fuel light problem
  240. can any one help with 77 wiper problem?
  241. Transmission leak
  242. Ken Harrison Stereos
  243. Setting My 74 Up for Autocrossing
  244. New Engine
  245. Fuel pump
  246. gear ratio + hp/tq + tires = mpg... what is yours
  247. 3-4 shifter shaft came out of fork?!
  248. Camshaft
  249. oil problem...
  250. 1978 clock question
