View Full Version : C3 Tech/Performance
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 [67] 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660
  1. custom speedo and tach mounting
  2. Steeroids Presidents Day Sale
  3. Herkey Jerkey Wiper Action
  4. Removng horn button on '79 vette
  5. Which transmission should I use?
  6. Tachometer Filter Question
  7. Steam holes
  8. 1969 Tri-Power Ignition Shielding Grounding Clip
  9. I need help with a plan
  10. Z51 brake upgrade from 2007 C6
  11. Torq Thrust Wheels for the 79
  12. Speedo needle jumps
  13. 73 firing order/timing?
  14. Are there any good vette magazines?
  15. hoses placement on cruise control
  16. Lazy headlights? Here's a tip
  17. clutch
  18. 75 vs 74 Tach face plate
  19. Steering Gear Box Nut
  20. verts?
  21. 1971 Headlight Vacuum Canister Quality
  22. New Carpet
  23. Front Springs for Drag Racing
  24. Help to identify bushes
  25. Fuel Door Vibration Solution
  26. Temp sensor on heads???? ***81 Vette****
  27. Street 406?
  28. Willcox New Spring Sale!
  29. 1980 Custom Wheel Question
  30. L88 Hood or Stock????
  31. New AFR 210cc??
  32. Electrical connector help
  33. Pedal to the floor. Brake Pedal that is.
  34. Needle Valve?
  35. Won't go into gear easy unless clutch is forced all the way?
  36. Quadrajet Problems
  37. Outside door lock and door handle removal.
  38. Motor Mounts
  39. 295 tire help
  40. Black Mountain Precision Serpentine System
  41. 73 brake pedal disappears when car starts
  42. Proportioning valve vs. Distribution block..
  43. Removing rag joint-help
  44. 80 Engine Mod help
  45. Carb sizing & engine rebuild.....
  46. Lights don't go down
  47. Back fires with down shigting
  48. Can't keep rocker arm stub bolts tight.
  49. Steering System Overhaul
  50. New radiator for a 77
  51. Differential crossmember torque setting ?
  52. New brakes for a 77
  53. Heads/Valves - This has me stumped
  54. New Exhaust System
  55. Best suspension
  56. "Best" headers
  57. Timing, dead cylinders...engine issues....
  58. Take a ride in my 657hp Vette....(vid)
  59. Saginaw Differences and driveshaft
  60. brake booster nightmare
  61. Removing old steering box, help!
  62. T.I. Ignition wire harness photos.
  63. Z068 Update
  64. help me take off some pounds
  65. Big Block Serpentine conversion information
  66. telescope tilt 68
  67. Coolant on top of fuel pump???
  68. Big Block I.D. Help
  69. new shoes
  70. Belt alignment is KILLING me!!
  71. Constant switched power in cabin?
  72. Rivet Size?
  73. Torker II vs Stock Manifolds
  74. Flat Spots
  75. rear wheel bearing question
  76. Torq Thrust wheels
  77. Brass banjo washers & inverted flare lines
  78. 1 piece rear seal
  79. Speedo driven gear. which one?
  80. Removing L82 Valve covers on 78
  81. Headers
  82. 1980 speedo question
  83. My combination LS5-LS4-L36-L68 BB....
  84. New engine for a 77
  85. Relay mounts -source?
  86. does this bill sound high?
  87. Please Help With Exhaust.
  88. Aluminum Wheel Resurfacing
  89. Help: Need Shorter Front Springs
  90. This is a # number engine(car) on ebay
  91. Unlock hood
  92. Problems with adding N2O
  93. air conditioning replacement problems
  94. Starter Wiring Help!
  95. VBP or TRW composite spring ?
  96. 1969 Fan Blade help
  97. Birdcage rust evaluation? (pic)
  98. vintage edelbrock intake question
  99. Factory style fuel line Holley carb
  100. 1" wheels shorter in front.... why?
  101. Changing my LS6 setup back to LS5...
  102. Let's revisit total timing
  103. PCV Valve on L82 Valve Covers
  104. Dyno Results (Graph included - 477 rwhp)
  105. Leaky fuel vapor canister
  106. Turning an automatic into a manual...how hard?
  107. valve seals
  108. 72 vert deck lid bracket
  109. 81 U-Joints
  110. 72 vert manual windows problem
  111. Got these babies today....(pics)
  112. Need ID Help on Gen V 454 Crate Engine
  113. Storage unit or covered outside?
  114. Help with Wiper Compartment paint color on a 1975
  115. Radio Repair
  116. a few electrical questions
  117. Temperature sending unit
  118. Wheels- Still undecided????
  119. LS1/6 Speed swap
  120. Removing the Matt material from under my hood
  121. headers on the big block
  122. sbc and head gasket re-torque
  123. help hooking up a street fire ignition.
  124. can you drive this on the street
  125. Help with GM number
  126. valve cover value!? 3932417
  127. Quick question about my Brakes. I may be a bleeder answer
  128. Window defog not working
  129. Need Antenna Location specs
  130. Got Hedman Hedders
  131. Bought some GM performance parts intake valves on ebay
  132. ZZ4 intake height?
  133. L-48 Stock Valve Springs & Lift
  134. Will this work?
  135. What changes to make? 186 heads set for Hydraulic back to Solid lifters
  136. 1981 Leaking during rain storm
  137. Changing rear spring this weekend have ???
  138. Need some more help...headers?
  139. 68 tri power BB temp sender....
  140. vortec heads on a ´80 engine
  141. white smoke from exhaust in 79 l48 motor
  142. New Corvette owner looking for advice ....
  143. Somedoby around Jacksonville
  144. Door ajar vs door jamb switch...which does what?
  145. Big bog with holley double pumper
  146. Edelbrock 60739 heads
  147. 3972110 intake for 70 lt1
  148. Duntov Motors brakes
  149. Car wont start
  150. Please identify this "thing" in my brake light circuit???
  151. Please help with corvette exhaust
  152. Interior wiring harness question
  153. 1968 Interior Mystery...
  154. 1968 What's missing?
  155. Serp belt--how tight should the tensioner be?
  156. My not so budget 1977 custom build
  157. Steering column wiring connector
  158. Fixed my 72 horn relay..pictures
  159. Question on Mounting Alternator with New Hedders
  160. just traded my 76 for a 68, what the heck is the engine that belongs to a 6k redline
  161. #$%! Front Bumper Nuts !!!
  162. One more question on setting pushrod length..
  163. Stock Intake Manifolds - BB
  164. Emergency kit. What do you carry?
  165. Methods for tuning carburetor help!
  166. offenhauser BBC dual quad intake any good?
  167. starter problems
  168. Calling all 81's Whats under your hood? Advice Please!!!
  169. hypertech chip 81, any good?
  170. where to get blower motor cooling tube
  171. Anyone going to the ORTC outlaw race?
  172. No kick down cable on my 69 ???
  173. Aluminum heads for my 350...
  174. Power Brake Booster - Identify NOS and Assess Condition
  175. Ford\Cosworth DFV 3 liter dyno run (Short)
  176. Another Alignment Castor Question
  177. Wiper door adjustment
  178. cracked rear passenger trailing arm
  179. Wheel alignment specs?
  180. KMJ Performance
  181. World products unveils new 409 engine block
  182. Unattached Door Skin
  183. 81 Vette Blown Heads "HELP"
  184. Diagnostic Help Please
  185. How many of you guys have switched to Synthetic oil?
  186. TH350 - Fluid coming from torque converter shield hole
  187. Engine Idle in Gear
  188. wheel measurments??
  189. post your ls-5 factory a/c hose routing pics please.
  190. Carburetors Holley on Standard Intake
  191. Ford 8.8 IRS conversion
  192. What has this person done to my steering?
  193. Engine GURU's ....a Question ?
  194. New Grant steering wheel too close to turn signal lever!
  195. O2 location on Jet Hot Side Pipes
  196. Vacuum question
  197. power to standard steer conversion problem
  198. Davis
  199. Engine Rebuild Questions....
  200. Winshield wiper motor troubleshooting?
  201. What is this thing under my ebrake cushion on my '79
  202. power steering pump pulley
  203. Thinking of 700R4 swap in '79, bunch of questions
  204. Gas Pedal for a 68
  205. Did this wire originally go to my old distributor?
  206. parking brake guts
  207. maiden voyage of my 71 489 stroker stingray
  208. AFR recommended 195 heads for my 350
  209. What is this part?
  210. my 1979's transformation ;)
  211. T top Question
  212. Electric fuel pump oppinions
  213. T350 oil amount
  214. Camshaft/TC Mods - '81 C3
  215. rear brake line installation
  216. Help with part identification
  217. Finally tuned!!!
  218. big block serpentine drive
  219. Rebuilding my l48. Want to add HP on a very limited budget. Help
  220. post your rear spring heat shield solutions.
  221. Question for guys using F.A.S.T. EZ EFI
  222. why would bubba do this to cruise?
  223. 400 CID build
  224. Tire age & condition
  225. Carpet Trouble Seats
  226. Drop Base Air Cleaner
  227. 73 rear end
  228. where is S1001 or the antitheft Diode located?
  229. Steering column won't reach into coupler now?
  230. Z bar frame mount
  231. Ford 9" rear axel
  232. rear sway bar question
  233. Frt wheel bearing install question
  234. Trani oil cooler mounting location
  235. Composite Monospring front & rear?????
  236. hydroboost unit choices
  237. Changing Heater Core on 1982 Corvette
  238. 78-82 t-top weatherstrips replacement help needed
  239. BBC Headers: How many cubic inches can 2" primaries and 3.5" collectors support??
  240. what is this? pic
  241. Taller ball joint
  242. 1978 original exhaust question???
  243. AFR 195 Rocker Studs
  244. 406 CID motor in 81, anyone tried this??
  245. Thanks to Bill at ZF Doc
  246. replaced trailing arms, alignment issue?
  247. Need a Glass Installer near Torrance California
  248. 79-82 seat tracks help!!!
  249. What is the difference between AVS/AFB-style carbs
  250. rear shock mount
