View Full Version : C3 Tech/Performance
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 [65] 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660
  1. Cobfree
  2. Steeroids ?: what is the diff b/w 67-79 kit and 80-82 kit
  3. Fuel vapor canister
  4. 81 question/problem
  5. Exhaust Coating by Electro Tech?
  6. Flywheel Selection--Aluminum or Steel?
  7. Question for LM 1 Users
  8. power steering pump fittings
  9. c3 power steering box, rebuilt and types??
  10. Does this Spedo Cable look right?
  11. C3 to C4 Blower Motor Conversion
  12. Carb spacer/heat barrier ??
  13. '69 Horn Alarm Relay
  14. Starter issue Part 2
  15. converting 350 side exhaust to 427 help
  16. header gasket?
  17. Press Release MTI Racing Machine Shop
  18. Differential crossmember removal
  19. Muskegon Brake Superkit?
  20. Tips for replacing tach cable?
  21. cam break-in, EOS, BRAD PENN
  22. BB guys, what is your oil pressure at operating temp?
  23. Sidepipe sound
  24. help for l82 hp
  25. help with wilcox bumpers 75 vette
  26. Swapped my 200-4R speedo gears today!!
  27. tranny front seal
  28. tach fix or aftermarket tach
  29. Header coating follow up
  30. 68 trailing arms
  31. Angle plug header clearance
  32. 3/4 cam????
  33. Pertronix new III series conversion kit 71181
  34. Routing of dash wiring harness and cables
  35. 3way Vacuum Fitting hits rear of Edelbrock Air Gap Manifold
  36. unknown wire
  37. will it fit?
  38. Fuse Question
  39. 1977 Stock Starter on SBC 400?
  40. remove body in sections?
  41. Air line to tranny
  42. Carb and linkage pics
  43. Assembly manual......for engine
  44. 1968 Weird Electrical Draw
  45. 81 c3 hvac under dash vac hose diagram
  46. Swap to ZZ4 or something else
  47. 81 pulling to the right
  48. Help me pick a welder
  49. Headers for a stock 73 454BB with steroids rack and pinion
  50. Speedway Motors Tie Rod Adapter for Bump Steer?
  51. Why was the corvette all over the road? Trailing arm bushing!
  52. Edelbrock replacement or rebuild Rochester
  53. New vette purchased, upgrades needed
  54. Tail light issues continued...
  55. U-joint ?
  56. Backfiring. Cold and out of time or something else?
  57. Water Pump Casting #
  58. Should my ZZ4 have a starter brace???
  59. 1968 a/c information
  60. Starter issue
  61. Tweaked Spindle ?
  62. mighty demon jetting
  63. test ignition coil
  64. Where can I get one of these....
  65. 81 Radio Wiring Install Project *Pictures and Diagrams inside*
  66. Fuel system for zz502
  67. Which motor mounts for a BB
  68. which Big Block hood
  69. Checking Lean/Rich fuel mixture?
  70. 502 Torque converter
  71. Checking Lean/Rich fuel mixture?
  72. 77 tire question
  73. 1974 A/C system delete
  74. Original 1969 Big Block Hood?
  75. Used transmission- what to look for?
  76. MSD 8572 Distributor Tuning Question
  77. Backup Lamps wiring
  78. Small block or Big Block?
  79. Why do some C3's looked jacked up?
  80. Are my Comp Cams Retro Hydro Lifters Done?
  81. Got my new 3" halfshafts in....(pic)
  82. Opinions on this built 400 SBC?
  83. 18 in donut spare tire
  84. M22 capacity?
  85. '69 factory fuel pump rebuild?
  86. Different keys for alarm, spare tire, and rear storage??
  87. Midwest Muscle Car Challenge 78 and older
  88. Rookie on tach cable
  89. 91 Corvette 700r4 tranny for 400.00?
  90. 69 L46 makes tapping noise, what is it? (Video)
  91. Adjustable strut rods
  92. New summit-racing Carb
  93. C5 seats question...
  94. Carb advice - '73 454
  95. •► ► TOTALLY FREE DRIVETRAIN INSPECTION - at Corvettes of Westchester - FREE ◄ ◄•
  96. OK, if its not this dip stick then...?
  97. 72 lt-1 pic
  98. Speedometer Needle
  99. Hey Motorhead....(or other LM1 users)
  100. Help with oil pump
  101. what size spline on steering colomn?
  102. RPM Air Gap question
  103. aftermarket a/c for a 1977 vette
  104. Engine Pre-Assembly Question: Chicken vs Egg
  105. Mechanic in Southwest MI area?
  106. Power Steering Squeal
  107. Power Steering Leak
  108. Half shaft U-Joint failure-repeatly
  109. 79 wipers quit working
  110. engine i d
  111. Engine Vac. line routing
  112. Oil dipstick tube
  113. Drive line angle vibration???
  114. speedometer cable length
  115. Clutch packs
  116. rear diff?
  117. Stock 74 350 (J Code) need part identification
  118. Need Help!!!
  119. What shocks should I go with?
  120. 1976 hei and rpm switch into a 1970
  121. dead battery
  122. In Car Replacement of Steering Column Loewr Bearing?
  123. Manual brakes m/c 1.0 vs 7/8 bore
  124. Help me bolt on my starter
  125. 6 speed
  126. Smog Police off my Back... 383 Time ; ) Whoo hoooooo
  127. Nice black Vette doing what she should do: run
  128. fuel injection swaping
  129. 1977 - sticking ignition?
  130. Steering Column Install Help C3
  131. sunburst emblem...
  132. Electrical Connnector ID Help Needed
  133. Timing gear/harmonic balancer length-2
  134. Need help identifying aluminum heads
  135. steering woes
  136. More 68 Resto Pics
  137. Wandering Temp Gauge
  138. Emblem assistance
  139. Name this piece . . .
  140. LS conversion & 4 speed ??
  141. 540 Teardown
  142. Rocker Panel Question
  143. Will This trans fit?
  144. cam break-in dilema
  145. oil pan
  146. Mufflers for an 81
  147. 454 cooling
  148. 72 wiper problem
  149. Carbon fiber clutch packs?
  150. Will 76 gas tank work on 73.
  151. Help with taking out the AC system
  152. Headlight problem
  153. Focus electric cooling fans on the cheep
  154. Poor Professional Paint Jobs
  155. top end upgrade...?
  156. Dumb question about speedo cable removal
  157. Need advice to choose sway bar...
  158. What gage are the battery cables?
  159. Radiator Support-Pics
  160. need help side pipes
  161. Turbocharged LS swap?
  162. hazard light button
  163. Diff fill plug removal
  164. 406 build?
  165. Found a 671 Cragar Supercharger? Is it worth it?
  166. 1972 Corvette 454 Smog tube question
  167. Z068 update Pics added
  168. Maaco horry story
  169. Still chasing vibrations '78, 4 spd.
  170. What is this electrical connector, cable extender? 4 wire, circular.
  171. TH350 Rebuild Tools
  172. outer heater box
  173. Tower Clamps on my 69 Vette
  174. 9" or 10" lowering bolts? Where to buy
  175. Carb rebuild kit
  176. 72 corvette 454 air or smog pump Fan color white or black?
  177. high RPM's
  178. Gear venders
  179. 17 X 8.5 Sawblades? Adaptor?
  180. Cooling System C5 Engine LS1
  181. 71 Corvette Headlight & Wiper switches
  182. i need help transmission experts!!
  183. Price to pay?
  184. brake fluid leak at left rear connector
  185. how to get speedometer cable thru new seal
  186. Unleaded gas for pre-1971 vettes
  187. Remove clutch fan and add electric???
  188. Current HP???/what can i do to increase hp?
  189. 1972 - Frame - Do I paint it or leave it original?
  190. how do the t-top latch sensors work?
  191. Quick Fuel IFR's Or are they?
  192. Got a little work done today on my 81
  193. Exhaust nightmare
  194. 1969 Gauge Cluster Schematic Needed
  195. Need Transmission Cooler Advice
  196. fuse box question
  197. Very reasonable and excellent machine shop in NJ
  198. Hood problem
  199. Issue with rear new spring
  200. power steering hoses.
  201. C3 SBC to BBC conversion questions
  202. Is 400rwhp possible with a weiand 142?
  203. Edelbrock airgap intake
  204. Questions replacing the PS Ram
  205. removing the nose on 73
  206. T5 Tranny Swap
  207. 454 "Project Beater"
  208. Guys, help me figure out this cam in my 81- already installed
  209. Engine surge only in reverse
  210. high volume oil pump?
  211. 75 door adjustment
  212. gm part numbers for 78 speedo
  213. My 68 Resto Project
  214. My Flex Coupling Looks Weird
  215. Rear end removal
  216. Corvette Central Free Shipping ?
  217. I am trying to decide on my new rear gear ratio (3.36 or 3.73?)
  218. How long should It take to see oil at the pushrods when priming?
  219. VIN help????
  220. Battery lockdown hardware pics
  221. 1982 Crossfire Induction Question
  222. Fuel splash/paint staining
  223. Body rack feeler
  224. Body problems
  225. Engine swap question
  226. '73 tach cable replacement??
  227. wheel width questions
  228. A Few Problems in my 77 L-82 Auto I Will List Here
  229. Ultima Starter Installation - Wiring
  230. brake bleeding sequence
  231. spring ?
  232. Which top end kit do you recommend?
  233. Attaching center console and instrument bezel
  234. My new ride.
  235. 81 AC/Heat Vent question
  236. 81 Next mod please **Ideas**
  237. '69 all original numbers matching engine
  238. quick question about reverse lights
  239. Better Brake Pads?
  240. Push Start Button
  241. C4 Blower Fan
  242. Holley EFI 4 barrel replacement
  243. Gas Gauge
  244. Troubleshoot smokey exhaust
  245. A little help needed with a tranny question
  246. seats
  247. Very Unstable Ride? In my 78
  248. 75-79 power steering pump on a 71
  249. halfshaft loops?
  250. french locks or locktite, inner axles?
